  4. Testinstallation unter Node 12.6.0
testsystemnode 12
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @AlCalzone
    Sorry, daß ich erst jetzt Zeit hatte.
    unter Radar2,only hcitool lescan disabled:
    radar2.0	2019-07-12 05:52:54.369	debug	system.adapter.admin.0: logging false
    radar2.0	2019-07-12 05:52:58.148	warn	Neither noble nor hcitool available to scan bluetooth!
    Radar2 only hcitool enabled:
    radar2.0	2019-07-12 08:03:08.545	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    BLE:
    host.tinkerboard	2019-07-12 05:57:08.717	info	Do not restart adapter system.adapter.ble.1 because desired by instance
    host.tinkerboard	2019-07-12 05:56:30.425	error	instance system.adapter.ble.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @MathiasJ sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
    BLE:
    Sonst nix? Das sind Ausgaben von ioBroker selbst, nicht dem Adapter.
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      BLE:
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      @AlCalzone
      Vom Adapter kommt trotz debug nix.
      Das ist ja das Problem.
      Den fix habe ich nochmal ausgeführt. Hat nur nichts gebracht.
      IObroker auf dem NUC als VM.
        @AlCalzone
        @MathiasJ
        Aber du hast schon bei der Instanz die logstufe auf debug gestellt?
        Nicht nur im Log den Filter?
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ich erwarte eher was im Loglevel "error":
          adapter.log.error(`Terminating because ${reason}`);
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @AlCalzone
            Ja erst admin eingestellt, sonst sieht mans net.
            Das Resultot kennst Du ja.....
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @MathiasJ Ok wenn du da nichts siehst, erkennt man ggf. auf der Konsole was. Dazu bitte den Adapter anhalten und folgendes ausführen:
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
              node build/main.js --force --logs
              Kannst du im Zweifel mit Strg+C wieder beenden.
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                @AlCalzone sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
                Im ble-Adapter kommt das:
                root@tinkerboard:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble# node build/main.js --force --logs
                starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.6.0
                loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                enabled plugins: mi-flora, _default
                monitored services: fe95
                Terminating because Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                Require stack:
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js
                Im Radar kommt das:
                root@tinkerboard:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                root@tinkerboard:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2# node build/main.js --force --logs
                internal/modules/cjs/loader.js:628
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/build/main.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:625:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:527:27)
                    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:839:10)
                    at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                Gruß,
                Mathias
                StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Require stack:
                  Im Radar kommt das:
                      throw err;
                    requireStack: []
                  Gruß,
                  Mathias
                  StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                  Probiere mal
                  npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket
                  im ioBroker-Ordner. Siehe auch https://www.npmjs.com/package/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                  • StabilostickS Stabilostick
                    Probiere mal
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                    @Stabilostick
                    Ausgabe:
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp instal        l --fallback-to-build`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
                    Eingabe:
                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername
                    Ausgabe:
                    root@tinkerboard:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                    Require stack:
                    Gruß,
                    Mathias
                      @Stabilostick
                      Ausgabe:
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      Eingabe:
                      Ausgabe:
                      Require stack:
                      Gruß,
                      Mathias
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: node-pre-gyp instal l --fallback-to-build
                      Dann müsste vorher ein Fehler im Log stehen. Hier steht nur dass es nicht geklappt hat.
                        npm ERR! errno 1
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        @AlCalzone
                        Die sichtbaren Fehler im Log hast Du schon bzw ich gucke heute abend nochmal nach.
                        Bin auf dem Weg zur Arbeit
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @MathiasJ Alles klar. Wir wissen jetzt schon mal, dass es an der fehlgeschlagenen Installation von @abandonware/bluetooth-hci-socket liegt. Wenn die klappt, sollten auch beide Adapter laufen.
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            @AlCalzone
                            hier noch mal der Log:
                            instanz BLE = debug
                            Log = debug
                            host.tinkerboard	2019-07-16 07:36:32.053	info	Do not restart adapter system.adapter.ble.1 because desired by instance
                            host.tinkerboard	2019-07-16 07:36:32.053	error	instance system.adapter.ble.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            ble.1	2019-07-16 07:36:31.986	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                            ble.1	2019-07-16 07:36:31.896	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.6.0
                            ble.1	2019-07-16 07:36:31.852	debug	statesDB connected
                            ble.1	2019-07-16 07:36:31.824	debug	objectDB connected
                            Gruß,
                            Mathias
                              @AlCalzone
                              instanz BLE = debug
                              Log = debug
                              Gruß,
                              Mathias
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @MathiasJ Nur damit wir vom gleichen reden... ich meine den Log der Installation des BLE-Adapters bzw. hci-socket.
                              • StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                Also dem, was vor dem hier passiert ist:
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                Oder das Log davon: /root/.npm/_logs/2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  So,
                                  die Logfile dann doch gefunden und habe sie hier als txt-datei angehängt.
                                  Ich weiß nicht, nach was ich suchen soll 😕
                                    So,
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @MathiasJ
                                    Du hast npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket nicht wie gefordert
                                    im ioBroker-Ordner
                                    sondern in / ausgeführt. Mach das bitte nochmal in /opt/iobroker.
                                      @MathiasJ
                                      im ioBroker-Ordner
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      @AlCalzone
                                      Dann beekomme ich das:
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:203:13)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                                      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:283:5)
                                      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-rockchip
                                      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                      node-pre-gyp ERR! cwd /root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                      node-pre-gyp ERR! node -v v12.6.0
                                      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0
                                      node-pre-gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                                      npm ERR!
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-18T04_44_00_892Z-debug.log
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                        @AlCalzone
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @MathiasJ Wenn der Log anfängt mit stack at ... ist er nicht vollständig :( Ich brauche alles ab Befehlseingabe
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          Mache ich, wenn ich wieder zuhause bin.
                                          Dann wiederhole ich den Befehl und sende es Dir....
                                          Nun hopp hopp zur Arbeit
