  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 577.0k Aufrufe 71 Beobachtet
    @dslraser ja habe das alles ein wenig an meine Bedürfnisse angepasst, paar Variablen geändert, emojis hinzugefügt.
    //Batterien
    //Ansage Button Batterienansage anlegen
    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_Status_verwenden == true){
    let statesToCreate = [
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'statusansage', {'name': [Batterien]+'statusansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'statusansage',"smartType": "SWITCH"} }],
    createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)};
    //Batterien Status zaehlen Datenpunkte anlegen
    if (Batterien_Status_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
    //Telegram Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
    if (Batterien_Status_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //E-Mail Batterien Status Nachrichtenversand anlegen
    if (Batterien_Status_verwenden == true && Email_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    war ja nur für mich gedacht.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #851
    @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    aber das war Dein Blocky Export, der ist dann so nicht lauffähig, deshalb habe ich das geschrieben. (ich wollte den sonst als Alternative oben rein stellen, aber so geht das dann nicht)
    • dslraserD dslraser
      #852
      @dslraser werde mal bei mir alle löschen und neu importieren
      • efxzE
        efxzE
        efxz
        schrieb am zuletzt editiert von efxz
        #853
        Ich habe das Problem, dass eigenständig der Objektname (common-name) von xxx.Fenster in xxx.Fenster is open geändert wird und Alexa das dann entsprechend ausgibt. Tritt bei Zigbee Adapter auf.
        • efxzE efxz
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #854
          @efxz sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          eigenständig ? wie das ? Den alias erstellst Du selbst, da wird dann nichts mehr eigenständig geändert.
          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
            efxzE
            efxzE
            efxz
            #855
            @dslraser
            • efxzE efxz
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #856
              @efxz
              ja, das ist der original Datenpunkt vom Adapter.
              Aus diesem Grund (siehe 1.Beitrag) verwende ich selbst erstellte alias Datenpunkte. Eine Beispiel Vorlage dafür ist ebenfalls im ersten Beitrag.
                @efxz
                efxzE
                efxzE
                efxz
                #857
                @dslraser
                ja der Originaldatenpunkt.. danke für den tipp
                • efxzE efxz
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #858
                  @efxz
                  bei Dir müsste das alias Beispiel für HM Fenster passen ( false/true als geschlossen/geöffnet)
                  In dem alias Vorlage Beispiel Zeilen 279 und 280.
                  Hier eine Erklärung zur Funktion zum alias erstellen.
                  https://forum.iobroker.net/post/462092
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #859
                    Im zweiten Beitrag habe ich eine zweite Version der Anruferansage mit optionalen Telegram oder E-Mail Versand und Link Versand für die Rückwärtssuche in das Örtliche Telefonbuch eingefügt.
                    Hier noch eine "Testversion vom 02.08.2020". Dort habe ich zum probieren bei Verwendung von Telegram oder E-Mail den Versand eines Link zum anklicken eingefügt. Wenn die Rufnummer angezeigt wird, aber der Kontakt/Name nicht im FritzBox Telefonbuch ist wird der Link gesendet. Nach dem Klick auf den Link sollte direkt die Rufnummer in der Rückwärtssuche von Das Örtliche gesucht werden. (natürlich wird nur was gefunden, wenn die Rufnummer dort eingetragen ist)
                    Ich lasse erstmal beide Versionen hier drinn, da ich bisher noch keine solche Anrufe bekommen habe und nur "theoretisch" testen konnte.
                    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                      falke69F
                      falke69F
                      falke69
                      #860
                      @dslraser
                      bei mir hat heute einer angerufen, dessen Rufnummer ich nicht eingespeichert hatte.
                      Eine Suche auf den Link brachte mich auch gleich zum richtigen Ergebnis.
                      Aber bitte nicht diese Rufnummer anrufen, diese ist geheim. 😇
                      Somit würde ich behaupten, dass es funktioniert. 👏 👍
                      • falke69F falke69
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #861
                        @falke69
                        danke für die Info.
                        • K
                          K
                          Kueppert
                          #862
                          @dslraser hab heute morgen auch alles auf Alias umgestellt und deine alten Skripte (hatte 3 Stück laufen) deaktiviert und dieses neue hier aktiviert - und was ist?
                          GEILOMAT, läuft super :) Hab mich schön, wenn was nicht tat, an deine Anleitung gehalten (in Alias musste ich mich erst mal reinarbeiten. Das Video ist auch super.)
                          Beschäftige mich jetzt noch mit Batterie-Zuständen Zigbee => im Alias "%" auf "Leer" oder "Voll" umwandeln (in anderem Thread mal nachgefragt, wie das geht). Dann kann ich dein Skript für Batterien auch noch nutzen :)
                          GROßES LOB AN DER STELLE NOCH EINMAL FÜR DEINE TOLLE ARBEIT!!
                          Viele Grüße, Thorsten
                          • K Kueppert
                            K
                            K
                            Kueppert
                            #863
                            @dslraser
                            NACHTRAG: Habe via Alias für die Batteriezustände Zigbee (in %) und MiHome (in Volt) jeweils auf voll/leer konvertiert - und was ist? LÜPP 👍 bin begeistert 😀
                            • K Kueppert
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #864
                              @Kueppert
                              sehr schön, das freut mich.
                              Schön auch solche Kommentare zu lesen.👍😀
                              • opossumO
                                opossumO
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                #865
                                Hallo, @dslraser ,
                                zunächst einmal einen großen Dank an Dich für die viele Arbeit und vor allen Dingen für die Bereitstellung des Scriptes. Habe mir das jetzt erst installiert und eingerichtet. Es läuft alles, wie es soll. Ich habe nur eine Frage. Wie stelle ich das an, dass die Telegram-Meldungen an zwei Empfänger gehen? Ich habe probiert:
                                Empfänger01, Empfänger02 und Empfänger01,Empfänger02. Bei beiden Versionen bekommt immer nur Empfänger01 die Meldungen.
                                Muss ich da noch zusätzliche Dinge tun. Danke für Deine Hilfe.
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                • opossumO opossum
                                  Hallo, @dslraser ,
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #866
                                  @opossum
                                  ich hatte das schon mal irgendwann probiert, aber aus dem Kopf weiß ich es gerade nicht mehr, ging jedenfalls...
                                  Probiere mal ein Semikolon.
                                  (oder mach Dir mal ein kleines Test Blockly und schreibe da mal zwei Empfänger rein)
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @dslraser ,
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #867
                                    @opossum
                                    hm...hier steht es so
                                    https://forum.iobroker.net/post/134866
                                    • opossumO opossum
                                      Hallo, @dslraser ,
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #868
                                      @opossum
                                      Ich habe es jetzt mal probiert.
                                      Bei mir geht: Name Komma Leerzeichen Name2
                                      oder so ging es auch:
                                      Benachrichtigungen kamen auf beiden Handys an.
                                      Edit: Ich habe beide Blockly, einmal für die Geräte und das Anrufer Blockly aus dem zweiten Beitrag probiert, geht bei beiden.
                                      • opossumO
                                        opossumO
                                        opossum
                                        #869
                                        Hallo, @dslraser ,
                                        danke für die Hilfe. Ich habe jetzt bei beiden Usern in der App noch einmal mit /password "mein Passwort" die Anmeldung am Bot erzwungen. Jetzt läuft es. Da ich nur die beiden User habe und beide immer alles bekommen sollen, geht nun bei mir auch:
                                        Es geht jetzt auch:
                                        und
                                        geht jetzt auch bei mir. Im letzen muss man nur darauf achten, dass der Leerraum vorhanden ist. Also Empfänger01,[Leerraum]Empfänger02.
                                        Beide User bekommen nun immer alle Meldungen aus Deinem Script, hervorragend. Nochmals danke.
                                        • opossumO
                                          opossumO
                                          opossum
                                          #870
                                          Hallo, @dslraser,
                                          ich habe leider noch ein Problem. Ich habe einen Echo. in der oberen Etage, einen Echo. in der Kombüse und einen Echo im Wohnzimmer. Ansagen über Alexa sind eingeschaltet, Datenpunkte auch vorhanden. Routinen sind eingerichtet. Leider reagiert der jeweilige Sabbelmat auf die Fragen nach Batteriestatus nur mit ok. In den Datenpunkten für speak werden auch keine Daten eingestellt (habe die extra mal geleert). Kannst Du mir einen Hinweis geben, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann.
                                          83.9k
