  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 583.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Bin mal auf JS 4.6.26
    Kam die Fehlermeldung da auch, oder läuft es damit ?
    Die kam da auch
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #901
    Die kam da auch
    Hattest Du nach dem Downgrade und upload des Adapters das Blockly mal angehalten und neu gestartet ?
    Wie gesagt, ich habe den Fehler nicht.
    Edit: weil in der Fehlermeldung immer noch was von await steht...?
    • dslraserD dslraser
      Die kam da auch
      sigi234S
      sigi234S
      sigi234
      #902
      Die kam da auch
      Nein, nein
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        Die kam da auch
        Nein, nein
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #903
        @sigi234
        Keine Ahnung ob das schon richtig läuft ?
        (und wie gesagt, in Deiner Fehlermeldung steht immer noch was von await drinn ? )
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          sigi234
          #904
          @dslraser
          Läuft jetzt mit JS 4.6.26
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #905
            @AlCalzone
            Könntest Du mal ab hier lesen ?
            Irgendwas scheint mit der aktuellen JS Engine (4.9.4) noch nicht zu passen.
            Mit 4.6.26 läuft das Blockly.
              @AlCalzone
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #906
              @dslraser Mit Blockly hab ich nichts am Hut. Bitte Issue bei Github aufmachen, damit Bluefox sich das ansehen kann. Wir wollen zeitnah noch eine neue Version releasen, weil TypeScript in 4.9.4 immer noch nicht sauber arbeitet. Da könnte man das noch unterbringen.
              Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
              • AlCalzoneA AlCalzone
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #907
                @AlCalzone sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                erledigt
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/691
                  erledigt
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                  #908
                  @dslraser Danke - könnt ihr identifizieren, was der Ausgangsblock für Zeile 267 ist? Oder das betroffene Skript/Blockly teilen?
                  Würde die Fehlersuche vermutlich etwas vereinfachen.
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #909
                    Das Blockly ist als zip Datei in einem Spoiler im ersten Beitrag zu finden.
                    Ich habe die Funktion (das ist die erste Funktion die ausgeführt werden soll, davon gibt es noch mehr in dem Blockly)
                    hier mal aus der JS Ansicht raus kopiert, ist dort im Spoiler:
                    https://forum.iobroker.net/post/510233
                    Bei @sigi234 Beiträgen gibt es einen Screenshot
                    Edit: das ist die gleiche Funktion in der 4.9.4)
                    Vergleich mit 4.6.26
                    EDIT 2:
                    Hier noch das Blockly (Achtung, das Blockly ist sehr groß und der Import dauert je nach genutzter Maschine einen Moment)
                    Komplettblockly_speak_alias-0-8.txt.zip
                      EDIT 2:
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #910
                      Könntest du mal nur mit dieser einen Funktion ein Test-Blockly erstellen und das exportieren?
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #911
                        @AlCalzone
                        Muss ich später probieren, dauert dann noch etwas. (aber, ich habe noch 4.6.26 drauf) Soll ich das damit machen ?
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #912
                          @dslraser Es reicht ein möglichst einfaches Blockly, das in 4.9.4 den Fehler zeigt.
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #913
                            ich habe jetzt mal alles bis auf die Variante "Batterien_voll_leer_zaehlen" raus gelöscht. Ich denke der Rest wird trotzdem benötigt, das das Blockly überhaupt läuft. Jetzt sind es noch:
                            Komplett sind es:
                            Das Blockly legt halt auch alle benötigten Datenpunkte selbst an und löscht sie bei Bedarf auch wieder, wenn die Auswahl auf false gestellt wird. Hier vielleicht mal die kleine Version (1:1 so lassen) zum probieren. Ich kann es mangels 4.9.4 nicht probieren, da ich auch keine Testmaschine habe und erst up und dann wieder downgraden müßte.
                            Bei 4.6.26 läuft es so jedenfalls noch, gerade probiert.
                            Batterien_voll_leer.txt.zip
                              Komplett sind es:
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #914
                              @dslraser Ok damit ist es in 4.9.4 reproduzierbar
                              Edit: Boar, wie kann man sich das freiwillig antun?! Ich bin mehr mit Scrollen beschäftigt als sonst was.
                              dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #915
                                ich schiebe das auf dem Mac mit zwei Fingern durch die Gegend (ohne Scrollbar, geht ja jetzt, ging vor ner Weile noch nicht)
                                K AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #916
                                  @dslraser auf meinem kleinen NUC is nicht mal was mit Scrollen ^^ hab das Bockly 0.7 und 0.8 vergleichen wollen...hab nach 10 Minuten aufgegeben. Muss dafür später an meinen performanten Rechner :)
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #917
                                    @dslraser Trotzdem, mir ist der Informationsgehalt pro cm² zu wenig :D
                                    Nichtsdestotrotz, Fehler gefunden - Bei in Blockly definierten Funktionen fehlt im Gegensatz zu den JavaScript-Funktionen das async-Keyword. Jetzt nur noch rausfinden, wie man das fixen kann.
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      sigi234
                                      #918
                                      Das Blockly zwingt meinen Pc fast in Knie.😀
                                      • sigi234S sigi234
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #919
                                        aber nur kurz beim Import. Im Betrieb merkst Du davon nix....Ich kann es sogar flüssig bearbeiten.
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #920
                                          Prima. So ist das wenn man Ahnung davon hat. 👍
                                          Ich bin nur Nutzer😊
                                          83.9k
                                          1.4m
