  4. Testinstallation unter Node 12.6.0
testsystemnode 12
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @MathiasJ Ok wenn du da nichts siehst, erkennt man ggf. auf der Konsole was. Dazu bitte den Adapter anhalten und folgendes ausführen:
    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
    node build/main.js --force --logs
    Kannst du im Zweifel mit Strg+C wieder beenden.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    @AlCalzone sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
    Im ble-Adapter kommt das:
    root@tinkerboard:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble# node build/main.js --force --logs
    starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.6.0
    loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    enabled plugins: mi-flora, _default
    monitored services: fe95
    Terminating because Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js
    Im Radar kommt das:
    root@tinkerboard:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
    root@tinkerboard:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2# node build/main.js --force --logs
    internal/modules/cjs/loader.js:628
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/build/main.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:625:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:527:27)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:839:10)
        at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      Require stack:
      Im Radar kommt das:
          throw err;
        requireStack: []
      Gruß,
      Mathias
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      @MathiasJ sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
      Probiere mal
      npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket
      im ioBroker-Ordner. Siehe auch https://www.npmjs.com/package/@abandonware/bluetooth-hci-socket
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • StabilostickS Stabilostick
        Probiere mal
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        @Stabilostick
        Ausgabe:
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp instal        l --fallback-to-build`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
        Eingabe:
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername
        Ausgabe:
        root@tinkerboard:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
        Require stack:
        Gruß,
        Mathias
          @Stabilostick
          Ausgabe:
          npm ERR! errno 1
          npm ERR!
          Eingabe:
          Ausgabe:
          Require stack:
          Gruß,
          Mathias
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: node-pre-gyp instal l --fallback-to-build
          Dann müsste vorher ein Fehler im Log stehen. Hier steht nur dass es nicht geklappt hat.
            npm ERR! errno 1
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @AlCalzone
            Die sichtbaren Fehler im Log hast Du schon bzw ich gucke heute abend nochmal nach.
            Bin auf dem Weg zur Arbeit
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @MathiasJ Alles klar. Wir wissen jetzt schon mal, dass es an der fehlgeschlagenen Installation von @abandonware/bluetooth-hci-socket liegt. Wenn die klappt, sollten auch beide Adapter laufen.
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                @AlCalzone
                hier noch mal der Log:
                instanz BLE = debug
                Log = debug
                host.tinkerboard	2019-07-16 07:36:32.053	info	Do not restart adapter system.adapter.ble.1 because desired by instance
                host.tinkerboard	2019-07-16 07:36:32.053	error	instance system.adapter.ble.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                ble.1	2019-07-16 07:36:31.986	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                ble.1	2019-07-16 07:36:31.896	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.6.0
                ble.1	2019-07-16 07:36:31.852	debug	statesDB connected
                ble.1	2019-07-16 07:36:31.824	debug	objectDB connected
                Gruß,
                Mathias
                  @AlCalzone
                  instanz BLE = debug
                  Log = debug
                  Gruß,
                  Mathias
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @MathiasJ Nur damit wir vom gleichen reden... ich meine den Log der Installation des BLE-Adapters bzw. hci-socket.
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    Also dem, was vor dem hier passiert ist:
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    Oder das Log davon: /root/.npm/_logs/2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      So,
                      die Logfile dann doch gefunden und habe sie hier als txt-datei angehängt.
                      Ich weiß nicht, nach was ich suchen soll 😕
                        So,
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @MathiasJ
                        Du hast npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket nicht wie gefordert
                        im ioBroker-Ordner
                        sondern in / ausgeführt. Mach das bitte nochmal in /opt/iobroker.
                          @MathiasJ
                          im ioBroker-Ordner
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          @AlCalzone
                          Dann beekomme ich das:
                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:203:13)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:283:5)
                          node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-rockchip
                          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                          node-pre-gyp ERR! cwd /root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                          node-pre-gyp ERR! node -v v12.6.0
                          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0
                          node-pre-gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                          npm ERR!
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-18T04_44_00_892Z-debug.log
                          Gruß,
                          Mathias
                            @AlCalzone
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            Gruß,
                            Mathias
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @MathiasJ Wenn der Log anfängt mit stack at ... ist er nicht vollständig :( Ich brauche alles ab Befehlseingabe
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              Mache ich, wenn ich wieder zuhause bin.
                              Dann wiederhole ich den Befehl und sende es Dir....
                              Nun hopp hopp zur Arbeit
                                Stabilostick
                                @AlCalzone
                                Sehe ich da nicht schon wieder in seinem Log-Schnipsel:
                                Also den /root-User Ordner?
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Stabilostick Hast Recht
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    dann stimmt aber etwas anderes nicht. ich habe 2 mal den befehl ausgeführt:
                                    cd /opt/iobroker, dann erst Euren Befehl.
                                    Als Anhang der komplette Log als txt-Datei.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    log.txt
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      log.txt
                                      Stabilostick
                                      @MathiasJ
                                      Hattest Du das schon mal vorher ausgeführt?
                                      sudo apt-get install libbluetooth-dev
                                      Steht in https://github.com/song940/node-bluetooth
                                      Da steht auch, dass sie vor 10 Monaten Node 10 Kompatibilität eingebaut haben.
                                        @MathiasJ
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        @Stabilostick
                                        ist schon die neueste Version.
                                        root@tinkerboard:~# sudo apt-get install libbluetooth-dev
                                        Reading package lists... Done
                                        Building dependency tree
                                        libbluetooth-dev is already the newest version (5.43-2+deb9u1).
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        root@tinkerboard:~#
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          Na, hat niemand eine Idee?
                                          Ansonsten muß icch dann die testinstallation einstampfen.
                                          Die produktive Installation läuft ja unter Node 10.
