  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @dslraser
    bei mir hat heute einer angerufen, dessen Rufnummer ich nicht eingespeichert hatte.
    Eine Suche auf den Link brachte mich auch gleich zum richtigen Ergebnis.
    Aber bitte nicht diese Rufnummer anrufen, diese ist geheim. 😇
    Somit würde ich behaupten, dass es funktioniert. 👏 👍
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #861
    @falke69
    danke für die Info.
    • K Offline
      Kueppert
      #862
      @dslraser hab heute morgen auch alles auf Alias umgestellt und deine alten Skripte (hatte 3 Stück laufen) deaktiviert und dieses neue hier aktiviert - und was ist?
      GEILOMAT, läuft super :) Hab mich schön, wenn was nicht tat, an deine Anleitung gehalten (in Alias musste ich mich erst mal reinarbeiten. Das Video ist auch super.)
      Beschäftige mich jetzt noch mit Batterie-Zuständen Zigbee => im Alias "%" auf "Leer" oder "Voll" umwandeln (in anderem Thread mal nachgefragt, wie das geht). Dann kann ich dein Skript für Batterien auch noch nutzen :)
      GROßES LOB AN DER STELLE NOCH EINMAL FÜR DEINE TOLLE ARBEIT!!
      Viele Grüße, Thorsten
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kueppert
        Kueppert
        #863
        @dslraser
        NACHTRAG: Habe via Alias für die Batteriezustände Zigbee (in %) und MiHome (in Volt) jeweils auf voll/leer konvertiert - und was ist? LÜPP 👍 bin begeistert 😀
        • K Kueppert
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #864
          @Kueppert
          sehr schön, das freut mich.
          Schön auch solche Kommentare zu lesen.👍😀
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            #865
            Hallo, @dslraser ,
            zunächst einmal einen großen Dank an Dich für die viele Arbeit und vor allen Dingen für die Bereitstellung des Scriptes. Habe mir das jetzt erst installiert und eingerichtet. Es läuft alles, wie es soll. Ich habe nur eine Frage. Wie stelle ich das an, dass die Telegram-Meldungen an zwei Empfänger gehen? Ich habe probiert:
            Empfänger01, Empfänger02 und Empfänger01,Empfänger02. Bei beiden Versionen bekommt immer nur Empfänger01 die Meldungen.
            Muss ich da noch zusätzliche Dinge tun. Danke für Deine Hilfe.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              Hallo, @dslraser ,
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #866
              @opossum
              ich hatte das schon mal irgendwann probiert, aber aus dem Kopf weiß ich es gerade nicht mehr, ging jedenfalls...
              Probiere mal ein Semikolon.
              (oder mach Dir mal ein kleines Test Blockly und schreibe da mal zwei Empfänger rein)
              • opossumO opossum
                Hallo, @dslraser ,
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #867
                @opossum
                hm...hier steht es so
                https://forum.iobroker.net/post/134866
                • opossumO opossum
                  Hallo, @dslraser ,
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #868
                  @opossum
                  Ich habe es jetzt mal probiert.
                  Bei mir geht: Name Komma Leerzeichen Name2
                  oder so ging es auch:
                  Benachrichtigungen kamen auf beiden Handys an.
                  Edit: Ich habe beide Blockly, einmal für die Geräte und das Anrufer Blockly aus dem zweiten Beitrag probiert, geht bei beiden.
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    #869
                    Hallo, @dslraser ,
                    danke für die Hilfe. Ich habe jetzt bei beiden Usern in der App noch einmal mit /password "mein Passwort" die Anmeldung am Bot erzwungen. Jetzt läuft es. Da ich nur die beiden User habe und beide immer alles bekommen sollen, geht nun bei mir auch:
                    Es geht jetzt auch:
                    und
                    geht jetzt auch bei mir. Im letzen muss man nur darauf achten, dass der Leerraum vorhanden ist. Also Empfänger01,[Leerraum]Empfänger02.
                    Beide User bekommen nun immer alle Meldungen aus Deinem Script, hervorragend. Nochmals danke.
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      #870
                      Hallo, @dslraser,
                      ich habe leider noch ein Problem. Ich habe einen Echo. in der oberen Etage, einen Echo. in der Kombüse und einen Echo im Wohnzimmer. Ansagen über Alexa sind eingeschaltet, Datenpunkte auch vorhanden. Routinen sind eingerichtet. Leider reagiert der jeweilige Sabbelmat auf die Fragen nach Batteriestatus nur mit ok. In den Datenpunkten für speak werden auch keine Daten eingestellt (habe die extra mal geleert). Kannst Du mir einen Hinweis geben, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann.
                      • opossumO opossum
                        Hallo, @dslraser,
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #871
                        @opossum sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        welcher Batteriestatus ? (Voll/Leer oder Volt Ansage )
                        Sind alle Datenpunkte dafür gefüllt ? (ich meine nicht speak, sondern die angelegten Datenpunkte)
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #872
                          Batterie voll/leer, die Datenpunkte gibt es. Betrifft aber auch Türen- und Fensterstatus.
                          • opossumO opossum
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #873
                            @opossum
                            was sind das für ECHOS ?
                            bzw. welches Gerät sprichst Du an ?
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #874
                              da bin ich gerade am Zweifeln. Die Sabbelköppe haben mir heute abend auch nix gesagt, als meine Frau die Garage geöffnet hat. Das steht aber im Datenpunkt speak für alle drin.
                              • opossumO opossum
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #875
                                @opossum
                                okay, mit diesen Geräten sollte es auf jeden Fall gehen.
                                Geht denn überhaupt eine Ansage ?
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #876
                                  ich glaube, ich habe ein generelles Problem. Die Echos haben heute auch nichts über Öffnen und Schließen der Garage erzählt. Ich werde mal den Cookie für Alexa erneuern. Vielleicht ist es das ja. Der Adapter ist aber grün.
                                  • opossumO opossum
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #877
                                    @opossum
                                    ich habe es gerade bei mir selbst probiert, geht bei mir im Moment auch nicht.
                                    Entweder fummelt Amazon was rum, oder es gibt ein anderes Problem.
                                    Muß ich morgen mal schauen...
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #878
                                      ich habe gerade folgende Meldung im Log bekommen:
                                      2020-08-27 23:39:11.841 warn (13111) [ALEXA] Unknown applianceId: 07_Haus_Batterienansage
                                      könnte vom Zurücksetzen des Amazoncookies kommen?
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #879
                                        Hallo, @dslraser ,
                                        habe jetzt mal die 3 Datenpunkte für die Routinen im iot-Adapter erneuert, jetzt läuft das wieder. Seltsam, kann es sein, dass der iot die Datenpunkte verliert, wenn der Alexa-Adapter keine Verbindung zu Amazon hat. Oder Amazon hat wieder Hannes Kabeltod an der Konfiguration schrauben lassen.
                                        Danke, dass Du so schnell reagiert hast.
                                        • opossumO opossum
                                          Hallo, @dslraser ,
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #880
                                          @opossum
                                          bei mir war es auch der Cookie.
                                          Bei mir wird speak gefüllt, aber es wird trotzdem nicht angesagt. (announcement und ssml gehen, mal wieder sehr komisch)
                                          Ich warte mal bis morgen, ob es dann wieder okay ist...
