  4. Testinstallation unter Node 12.6.0
testsystemnode 12
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
    So,
    die Logfile dann doch gefunden und habe sie hier als txt-datei angehängt.
    Ich weiß nicht, nach was ich suchen soll 😕
    2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      So,
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @MathiasJ
      Du hast npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket nicht wie gefordert
      im ioBroker-Ordner
      sondern in / ausgeführt. Mach das bitte nochmal in /opt/iobroker.
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @MathiasJ
        im ioBroker-Ordner
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        @AlCalzone
        Dann beekomme ich das:
        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:203:13)
        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:283:5)
        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-rockchip
        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
        node-pre-gyp ERR! cwd /root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
        node-pre-gyp ERR! node -v v12.6.0
        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0
        node-pre-gyp ERR! not ok
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install script.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-18T04_44_00_892Z-debug.log
        Gruß,
        Mathias
          @AlCalzone
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          Gruß,
          Mathias
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @MathiasJ Wenn der Log anfängt mit stack at ... ist er nicht vollständig :( Ich brauche alles ab Befehlseingabe
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Mache ich, wenn ich wieder zuhause bin.
            Dann wiederhole ich den Befehl und sende es Dir....
            Nun hopp hopp zur Arbeit
              StabilostickS Offline
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              @AlCalzone
              Sehe ich da nicht schon wieder in seinem Log-Schnipsel:
              Also den /root-User Ordner?
              • StabilostickS Stabilostick
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Stabilostick Hast Recht
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  dann stimmt aber etwas anderes nicht. ich habe 2 mal den befehl ausgeführt:
                  cd /opt/iobroker, dann erst Euren Befehl.
                  Als Anhang der komplette Log als txt-Datei.
                  Gruß,
                  Mathias
                  log.txt
                    Gruß,
                    Mathias
                    log.txt
                    Stabilostick
                    @MathiasJ
                    Hattest Du das schon mal vorher ausgeführt?
                    sudo apt-get install libbluetooth-dev
                    Steht in https://github.com/song940/node-bluetooth
                    Da steht auch, dass sie vor 10 Monaten Node 10 Kompatibilität eingebaut haben.
                      @MathiasJ
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      @Stabilostick
                      ist schon die neueste Version.
                      root@tinkerboard:~# sudo apt-get install libbluetooth-dev
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      libbluetooth-dev is already the newest version (5.43-2+deb9u1).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      root@tinkerboard:~#
                      Gruß,
                      Mathias
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        Na, hat niemand eine Idee?
                        Ansonsten muß icch dann die testinstallation einstampfen.
                        Die produktive Installation läuft ja unter Node 10.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @MathiasJ
                          Da ist der interessante Part:
                          @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                          node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                          node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                          node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@12.6.0 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)':
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:129:82: error: no matching function for call to 'v8::FunctionTemplate::GetFunction()'
                          target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());
                          In file included from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63:0,
                          from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node_buffer.h:25,
                          from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                          /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:5948:46: note: candidate: v8::MaybeLocalv8::Function v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Localv8::Context)
                          V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
                          /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:5948:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                          Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                          In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                          ../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                          NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:270:109: warning: 'v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));
                          In file included from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8-internal.h:14:0,
                          from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:25,
                          from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63,
                          /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:3412:55: note: declared here
                          V8_DEPRECATE_SOON("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                          /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8config.h:326:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATE_SOON'
                          declarator attribute((deprecated(message)))
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: error: no matching function for call to 'v8::Value::IntegerValue()'
                          devId = arg0->IntegerValue();
                          /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2565:40: note: candidate: v8::Maybe<long long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Localv8::Context) const
                          V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(
                          /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2565:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: error: no matching function for call to 'v8::Value::IntegerValue()'
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::GetDeviceList(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:471:77: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          obj->Set(Nan::New("devId").ToLocalChecked(), Nan::New<Number>(devId));
                          /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:3359:26: note: declared here
                          bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:472:78: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          obj->Set(Nan::New("devUp").ToLocalChecked(), Nan::New<Boolean>(devUp));
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:473:68: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          obj->Set(Nan::New("idVendor").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:474:69: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          obj->Set(Nan::New("idProduct").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:475:69: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          obj->Set(Nan::New("busNumber").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                          ../src/BluetoothHciSocket.cpp:476:73: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          obj->Set(Nan::New("deviceAddress").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                          binding.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
                          make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          gyp ERR! not ok
                          Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Fehler bei der Kompilierung. Node 12 geht also wohl doch noch nicht.
                          MathiasJM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                            @MathiasJ
                            gyp ERR! not ok
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            @AlCalzone
                            Sagte ich doch!
                            Dann kann ich mein Testsystem beruhigt wieder abbauen.
                            Gruß,
                            Mathias
                              @AlCalzone
                              Sagte ich doch!
                              Gruß,
                              Mathias
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @MathiasJ Dankeschön!
                                @MathiasJ
                                gyp ERR! not ok
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @AlCalzone sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
                                Bei mir läuft node12 einwandfrei seit mehreren Tagen auf meinem Testsystem !
                                Gruß Dirk
                                AlCalzoneA MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SegwayS Segway
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Segway Und nutzt du auch den BLE-Adapter?
                                  • SegwayS Segway
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    @Segway
                                    und den Adapter Radar2 nutzt Du auch unter node 12.6.0 nicht?
                                    Der läuft auf Node 12.6.0 nämlich auch nur mit hcitool only.
                                    • SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      Nein benutze ich nicht ... brauche das so nicht bzw. habe es anders gelöst.
                                      Hätte deutlicher schreiben sollen dass grundsätzlich node 12 funktioniert nur halt mit einigen Adaptern (noch) nicht. Das wird schnell überlesen und wenn dann nur noch sowas steht
                                      dann gilt das lediglich für den Adapter aber nicht für das gesamte System oder andere Adapter :-) ist ja nicht umsonst der Hinweis. Aber viele Standard-Adapter gehen ja bereits.
                                      Gruß Dirk
                                      MathiasJM AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SegwayS Segway
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        @Segway
                                        Bei mir lief die Testinstallation auch unter Node 12.
                                        Nur die Adapter Radar2 mit noble und eben BLE nicht.
                                        Das habe ich ja mehrfach erwähnt.
                                        • SegwayS Segway
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Segway meine Aussage war bezogen auf Matthias tests mit BLE, nicht auf node12 ansich
