  4. Testinstallation unter Node 12.6.0
testsystemnode 12
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @AlCalzone
    Sehe ich da nicht schon wieder in seinem Log-Schnipsel:
    command "/usr/bin/node" "/root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
    Also den /root-User Ordner?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Stabilostick Hast Recht
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      dann stimmt aber etwas anderes nicht. ich habe 2 mal den befehl ausgeführt:
      cd /opt/iobroker, dann erst Euren Befehl.
      Als Anhang der komplette Log als txt-Datei.
      Gruß,
      Mathias
      log.txt
      IObroker auf dem NUC als VM.
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • MathiasJM MathiasJ
        Gruß,
        Mathias
        log.txt
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        @MathiasJ
        Hattest Du das schon mal vorher ausgeführt?
        sudo apt-get install libbluetooth-dev
        Steht in https://github.com/song940/node-bluetooth
        Da steht auch, dass sie vor 10 Monaten Node 10 Kompatibilität eingebaut haben.
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          @MathiasJ
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          @Stabilostick
          ist schon die neueste Version.
          root@tinkerboard:~# sudo apt-get install libbluetooth-dev
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          libbluetooth-dev is already the newest version (5.43-2+deb9u1).
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          root@tinkerboard:~#
          Gruß,
          Mathias
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Na, hat niemand eine Idee?
            Ansonsten muß icch dann die testinstallation einstampfen.
            Die produktive Installation läuft ja unter Node 10.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @MathiasJ
              Da ist der interessante Part:
              @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
              node-pre-gyp install --fallback-to-build
              node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
              node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v72-linux-arm.tar.gz
              node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@12.6.0 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
              CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)':
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:129:82: error: no matching function for call to 'v8::FunctionTemplate::GetFunction()'
              target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());
              In file included from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63:0,
              from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node_buffer.h:25,
              from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
              /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:5948:46: note: candidate: v8::MaybeLocalv8::Function v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Localv8::Context)
              V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
              /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:5948:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
              Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
              In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
              ../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
              NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:270:109: warning: 'v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));
              In file included from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8-internal.h:14:0,
              from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:25,
              from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63,
              /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:3412:55: note: declared here
              V8_DEPRECATE_SOON("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
              /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8config.h:326:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATE_SOON'
              declarator attribute((deprecated(message)))
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: error: no matching function for call to 'v8::Value::IntegerValue()'
              devId = arg0->IntegerValue();
              /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2565:40: note: candidate: v8::Maybe<long long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Localv8::Context) const
              V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(
              /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2565:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: error: no matching function for call to 'v8::Value::IntegerValue()'
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::GetDeviceList(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:471:77: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              obj->Set(Nan::New("devId").ToLocalChecked(), Nan::New<Number>(devId));
              /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:3359:26: note: declared here
              bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:472:78: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              obj->Set(Nan::New("devUp").ToLocalChecked(), Nan::New<Boolean>(devUp));
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:473:68: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              obj->Set(Nan::New("idVendor").ToLocalChecked(), Nan::Null());
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:474:69: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              obj->Set(Nan::New("idProduct").ToLocalChecked(), Nan::Null());
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:475:69: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              obj->Set(Nan::New("busNumber").ToLocalChecked(), Nan::Null());
              ../src/BluetoothHciSocket.cpp:476:73: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
              obj->Set(Nan::New("deviceAddress").ToLocalChecked(), Nan::Null());
              binding.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
              make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:203:13)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
              gyp ERR! System Linux 4.19.57-rockchip
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
              gyp ERR! node -v v12.6.0
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Fehler bei der Kompilierung. Node 12 geht also wohl doch noch nicht.
              MathiasJM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                @MathiasJ
                gyp ERR! not ok
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                @AlCalzone
                Sagte ich doch!
                Dann kann ich mein Testsystem beruhigt wieder abbauen.
                Gruß,
                Mathias
                  @AlCalzone
                  Sagte ich doch!
                  Gruß,
                  Mathias
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @MathiasJ Dankeschön!
                    @MathiasJ
                    gyp ERR! not ok
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @AlCalzone sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
                    Bei mir läuft node12 einwandfrei seit mehreren Tagen auf meinem Testsystem !
                    Gruß Dirk
                    AlCalzoneA MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Segway Und nutzt du auch den BLE-Adapter?
                      • SegwayS Segway
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        @Segway
                        und den Adapter Radar2 nutzt Du auch unter node 12.6.0 nicht?
                        Der läuft auf Node 12.6.0 nämlich auch nur mit hcitool only.
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Nein benutze ich nicht ... brauche das so nicht bzw. habe es anders gelöst.
                          Hätte deutlicher schreiben sollen dass grundsätzlich node 12 funktioniert nur halt mit einigen Adaptern (noch) nicht. Das wird schnell überlesen und wenn dann nur noch sowas steht
                          dann gilt das lediglich für den Adapter aber nicht für das gesamte System oder andere Adapter :-) ist ja nicht umsonst der Hinweis. Aber viele Standard-Adapter gehen ja bereits.
                          Gruß Dirk
                          MathiasJM AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            @Segway
                            Bei mir lief die Testinstallation auch unter Node 12.
                            Nur die Adapter Radar2 mit noble und eben BLE nicht.
                            Das habe ich ja mehrfach erwähnt.
                            • SegwayS Segway
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Segway meine Aussage war bezogen auf Matthias tests mit BLE, nicht auf node12 ansich
