  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • M MartyBr
    @dslraser Den Admin habe ich neu gestartet. Die Log-Meldungen kommen bei jedem Triggern (Fenster auf / Fenster zu)
    Ich habe das gerade auch mit "Licht" getestet. Auch hier kommen die Log-Meldungen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #821
    @MartyBr
    hm...die Meldung sagt not found...
    muss ich mal drüber nach denken)
    hast Du alle alias in einem Script ?
    Wenn ja, lösch mal alle erstellten alias und erstelle die neu. Das Blockly während dessen ausschalten.
    • dslraserD dslraser
      @MartyBr
      MartyBr
      #822
      @dslraser
      das habe ich ja schon mal gemacht, weil die States vorher auf 0 und 1 waren. Richtig ist ja false und true.
      Das große Script halte ich vorher immer an. Die States sind ja alle da.
      Vielleicht den ioBroker komplett mal neu starten?
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @dslraser
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        #823
        @dslraser Vielleicht noch ein Hinweis: Ich habe in dieser Phase Alexa nicht aktiviert.
        Update:
        Ich habe jetzt den gesamten ioBroker inkl. Betriebssystem neu gestartet.
        Jetzt kommen keine Fehlermeldungen mehr im Log.
        Licht funktioniert.
        Fenster nicht mehr aktualisiert.
        Martin
        • M MartyBr
          Update:
          Licht funktioniert.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #824
          @MartyBr sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          was meinst Du damit ?
            MartyBr
            #825
            @dslraser
            Mein Fehler: Ich hatte eine Kopie vom alias-Script mit den geänderten States. Hatte aber wegen der Log-Fehler alle alias gelöscht und über das Gesamtscript wieder angelegt. Da waren aber noch die alten States drin.
            Ich lege die mal komplett neu an und starte danach den Server neu.
            Martin
              MartyBr
              #826
              @dslraser
              Das hat nun mit den neuen alias funktioniert. Mein Server brauchte scheinbar einen Restart. Den hat er nun bekommen und das Log sieht gut aus. Danke noch mal für deine Unterstützung.
              Martin
                bishop
                #827
                @dslraser
                hab hier ne Fehlermeldung, wenn ich mir den Status der Fenster schicken möchte.
                11508) Cannot send message [chatId - 505162810]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 116
                es war schonmal jemand mit dem Problem aber keine Lösung da der Fehler dann weg war.
                Komisch ist das es nur bei den Fenstern ist.
                *Haus Fensterstatus*
                Es ist ein Fenster geöffnet ☝️
                Es sind 2 Fenster gekippt 👈
                Schlafzimmer geöffnet
                Kim_Zimmer gekippt
                Kueche gekippt
                das ist in dem Datenpunkt drin.
                Hast du eine Idee?
                • B bishop
                  @dslraser
                  Kim_Zimmer gekippt
                  Kueche gekippt
                  Hast du eine Idee?
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #828
                  @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Hast du eine Idee?
                  Ich habe mal google nach dem Fehler befragt. Die Nachrichten werden mit Parse Mode Markdown gesendet (wegen der Emojis) Wenn da im Text ein _ Unterstrich vorkommt, so wie bei Dir, dann kommt es wohl zu diesem Fehler.
                  Ich probiere heute mal was aus (html)
                  Du könntest mal probieren Deine Fenster ohne Unterstrich im Namen zu erstellen. In der ID ist es richtig, aber im Namen ist es wohl......🤔
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    Hast du eine Idee?
                    bishop
                    #829
                    @dslraser
                    Perfekt, das wars :)
                    • D danny_v1
                      Wenn ich versuche den Lichtstatus per Telegram zu versenden bekomme ich nur wenn alle Lichter aus sind eine Nachricht, sobald ein Licht an ist bekomme ich keine Nachricht, aber folgenden Log eintrag:
                      telegram.0	2020-07-14 11:56:26.313	error	(9418) Cannot send message [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 51
                      Das Blockly ist eigentlich soweit noch im orginal Zustand.
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #830
                      @danny_v1 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      siehe hier
                      https://forum.iobroker.net/post/464038
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #831
                        Auf Grund von Fehlermeldungen beim Telegram Versand (Parsmode Markdown) habe ich den Telegramversand auf html umgestellt.
                        Manche User haben solche oder ähnliche Fehlermeldungen. Das passiert, wenn im versendeten Text Unterstriche enthalten sind, zu mindestens habe ich solche Fehlermeldungen über google gefunden. Da ich nicht ausschließen kann, das immer wieder solche Namen wie Kimm_Zimmer, oder wie Garten_Licht oder RGB_Controller vergeben werden, habe ich nun Version 0.7 im ersten Beitrag mit Telegram als Parsmode html eingestellt.
                        Der einzige Nachteil, die Überschrift ist nicht mehr fett, aber dafür jetzt anders gekennzeichnet.
                        z.B. so
                        Einen Fehler beim E-Mail Versand, was Batterien betrifft, habe ich gleich noch mit korrigiert.
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                          z.B. so
                          #832
                          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                          Das passiert, wenn im versendeten Text Unterstriche enthalten sind, zu mindestens habe ich solche Fehlermeldungen über google gefunden. Da ich nicht ausschließen kann, das immer wieder solche Namen wie Kimm_Zimmer, oder wie Garten_Licht oder RGB_Controller vergeben werden. <
                          Das ist aber nur wenn ich im Alias das so haben möchte? Weil meine Geräte haben im Namen unterstriche.
                          Gruß Ralf
                            Gruß Ralf
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #833
                            @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            ja, den alias richtest Du ja selbst ein. Den Namen bestimmst Du da selbst. (ausser es wird der Name vom Original DP übernommen)
                              Ah ok, aber da habe ich gar nichts dran geändert.
                              Die Batterien sind bei mir als letztes dazu gekommen, die heißen nicht eDP (warum auch immer ich das da anders gemacht habe. Da ist für den Datenpunkt eine 01_ davor)
                              Hier siehst Du das Original
                              Wenn Du Dein Blockly fertig hast, kannst Du es bitte hier nochmal posten, vielleicht möchte noch Jemand Deine Struktur nutzen und benötigt keine Etagen. (Etagen war mal ein Wunsch von Jemanden hier, da ist das entstanden)
                              #834
                              So habe deine Version 0.6 nochmal genommen und die nach "meinen Wünschen" angepasst. "Etage" habe ich diesmal drin gelassen, aber deaktiviert, man weiss ja nie 😁 Alles getestet - läuft.
                              dslraser Alle Geräte modifiziert.txt
                              • Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                #835
                                @dslraser Vllt stell ich mich auf nur zu doof, aber wo hinterleg ich meine bereits angelegten aliase z.b. fürs licht?
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #836
                                  @Stephan-Schleich sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  Ich habe mir gestern in dem "anderen Beitrag" schon gedacht das es um dieses Blockly hier geht.
                                  Dein Bild von gestern zeigte Deine Alias. Die heißen anscheinend bei Dir alle SET.
                                  Die Namen der alias werden in diesem Blockly zur Anzeige und wenn gewünscht auch zur Ansage über Alexa benutzt, das ist mit diesen Namen natürlich schlecht.
                                  Die Aufzählung kannst Du nennen wie Du willst, Du mußt dann nur den Selektor anpassen.
                                  Wichtig sind "sinnvolle" Namen der Alias.
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Stephan Schleich
                                    #837
                                    @dslraser Ja, die Namen sind noch default, die werd ich noch anpassen, da hast du recht.
                                    Aber wo genau setzt ich denn die aliase, liest der die Struktur von meinem Aliasen-Baum automatisch aus oder muss ich die aliase einzeln zuweisen? - sorry versteh ich gerade nicht.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #838
                                      @Stephan-Schleich
                                      Die alias sehen bei mir z.B. so aus
                                      Diese alias sind dann einer Aufzählung zugeordnet (bei mir so)
                                      Der Selektor im Blockly findet die dann in der Aufzählung
                                      Zitat aus dem ersten Beitrag.
                                      Wenn Ihr nun Lust auf das Blockly habt, dann ist jetzt einmalig etwas Fleißarbeit angesagt. Bevor Ihr das Blockly nutzen könnt, müssen die Alias für Eure Geräte, die Ihr im Blockly verwenden wollt, erstellt werden. Dafür eignet sich die Scriptvorlage von @CruziX hervorragend. Mit dieser Vorlage können alle Alias auf einmal erstellt werden. Eine Vorlage als Beispiel findet Ihr im Spoiler. An dieser Stelle sei gleich gesagt, sinnvolle Namen im Alias zu verwenden (id ist egal, nur der Name ist gemeint), da diese Namen dann für alles im Blockly verwendet werden, also alle Gerätenamen allgemein. Also immer so erstellen, das sich der Name auch z.B. für Alexa aussprechen lässt.
                                      In der id keine Leerzeichen/Sonderzeichen oder Umlaute verwenden, damit vermeidet man direkt im Vorfeld mögliche Fehler.
                                      Als erstes solltet ihr in den Aufzählungen neue Funktionen erstellen, diese kann man dann gleich im alias Script benutzen.
                                        @Stephan-Schleich
                                        Stephan Schleich
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                        #839
                                        @dslraser aaah, jetzt peil ich's, danke - Die "Aufzählung" ist dein Anhaltspunkt.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #840
                                          geht auch ohne die Aufzählung, aber dann sieht der Selektor anders aus. So wie jetzt ist es aber eigentlich "am einfachsten".
                                          Du könntest z.B. auch alles was Licht an/ausschaltet oder dimmt in alias.0.Licht rein packen und den Selektor da suchen lassen.
