Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
Guten Abend, habe jetzt ausgiebig alles getestet. Und soweit wie Alexa mich auch versteht, funktioniert es auch super.
Was mir nur aufgefallen ist, das die Ansage - Button unter Objekte nicht funktionieren. Die für Telegramm senden funktionieren aber.
@Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Die funktionieren auch nur, wenn ein ECHO Gerät, das auch speak wiedergeben kann, angesprochen wurde. Das Blockly prüft welcher ECHO angesprochen wurde und gibt dort die Ansage wieder. Wenn Du jetzt nur den Button drückst, dann gibt es keinen ECHO der angesprochen wurde.(auch am Handy oder im Auto funktioniert es nicht, weil diese Geräte kein speak oder ssml usw. können und dann in den Objekten kein Datenpunkt dafür da ist)
Sorry das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich habe 2 Echo Geräte. Ich habe auch die Ansagen soweit eingerichtet und getestet. Also wenn ich sage: Alexa, Batteriezustand, dann erfolgt auch die Ansage vom Echo.
Ich war aber der Meinung, das ich die Button bei meiner Haussteuerung einbauen kann um nur zu klicken und nicht zu sprechen. -
Ich war aber der Meinung, das ich die Button bei meiner Haussteuerung einbauen kann um nur zu klicken und nicht zu sprechen.@Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Und woher soll der Button wissen auf welchem ECHO die Ansage erfolgen soll (ich habe z.B. 11 ECHOS im Haus verteilt)
Aber, da ja alles in den Datenpunkten vorhanden ist, kannst Du ja ein zusätzliches Miniblockly machen, wo Du dann den/die ECHOS Deiner Wahl die Ansage, z.B. der offenen Fenster Liste vorlesen lassen kannst.
Ja muss ich mal in einer ruhigen Minute schauen wie u d wo ich das ganze bei deinem Blockly einfügen kann.
Danke dir trotzdem.@Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
da würde ich es nicht einfügen. Ein extra Blockly benötigt dafür nur wenige Blöcke. Ich kann ja mal ein kurzes Beispiel dafür machen.
Danke dir trotzdem.Hier mal so ein kurzes Beispiel mit den vorhandenen Datenpunkten und der Ansage per Button auf einem bestimmten ECHO (könntest ja auch eine Multiroom Musik Gruppe nehmen, da muß nur die Lautstärke anders gesetzt werden, dann erfolgt die Ansage auf mehreren ECHOS synchron)
EDIT: Beispiel für die Fenster Ansage. Datenpunkte sind in dem Beispiel unter 0_userdata.0 angelegt
Siehe 10_Ansagebutton
habe mal versuch alles bei mir einzubinden die Aliases habe ich drin, bin unterwegs screenshot kann ich erst später machen.
Danach habe ich das "Komplettblockly_speak_alias.txt" runtergeladen und eingefügt in Blockly, es läuft und die Datenpunkte werden erstellt.
Nur werden die Datenpunkte nicht von den Aliases gefüllt.
Der Part müsste doch der Selektor übernehmen oder?
Kann es sein das er nicht in den Alias.0 bei mir sucht?Vielen Dank schon mal
@bishop
hast Du das gemacht ? -
@bishop
@bishop
dann brauche ich doch mehr Infos.
Screenshot von den erstellten Aufzählungen und von den alias. -
@bishop
genauer kann ich gerade nicht wie gesagt bin unterwegs, wenn es nicht reicht dann kann ich dir bessere heute Nachmittag liefern :)
@bishop
im ersten und zweiten Bild ist zu sehen, das Deine alias keiner Aufzählung (Funktion) zugeordnet sind. Hast Du die alias manuell erstellt, oder mit dem Script ?
Du musst jetzt die alias in die Aufzählungen einfügen.
Beispiel:
oder auch hier
@bishop
Beispiel:
oder auch hier
@dslraser
habe es mit dem Script gemacht aber warscheinlich falsch :)vielen dank, werde ich testen!
@bishop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
@dslraser
Du könntest die alias den Funktionen zuordnen, oder Deinen Selektor im Blockly anpassen.
Beispiel Selektor Temperaturen
alias.0.Temperaturen.* -
@dslraser
alias.0.Temperaturen.*so hat es geklappt! Danke
Was kann ich mit dem DP machen?
0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.Temperaturen.Haus.Telegram_Temperaturen_Haus_Versand_an_ausalso an aus ja aber sendet er dann automatisch in einem Rytmus?
den Schalter habe ich bei allen Geräten drinn. Der würde bei jeder Temperaturänderung ein Telegram senden. Bei Temperaturen ja sicher nicht so nützlich, oder sinnvoll..(Fenster Türen Steckdosen usw. ist da schon was anderes, z.B. bei Abwesenheit)
Vielen Dank nochmal für das Blockly für die Button Ansage.
Funktioniert soweit ganz gut. Allerdings bekomme ich trotzdem einen Log Eintrag:
alexa2.0 2020-07-09 20:23:48.511 error (18538) Datatype for Echo-Devices.G091830894940E7U.Commands.speak differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)Frag mich nur wo der Fehler ist, denn der Aufruf ist auf String
@Idefix01
wie sieht denn jetzt Dein zusätzliches Blockly aus ?
