  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @danny_v1 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    In welchen Datenpunkt ist die Nachricht dann zu finden
    jeweils in der Liste/dem Datenpunkt mit Emojis
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #781
    @dslraser :man-raising-hand:
    kannst Du mir vielleicht mit meinem Dimmer weiterhelfen?
    Weißt Du wie es mit dem Alias hier weitergehen muss?
    createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/RGB Controller LEVEL/, 'Licht.RGB Controller', undefined, 'licht_alias',........................
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "RGB Controller.LEVEL",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "unit": "%",
        "role": "level.dimmer",
        "workingID": "WORKING"
      "native": {
        "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
        "DEFAULT": 0,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "LEVEL",
        "MAX": 1,
        "MIN": 0,
        "OPERATIONS": 7,
        "TAB_ORDER": 0,
        "TYPE": "FLOAT",
        "UNIT": "100%"
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1594656250146,
      "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    • falke69F falke69
        "type": "state",
        "common": {
          "def": 0,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "unit": "%",
        "native": {
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "LEVEL",
          "MAX": 1,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 7,
          "TAB_ORDER": 0,
          "TYPE": "FLOAT",
          "UNIT": "100%"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #782
      @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      das ist in diesem Script die Funktion
      function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states)
      und das sind Beispiele was Du beim createAlias eintragen kannst
      // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
      // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
      // nameAlias = 'Licht Haustür';
      // role = 'switch';
      // desc = 'per Script erstellt';
      // min = 0; // nur Zahlen
      // max = 100; // nur Zahlen
      // unit = '%'; // nur für Zahlen
      // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
      So könnte Dein alias aussehen (nicht getestet)
      createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.LEVEL'/*RGB Controller*/, 'Licht.RGB_Controller', undefined, 'licht_alias', 'number', undefined, undefined, 'RGB Controller', 'level.dimmer', 'per Script erstellt', 0, 100, '%', undefined)
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
        // role = 'switch';
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #783
        @dslraser
        Danke! 👍 Es scheint zu funktionieren. Mir werden jetzt die Dimmwerte mit angezeigt.
        • falke69F falke69
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #784
          @falke69
          Zum Verständnis für diese Funktion. Einfache die Stellen zählen, an diese Stelle kommt dann unten beim createAlias genau das hin, was Du haben möchtest
          (undefined übernimmt den Wert aus dem Original Datenpunkt)
          also in Deinem Beispiel, nur um einige Punkte zu nennen, ist z.B. min an Stelle 11 (bei Dir 0) und max an Stelle 12 (bei Dir 100) und unit an Stelle 13 (bei Dir %) Da an diesen Stellen muß dass rein, was nachher im alias stehen soll.
            danny_v1
            #785
            Ich hab da schon wieder mal ein Problemchen, ich hab jetzt versucht den Batteriestatus über die Alexa App ausgeben zu lassen. Sieht eigentlich alles so aus wie im ersten Post beschrieben, auf die Frage "Alexa, wie ist der Batteriestatus?" bekomme ich nur ein "ok" als Antwort. Muss ich die Antwort noch irgendwie festlegen? In der Alexa App hab ich die Routine mit Frage und Gerät Batteriestatus_alias so angelegt wie in dem Bild in Post 1.
            • D danny_v1
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #786
              welches Gerät hast Du angesprochen ?
              (also was für eins ?)
                danny_v1
                #787
                @dslraser
                Ich habe das Gerät Batterieansage Volt Haus angesprochen.
                • D danny_v1
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #788
                  @danny_v1
                  nein, ich meine was für einen ECHO (Dot, oder was anderes hast Du angesprochen ?
                  Edit: deswegen vielleicht ?
                  https://forum.iobroker.net/post/459932
                    @danny_v1
                    danny_v1
                    #789
                    @dslraser
                    Ok das hatte ich nicht gelesen. Ich habe keinen Echo hab es nur über die App versucht.
                      @falke69
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      #790
                      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      @falke69
                      Danke für die Erklärung! wieder was gelernt. :-)
                        danny_v1
                        #791
                        Wenn ich versuche den Lichtstatus per Telegram zu versenden bekomme ich nur wenn alle Lichter aus sind eine Nachricht, sobald ein Licht an ist bekomme ich keine Nachricht, aber folgenden Log eintrag:
                        telegram.0	2020-07-14 11:56:26.313	error	(9418) Cannot send message [chatId - xxxxxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: can't parse entities: Can't find end of the entity starting at byte offset 51
                        Das Blockly ist eigentlich soweit noch im orginal Zustand.
                        dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D danny_v1
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #792
                          Was hast Du im Blockly als Telegram Empfänger eingetragen (Deinen Namen, oder was anderes ?)
                          und was heißt eigentlich ?
                            danny_v1
                            #793
                            ja hab meine Namen eingetragen, die anderen Sachen funktionieren ja auch (Batterie Volt, Fenster, Temperaturen).
                            Eigentlich heißt das ich nur im Blockly für die Batterien_Volt das "Volt" durch "%" ausgetauscht hab, da meine Sensoren den Batterienstatus in % ausgeben.
                            • D danny_v1
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #794
                              Was ist dann im Datenpunkt (der mit den Emojis) drinn wenn Lichter an sind ?
                              Wenn Du rechts, da wo der Bleistift ist, mit der Maus drüber fährst, kannst Du es sehen oder auch den Inhalt in die Zwischenablage kopieren. Mach das mal bitte und poste den Inhalt.
                              Bei mir funktioniert es...
                                danny_v1
                                #795
                                @dslraser
                                Das Steht drin wenn Lichter an sind.
                                *Haus Lichterstatus*Es sind 2 Lichter an 💡RGB_Lampe ist eingeschaltetSchreibtischlampe ist eingeschaltet
                                • D danny_v1
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #796
                                  @danny_v1
                                  ich bin unterwegs und kann jetzt nicht weiter nachsehen. Eigentlich wird genau das versendet was da drinn steht...
                                  Zeilenumbrüche sind aber auch drinn, oder ?
                                    @danny_v1
                                    danny_v1
                                    schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                    #797
                                    @dslraser
                                    Ja Zeilenumbrüche sind drin, so sieht das eigentlich alles gut aus vom Text her.
                                    Von der Logmeldung her sieht es ja aus als hätte er Probleme beim parsen Stelle 51 und Stelle 42 wenn ich das richtig interpretiere.
                                    Jetzt scheint es zu funktionieren obwohl ich nichts geändert habe. Zumindest über die Alexa App geht's, wenn ich die Lampen direkt per Fernbedienung schalte habe gab es Probleme.
                                    • D danny_v1
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #798
                                      @danny_v1
                                      hm...seltsam, Selbstheilung ?
                                        @danny_v1
                                        danny_v1
                                        #799
                                        @dslraser
                                        Naja nicht ganz manchmal gehts manchmal nicht.
                                        • D danny_v1
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #800
                                          @danny_v1
                                          gibt es da ein bestimmtes Muster ?
                                          Wenn es nicht geht, betrifft das dann immer die gleichen Lampen ?
                                          Für welche Art von Lampen hast Du alias erstellt ? (HUE oder Homematic oder was anderes...?)
