  4. Testinstallation unter Node 12.6.0
testsystemnode 12
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @MathiasJ Alles klar. Wir wissen jetzt schon mal, dass es an der fehlgeschlagenen Installation von @abandonware/bluetooth-hci-socket liegt. Wenn die klappt, sollten auch beide Adapter laufen.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    @AlCalzone
    hier noch mal der Log:
    instanz BLE = debug
    Log = debug
    host.tinkerboard	2019-07-16 07:36:32.053	info	Do not restart adapter system.adapter.ble.1 because desired by instance
    host.tinkerboard	2019-07-16 07:36:32.053	error	instance system.adapter.ble.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    ble.1	2019-07-16 07:36:31.986	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    ble.1	2019-07-16 07:36:31.896	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.6.0
    ble.1	2019-07-16 07:36:31.852	debug	statesDB connected
    ble.1	2019-07-16 07:36:31.824	debug	objectDB connected
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      @AlCalzone
      instanz BLE = debug
      Log = debug
      Gruß,
      Mathias
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @MathiasJ Nur damit wir vom gleichen reden... ich meine den Log der Installation des BLE-Adapters bzw. hci-socket.
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        Also dem, was vor dem hier passiert ist:
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp instal        l --fallback-to-build`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
        Oder das Log davon: /root/.npm/_logs/2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
          So,
          die Logfile dann doch gefunden und habe sie hier als txt-datei angehängt.
          Ich weiß nicht, nach was ich suchen soll 😕
            So,
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @MathiasJ
            Du hast npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket nicht wie gefordert
            im ioBroker-Ordner
            sondern in / ausgeführt. Mach das bitte nochmal in /opt/iobroker.
            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
              @MathiasJ
              im ioBroker-Ordner
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              @AlCalzone
              Dann beekomme ich das:
              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:203:13)
              node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
              node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:283:5)
              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-rockchip
              node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
              node-pre-gyp ERR! cwd /root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
              node-pre-gyp ERR! node -v v12.6.0
              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0
              node-pre-gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
              npm ERR!
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-18T04_44_00_892Z-debug.log
              Gruß,
              Mathias
                @AlCalzone
                npm ERR! errno 1
                npm ERR!
                Gruß,
                Mathias
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @MathiasJ Wenn der Log anfängt mit stack at ... ist er nicht vollständig :( Ich brauche alles ab Befehlseingabe
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  Mache ich, wenn ich wieder zuhause bin.
                  Dann wiederhole ich den Befehl und sende es Dir....
                  Nun hopp hopp zur Arbeit
                    Stabilostick
                    @AlCalzone
                    Sehe ich da nicht schon wieder in seinem Log-Schnipsel:
                    Also den /root-User Ordner?
                    • StabilostickS Stabilostick
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Stabilostick Hast Recht
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        dann stimmt aber etwas anderes nicht. ich habe 2 mal den befehl ausgeführt:
                        cd /opt/iobroker, dann erst Euren Befehl.
                        Als Anhang der komplette Log als txt-Datei.
                        Gruß,
                        Mathias
                        log.txt
                          Gruß,
                          Mathias
                          log.txt
                          Stabilostick
                          @MathiasJ
                          Hattest Du das schon mal vorher ausgeführt?
                          sudo apt-get install libbluetooth-dev
                          Steht in https://github.com/song940/node-bluetooth
                          Da steht auch, dass sie vor 10 Monaten Node 10 Kompatibilität eingebaut haben.
                            @MathiasJ
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            @Stabilostick
                            ist schon die neueste Version.
                            root@tinkerboard:~# sudo apt-get install libbluetooth-dev
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            libbluetooth-dev is already the newest version (5.43-2+deb9u1).
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            root@tinkerboard:~#
                            Gruß,
                            Mathias
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              Na, hat niemand eine Idee?
                              Ansonsten muß icch dann die testinstallation einstampfen.
                              Die produktive Installation läuft ja unter Node 10.
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @MathiasJ
                                Da ist der interessante Part:
                                @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/sandeepmistry/node-bluetooth-hci-socket/releases/download/0.5.3-1/binding-0.5.3-1-node-v72-linux-arm.tar.gz
                                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 and node@12.6.0 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                                CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static void BluetoothHciSocket::Init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)':
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:129:82: error: no matching function for call to 'v8::FunctionTemplate::GetFunction()'
                                target->Set(Nan::New("BluetoothHciSocket").ToLocalChecked(), tmpl->GetFunction());
                                In file included from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63:0,
                                from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node_buffer.h:25,
                                from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
                                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:5948:46: note: candidate: v8::MaybeLocalv8::Function v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Localv8::Context)
                                V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
                                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:5948:46: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::poll()':
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: 'v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value)' is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
                                In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
                                ../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here
                                NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function 'void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()':
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:270:109: warning: 'v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                Local<Function> errorConstructor = Local<Function>::Cast(globalObj->Get(Nan::New("Error").ToLocalChecked()));
                                In file included from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8-internal.h:14:0,
                                from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:25,
                                from /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/node.h:63,
                                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:3412:55: note: declared here
                                V8_DEPRECATE_SOON("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
                                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8config.h:326:3: note: in definition of macro 'V8_DEPRECATE_SOON'
                                declarator attribute((deprecated(message)))
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:283:93: warning: 'v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::String, int, v8::Localv8::Value
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindRaw(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:396:34: error: no matching function for call to 'v8::Value::IntegerValue()'
                                devId = arg0->IntegerValue();
                                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2565:40: note: candidate: v8::Maybe<long long int> v8::Value::IntegerValue(v8::Localv8::Context) const
                                V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int64_t> IntegerValue(
                                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:2565:40: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::BindUser(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:418:34: error: no matching function for call to 'v8::Value::IntegerValue()'
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE BluetoothHciSocket::GetDeviceList(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:471:77: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                obj->Set(Nan::New("devId").ToLocalChecked(), Nan::New<Number>(devId));
                                /home/mzaspel/.node-gyp/12.6.0/include/node/v8.h:3359:26: note: declared here
                                bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:472:78: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                obj->Set(Nan::New("devUp").ToLocalChecked(), Nan::New<Boolean>(devUp));
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:473:68: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                obj->Set(Nan::New("idVendor").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:474:69: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                obj->Set(Nan::New("idProduct").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:475:69: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                obj->Set(Nan::New("busNumber").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                                ../src/BluetoothHciSocket.cpp:476:73: warning: 'bool v8::Object::Set(v8::Localv8::Value, v8::Localv8::Value)' is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                obj->Set(Nan::New("deviceAddress").ToLocalChecked(), Nan::Null());
                                binding.target.mk:105: recipe for target 'Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o' failed
                                make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Error 1
                                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/build'
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node" "--module_name=binding" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                gyp ERR! not ok
                                Dabei handelt es sich tatsächlich um einen Fehler bei der Kompilierung. Node 12 geht also wohl doch noch nicht.
                                MathiasJM SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @MathiasJ
                                  gyp ERR! not ok
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  @AlCalzone
                                  Sagte ich doch!
                                  Dann kann ich mein Testsystem beruhigt wieder abbauen.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    @AlCalzone
                                    Sagte ich doch!
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @MathiasJ Dankeschön!
                                      @MathiasJ
                                      gyp ERR! not ok
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @AlCalzone sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
                                      Bei mir läuft node12 einwandfrei seit mehreren Tagen auf meinem Testsystem !
                                      Gruß Dirk
                                      AlCalzoneA MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SegwayS Segway
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Segway Und nutzt du auch den BLE-Adapter?
                                        • SegwayS Segway
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          @Segway
                                          und den Adapter Radar2 nutzt Du auch unter node 12.6.0 nicht?
                                          Der läuft auf Node 12.6.0 nämlich auch nur mit hcitool only.
