  4. Testinstallation unter Node 12.6.0
testsystemnode 12
41 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    ich habe mal ein übrig gebliebenes Tinkerboard S als Testsystem mißbraucht und IObroker neu unter Node 12.6.0 installiert.
    Im Moment wird das Backup der produktiven IObroker-Installation eingespielt.
    Ich werde dann weiter unten meine Erfahrungsberichte posten.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
      Folgende Adapter laufen nicht:
      Radar2 (IP und MAC werden erkannt, bluetooth jedoch nicht mit Noble.
      BLE Scan unter hcitool funktioniert.
      BLE bleibt rot Hier kein BT-Scan möglich. (Wahrscheinlich liegt das an Noble)
      Selbstverständlich arbeite ich hier mit BT-Dongles, weil das UART-Modul fehlerbehaftet ist.
      Gruß,
      Mathias
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Und was läuft jetzt alles? Auch die positiven Sachen nennen. 😎
        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        • StabilostickS Stabilostick
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          @Stabilostick
          Hast ja recht.
          Es laufen admin, backitup, broadlink2, daswetter, hm-rega, hm-rpc, info, javascript, Landroid, mihome, mihome-vacuum, octoprrint, paw, pushbullet, pushover, radar hcitool only, scenes, simple-api, sonoff, tr-064, tr-064- ommunity, web, zigbee.
          BLE funktioniert nicht, hat wahrscheinlich Probleme mit Noble. deshalb geht auch Radar2 nicht mit Noble, sondern mit hcitool only,
          Andere Adapter konnte ich mangels Gerätschaften nicht testen.
          • MathiasJM MathiasJ
            @Stabilostick
            Hast ja recht.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @MathiasJ Meine CI-Tests behaupten, dass BLE funktioniert. Ich habe es selbst noch nicht getestet. Kannst du mir Logs von der Ausführung und Installation schicken?
            Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
            • AlCalzoneA AlCalzone
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              @AlCalzone
              Sorry, daß ich erst jetzt Zeit hatte.
              unter Radar2,only hcitool lescan disabled:
              radar2.0	2019-07-12 05:52:54.369	debug	system.adapter.admin.0: logging false
              radar2.0	2019-07-12 05:52:58.148	warn	Neither noble nor hcitool available to scan bluetooth!
              Radar2 only hcitool enabled:
              radar2.0	2019-07-12 08:03:08.545	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              BLE:
              host.tinkerboard	2019-07-12 05:57:08.717	info	Do not restart adapter system.adapter.ble.1 because desired by instance
              host.tinkerboard	2019-07-12 05:56:30.425	error	instance system.adapter.ble.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                @AlCalzone
                BLE:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @MathiasJ sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
                BLE:
                Sonst nix? Das sind Ausgaben von ioBroker selbst, nicht dem Adapter.
                  BLE:
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  @AlCalzone
                  Vom Adapter kommt trotz debug nix.
                  Das ist ja das Problem.
                  Den fix habe ich nochmal ausgeführt. Hat nur nichts gebracht.
                    @AlCalzone
                    @MathiasJ
                    Aber du hast schon bei der Instanz die logstufe auf debug gestellt?
                    Nicht nur im Log den Filter?
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                      Ich erwarte eher was im Loglevel "error":
                      adapter.log.error(`Terminating because ${reason}`);
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        @AlCalzone
                        Ja erst admin eingestellt, sonst sieht mans net.
                        Das Resultot kennst Du ja.....
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @MathiasJ Ok wenn du da nichts siehst, erkennt man ggf. auf der Konsole was. Dazu bitte den Adapter anhalten und folgendes ausführen:
                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                          node build/main.js --force --logs
                          Kannst du im Zweifel mit Strg+C wieder beenden.
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            @AlCalzone sagte in Testinstallation unter Node 12.6.0:
                            Im ble-Adapter kommt das:
                            root@tinkerboard:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble# node build/main.js --force --logs
                            starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.6.0
                            loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                            enabled plugins: mi-flora, _default
                            monitored services: fe95
                            Terminating because Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                            Require stack:
                            - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                            - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js
                            Im Radar kommt das:
                            root@tinkerboard:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2
                            root@tinkerboard:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2# node build/main.js --force --logs
                            internal/modules/cjs/loader.js:628
                                throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/build/main.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:625:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:527:27)
                                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:839:10)
                                at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                            Gruß,
                            Mathias
                            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                              Require stack:
                              Im Radar kommt das:
                                  throw err;
                                requireStack: []
                              Gruß,
                              Mathias
                              Stabilostick
                              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                              Probiere mal
                              npm i @abandonware/bluetooth-hci-socket
                              im ioBroker-Ordner. Siehe auch https://www.npmjs.com/package/@abandonware/bluetooth-hci-socket
                                Probiere mal
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                @Stabilostick
                                Ausgabe:
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: `node-pre-gyp instal        l --fallback-to-build`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install script.
                                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log        ging output above.
                                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-07-14T17_43_34_011Z-debug.log
                                Eingabe:
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adaptername
                                Ausgabe:
                                root@tinkerboard:~# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                                Require stack:
                                Gruß,
                                Mathias
                                  @Stabilostick
                                  Ausgabe:
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  Eingabe:
                                  Ausgabe:
                                  Require stack:
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 install: node-pre-gyp instal l --fallback-to-build
                                  Dann müsste vorher ein Fehler im Log stehen. Hier steht nur dass es nicht geklappt hat.
                                    npm ERR! errno 1
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    @AlCalzone
                                    Die sichtbaren Fehler im Log hast Du schon bzw ich gucke heute abend nochmal nach.
                                    Bin auf dem Weg zur Arbeit
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @MathiasJ Alles klar. Wir wissen jetzt schon mal, dass es an der fehlgeschlagenen Installation von @abandonware/bluetooth-hci-socket liegt. Wenn die klappt, sollten auch beide Adapter laufen.
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        @AlCalzone
                                        hier noch mal der Log:
                                        instanz BLE = debug
                                        Log = debug
                                        host.tinkerboard	2019-07-16 07:36:32.053	info	Do not restart adapter system.adapter.ble.1 because desired by instance
                                        host.tinkerboard	2019-07-16 07:36:32.053	error	instance system.adapter.ble.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        ble.1	2019-07-16 07:36:31.986	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                        ble.1	2019-07-16 07:36:31.896	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v12.6.0
                                        ble.1	2019-07-16 07:36:31.852	debug	statesDB connected
                                        ble.1	2019-07-16 07:36:31.824	debug	objectDB connected
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          @AlCalzone
                                          instanz BLE = debug
                                          Log = debug
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @MathiasJ Nur damit wir vom gleichen reden... ich meine den Log der Installation des BLE-Adapters bzw. hci-socket.
