  4. Testinstallation unter Node 12.6.0
testsystemnode 12
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @AlCalzone
    Vom Adapter kommt trotz debug nix.
    Das ist ja das Problem.
    Den fix habe ich nochmal ausgeführt. Hat nur nichts gebracht.
    @MathiasJ
    Aber du hast schon bei der Instanz die logstufe auf debug gestellt?
    Nicht nur im Log den Filter?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ich erwarte eher was im Loglevel "error":
      adapter.log.error(`Terminating because ${reason}`);
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        @AlCalzone
        Ja erst admin eingestellt, sonst sieht mans net.
        Das Resultot kennst Du ja.....
        IObroker auf dem NUC als VM.
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @MathiasJ Ok wenn du da nichts siehst, erkennt man ggf. auf der Konsole was. Dazu bitte den Adapter anhalten und folgendes ausführen:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
          node build/main.js --force --logs
          Kannst du im Zweifel mit Strg+C wieder beenden.
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @AlCalzone sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
            Im ble-Adapter kommt das:
            root@tinkerboard:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble# node build/main.js --force --logs
            starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.6.0
            loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
            enabled plugins: mi-flora, _default
            monitored services: fe95
            Terminating because Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
            Require stack:
            - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
            - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
            - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
            - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js
            Im Radar kommt das:
            root@tinkerboard:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
            root@tinkerboard:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2# node build/main.js --force --logs
            internal/modules/cjs/loader.js:628
                throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/build/main.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:625:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:527:27)
                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:839:10)
                at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Gruß,
            Mathias
            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
              Require stack:
              Im Radar kommt das:
                  throw err;
                requireStack: []
              Gruß,
              Mathias
              StabilostickS Offline
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              @MathiasJ sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
              Probiere mal
              npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket
              im ioBroker-Ordner. Siehe auch https://www.npmjs.com/package/@abandonware/bluetooth-hci-socket
              • StabilostickS Stabilostick
                Probiere mal
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                @Stabilostick
                Ausgabe:
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp instal        l --fallback-to-build`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install script.
                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
                Eingabe:
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername
                Ausgabe:
                root@tinkerboard:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                Require stack:
                Gruß,
                Mathias
                  @Stabilostick
                  Ausgabe:
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  Eingabe:
                  Ausgabe:
                  Require stack:
                  Gruß,
                  Mathias
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: node-pre-gyp instal l --fallback-to-build
                  Dann müsste vorher ein Fehler im Log stehen. Hier steht nur dass es nicht geklappt hat.
                    npm ERR! errno 1
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    @AlCalzone
                    Die sichtbaren Fehler im Log hast Du schon bzw ich gucke heute abend nochmal nach.
                    Bin auf dem Weg zur Arbeit
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @MathiasJ Alles klar. Wir wissen jetzt schon mal, dass es an der fehlgeschlagenen Installation von @abandonware/bluetooth-hci-socket liegt. Wenn die klappt, sollten auch beide Adapter laufen.
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        @AlCalzone
                        hier noch mal der Log:
                        instanz BLE = debug
                        Log = debug
                        host.tinkerboard	2019-07-16 07:36:32.053	info	Do not restart adapter system.adapter.ble.1 because desired by instance
                        host.tinkerboard	2019-07-16 07:36:32.053	error	instance system.adapter.ble.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                        ble.1	2019-07-16 07:36:31.986	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                        ble.1	2019-07-16 07:36:31.896	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.6.0
                        ble.1	2019-07-16 07:36:31.852	debug	statesDB connected
                        ble.1	2019-07-16 07:36:31.824	debug	objectDB connected
                        Gruß,
                        Mathias
                          @AlCalzone
                          instanz BLE = debug
                          Log = debug
                          Gruß,
                          Mathias
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @MathiasJ Nur damit wir vom gleichen reden... ich meine den Log der Installation des BLE-Adapters bzw. hci-socket.
                          • StabilostickS Offline
                            Stabilostick
                            Also dem, was vor dem hier passiert ist:
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            Oder das Log davon: /root/.npm/_logs/2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              So,
                              die Logfile dann doch gefunden und habe sie hier als txt-datei angehängt.
                              Ich weiß nicht, nach was ich suchen soll 😕
                                So,
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @MathiasJ
                                Du hast npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket nicht wie gefordert
                                im ioBroker-Ordner
                                sondern in / ausgeführt. Mach das bitte nochmal in /opt/iobroker.
                                  @MathiasJ
                                  im ioBroker-Ordner
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  @AlCalzone
                                  Dann beekomme ich das:
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:203:13)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                  node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:283:5)
                                  node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-rockchip
                                  node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                  node-pre-gyp ERR! cwd /root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                  node-pre-gyp ERR! node -v v12.6.0
                                  node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0
                                  node-pre-gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-18T04_44_00_892Z-debug.log
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    @AlCalzone
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR!
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @MathiasJ Wenn der Log anfängt mit stack at ... ist er nicht vollständig :( Ich brauche alles ab Befehlseingabe
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      Mache ich, wenn ich wieder zuhause bin.
                                      Dann wiederhole ich den Befehl und sende es Dir....
                                      Nun hopp hopp zur Arbeit
                                        Stabilostick
                                        @AlCalzone
                                        Sehe ich da nicht schon wieder in seinem Log-Schnipsel:
                                        Also den /root-User Ordner?
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Stabilostick Hast Recht
