  4. Testinstallation unter Node 12.6.0
testsystemnode 12
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Ich erwarte eher was im Loglevel "error":
    adapter.log.error(`Terminating because ${reason}`);
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    @AlCalzone
    Ja erst admin eingestellt, sonst sieht mans net.
    Das Resultot kennst Du ja.....
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      @AlCalzone
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @MathiasJ Ok wenn du da nichts siehst, erkennt man ggf. auf der Konsole was. Dazu bitte den Adapter anhalten und folgendes ausführen:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
      node build/main.js --force --logs
      Kannst du im Zweifel mit Strg+C wieder beenden.
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        @AlCalzone sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
        Im ble-Adapter kommt das:
        root@tinkerboard:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble# node build/main.js --force --logs
        starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.6.0
        loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
        enabled plugins: mi-flora, _default
        monitored services: fe95
        Terminating because Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
        Require stack:
        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
        - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
        - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js
        Im Radar kommt das:
        root@tinkerboard:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
        root@tinkerboard:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2# node build/main.js --force --logs
        internal/modules/cjs/loader.js:628
            throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/build/main.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:625:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:527:27)
            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:839:10)
            at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Gruß,
        Mathias
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          Require stack:
          Im Radar kommt das:
              throw err;
            requireStack: []
          Gruß,
          Mathias
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          @MathiasJ sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
          Probiere mal
          npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket
          im ioBroker-Ordner. Siehe auch https://www.npmjs.com/package/@abandonware/bluetooth-hci-socket
          • StabilostickS Stabilostick
            Probiere mal
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
            @Stabilostick
            Ausgabe:
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp instal        l --fallback-to-build`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
            Eingabe:
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername
            Ausgabe:
            root@tinkerboard:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
            Require stack:
            Gruß,
            Mathias
              @Stabilostick
              Ausgabe:
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              Eingabe:
              Ausgabe:
              Require stack:
              Gruß,
              Mathias
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: node-pre-gyp instal l --fallback-to-build
              Dann müsste vorher ein Fehler im Log stehen. Hier steht nur dass es nicht geklappt hat.
                npm ERR! errno 1
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                @AlCalzone
                Die sichtbaren Fehler im Log hast Du schon bzw ich gucke heute abend nochmal nach.
                Bin auf dem Weg zur Arbeit
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @MathiasJ Alles klar. Wir wissen jetzt schon mal, dass es an der fehlgeschlagenen Installation von @abandonware/bluetooth-hci-socket liegt. Wenn die klappt, sollten auch beide Adapter laufen.
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    @AlCalzone
                    hier noch mal der Log:
                    instanz BLE = debug
                    Log = debug
                    host.tinkerboard	2019-07-16 07:36:32.053	info	Do not restart adapter system.adapter.ble.1 because desired by instance
                    host.tinkerboard	2019-07-16 07:36:32.053	error	instance system.adapter.ble.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    ble.1	2019-07-16 07:36:31.986	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                    ble.1	2019-07-16 07:36:31.896	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.6.0
                    ble.1	2019-07-16 07:36:31.852	debug	statesDB connected
                    ble.1	2019-07-16 07:36:31.824	debug	objectDB connected
                    Gruß,
                    Mathias
                      @AlCalzone
                      instanz BLE = debug
                      Log = debug
                      Gruß,
                      Mathias
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @MathiasJ Nur damit wir vom gleichen reden... ich meine den Log der Installation des BLE-Adapters bzw. hci-socket.
                      • StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        Also dem, was vor dem hier passiert ist:
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        Oder das Log davon: /root/.npm/_logs/2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          So,
                          die Logfile dann doch gefunden und habe sie hier als txt-datei angehängt.
                          Ich weiß nicht, nach was ich suchen soll 😕
                            So,
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @MathiasJ
                            Du hast npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket nicht wie gefordert
                            im ioBroker-Ordner
                            sondern in / ausgeführt. Mach das bitte nochmal in /opt/iobroker.
                              @MathiasJ
                              im ioBroker-Ordner
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              @AlCalzone
                              Dann beekomme ich das:
                              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:203:13)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:283:5)
                              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-rockchip
                              node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                              node-pre-gyp ERR! cwd /root/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                              node-pre-gyp ERR! node -v v12.6.0
                              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.12.0
                              node-pre-gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                              npm ERR!
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-18T04_44_00_892Z-debug.log
                              Gruß,
                              Mathias
                                @AlCalzone
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                Gruß,
                                Mathias
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @MathiasJ Wenn der Log anfängt mit stack at ... ist er nicht vollständig :( Ich brauche alles ab Befehlseingabe
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  Mache ich, wenn ich wieder zuhause bin.
                                  Dann wiederhole ich den Befehl und sende es Dir....
                                  Nun hopp hopp zur Arbeit
                                    Stabilostick
                                    @AlCalzone
                                    Sehe ich da nicht schon wieder in seinem Log-Schnipsel:
                                    Also den /root-User Ordner?
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Stabilostick Hast Recht
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        dann stimmt aber etwas anderes nicht. ich habe 2 mal den befehl ausgeführt:
                                        cd /opt/iobroker, dann erst Euren Befehl.
                                        Als Anhang der komplette Log als txt-Datei.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        log.txt
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          log.txt
                                          Stabilostick
                                          @MathiasJ
                                          Hattest Du das schon mal vorher ausgeführt?
                                          sudo apt-get install libbluetooth-dev
                                          Steht in https://github.com/song940/node-bluetooth
                                          Da steht auch, dass sie vor 10 Monaten Node 10 Kompatibilität eingebaut haben.
