  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 649.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @dslraser
    habe es mit dem Script gemacht aber warscheinlich falsch :)
    vielen dank, werde ich testen!
    Du könntest die alias den Funktionen zuordnen, oder Deinen Selektor im Blockly anpassen.
    Beispiel Selektor Temperaturen
    alias.0.Temperaturen.*
    B
    B
    bishop
    #846
    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @dslraser
    @Stephan-Schleich oder so machen!
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bishop
      @dslraser
      Stephan SchleichS
      Stephan SchleichS
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #847
      @bishop alias.0.*.Licht.* wäre es dann bei mir, ich schau mal obs klappt, danke
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #848
        @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        alias.0..Licht. wäre es dann bei mir, ich schau mal obs klappt, danke
        wenn da jeweils nur der Schalter für an/aus oder anstatt dessen der level drinn ist, dann sollte das gehen.
          Wenn Du Dein Blockly fertig hast, kannst Du es bitte hier nochmal posten, vielleicht möchte noch Jemand Deine Struktur nutzen und benötigt keine Etagen. (Etagen war mal ein Wunsch von Jemanden hier, da ist das entstanden)
          So habe deine Version 0.6 nochmal genommen und die nach "meinen Wünschen" angepasst. "Etage" habe ich diesmal drin gelassen, aber deaktiviert, man weiss ja nie 😁 Alles getestet - läuft.
          dslraser Alle Geräte modifiziert.txt
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #849
          @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Abei mir nicht...
          Du hast andere Variablen angegeben, die s aber im Blockly nicht gibt ?
          javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
          javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:2125:1
          javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Datenpunkte_anlegen (script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517:43)
          javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ReferenceError: Batterien_Status_verwenden is not defined
          javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ^
          javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_Status_verwenden == true){
          javascript.0	2020-07-21 20:16:32.093	error	(3984) script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage: script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517
          Batterien_Status_verwenden gibt es bei mir im Blockly nicht ?
            Abei mir nicht...
            #850
            @dslraser ja habe das alles ein wenig an meine Bedürfnisse angepasst, paar Variablen geändert, emojis hinzugefügt.
            //Batterien
            //Ansage Button Batterienansage anlegen
            let statesToCreate = [
                ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'statusansage', {'name': [Batterien]+'statusansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'statusansage',"smartType": "SWITCH"} }],
            createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)};
            //Batterien Status zaehlen Datenpunkte anlegen
            if (Batterien_Status_verwenden == true){
                ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
            //Telegram Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
            if (Batterien_Status_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
            //E-Mail Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
            if (Batterien_Status_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
            war ja nur für mich gedacht.
              //Batterien
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #851
              aber das war Dein Blocky Export, der ist dann so nicht lauffähig, deshalb habe ich das geschrieben. (ich wollte den sonst als Alternative oben rein stellen, aber so geht das dann nicht)
                #852
                @dslraser werde mal bei mir alle löschen und neu importieren
                • efxzE
                  efxzE
                  efxz
                  schrieb am zuletzt editiert von efxz
                  #853
                  Ich habe das Problem, dass eigenständig der Objektname (common-name) von xxx.Fenster in xxx.Fenster is open geändert wird und Alexa das dann entsprechend ausgibt. Tritt bei Zigbee Adapter auf.
                  • efxzE efxz
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #854
                    @efxz sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    eigenständig ? wie das ? Den alias erstellst Du selbst, da wird dann nichts mehr eigenständig geändert.
                    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                      efxzE
                      efxzE
                      efxz
                      #855
                      @dslraser
                      • efxzE efxz
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #856
                        @efxz
                        ja, das ist der original Datenpunkt vom Adapter.
                        Aus diesem Grund (siehe 1.Beitrag) verwende ich selbst erstellte alias Datenpunkte. Eine Beispiel Vorlage dafür ist ebenfalls im ersten Beitrag.
                          @efxz
                          efxzE
                          efxzE
                          efxz
                          #857
                          @dslraser
                          ja der Originaldatenpunkt.. danke für den tipp
                          • efxzE efxz
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #858
                            @efxz
                            bei Dir müsste das alias Beispiel für HM Fenster passen ( false/true als geschlossen/geöffnet)
                            In dem alias Vorlage Beispiel Zeilen 279 und 280.
                            Hier eine Erklärung zur Funktion zum alias erstellen.
                            https://forum.iobroker.net/post/462092
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #859
                              Im zweiten Beitrag habe ich eine zweite Version der Anruferansage mit optionalen Telegram oder E-Mail Versand und Link Versand für die Rückwärtssuche in das Örtliche Telefonbuch eingefügt.
                              Hier noch eine "Testversion vom 02.08.2020". Dort habe ich zum probieren bei Verwendung von Telegram oder E-Mail den Versand eines Link zum anklicken eingefügt. Wenn die Rufnummer angezeigt wird, aber der Kontakt/Name nicht im FritzBox Telefonbuch ist wird der Link gesendet. Nach dem Klick auf den Link sollte direkt die Rufnummer in der Rückwärtssuche von Das Örtliche gesucht werden. (natürlich wird nur was gefunden, wenn die Rufnummer dort eingetragen ist)
                              Ich lasse erstmal beide Versionen hier drinn, da ich bisher noch keine solche Anrufe bekommen habe und nur "theoretisch" testen konnte.
                              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                falke69F
                                falke69F
                                falke69
                                #860
                                @dslraser
                                bei mir hat heute einer angerufen, dessen Rufnummer ich nicht eingespeichert hatte.
                                Eine Suche auf den Link brachte mich auch gleich zum richtigen Ergebnis.
                                Aber bitte nicht diese Rufnummer anrufen, diese ist geheim. 😇
                                Somit würde ich behaupten, dass es funktioniert. 👏 👍
                                • falke69F falke69
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #861
                                  @falke69
                                  danke für die Info.
                                  • K
                                    K
                                    Kueppert
                                    #862
                                    @dslraser hab heute morgen auch alles auf Alias umgestellt und deine alten Skripte (hatte 3 Stück laufen) deaktiviert und dieses neue hier aktiviert - und was ist?
                                    GEILOMAT, läuft super :) Hab mich schön, wenn was nicht tat, an deine Anleitung gehalten (in Alias musste ich mich erst mal reinarbeiten. Das Video ist auch super.)
                                    Beschäftige mich jetzt noch mit Batterie-Zuständen Zigbee => im Alias "%" auf "Leer" oder "Voll" umwandeln (in anderem Thread mal nachgefragt, wie das geht). Dann kann ich dein Skript für Batterien auch noch nutzen :)
                                    GROßES LOB AN DER STELLE NOCH EINMAL FÜR DEINE TOLLE ARBEIT!!
                                    Viele Grüße, Thorsten
                                    • K Kueppert
                                      K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #863
                                      @dslraser
                                      NACHTRAG: Habe via Alias für die Batteriezustände Zigbee (in %) und MiHome (in Volt) jeweils auf voll/leer konvertiert - und was ist? LÜPP 👍 bin begeistert 😀
                                      • K Kueppert
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #864
                                        @Kueppert
                                        sehr schön, das freut mich.
                                        Schön auch solche Kommentare zu lesen.👍😀
                                        • opossumO
                                          opossumO
                                          opossum
                                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                          #865
                                          Hallo, @dslraser ,
                                          zunächst einmal einen großen Dank an Dich für die viele Arbeit und vor allen Dingen für die Bereitstellung des Scriptes. Habe mir das jetzt erst installiert und eingerichtet. Es läuft alles, wie es soll. Ich habe nur eine Frage. Wie stelle ich das an, dass die Telegram-Meldungen an zwei Empfänger gehen? Ich habe probiert:
                                          Empfänger01, Empfänger02 und Empfänger01,Empfänger02. Bei beiden Versionen bekommt immer nur Empfänger01 die Meldungen.
                                          Muss ich da noch zusätzliche Dinge tun. Danke für Deine Hilfe.
                                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                                          dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
