  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • I Idefix01
    @dslraser
    Guten Abend, habe jetzt ausgiebig alles getestet. Und soweit wie Alexa mich auch versteht, funktioniert es auch super.
    Was mir nur aufgefallen ist, das die Ansage - Button unter Objekte nicht funktionieren. Die für Telegramm senden funktionieren aber.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #721
    @Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Die funktionieren auch nur, wenn ein ECHO Gerät, das auch speak wiedergeben kann, angesprochen wurde. Das Blockly prüft welcher ECHO angesprochen wurde und gibt dort die Ansage wieder. Wenn Du jetzt nur den Button drückst, dann gibt es keinen ECHO der angesprochen wurde.(auch am Handy oder im Auto funktioniert es nicht, weil diese Geräte kein speak oder ssml usw. können und dann in den Objekten kein Datenpunkt dafür da ist)
    • I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #722
      @dslraser
      Sorry das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich habe 2 Echo Geräte. Ich habe auch die Ansagen soweit eingerichtet und getestet. Also wenn ich sage: Alexa, Batteriezustand, dann erfolgt auch die Ansage vom Echo.
      Ich war aber der Meinung, das ich die Button bei meiner Haussteuerung einbauen kann um nur zu klicken und nicht zu sprechen.
      • I Idefix01
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #723
        Und woher soll der Button wissen auf welchem ECHO die Ansage erfolgen soll (ich habe z.B. 11 ECHOS im Haus verteilt)
        Aber, da ja alles in den Datenpunkten vorhanden ist, kannst Du ja ein zusätzliches Miniblockly machen, wo Du dann den/die ECHOS Deiner Wahl die Ansage, z.B. der offenen Fenster Liste vorlesen lassen kannst.
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #724
          @dslraser
          Ja muss ich mal in einer ruhigen Minute schauen wie u d wo ich das ganze bei deinem Blockly einfügen kann.
          Danke dir trotzdem.
          • I Idefix01
            @dslraser
            Danke dir trotzdem.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #725
            da würde ich es nicht einfügen. Ein extra Blockly benötigt dafür nur wenige Blöcke. Ich kann ja mal ein kurzes Beispiel dafür machen.
            • I Idefix01
              @dslraser
              Danke dir trotzdem.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #726
              Danke dir trotzdem.
              Hier mal so ein kurzes Beispiel mit den vorhandenen Datenpunkten und der Ansage per Button auf einem bestimmten ECHO (könntest ja auch eine Multiroom Musik Gruppe nehmen, da muß nur die Lautstärke anders gesetzt werden, dann erfolgt die Ansage auf mehreren ECHOS synchron)
              EDIT: Beispiel für die Fenster Ansage. Datenpunkte sind in dem Beispiel unter 0_userdata.0 angelegt
              Siehe 10_Ansagebutton
               <block type="create" id="kT7+Q;RduF2pT!%(J_3!" x="-62" y="263">
                 <field name="NAME">0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.Haus.10_Ansagebutton_bestimmter_ECHO</field>
                 <value name="COMMON">
                   <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
                     <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" ,"name": "10_Ansagebutton_bestimmter_ECHO"}</field>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="on_ext" id="7,FZEkwS4EZLD@^DTEGv">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="x0DLdkibI?fk%2{`!!T9">
                         <field name="oid">0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.Haus.10_Ansagebutton_bestimmter ECHO</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="control_ex" id=")NAQ=Ec8BTXNy7i^d_Ok">
                         <field name="TYPE">false</field>
                         <value name="OID">
                           <shadow type="field_oid" id="$w7UC00rru~WnM}RY3*0">
                             <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak-volume</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="VALUE">
                           <shadow type="logic_boolean" id=")pIc,^6l$I_`p*lR9j7y">
                           </shadow>
                           <block type="math_number" id="Q-xkJ,$$`ahhtf!C}K-;">
                             <field name="NUM">30</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="DELAY_MS">
                           <shadow type="math_number" id="A`uR1zI2W!:BbPjv3Mk9">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control_ex" id="f`PWvou#rMz1|fUSb93n">
                             <value name="OID">
                               <shadow type="field_oid" id="]!y-vm52bb)x7r!X4dRJ">
                                 <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                               </shadow>
                             </value>
                               <shadow type="logic_boolean" id="Npgm135h)]=|]kMzuj=g">
                               </shadow>
                               <block type="text_join" id="I*`7GsSSe@b{;T~Ti)R,">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="J$!]}|RknU)O%gU[V?v+">
                                     <field name="TEXT">Hier der Fensterstatus für Dich, </field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="get_value" id="Kb~+5t6(p3q!:49iNVIz">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Fenster_zaehlen.Haus.05_offene_gekippte_Fenster_Liste</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="a@t(Aa~]hvG~^{LcPm49">
                                     <field name="TEXT"> ,das wäre dann alles.</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <shadow type="math_number" id="/hvqZ,Xcj6S$?PIyfP-x">
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                bishop
                #727
                @dslraser
                habe mal versuch alles bei mir einzubinden die Aliases habe ich drin, bin unterwegs screenshot kann ich erst später machen.
                Danach habe ich das "Komplettblockly_speak_alias.txt" runtergeladen und eingefügt in Blockly, es läuft und die Datenpunkte werden erstellt.
                Nur werden die Datenpunkte nicht von den Aliases gefüllt.
                Der Part müsste doch der Selektor übernehmen oder?
                Kann es sein das er nicht in den Alias.0 bei mir sucht?
                Vielen Dank schon mal
                • B bishop
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #728
                  @bishop
                  hast Du das gemacht ?
                  https://forum.iobroker.net/post/459473
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @bishop
                    bishop
                    #729
                    @dslraser
                    ja habe ich gemacht!
                    • B bishop
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #730
                      @bishop
                      dann brauche ich doch mehr Infos.
                      Screenshot von den erstellten Aufzählungen und von den alias.
                        @bishop
                        bishop
                        #731
                        genauer kann ich gerade nicht wie gesagt bin unterwegs, wenn es nicht reicht dann kann ich dir bessere heute Nachmittag liefern :)
                        • B bishop
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #732
                          @bishop
                          im ersten und zweiten Bild ist zu sehen, das Deine alias keiner Aufzählung (Funktion) zugeordnet sind. Hast Du die alias manuell erstellt, oder mit dem Script ?
                          Du musst jetzt die alias in die Aufzählungen einfügen.
                          Beispiel:
                          oder auch hier
                            @bishop
                            Beispiel:
                            oder auch hier
                            bishop
                            #733
                            @dslraser
                            habe es mit dem Script gemacht aber warscheinlich falsch :)
                            vielen dank, werde ich testen!
                            • B bishop
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #734
                              @bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              @dslraser
                              Du könntest die alias den Funktionen zuordnen, oder Deinen Selektor im Blockly anpassen.
                              Beispiel Selektor Temperaturen
                              alias.0.Temperaturen.*
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                @dslraser
                                bishop
                                schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                #735
                                @dslraser
                                so hat es geklappt! Danke
                                Was kann ich mit dem DP machen?
                                0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.Telegram_Temperaturen_Haus_Versand_an_aus
                                also an aus ja aber sendet er dann automatisch in einem Rytmus?
                                • B bishop
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #736
                                  den Schalter habe ich bei allen Geräten drinn. Der würde bei jeder Temperaturänderung ein Telegram senden. Bei Temperaturen ja sicher nicht so nützlich, oder sinnvoll..(Fenster Türen Steckdosen usw. ist da schon was anderes, z.B. bei Abwesenheit)
                                    bishop
                                    #737
                                    @dslraser
                                    super, danke
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      #738
                                      @dslraser
                                      Vielen Dank nochmal für das Blockly für die Button Ansage.
                                      Funktioniert soweit ganz gut. Allerdings bekomme ich trotzdem einen Log Eintrag:
                                      alexa2.0	2020-07-09 20:23:48.511	error	(18538) Datatype for Echo-Devices.G091830894940E7U.Commands.speak differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
                                      Frag mich nur wo der Fehler ist, denn der Aufruf ist auf String
                                      • I Idefix01
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #739
                                        @Idefix01
                                        wie sieht denn jetzt Dein zusätzliches Blockly aus ?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #740
                                          @dslraser
                                          Ist jetzt nur der Test mit der Batteriestatus - Ansage
