  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @dslraser aaah, jetzt peil ich's, danke - Die "Aufzählung" ist dein Anhaltspunkt.
    geht auch ohne die Aufzählung, aber dann sieht der Selektor anders aus. So wie jetzt ist es aber eigentlich "am einfachsten".
    Du könntest z.B. auch alles was Licht an/ausschaltet oder dimmt in alias.0.Licht rein packen und den Selektor da suchen lassen.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
    #841
    @dslraser Perfekt danke, gehen auch mehrere Selector? Die Aliase werden standardmäßig pro Raum gesetzt und nicht pro Funktion
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #842
      wozu ?
      Wie gesagt, es kommt ein wenig drauf an wie Du die alias in welcher Struktur erstellst.
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        wozu ?
        Stephan Schleich
        #843
        @dslraser Weil meine Aliase pro Raum angelegt wurden und nicht pro Funktion, wenn ich nur einen Selector habe kann ich auch nur einen Raum angeben oder eben alle Aliase welche dann aber nicht nur das Licht beinhalten
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #844
          @Stephan-Schleich
          dann erstelle doch zusätzlich zu Raum noch ein enum.function und packe da nur das rein, was auch schaltet. Deine alis kannst Du ja so lassen. Das ist ja dann nur einmal in den Objekten die Funktion auswählen, oder direkt in den Aufzählungen per drag & drop
            @Stephan-Schleich
            Stephan Schleich
            #845
            @dslraser Ich wollt's eig losgelöst von der Aufzählung machen
              @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              @dslraser
              habe es mit dem Script gemacht aber warscheinlich falsch :)
              vielen dank, werde ich testen!
              Du könntest die alias den Funktionen zuordnen, oder Deinen Selektor im Blockly anpassen.
              Beispiel Selektor Temperaturen
              alias.0.Temperaturen.*
              bishop
              #846
              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              @dslraser
              @Stephan-Schleich oder so machen!
              • B bishop
                @dslraser
                Stephan Schleich
                #847
                @bishop alias.0.*.Licht.* wäre es dann bei mir, ich schau mal obs klappt, danke
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #848
                  alias.0..Licht. wäre es dann bei mir, ich schau mal obs klappt, danke
                  wenn da jeweils nur der Schalter für an/aus oder anstatt dessen der level drinn ist, dann sollte das gehen.
                    Wenn Du Dein Blockly fertig hast, kannst Du es bitte hier nochmal posten, vielleicht möchte noch Jemand Deine Struktur nutzen und benötigt keine Etagen. (Etagen war mal ein Wunsch von Jemanden hier, da ist das entstanden)
                    So habe deine Version 0.6 nochmal genommen und die nach "meinen Wünschen" angepasst. "Etage" habe ich diesmal drin gelassen, aber deaktiviert, man weiss ja nie 😁 Alles getestet - läuft.
                    dslraser Alle Geräte modifiziert.txt
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #849
                    @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    Abei mir nicht...
                    Du hast andere Variablen angegeben, die s aber im Blockly nicht gibt ?
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:2125:1
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Datenpunkte_anlegen (script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517:43)
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ReferenceError: Batterien_Status_verwenden is not defined
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ^
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_Status_verwenden == true){
                    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.093	error	(3984) script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage: script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517
                    Batterien_Status_verwenden gibt es bei mir im Blockly nicht ?
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      Abei mir nicht...
                      #850
                      @dslraser ja habe das alles ein wenig an meine Bedürfnisse angepasst, paar Variablen geändert, emojis hinzugefügt.
                      //Batterien
                      //Ansage Button Batterienansage anlegen
                      let statesToCreate = [
                          ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'statusansage', {'name': [Batterien]+'statusansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'statusansage',"smartType": "SWITCH"} }],
                      createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)};
                      //Batterien Status zaehlen Datenpunkte anlegen
                      if (Batterien_Status_verwenden == true){
                          ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
                      //Telegram Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
                      if (Batterien_Status_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                          ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                      //E-Mail Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
                      if (Batterien_Status_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                          ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                          ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
                      war ja nur für mich gedacht.
                        //Batterien
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #851
                        aber das war Dein Blocky Export, der ist dann so nicht lauffähig, deshalb habe ich das geschrieben. (ich wollte den sonst als Alternative oben rein stellen, aber so geht das dann nicht)
                          #852
                          @dslraser werde mal bei mir alle löschen und neu importieren
                          • efxzE Offline
                            efxzE Offline
                            efxz
                            schrieb am zuletzt editiert von efxz
                            #853
                            Ich habe das Problem, dass eigenständig der Objektname (common-name) von xxx.Fenster in xxx.Fenster is open geändert wird und Alexa das dann entsprechend ausgibt. Tritt bei Zigbee Adapter auf.
                            • efxzE efxz
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #854
                              @efxz sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              eigenständig ? wie das ? Den alias erstellst Du selbst, da wird dann nichts mehr eigenständig geändert.
                              efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                #855
                                @dslraser
                                • efxzE efxz
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #856
                                  @efxz
                                  ja, das ist der original Datenpunkt vom Adapter.
                                  Aus diesem Grund (siehe 1.Beitrag) verwende ich selbst erstellte alias Datenpunkte. Eine Beispiel Vorlage dafür ist ebenfalls im ersten Beitrag.
                                    @efxz
                                    efxzE Offline
                                    efxzE Offline
                                    efxz
                                    #857
                                    @dslraser
                                    ja der Originaldatenpunkt.. danke für den tipp
                                    • efxzE efxz
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #858
                                      @efxz
                                      bei Dir müsste das alias Beispiel für HM Fenster passen ( false/true als geschlossen/geöffnet)
                                      In dem alias Vorlage Beispiel Zeilen 279 und 280.
                                      Hier eine Erklärung zur Funktion zum alias erstellen.
                                      https://forum.iobroker.net/post/462092
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #859
                                        Im zweiten Beitrag habe ich eine zweite Version der Anruferansage mit optionalen Telegram oder E-Mail Versand und Link Versand für die Rückwärtssuche in das Örtliche Telefonbuch eingefügt.
                                        Hier noch eine "Testversion vom 02.08.2020". Dort habe ich zum probieren bei Verwendung von Telegram oder E-Mail den Versand eines Link zum anklicken eingefügt. Wenn die Rufnummer angezeigt wird, aber der Kontakt/Name nicht im FritzBox Telefonbuch ist wird der Link gesendet. Nach dem Klick auf den Link sollte direkt die Rufnummer in der Rückwärtssuche von Das Örtliche gesucht werden. (natürlich wird nur was gefunden, wenn die Rufnummer dort eingetragen ist)
                                        Ich lasse erstmal beide Versionen hier drinn, da ich bisher noch keine solche Anrufe bekommen habe und nur "theoretisch" testen konnte.
                                        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          falke69F Offline
                                          falke69F Offline
                                          falke69
                                          #860
                                          @dslraser
                                          bei mir hat heute einer angerufen, dessen Rufnummer ich nicht eingespeichert hatte.
                                          Eine Suche auf den Link brachte mich auch gleich zum richtigen Ergebnis.
                                          Aber bitte nicht diese Rufnummer anrufen, diese ist geheim. 😇
                                          Somit würde ich behaupten, dass es funktioniert. 👏 👍
