  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Murmelbaerchen69
    Du hast eine Variable (also überall) mehrfach verwendet...
    Einmal zum zählen und einmal für den Datenpunkt hast Du den "gleichen Namen"
    Da muß vorn auf den Datenpunkt verwiesen werden (bei mir hießen die hinten eDP=eigene Datenpunkte)
    Vergleiche bzw. siehe z.B. Steckdosen
    #761
    @dslraser Ah ok, aber da habe ich gar nichts dran geändert. Werde das mal ändern, oder aber besser dein Script neu importieren, vielleicht ist beim importieren der Fehler aufgetreten. Trotzdem erstmal vielen Dank.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #762
      @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Die Batterien sind bei mir als letztes dazu gekommen, die heißen nicht eDP (warum auch immer ich das da anders gemacht habe. Da ist für den Datenpunkt eine 01_ davor)
      Hier siehst Du das Original
      Wenn Du Dein Blockly fertig hast, kannst Du es bitte hier nochmal posten, vielleicht möchte noch Jemand Deine Struktur nutzen und benötigt keine Etagen. (Etagen war mal ein Wunsch von Jemanden hier, da ist das entstanden)
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
        #763
        @dslraser ok, das war das Problem, da ich die Zahlen entfernt habe, existiert natürlich der Datenpunkt nicht mehr. Hätte mir auffallen müssen. Werde wenn es läuft hier posten. Danke nochmals für deine Hilfe.
          danny_v1
          #764
          Danke für das geniale Skript!!!
          Ich habe leider genau das im ersten Post beschriebene Problem mit den Umlauten. Hab es auch mit verschiedenen Browsern versucht, leider ohne Erfolg. Gibt es das Skript vielleicht bei Github oder so zum downloaden, oder eine andere Alternative, das wäre echt super!
          • D danny_v1
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #765
            @danny_v1
            Du musst es nur auf Deinen eigenen Rechner downloaden und nicht im Browser öffnen.
            rechte Maustaste, speichern unter
            Dann mit einem Editor öffnen und den Inhalt in die Zwischenablage kopieren, anschließend den Inhalt der Zwischenablage in ein neues leeres Blockly importieren.
            Der Editor sollte auf UTF-8 eingestellt sein.
              danny_v1
              #766
              Jetzt klappts, lag am Texteditor mit WordPad gabs Probleme, mit Atom hats funktioniert.
              Vielen Dank!!!
                danny_v1
                #767
                Ich hätte da mal noch eine Frage, meine Sensoren geben ihren Batterienstatus in Prozent aus, ich habe versucht diese mit batterien_volt anzuzeigen, allerdings fehlen mir da die Werte, kann ich das irgendwie umstellen?
                dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                • D danny_v1
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #768
                  @danny_v1
                  Dafür müsste man einen Teil im Blockly ändern. Wie sieht denn so ein RAW vom alias aus ?
                  Ich habe keine Batterien mit Prozent Angabe.
                  • D danny_v1
                    bishop
                    #769
                    @danny_v1
                    die Werte kommen, dauert nur etwas.
                      danny_v1
                      #770
                      Stimmt die Wert sind jetzt da, müsste nur im Blocky Volt mit % austauschen, an welchen Stellen wird das überall verwendet??? Soll ich das RAW noch posten?
                      • D danny_v1
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #771
                        @danny_v1 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                        erstmal das hier öffnen
                        dann in den Textfeldern ein Leerzeichen % reinschreiben (an den zwei Stellen steht sonst Volt)
                        nein, brauchst Du dann nicht
                          danny_v1
                          #772
                          Super danke schön werde ich dann gleich noch ersetzen, hatte jetzt erstmal ein Skript drüber laufen lassen und mir die Texte ersetzen lassen, und bei den Aufzählungen für die Vis die Semikolons durch einen Zeilenumbruch ersetzt, das es sich in der Vis besser liest.
                          • D danny_v1
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #773
                            Das ist sicher richtig, aber da kommt es drauf an, was man mit den Listen machen möchte. Die Semikolons werden für die Alexa Ansage gebraucht, da hiermit das Zeichenlimit ausgehebelt wird.
                            Im Blockly ist an mehreren Stellen (bei den Batterien weiß ich es gerade nicht aus dem Kopf) eine Prüfung drinn, ob die Gesamt Ansage länger als 250 ist, wenn ja, dann wird mit Semikolon getrennt, wenn nein, dann mit Komma.
                            Also wenn Du im Blockly was ersetzt, kann es sein, das irgendwas anderes nicht richtig funktioniert, dann kann ich es auch nur schwer nachvollziehen.
                              danny_v1
                              #774
                              Ok danke für die Info. Ich hab die Ausgaben alle so gelassen und mir mit dem Skript eine neue Liste mit Zeilenumbruch für die Vis erstellt. Also für jede Aufzählung eine extra Ausgabe.
                              • D danny_v1
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #775
                                @danny_v1
                                die Liste/Ausgabe mit Emojis (verwende ich in Telegram oder E-Mail) hat bereits Zeilenumbrüche drinn, kannst ja vielleicht auch diese benutzen
                                oder geht es um die gesamte Geräte Liste ? (oder nur die aktuell "aktiven" ?)
                                B D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @danny_v1
                                  bishop
                                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                  #776
                                  @dslraser
                                  hab mal ne frage zum Alias script.
                                  Man findet immer wieder mal Geräte die man als DP in die Aliases mit aufnehmen möchte.
                                  Wenn ich dann in dem Script ein neues Gerät hinzufüge z.b. in der Licht Rubrik unter den vorhanden und dann das Script nochmal starte wird der DP nicht erstellt.
                                  Ich muss den Kompletten Baum LichtDP löschen damit das Script die DP neu erstellt.
                                  Ist das normal?
                                  Hoffe man versteht was ich meine....
                                  • B bishop
                                    @dslraser
                                    Ist das normal?
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #777
                                    @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    Ist das normal?
                                    Das ist mir auch schon aufgefallen, aber das Script ist nicht von mir, ich nutze es nur...
                                    Vielleicht mal oben die beiden Optionen auf true stellen (habe ich selbst noch nicht probiert)
                                    let bCreateAliasPath = true; // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
                                    und
                                    let bConvertExistingPath = true;
                                    Im ersten Beitrag ist ein etwas aktuelleres drinn (GitHub Link ist ja im Script drinn)
                                    ansonsten vielleicht mal bei @CruziX nachfragen.
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Ist das normal?
                                      und
                                      bishop
                                      #778
                                      @dslraser
                                      perfekt, danke
                                        @danny_v1
                                        danny_v1
                                        schrieb am zuletzt editiert von danny_v1
                                        #779
                                        @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        @danny_v1
                                        Stimmt das ist ja genau das was wollte, naja manchmal ist man einfach blind! Vielen Dank!!!
                                        In welchen Datenpunkt ist die Nachricht dann zu finden, in der Telegram App kommt sie jedenfalls an.
                                        • D danny_v1
                                          @danny_v1
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #780
                                          jeweils in der Liste/dem Datenpunkt mit Emojis
                                          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
