  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 647.0k Aufrufe 71 Beobachtet
    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    und das verstehe ich nicht ...? Auf Deinem Screenshoot ist gar kein Telegram oder E-Mail aktiviert bzw. kein DP zu sehen für Telegram oder E-Mail ?
    wie sind die bei Dir eingestellt ?
    Ich habe die Datenpunkte im Script angepasst, da ich eine andere Ordner Struktur nutze:
    was hast Du hier bei etage eingegeben, nichts ? (leer habe ich noch gar nicht probiert. ich weiß aber auch nicht ob es daran liegt ?)
    Diesen Datenpunkt habe ich überall gelöscht, da ich diesen nicht nutze.
     * Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
     * Current Version:     https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates
     * Support:             https://forum.iobroker.net/topic/26839/
     * Autor:               Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
     * Version:             1.1 (26 January 2020)
     * Example:             see https://github.com/Mic-M/iobroker.createUserStates#beispiel
     * PLEASE NOTE: Per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474, the used function setObject()
     *              executes the callback PRIOR to completing the state creation. Therefore, we use a setTimeout and counter.
     * @param {string} where          Where to create the state: '0_userdata.0' or 'javascript.x'.
     * @param {boolean} force         Force state creation (overwrite), if state is existing.
     * @param {array} statesToCreate  State(s) to create. single array or array of arrays
     * @param {object} [callback]     Optional: a callback function -- This provided function will be executed after all states are created.
    function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
        const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
        const LOG_DEBUG = false; // To debug this function, set to true
        // Per issue #474 (https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/474), the used function setObject() executes the callback
        // before the state is actual created. Therefore, we use a setTimeout and counter as a workaround.
        const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
        // Validate "where"
        if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
        if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
            log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
            return;
        // Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
        if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array
        // Add "where" to STATES_TO_CREATE
        for (let i = 0; i < statesToCreate.length; i++) {
            let lpPath = statesToCreate[i][0].replace(/\.*\./g, '.'); // replace all multiple dots like '..', '...' with a single '.'
            lpPath = lpPath.replace(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9])\.)|0_userdata\.0\.)/,'') // remove any javascript.x. / 0_userdata.0. from beginning
            lpPath = where + '.' + lpPath; // add where to beginning of string
            statesToCreate[i][0] = lpPath;
        if (where != '0_userdata.0') {
            // Create States under javascript.x
            let numStates = statesToCreate.length;
            statesToCreate.forEach(function(loopParam) {
                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Now we are creating new state [' + loopParam[0] + ']');
                let loopInit = (loopParam[1]['def'] == undefined) ? null : loopParam[1]['def']; // mimic same behavior as createState if no init value is provided
                createState(loopParam[0], loopInit, force, loopParam[1], function() {
                    numStates--;
                    if (numStates === 0) {
                        if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states processed.');
                        if (typeof callback === 'function') { // execute if a function was provided to parameter callback
                            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] Function to callback parameter was provided');
                            return callback();
                        } else {
                            return;
        } else {
            // Create States under 0_userdata.0
            let counter = -1;
                counter += 1;
                if (LOG_DEBUG) log ('[Debug] Currently processing following state: [' + loopParam[0] + ']');
                if( ($(loopParam[0]).length > 0) && (existsState(loopParam[0])) ) { // Workaround due to https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/478
                    // State is existing.
                    if (WARN && !force) log('State [' + loopParam[0] + '] is already existing and will no longer be created.', 'warn');
                    if (!WARN && LOG_DEBUG) log('[Debug] State [' + loopParam[0] + '] is already existing. Option force (=overwrite) is set to [' + force + '].');
                    if(!force) {
                        // State exists and shall not be overwritten since force=false
                        // So, we do not proceed.
                        numStates--;
                            if (LOG_DEBUG) log('[Debug] All states successfully processed!');
                                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] An optional callback function was provided, which we are going to execute now.');
                                return callback();
                        } else {
                            // We need to go out and continue with next element in loop.
                            return; // https://stackoverflow.com/questions/18452920/continue-in-cursor-foreach
                    } // if(!force)
                // State is not existing or force = true, so we are continuing to create the state through setObject().
                let obj = {};
                obj.type = 'state';
                obj.native = {};
                obj.common = loopParam[1];
                setObject(loopParam[0], obj, function (err) {
                    if (err) {
                        log('Cannot write object for state [' + loopParam[0] + ']: ' + err);
                    } else {
                        let init = null;
                        if(loopParam[1].def === undefined) {
                            if(loopParam[1].type === 'number') init = 0;
                            if(loopParam[1].type === 'boolean') init = false;
                            if(loopParam[1].type === 'string') init = '';
                        } else {
                            init = loopParam[1].def;
                        setTimeout(function() {
                            setState(loopParam[0], init, true, function() {
                                if (LOG_DEBUG) log('[Debug] setState durchgeführt: ' + loopParam[0]);
                                numStates--;
                                        return callback();
                        }, DELAY + (20 * counter) );
    //Stimmen fuer Alexa ssml Ansage anlegen
    /*if (Alexa_Ansage_verwenden == true){
    let statesToCreate = [
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Alexa', {'name':'Alexa', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':true, "smartName": {"de": "Alexa","smartType": "SWITCH"}}],
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Hans', {'name':'Hans', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Hans","smartType": "SWITCH"} }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Vicki', {'name':'Vicki', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Vicki","smartType": "SWITCH"} }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Conchita', {'name':'Conchita', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false, "smartName": {"de": "Conchita","smartType": "SWITCH"} }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Alexa_ssml', {'name':'Alexa_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Alexa">' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Hans_ssml', {'name':'Hans_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Hans">' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Vicki_ssml', {'name':'Vicki_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Vicki">' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.Conchita_ssml', {'name':'Conchita_ssml', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'<speak><voice name="Conchita">' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Stimmen.ssml_ende', {'name':'ssml_ende', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'</voice></speak>' }],
    createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)};
    //Fenster
    //Ansage Button Fensteransage anlegen
    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Fenster_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Fenster]+'ansage', {'name': [Fenster]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Fenster]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Fenster zaehlen Datenpunkte anlegen
    if (Fenster_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_gekippt', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_gekippt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_offen', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_offen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_geschlossen', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_geschlossen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.Anzahl_'+[Fenster]+'_geoeffnet_und_gekippt_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Fenster]+'_geoeffnet_und_gekippt_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Fenster]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.offene_gekippte_'+[Fenster]+'_Liste', {'name':'offene_gekippte_'+[Fenster]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.gesamte_'+[Fenster]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Fenster]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.html_'+[Fenster]+'_Liste', {'name':'html_'+[Fenster]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Fenster]+'.offene_gekippte_'+[Fenster]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'offene_gekippte_'+[Fenster]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
    //Telegram Fenster Nachrichtenversand anlegen
    if (Fenster_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Fenster]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Fenster]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Fenster]+'status', {'name':'Telegram_'+[Fenster]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Fenster]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //E-Mail Fenster Nachrichtenversand anlegen
    if (Fenster_verwenden == true && Email_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Fenster]+'versand', {'name':'EMail_'+[Fenster]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Fenster]+'status', {'name':'EMail_'+[Fenster]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Fenster]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Tueren
    //Ansage Button Tuerenansage anlegen
    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Tueren_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Tueren]+'ansage', {'name': [Tueren]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Tueren]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Tueren zaehlen Datenpunkte anlegen
    if (Tueren_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_gekippt', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_gekippt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_offen', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_offen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_geschlossen', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_geschlossen', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.Anzahl_'+[Tueren]+'_geoeffnet_und_gekippt_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Tueren]+'_geoeffnet_und_gekippt_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Tueren]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.offene_gekippte_'+[Tueren]+'_Liste', {'name':'offene_gekippte_'+[Tueren]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.gesamte_'+[Tueren]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Tueren]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.html_'+[Tueren]+'_Liste', {'name':'html_'+[Tueren]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Tueren]+'.offene_gekippte_'+[Tueren]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'offene_gekippte_'+[Tueren]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
    //Telegram Tueren  Nachrichtenversand anlegen
    if (Tueren_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Tueren]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Tueren]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Tueren]+'status', {'name':'Telegram_'+[Tueren]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Tueren]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //E-Mail Tueren Nachrichtenversand anlegen
    if (Tueren_verwenden == true && Email_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Tueren]+'versand', {'name':'EMail_'+[Tueren]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Tueren]+'status', {'name':'EMail_'+[Tueren]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Tueren]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Steckdosen
    //Ansage Button Steckdosenansage anlegen
    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Steckdosen_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Steckdosen]+'ansage', {'name': [Steckdosen]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Steckdosen]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Steckdosen zaehlen Datenpunkte anlegen
    if (Steckdosen_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.Anzahl_'+[Steckdosen]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Steckdosen]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Steckdosen]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.Anzahl_'+[Steckdosen]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Steckdosen]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Steckdosen]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.aktive_'+[Steckdosen]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Steckdosen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.gesamte_'+[Steckdosen]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Steckdosen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.html_'+[Steckdosen]+'_Liste', {'name':'html_'+[Steckdosen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Steckdosen]+'.aktive_'+[Steckdosen]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Steckdosen]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
    //Telegram Steckdosen  Nachrichtenversand anlegen
    if (Steckdosen_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Steckdosen]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Steckdosen]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Steckdosen]+'status', {'name':'Telegram_'+[Steckdosen]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Steckdosen]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //E-Mail Steckdosen Nachrichtenversand anlegen
    if (Steckdosen_verwenden == true && Email_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Steckdosen]+'versand', {'name':'EMail_'+[Steckdosen]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Steckdosen]+'status', {'name':'EMail_'+[Steckdosen]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Steckdosen]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Lichter
    //Ansage Button Lichteransage anlegen
    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Lichter_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Licht]+'ansage', {'name': [Licht]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Licht]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Lichter zaehlen Datenpunkte anlegen
    if (Lichter_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.Anzahl_'+[Licht]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Licht]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Licht]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.Anzahl_'+[Licht]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Licht]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Licht]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.aktive_'+[Licht]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Licht]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.gesamte_'+[Licht]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Licht]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.html_'+[Licht]+'_Liste', {'name':'html_'+[Licht]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Licht]+'.aktive_'+[Licht]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Licht]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
    //Telegram Lichter  Nachrichtenversand anlegen
    if (Lichter_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Licht]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Licht]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Licht]+'status', {'name':'Telegram_'+[Licht]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Licht]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //E-Mail Lichter Nachrichtenversand anlegen
    if (Lichter_verwenden == true && Email_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Licht]+'versand', {'name':'EMail_'+[Licht]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Licht]+'status', {'name':'EMail_'+[Licht]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Licht]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Bewegungsmelder
    //Ansage Button Bewegungsmelderansage anlegen
    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Bewegungsmelder_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Bewegungsmelder]+'ansage', {'name': [Bewegungsmelder]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Bewegungsmelder]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Bewegungsmelder zaehlen Datenpunkte anlegen
    if (Bewegungsmelder_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.Anzahl_'+[Bewegungsmelder]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Bewegungsmelder]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Bewegungsmelder]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.Anzahl_'+[Bewegungsmelder]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Bewegungsmelder]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Bewegungsmelder]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.aktive_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.gesamte_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.html_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', {'name':'html_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Bewegungsmelder]+'.aktive_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Bewegungsmelder]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
    //Telegram Bewegungsmelder  Nachrichtenversand anlegen
    if (Bewegungsmelder_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Bewegungsmelder]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Bewegungsmelder]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Bewegungsmelder]+'status', {'name':'Telegram_'+[Bewegungsmelder]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Bewegungsmelder]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //E-Mail Bewegungsmelder Nachrichtenversand anlegen
    if (Bewegungsmelder_verwenden == true && Email_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Bewegungsmelder]+'versand', {'name':'EMail_'+[Bewegungsmelder]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Bewegungsmelder]+'status', {'name':'EMail_'+[Bewegungsmelder]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Bewegungsmelder]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Batterien
    //Ansage Button Batterienansage anlegen
    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_verwenden_voll_leer == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'statusansage', {'name': [Batterien]+'statusansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'statusansage',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Batterien voll leer zaehlen Datenpunkte anlegen
    if (Batterien_verwenden_voll_leer == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_aktiv', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Status.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
    //Telegram Batterien voll leer  Nachrichtenversand anlegen
    if (Batterien_verwenden_voll_leer == true && Telegram_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //E-Mail Batterien voll leer Nachrichtenversand anlegen
    if (Batterien_verwenden_voll_leer == true && Email_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'statusversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'status', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Batterien Volt
    //Ansage Button Batterienansage Volt anlegen
    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Batterien_verwenden_Volt == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Batterien]+'voltansage', {'name': [Batterien]+'voltansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Batterien]+''+'voltansage',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Batterien volt zaehlen Datenpunkte anlegen
    if (Batterien_verwenden_Volt == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Volt.Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', {'name':'Anzahl_'+[Batterien]+'_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number','unit':''+[Batterien]+'', 'def':0 }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Volt.gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Volt.html_'+[Batterien]+'_Liste', {'name':'html_'+[Batterien]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Batterien]+'_Volt.aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', {'name':'aktive_'+[Batterien]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
    //Telegram Batterien volt Nachrichtenversand anlegen
    if (Batterien_verwenden_Volt == true && Telegram_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'voltversand', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'_Volt_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Batterien]+'voltstatus', {'name':'Telegram_'+[Batterien]+'Volt_status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Batterien]+''+'voltstatus',"smartType": "SWITCH"} }],
    //E-Mail Batterien volt Nachrichtenversand anlegen
    if (Batterien_verwenden_Volt == true && Email_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'voltversand', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'_Volt_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Batterien]+'voltstatus', {'name':'EMail_'+[Batterien]+'Volt_status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Batterien]+''+'voltstatus',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Temperaturen
    //Ansage Button Temperaturenansage anlegen
    if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Temperaturen_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Alexa_Ansagen.Ansagen.'+[Temperaturen]+'ansage', {'name': [Temperaturen]+'ansage','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": ''+[Temperaturen]+''+'ansage',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Temperaturen  Datenpunkte anlegen
    if (Temperaturen_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Temperaturen]+'.gesamte_'+[Temperaturen]+'_Liste', {'name':'gesamte_'+[Temperaturen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Temperaturen]+'.html_'+[Temperaturen]+'_Liste', {'name':'html_'+[Temperaturen]+'_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Geraete.'+[Temperaturen]+'.'+[Temperaturen]+'_Liste_mit_Emojis', {'name': [Temperaturen]+'_Liste_mit_Emojis', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':false, 'role':'mixed', 'def':'noch leer' }],
    //Telegram Temperaturen  Nachrichtenversand anlegen
    if (Temperaturen_verwenden == true && Telegram_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Temperaturen]+'versand', {'name':'Telegram_'+[Temperaturen]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.Telegram.TVersand_'+[Temperaturen]+'status', {'name':'Telegram_'+[Temperaturen]+'status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "Telegram "+[Temperaturen]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //E-Mail Temperaturen Nachrichtenversand anlegen
    if (Temperaturen_verwenden == true && Email_verwenden == true){
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Temperaturen]+'versand', {'name':'EMail_'+[Temperaturen]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
        ['Eigene_Datenpunkte.Benachrichtigungen.EMail.EVersand_'+[Temperaturen]+'status', {'name':'EMail_'+[Temperaturen]+'_status_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false, "smartName": {"de": "EMail "+[Temperaturen]+''+'status',"smartType": "SWITCH"} }],
    //Ab hier Datenpunkte löschen
    /*if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.*.Stimmen.*');
    idsjs.each(function(id, i) {
       if(existsState(id)) deleteState(id.substring(13));
    if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Stimmen.*');
    idsud.each(function(id, i) {
       if(existsState(id)) deleteState(id);
    const idsjs = $('javascript.*.*.Ansagen');
    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Ansagen');
    if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.*.Telegram*');
    if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Telegram*');
    if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.*.EMail*');
    if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.EMail*');
    if (!Fenster_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.*.Fenster.*');
    if (!Fenster_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Fenster.*');
    if (!Tueren_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.*.Tueren.*');
    if (!Tueren_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Tueren.*');
    if (!Steckdosen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.*.Steckdosen.*');
    if (!Steckdosen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Steckdosen.*');
    if (!Lichter_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.*.Lichter.*');
    if (!Lichter_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Lichter.*');
    if (!Bewegungsmelder_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.*.Bewegungsmelder.*');
    if (!Bewegungsmelder_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.*.*.Bewegungsmelder.*');
    if (!Batterien_verwenden_voll_leer && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*Geraete.Batterien_Status.*');
    if (!Batterien_verwenden_voll_leer && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Geraete.Batterien_Status.*');
    if (!Batterien_verwenden_Volt && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.Geraete.Batterien_Volt.*');
    if (!Batterien_verwenden_Volt && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Geraete.Batterien_Volt.*');
    if (!Temperaturen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
    const idsjs = $('javascript.*.Geraete.Temperaturen.*');
    if (!Temperaturen_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
    const idsud = $('0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Geraete.Temperaturen.*');
    //Funktion main mit Verzögerung aufrufen
    timeout = setTimeout(function () {
      main();
    }, 5000);
    //main();
    Wie gesagt alle anderen Funktionen, wie Fenster, Türen, Steckdosen, Lichter, Bewegungsmelder und Temperaturen funktionieren.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #758
    @Murmelbaerchen69
    Du kannst ja mal das komplette Blockly hier posten, dann kann ich mal rein schauen, sonstist es nur raten. Jedenfalls wird laut Fehlermeldung etwas nicht gefunden...
    • dslraserD dslraser
      @Murmelbaerchen69
      #759
      @Murmelbaerchen69
      Blocky UserData Stimmen Speak ASAlle Geräte.txt
        @Murmelbaerchen69
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #760
        @Murmelbaerchen69
        Du hast eine Variable (also überall) mehrfach verwendet...
        Einmal zum zählen und einmal für den Datenpunkt hast Du den "gleichen Namen"
        Da muß vorn auf den Datenpunkt verwiesen werden (bei mir hießen die hinten eDP=eigene Datenpunkte)
        Vergleiche bzw. siehe z.B. Steckdosen
          @Murmelbaerchen69
          #761
          @dslraser Ah ok, aber da habe ich gar nichts dran geändert. Werde das mal ändern, oder aber besser dein Script neu importieren, vielleicht ist beim importieren der Fehler aufgetreten. Trotzdem erstmal vielen Dank.
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #762
            @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            Die Batterien sind bei mir als letztes dazu gekommen, die heißen nicht eDP (warum auch immer ich das da anders gemacht habe. Da ist für den Datenpunkt eine 01_ davor)
            Hier siehst Du das Original
            Wenn Du Dein Blockly fertig hast, kannst Du es bitte hier nochmal posten, vielleicht möchte noch Jemand Deine Struktur nutzen und benötigt keine Etagen. (Etagen war mal ein Wunsch von Jemanden hier, da ist das entstanden)
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
              #763
              @dslraser ok, das war das Problem, da ich die Zahlen entfernt habe, existiert natürlich der Datenpunkt nicht mehr. Hätte mir auffallen müssen. Werde wenn es läuft hier posten. Danke nochmals für deine Hilfe.
              • D
                D
                danny_v1
                #764
                Danke für das geniale Skript!!!
                Ich habe leider genau das im ersten Post beschriebene Problem mit den Umlauten. Hab es auch mit verschiedenen Browsern versucht, leider ohne Erfolg. Gibt es das Skript vielleicht bei Github oder so zum downloaden, oder eine andere Alternative, das wäre echt super!
                • D danny_v1
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #765
                  @danny_v1
                  Du musst es nur auf Deinen eigenen Rechner downloaden und nicht im Browser öffnen.
                  rechte Maustaste, speichern unter
                  Dann mit einem Editor öffnen und den Inhalt in die Zwischenablage kopieren, anschließend den Inhalt der Zwischenablage in ein neues leeres Blockly importieren.
                  Der Editor sollte auf UTF-8 eingestellt sein.
                  • D
                    D
                    danny_v1
                    #766
                    Jetzt klappts, lag am Texteditor mit WordPad gabs Probleme, mit Atom hats funktioniert.
                    Vielen Dank!!!
                    • D
                      D
                      danny_v1
                      #767
                      Ich hätte da mal noch eine Frage, meine Sensoren geben ihren Batterienstatus in Prozent aus, ich habe versucht diese mit batterien_volt anzuzeigen, allerdings fehlen mir da die Werte, kann ich das irgendwie umstellen?
                      dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D danny_v1
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #768
                        @danny_v1
                        Dafür müsste man einen Teil im Blockly ändern. Wie sieht denn so ein RAW vom alias aus ?
                        Ich habe keine Batterien mit Prozent Angabe.
                        • D danny_v1
                          B
                          B
                          bishop
                          #769
                          @danny_v1
                          die Werte kommen, dauert nur etwas.
                          • D
                            D
                            danny_v1
                            #770
                            Stimmt die Wert sind jetzt da, müsste nur im Blocky Volt mit % austauschen, an welchen Stellen wird das überall verwendet??? Soll ich das RAW noch posten?
                            • D danny_v1
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #771
                              @danny_v1 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              erstmal das hier öffnen
                              dann in den Textfeldern ein Leerzeichen % reinschreiben (an den zwei Stellen steht sonst Volt)
                              nein, brauchst Du dann nicht
                              • D
                                D
                                danny_v1
                                #772
                                Super danke schön werde ich dann gleich noch ersetzen, hatte jetzt erstmal ein Skript drüber laufen lassen und mir die Texte ersetzen lassen, und bei den Aufzählungen für die Vis die Semikolons durch einen Zeilenumbruch ersetzt, das es sich in der Vis besser liest.
                                • D danny_v1
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #773
                                  Das ist sicher richtig, aber da kommt es drauf an, was man mit den Listen machen möchte. Die Semikolons werden für die Alexa Ansage gebraucht, da hiermit das Zeichenlimit ausgehebelt wird.
                                  Im Blockly ist an mehreren Stellen (bei den Batterien weiß ich es gerade nicht aus dem Kopf) eine Prüfung drinn, ob die Gesamt Ansage länger als 250 ist, wenn ja, dann wird mit Semikolon getrennt, wenn nein, dann mit Komma.
                                  Also wenn Du im Blockly was ersetzt, kann es sein, das irgendwas anderes nicht richtig funktioniert, dann kann ich es auch nur schwer nachvollziehen.
                                  • D
                                    D
                                    danny_v1
                                    #774
                                    Ok danke für die Info. Ich hab die Ausgaben alle so gelassen und mir mit dem Skript eine neue Liste mit Zeilenumbruch für die Vis erstellt. Also für jede Aufzählung eine extra Ausgabe.
                                    • D danny_v1
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #775
                                      @danny_v1
                                      die Liste/Ausgabe mit Emojis (verwende ich in Telegram oder E-Mail) hat bereits Zeilenumbrüche drinn, kannst ja vielleicht auch diese benutzen
                                      oder geht es um die gesamte Geräte Liste ? (oder nur die aktuell "aktiven" ?)
                                      B D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @danny_v1
                                        B
                                        B
                                        bishop
                                        schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                        #776
                                        @dslraser
                                        hab mal ne frage zum Alias script.
                                        Man findet immer wieder mal Geräte die man als DP in die Aliases mit aufnehmen möchte.
                                        Wenn ich dann in dem Script ein neues Gerät hinzufüge z.b. in der Licht Rubrik unter den vorhanden und dann das Script nochmal starte wird der DP nicht erstellt.
                                        Ich muss den Kompletten Baum LichtDP löschen damit das Script die DP neu erstellt.
                                        Ist das normal?
                                        Hoffe man versteht was ich meine....
                                        • B bishop
                                          @dslraser
                                          Ist das normal?
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #777
                                          @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          Ist das normal?
                                          Das ist mir auch schon aufgefallen, aber das Script ist nicht von mir, ich nutze es nur...
                                          Vielleicht mal oben die beiden Optionen auf true stellen (habe ich selbst noch nicht probiert)
                                          let bCreateAliasPath = true; // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
                                          und
                                          let bConvertExistingPath = true;
                                          Im ersten Beitrag ist ein etwas aktuelleres drinn (GitHub Link ist ja im Script drinn)
                                          ansonsten vielleicht mal bei @CruziX nachfragen.
                                          33.2k
                                          84.3k
