  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    So habe deine Version 0.6 nochmal genommen und die nach "meinen Wünschen" angepasst. "Etage" habe ich diesmal drin gelassen, aber deaktiviert, man weiss ja nie 😁 Alles getestet - läuft.
    Abei mir nicht...
    Du hast andere Variablen angegeben, die s aber im Blockly nicht gibt ?
    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:2125:1
    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Datenpunkte_anlegen (script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517:43)
    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ReferenceError: Batterien_Status_verwenden is not defined
    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ^
    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_Status_verwenden == true){
    javascript.0	2020-07-21 20:16:32.093	error	(3984) script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage: script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517
    Batterien_Status_verwenden gibt es bei mir im Blockly nicht ?
    #850
    @dslraser ja habe das alles ein wenig an meine Bedürfnisse angepasst, paar Variablen geändert, emojis hinzugefügt.
    //Batterien
    //Ansage Button Batterienansage anlegen
    let statesToCreate = [
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'statusansage', {'name': [Batterien]+'statusansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'statusansage',"smartType": "SWITCH"} }],
    createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)};
    //Batterien Status zaehlen Datenpunkte anlegen
    if (Batterien_Status_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
    //Telegram Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
    if (Batterien_Status_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //E-Mail Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
    if (Batterien_Status_verwenden == true && Email_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    war ja nur für mich gedacht.
      //Batterien
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #851
      aber das war Dein Blocky Export, der ist dann so nicht lauffähig, deshalb habe ich das geschrieben. (ich wollte den sonst als Alternative oben rein stellen, aber so geht das dann nicht)
        #852
        @dslraser werde mal bei mir alle löschen und neu importieren
        • efxzE Offline
          efxzE Offline
          efxz
          schrieb am zuletzt editiert von efxz
          #853
          Ich habe das Problem, dass eigenständig der Objektname (common-name) von xxx.Fenster in xxx.Fenster is open geändert wird und Alexa das dann entsprechend ausgibt. Tritt bei Zigbee Adapter auf.
          • efxzE efxz
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #854
            @efxz sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            eigenständig ? wie das ? Den alias erstellst Du selbst, da wird dann nichts mehr eigenständig geändert.
            efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              #855
              @dslraser
              • efxzE efxz
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #856
                @efxz
                ja, das ist der original Datenpunkt vom Adapter.
                Aus diesem Grund (siehe 1.Beitrag) verwende ich selbst erstellte alias Datenpunkte. Eine Beispiel Vorlage dafür ist ebenfalls im ersten Beitrag.
                  @efxz
                  efxzE Offline
                  efxzE Offline
                  efxz
                  #857
                  @dslraser
                  ja der Originaldatenpunkt.. danke für den tipp
                  • efxzE efxz
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #858
                    @efxz
                    bei Dir müsste das alias Beispiel für HM Fenster passen ( false/true als geschlossen/geöffnet)
                    In dem alias Vorlage Beispiel Zeilen 279 und 280.
                    Hier eine Erklärung zur Funktion zum alias erstellen.
                    https://forum.iobroker.net/post/462092
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #859
                      Im zweiten Beitrag habe ich eine zweite Version der Anruferansage mit optionalen Telegram oder E-Mail Versand und Link Versand für die Rückwärtssuche in das Örtliche Telefonbuch eingefügt.
                      Hier noch eine "Testversion vom 02.08.2020". Dort habe ich zum probieren bei Verwendung von Telegram oder E-Mail den Versand eines Link zum anklicken eingefügt. Wenn die Rufnummer angezeigt wird, aber der Kontakt/Name nicht im FritzBox Telefonbuch ist wird der Link gesendet. Nach dem Klick auf den Link sollte direkt die Rufnummer in der Rückwärtssuche von Das Örtliche gesucht werden. (natürlich wird nur was gefunden, wenn die Rufnummer dort eingetragen ist)
                      Ich lasse erstmal beide Versionen hier drinn, da ich bisher noch keine solche Anrufe bekommen habe und nur "theoretisch" testen konnte.
                      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        #860
                        @dslraser
                        bei mir hat heute einer angerufen, dessen Rufnummer ich nicht eingespeichert hatte.
                        Eine Suche auf den Link brachte mich auch gleich zum richtigen Ergebnis.
                        Aber bitte nicht diese Rufnummer anrufen, diese ist geheim. 😇
                        Somit würde ich behaupten, dass es funktioniert. 👏 👍
                        • falke69F falke69
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #861
                          @falke69
                          danke für die Info.
                            Kueppert
                            #862
                            @dslraser hab heute morgen auch alles auf Alias umgestellt und deine alten Skripte (hatte 3 Stück laufen) deaktiviert und dieses neue hier aktiviert - und was ist?
                            GEILOMAT, läuft super :) Hab mich schön, wenn was nicht tat, an deine Anleitung gehalten (in Alias musste ich mich erst mal reinarbeiten. Das Video ist auch super.)
                            Beschäftige mich jetzt noch mit Batterie-Zuständen Zigbee => im Alias "%" auf "Leer" oder "Voll" umwandeln (in anderem Thread mal nachgefragt, wie das geht). Dann kann ich dein Skript für Batterien auch noch nutzen :)
                            GROßES LOB AN DER STELLE NOCH EINMAL FÜR DEINE TOLLE ARBEIT!!
                            Viele Grüße, Thorsten
                            • K Kueppert
                              Kueppert
                              #863
                              @dslraser
                              NACHTRAG: Habe via Alias für die Batteriezustände Zigbee (in %) und MiHome (in Volt) jeweils auf voll/leer konvertiert - und was ist? LÜPP 👍 bin begeistert 😀
                              • K Kueppert
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #864
                                @Kueppert
                                sehr schön, das freut mich.
                                Schön auch solche Kommentare zu lesen.👍😀
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                  #865
                                  Hallo, @dslraser ,
                                  zunächst einmal einen großen Dank an Dich für die viele Arbeit und vor allen Dingen für die Bereitstellung des Scriptes. Habe mir das jetzt erst installiert und eingerichtet. Es läuft alles, wie es soll. Ich habe nur eine Frage. Wie stelle ich das an, dass die Telegram-Meldungen an zwei Empfänger gehen? Ich habe probiert:
                                  Empfänger01, Empfänger02 und Empfänger01,Empfänger02. Bei beiden Versionen bekommt immer nur Empfänger01 die Meldungen.
                                  Muss ich da noch zusätzliche Dinge tun. Danke für Deine Hilfe.
                                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @dslraser ,
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #866
                                    @opossum
                                    ich hatte das schon mal irgendwann probiert, aber aus dem Kopf weiß ich es gerade nicht mehr, ging jedenfalls...
                                    Probiere mal ein Semikolon.
                                    (oder mach Dir mal ein kleines Test Blockly und schreibe da mal zwei Empfänger rein)
                                    • opossumO opossum
                                      Hallo, @dslraser ,
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #867
                                      @opossum
                                      hm...hier steht es so
                                      https://forum.iobroker.net/post/134866
                                      • opossumO opossum
                                        Hallo, @dslraser ,
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #868
                                        @opossum
                                        Ich habe es jetzt mal probiert.
                                        Bei mir geht: Name Komma Leerzeichen Name2
                                        oder so ging es auch:
                                        Benachrichtigungen kamen auf beiden Handys an.
                                        Edit: Ich habe beide Blockly, einmal für die Geräte und das Anrufer Blockly aus dem zweiten Beitrag probiert, geht bei beiden.
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #869
                                          Hallo, @dslraser ,
                                          danke für die Hilfe. Ich habe jetzt bei beiden Usern in der App noch einmal mit /password "mein Passwort" die Anmeldung am Bot erzwungen. Jetzt läuft es. Da ich nur die beiden User habe und beide immer alles bekommen sollen, geht nun bei mir auch:
                                          Es geht jetzt auch:
                                          und
                                          geht jetzt auch bei mir. Im letzen muss man nur darauf achten, dass der Leerraum vorhanden ist. Also Empfänger01,[Leerraum]Empfänger02.
                                          Beide User bekommen nun immer alle Meldungen aus Deinem Script, hervorragend. Nochmals danke.
