  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 649.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Stephan-Schleich
    dann erstelle doch zusätzlich zu Raum noch ein enum.function und packe da nur das rein, was auch schaltet. Deine alis kannst Du ja so lassen. Das ist ja dann nur einmal in den Objekten die Funktion auswählen, oder direkt in den Aufzählungen per drag & drop
    Stephan SchleichS
    Stephan SchleichS
    Stephan Schleich
    #845
    @dslraser Ich wollt's eig losgelöst von der Aufzählung machen
      @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      @dslraser
      habe es mit dem Script gemacht aber warscheinlich falsch :)
      vielen dank, werde ich testen!
      Du könntest die alias den Funktionen zuordnen, oder Deinen Selektor im Blockly anpassen.
      Beispiel Selektor Temperaturen
      alias.0.Temperaturen.*
      B
      B
      bishop
      #846
      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      @dslraser
      @Stephan-Schleich oder so machen!
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bishop
        @dslraser
        Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #847
        @bishop alias.0.*.Licht.* wäre es dann bei mir, ich schau mal obs klappt, danke
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #848
          @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          alias.0..Licht. wäre es dann bei mir, ich schau mal obs klappt, danke
          wenn da jeweils nur der Schalter für an/aus oder anstatt dessen der level drinn ist, dann sollte das gehen.
            Wenn Du Dein Blockly fertig hast, kannst Du es bitte hier nochmal posten, vielleicht möchte noch Jemand Deine Struktur nutzen und benötigt keine Etagen. (Etagen war mal ein Wunsch von Jemanden hier, da ist das entstanden)
            So habe deine Version 0.6 nochmal genommen und die nach "meinen Wünschen" angepasst. "Etage" habe ich diesmal drin gelassen, aber deaktiviert, man weiss ja nie 😁 Alles getestet - läuft.
            dslraser Alle Geräte modifiziert.txt
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #849
            @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            Abei mir nicht...
            Du hast andere Variablen angegeben, die s aber im Blockly nicht gibt ?
            javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Script.runInContext (vm.js:131:20)
            javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:2125:1
            javascript.0	2020-07-21 20:16:32.095	error	(3984) at Datenpunkte_anlegen (script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517:43)
            javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ReferenceError: Batterien_Status_verwenden is not defined
            javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) ^
            javascript.0	2020-07-21 20:16:32.094	error	(3984) if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_Status_verwenden == true){
            javascript.0	2020-07-21 20:16:32.093	error	(3984) script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage: script.js.01_Alexa2_Ansagen.Geräte-Upload.Komplett_ohne_Etage:1517
            Batterien_Status_verwenden gibt es bei mir im Blockly nicht ?
              Abei mir nicht...
              #850
              @dslraser ja habe das alles ein wenig an meine Bedürfnisse angepasst, paar Variablen geändert, emojis hinzugefügt.
              //Batterien
              //Ansage Button Batterienansage anlegen
              let statesToCreate = [
                  ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'statusansage', {'name': [Batterien]+'statusansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'statusansage',"smartType": "SWITCH"} }],
              createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)};
              //Batterien Status zaehlen Datenpunkte anlegen
              if (Batterien_Status_verwenden == true){
                  ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                  ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
                  ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                  ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                  ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                  ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
              //Telegram Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
              if (Batterien_Status_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
                  ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                  ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
              //E-Mail Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
              if (Batterien_Status_verwenden == true && Email_verwenden == true){
                  ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                  ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
              war ja nur für mich gedacht.
                //Batterien
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #851
                aber das war Dein Blocky Export, der ist dann so nicht lauffähig, deshalb habe ich das geschrieben. (ich wollte den sonst als Alternative oben rein stellen, aber so geht das dann nicht)
                  #852
                  @dslraser werde mal bei mir alle löschen und neu importieren
                  • efxzE
                    efxzE
                    efxz
                    schrieb am zuletzt editiert von efxz
                    #853
                    Ich habe das Problem, dass eigenständig der Objektname (common-name) von xxx.Fenster in xxx.Fenster is open geändert wird und Alexa das dann entsprechend ausgibt. Tritt bei Zigbee Adapter auf.
                    • efxzE efxz
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #854
                      @efxz sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      eigenständig ? wie das ? Den alias erstellst Du selbst, da wird dann nichts mehr eigenständig geändert.
                      efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                        efxzE
                        efxzE
                        efxz
                        #855
                        @dslraser
                        • efxzE efxz
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #856
                          @efxz
                          ja, das ist der original Datenpunkt vom Adapter.
                          Aus diesem Grund (siehe 1.Beitrag) verwende ich selbst erstellte alias Datenpunkte. Eine Beispiel Vorlage dafür ist ebenfalls im ersten Beitrag.
                            @efxz
                            efxzE
                            efxzE
                            efxz
                            #857
                            @dslraser
                            ja der Originaldatenpunkt.. danke für den tipp
                            • efxzE efxz
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #858
                              @efxz
                              bei Dir müsste das alias Beispiel für HM Fenster passen ( false/true als geschlossen/geöffnet)
                              In dem alias Vorlage Beispiel Zeilen 279 und 280.
                              Hier eine Erklärung zur Funktion zum alias erstellen.
                              https://forum.iobroker.net/post/462092
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #859
                                Im zweiten Beitrag habe ich eine zweite Version der Anruferansage mit optionalen Telegram oder E-Mail Versand und Link Versand für die Rückwärtssuche in das Örtliche Telefonbuch eingefügt.
                                Hier noch eine "Testversion vom 02.08.2020". Dort habe ich zum probieren bei Verwendung von Telegram oder E-Mail den Versand eines Link zum anklicken eingefügt. Wenn die Rufnummer angezeigt wird, aber der Kontakt/Name nicht im FritzBox Telefonbuch ist wird der Link gesendet. Nach dem Klick auf den Link sollte direkt die Rufnummer in der Rückwärtssuche von Das Örtliche gesucht werden. (natürlich wird nur was gefunden, wenn die Rufnummer dort eingetragen ist)
                                Ich lasse erstmal beide Versionen hier drinn, da ich bisher noch keine solche Anrufe bekommen habe und nur "theoretisch" testen konnte.
                                falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  falke69F
                                  falke69F
                                  falke69
                                  #860
                                  @dslraser
                                  bei mir hat heute einer angerufen, dessen Rufnummer ich nicht eingespeichert hatte.
                                  Eine Suche auf den Link brachte mich auch gleich zum richtigen Ergebnis.
                                  Aber bitte nicht diese Rufnummer anrufen, diese ist geheim. 😇
                                  Somit würde ich behaupten, dass es funktioniert. 👏 👍
                                  • falke69F falke69
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #861
                                    @falke69
                                    danke für die Info.
                                    • K
                                      K
                                      Kueppert
                                      #862
                                      @dslraser hab heute morgen auch alles auf Alias umgestellt und deine alten Skripte (hatte 3 Stück laufen) deaktiviert und dieses neue hier aktiviert - und was ist?
                                      GEILOMAT, läuft super :) Hab mich schön, wenn was nicht tat, an deine Anleitung gehalten (in Alias musste ich mich erst mal reinarbeiten. Das Video ist auch super.)
                                      Beschäftige mich jetzt noch mit Batterie-Zuständen Zigbee => im Alias "%" auf "Leer" oder "Voll" umwandeln (in anderem Thread mal nachgefragt, wie das geht). Dann kann ich dein Skript für Batterien auch noch nutzen :)
                                      GROßES LOB AN DER STELLE NOCH EINMAL FÜR DEINE TOLLE ARBEIT!!
                                      Viele Grüße, Thorsten
                                      • K Kueppert
                                        K
                                        K
                                        Kueppert
                                        #863
                                        @dslraser
                                        NACHTRAG: Habe via Alias für die Batteriezustände Zigbee (in %) und MiHome (in Volt) jeweils auf voll/leer konvertiert - und was ist? LÜPP 👍 bin begeistert 😀
                                        • K Kueppert
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #864
                                          @Kueppert
                                          sehr schön, das freut mich.
                                          Schön auch solche Kommentare zu lesen.👍😀
                                          33.2k
                                          84.4k
