  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #701
    Ich habe im ersten Beitrag eine Vorlage zum Alias erstellen eingefügt. Damit ist es möglich, alle seine Alias auf einmal zu erstellen.
    dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #702
      @dslraser
      Eine super Erleichterung für alle, die in Zukunft das Blockly nutzen.😬 😀 😀
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #703
        Hallo @dslraser,
        in der Vorlage für die Aliase hast Du keine Vorlage für HM Fensterkontakte (true, false)
        Würde folgender Eintrag funktionieren?
        //2 x Fenstersensoren
        //einfache HM Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
        //{false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'}
        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
        createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
        Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        • dirk1962D dirk1962
          Hallo @dslraser,
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #704
          @dirk1962 wie sieht denn ein original RAW aus ?
          Und bitte pack das mal in Code Tags. damit (</>)
          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            dirk1962D Offline
            dirk1962D Offline
            dirk1962
            #705
            @dslraser
            RAW vom HM Fensterkontakt
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1587220966307,
              "common": {
                "name": "Küchenfenster.STATE",
                "type": "boolean",
                "role": "value.window",
                "def": false,
                "read": true,
                "write": false
              "native": {
                "CONTROL": "DOOR_SENSOR.STATE",
                "ID": "STATE",
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": "",
                "FLAGS": 1,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 0,
                "DEFAULT": false,
                "MAX": true,
                "MIN": false
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "hm-rpc.0.OEQ1979135.1.STATE",
              "type": "state"
            Alias vom HM Fensterkontakt?
              @dslraser
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "def": false,
                  "read": true,
                  "write": false
                "native": {
                  "ID": "STATE",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "UNIT": "",
                  "FLAGS": 1,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "DEFAULT": false,
                  "MAX": true,
                  "MIN": false
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #706
              @dirk1962
              müßte dann wahrscheinlich boolean anstatt number sein
              createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
              createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'boolean',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'geschlossen', true: 'geöffnet'})
              EDIT: sag mal Bescheid ob das funktioniert
              dirk1962D dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                @dirk1962
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #707
                @dslraser
                Die HM-Kontakte werden mit Deiner Einstellung korrekt erkannt und angezeigt. Habe alle Geräte in das Alias Script eingetragen, die alten Aliase gelöscht, JS-Adapter neu gestartet und den Admin neu geladen. E-Mail, Alexa Ansage und html-Tabellen sind so wie es sein soll. War eine Menge Arbeit, aber jetzt hat man alles übersichtlich in einer Datei.👍 👍
                Mal sehen, ob Dein Projekt jetzt abgeschlossen ist oder ob Dir noch was Neues einfällt.
                Anrufer Ansage mit speak funktioniert bei mir auch.
                Super Arbeit und vielen Dank.
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #708
                  @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Danke für das Feedback.
                  0.5 habe ich heute hochgeladen. (bei der Batterien Volt Anzeige stimmte der Trigger nicht. Kannst Du aber auch selbst ändern. In main/Batterien Volt den passenden Trigger auswählen, da war der für an/aus drinn) (sonst ändern sich die Anzeigen für die Volt Listen usw. nicht)
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                    #709
                    @dslraser
                    Guten Tag,
                    ich habe heute dein Blockly und Skript auch mal ausprobiert. Ich habe in dem Skript ein paar Geräte auf meine geändert und bei allen anderen ein // davor gesetzt. Auch die Ansage mit Alexa habe ich hinbekommen.
                    Leider schreibt er bei mir aber keine Daten. Das heißt ich habe immer 0 Batterien, Temparaturen gibt es auch keine.
                    Kannst Du mir bitte weiter helfen?
                    Wenn ich es richtig sehe zählt er bei mir nicht bzw. schreibt nichts in die Felder obwohl alias Felder gefüllt sind
                    Github - https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias/blob/master/CreateAlias.js
                      			Changelog
                    Version 1.1.4
                    - fix error by using bCreateAliasPath and bConvertExistingPath (has no target 9/Error creating alias-path)
                      	Flags /
                      	Variablen
                    // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                    // nameAlias = 'Licht Haustür';
                    // role = 'switch';
                    // desc = 'per Script erstellt';
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    // unit = '%'; // nur für Zahlen
                    // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    let bCreateAliasPath = true;  // If this flag is true, each folder is created seperately so rooms and functions can be assigned.
                    Requirements: bCreateAliasPath == true
                    If this flag is true, existing folders in the path will be converted so rooms and functions can be assigned.
                    let bConvertExistingPath = false;
                      	Dont't change anything from here /
                      	Ab hier nichts verändern
                    let arEnum = [];
                    let arId = [];
                    let timeoutAssignEnum;
                    var callbackAlias = undefined;
                    function createAlias(idSrc, idDst,raum, gewerk,typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states) {
                    if(!idDst.includes('alias.0.'))
                        idDst = 'alias.0.' + idDst;
                    if(!existsObject(idSrc))
                        log('Source-Id ' + idSrc +' does not exists.','warn');
                        return;
                    // Create the object Path for alias id,
                    // so you can assign rooms and function to the parents
                    var createAliasPath = (id) => {
                         if(bCreateAliasPath){
                              let lisMergedIds = [];
                              let mergedId = 'alias.0';
                              id = id.replace(mergedId + '.', ''); // Remove prefix alias so it will not be changed
                              let split = id.split('.');
                              for(let i=0;i<split.length-1;i++){
                                  mergedId += '.' + split[i];
                                  lisMergedIds.push(mergedId);
                              function path(){
                                  if(lisMergedIds.length == 0) {// Zu Ende erstellt
                                      alias();
                                      return;
                                  let tmpId = lisMergedIds[0];
                                  lisMergedIds.splice(0,1); // entferne element
                                  if(!existsObject(tmpId) || bConvertExistingPath){ // not exists
                                      let obj;
                                      if(existsObject(tmpId))
                                          obj = getObject(tmpId);
                                      else
                                          obj = {};
                                      let bApply = false;
                                      if(obj != undefined){
                                          if(obj.type == undefined || String(obj.type) != 'meta'){
                                              obj.type = 'meta';
                                              bApply = true;
                                          if(obj.common == undefined){
                                              obj.common = {};
                                              obj.common.type = 'meta.folder';
                                              bApply = true;
                                          else if(obj.common.type == undefined || String(obj.common.type) != 'meta.folder'){
                                              bApply = true;
                                          if(obj.native == undefined){
                                              obj.native = {};
                                              bApply = true;
                                      else{
                                          path();
                                          log('Object is undefined');
                                          return;
                                      if(bApply){
                                          setObject(tmpId, obj, (err) =>{
                                          if(!err){
                                              log('Created Alias-Path ' + tmpId);
                                              path();
                                          else
                                              log('Error creating alias-path','error');
                                      else
                                          path();
                              path();
                         else
                           alias();
                    function alias(){
                        // Create alias object
                          if(!existsObject(idDst)){
                              let obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = getObject(idSrc).common;
                              obj.common.alias = {};
                              obj.common.alias.id = idSrc;
                              if(typeAlias !== undefined)
                                  obj.common.type = typeAlias;
                              if(obj.common.read !== undefined)
                                  obj.common.alias.read = read;
                              if(obj.common.write !== undefined)
                                  obj.common.alias.write = write;
                              if(nameAlias !== undefined)
                                  obj.common.name = nameAlias;
                              if(role !== undefined)
                                  obj.common.role = role;
                              if(desc !== undefined)
                                  obj.common.desc = desc;
                              if(min !== undefined)
                                  obj.common.min = min;
                              if(max !== undefined)
                                  obj.common.max = max;
                              if(unit !== undefined)
                                  obj.common.unit = unit;
                              if(states !== undefined)
                                  obj.common.states = states;
                              obj.native = {};
                              obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                              log('Created Alias-State ' + idDst);
                              setObject(idDst, obj,(err) =>{
                                  if(!err)
                                      startAttach();
                                  else
                                      log('Error creating-alias','error');
                          else
                              startAttach();
                    // Save ID and Enum (room or function)
                    var attach = (id, enu,value) => {
                        if(id.length == 0){
                            log('ID has lenght 0, can not attach to enum','warn');
                            return;
                        if(value.length == 0){
                            log('Value has lenght 0','warn');
                            return;
                        let sEnuId = 'enum.' + enu + '.' + value;
                        if(enu.length > 0 && existsObject(sEnuId))
                            let obj = getObject(sEnuId)
                            let members = obj.common.members;
                            if(!members.includes(id)){
                                arEnum.push(sEnuId);
                                arId.push(id);
                        else
                     	      log('Can not find enum ' + sEnuId,'warn');
                    function startAttach(){
                      let bRoom = raum !== undefined && raum.length > 0;
                      let bGewerk = gewerk !== undefined && gewerk.length > 0;
                      if(bRoom)
                          attach(idDst,'rooms',raum);
                      if(bGewerk)
                          attach(idDst,'functions',gewerk);
                      if(bRoom || bGewerk){
                              if(timeoutAssignEnum){
                                  clearTimeout(timeoutAssignEnum);
                                  timeoutAssignEnum = null;
                              timeoutAssignEnum = setTimeout(finishScript,100);
                    createAliasPath(idDst);
                    function finishScript(){
                      assignEnums();
                    // Add the saved IDs to the rooms/functions
                    function assignEnums(){
                    if(arEnum.length == 0 || arId.length == 0){
                        return;
                    if(arEnum.length != arId.length){
                        log('Arrays have different size','error');
                        return;
                    let mapEnumId = new Map();
                    for(let i=0;i < arEnum.length; i++){
                       let enu = arEnum[i];
                       let id = arId[i];
                       if(existsObject(id)){
                      	 let obj = getObject(enu)
                      	 let members;
                      	 if(!mapEnumId.has(enu)){
                      		 mapEnumId.set(enu,members);
                      	 else
                      		 members = mapEnumId.get(enu);
                      		  log("Adding " + id + " to " + enu);
                      		  members.push(id);
                       else
                           log('Can not find Alias ' + id,'error');
                    function setMembers(members,enu,map){
                        let obj = getObject(enu);
                        obj.common.members = members;
                        setObject(enu,obj);
                    mapEnumId.forEach(setMembers);
                    function setAliasReadWrite(aliasId,read,write){
                      if(aliasId == undefined || read == undefined || write == undefined)
                          return;
                      setAliasRead(aliasId,read);
                      setAliasWrite(aliasId,write);
                    function setAliasRead(aliasId,value){
                      setTimeout(()=>{
                           let tmp = aliasId;
                          if(!tmp.includes('alias.0.'))
                              tmp = 'alias.0.' +tmp;
                          if(!existsState(tmp)){
                              log('setAliasRead => Der Datenpunkt existiert nicht => ' +tmp,'error');
                              return;
                          let obj = getObject(tmp);
                          let alias = obj.common.alias;
                          if(alias.read != value){
                              log('Set read property');
                              alias.read = value;
                              setObject(tmp,obj);
                      },30)
                    function setAliasWrite(aliasId,value){
                      setTimeout(()=>{
                          let tmp = aliasId;
                              log('setAliaswrite => Der Datenpunkt existiert nicht => ' +tmp,'error');
                              return;
                          if(alias.write != value){
                              log('Set write property');
                              alias.write = value;
                              setObject(tmp,obj);
                      },30)
                      	END /
                      	ENDE
                    //Ab hier werden die eigenen Alias konfiguriert
                    //  Fenster
                    //11 x Fenstersensoren
                    //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function fenster_alias
                    //{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'}
                    //createAlias('hm-rpc.0.0007DA49902BAF.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Terrasse', undefined, 'fenster_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster links STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Badezimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Badezimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Badezimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Gästezimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Gästezimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Gästezimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Schlafzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Schlafzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Schlafzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster rechts STATE*/, 'Fenster.Kueche_Fenster_rechts', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche rechts', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Wohnzimmer Fenster rechts STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_rechts', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Wohnzimmer rechts', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Schlafzimmer Fenster rechts STATE*/, 'Fenster.Schlafzimmer_Fenster_rechts', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Schlafzimmer rechts', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Küche Fenster mitte STATE*/, 'Fenster.Küche_Fenster_mitte', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Küche mitte', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Gästezimmer Fenster rechts STATE*/, 'Fenster.Gaestezimmer_Fenster_rechts', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Gästezimmer rechts', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Badezimmer Fenster rechts STATE*/, 'Fenster.Badezimmer_Fenster_rechts', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Badezimmer rechts', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //9 x Fensterdrehgriffe
                    //HMIP Fensterdrehgriffe über rpc-Adapter in function fenster_alias
                    //{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'}
                    createAlias('hm-rpc.0.0007DA49902BAF.1.STATE'/*Keller W-Baum Fenster STATE*/, 'Fenster.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller W Baum', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Wohnzimmer Fenster mitte STATE*/, 'Fenster.Keller_Wohnzimmer_Fenster_mitte', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer mitte', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Heizung Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Heizung_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Heizung', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Vorrat Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Vorrat_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Vorrat', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Sauna Fenster links STATE*/, 'Fenster.Keller_Sauna_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Sauna links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Sauna Fenster rechts STATE*/, 'Fenster.Keller_Sauna_Fenster_rechts', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Sauna rechts', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Wohnzimmer Fenster links STATE*/, 'Fenster.Keller_Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer links', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Wohnzimmer Fenster rechts STATE*/, 'Fenster.Keller_Wohnzimmer_Fenster_rechts', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer rechts', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Keller Werkstatt Fenster STATE*/, 'Fenster.Keller_Werkstatt_Fenster', undefined, 'fenster_alias', 'number',undefined, undefined, 'Keller Werkstatt', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 2, '',{0: 'geschlossen', 1: 'gekippt', 2: 'geöffnet'})
                    //2 x Fenster(Türen) Sensoren
                    //einfache HMIP Fenstersensoren über rpc-Adapter in function tueren_alias
                    createAlias('hm-rpc.0.00109A49A285B5.1.STATE'/*Wohnzimmer Terrassentür STATE*/, 'Tueren.Terrassentuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Terrassentür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.STATE'/*Haustür STATE*/, 'Tueren.Haustuer', undefined, 'tueren_alias', 'number',undefined, undefined, 'Haustür', 'window.value', 'per Script erstellt', 0, 1, '',{0: 'geschlossen', 1: 'geöffnet'})
                    //  Steckdosen
                    //8 x Steckdosen
                    //HMIP Steckdosen über rpc-Adapter in function steckdosen_alias
                    //{false: 'aus', true: 'an'}
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Waschmaschine STATE*/, 'Steckdosen.Waschmaschine', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Waschmaschine', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Geschirrspueler STATE*/, 'Steckdosen.Geschirrspueler', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Geschirrspüler', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Kugellampe STATE*/, 'Steckdosen.Kugellampe', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kugellampe', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Lüfter STATE*/, 'Steckdosen.Luefter', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Lüfter', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Gäste WC Licht STATE*/, 'Steckdosen.Gaeste_WC_Licht', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gäste WC Licht', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Kaminlampe STATE*/, 'Steckdosen.Kaminlampe', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kaminlampe', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Schreibtischlampe rechts STATE*/, 'Steckdosen.Schreibtischlampe_rechts', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Schreibtisch rechts', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Schreibtischlampe links STATE*/, 'Steckdosen.Schreibtischlampe_links', undefined, 'steckdosen_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Schreibtisch links', 'switch', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //  Bewegungsmelder
                    //11 x Bewegungsmelder und 6 x Präsenzmelder und 1 x Erschütterungssensor
                    //HMIP Bewegungsmelder und Präsenzmelder über rpc-Adapter in function bewegungsmelder_alias
                    //{false: 'inaktiv', true: 'aktiv'}
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Weihnachtsbaumkeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Weihnachtsbaumkeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'W Baum Keller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Heizungskeller MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Heizungskeller', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizungskeller', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Keller Sauna MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Keller_Sauna', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Sauna', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Keller Vorratsraum MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Keller_Vorratsraum', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Vorratsraum', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Keller Flur MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Keller_Flur_vorn', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Flur vorn', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Garage MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Keller_Garage', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Garage', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.MOTION'/*Bewegungsmelder 55 Gäste WC Tür MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Keller_Gaeste_WC', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gäste WC', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.MOTION'/*Bewegungsmelder 55 Kellertreppe MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Kellertreppe', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kellertreppe', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.MOTION'/*Bewegungsmelder 55 Keller Flur MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Keller_Flur_hinten', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Flur hinten', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Gartentür MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Gartentuer', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gartentür', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Bewegungsmelder Garten MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Bewegungsmelder_Garten', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Garten', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //ab hier 6 x Präsenzmelder
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Badezimmer PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Badezimmer', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Dusche PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Dusche', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Dusche', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Flur BZ PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Flur_Badezimmer', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Flur Badezimmer', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Flur GZ PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Flur_Gaestezimmer', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Flur Gästezimmer', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Küche PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Kueche', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Küche', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE'/*Präsenzmelder Gäste WC PRESENCE DETECTION STATE*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Gaeste_WC', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gäste WC', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //ab hier 1 x Erschütterungssensor
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.MOTION'/*Briefkasten MOTION*/, 'Bewegungsmelder.Praesenzmelder_Briefkasten', undefined, 'bewegungsmelder_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Briefkasten', 'sensor.motion', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'inaktiv', true: 'aktiv'})
                    //  Licht
                    //26 x HUE und 5 x HMIP Licht über HUE und rpc-Adapter in function licht_alias
                    //createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_links.on'/*Badezimmerlampe links on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_links', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer links', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Badezimmerlampe_rechts.on'/*Badezimmerlampe rechts on*/, 'Licht.Badezimmer_Licht_rechts', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer rechts', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Deckenlampe.on'/*Deckenlampe on*/, 'Licht.Wohnzimmer_Decke_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Decke', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Fensterlampe.on'/*Fensterlampe on*/, 'Licht.Wohnzimmer_Fenster_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Fernsehlampe_links.on'/*Fernsehlampe links on*/, 'Licht.Wohnzimmer_Fernseher_Licht_links', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fernseher links', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Fernsehlampe_rechts.on'/*Fernsehlampe rechts on*/, 'Licht.Wohnzimmer_Fernseher_Licht_rechts', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fernseher rechts', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Flur_hinten.on'/*Flur hinten on*/, 'Licht.Flur_Licht_hinten', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Flur hinten', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Flur_vorn.on'/*Flur vorn on*/, 'Licht.Flur_Licht_vorn', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Flur vorn', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Garagelampe.on'/*Garagelampe on*/, 'Licht.Garage_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Garage', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Gartenlampe.on'/*Gartenlampe on*/, 'Licht.Garten_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Garten', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Haustürlampe.on'/*Haustürlampe on*/, 'Licht.Haustuer_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Haustür', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Heizung.on'/*Heizung on*/, 'Licht.Heizung_Keller_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizung Keller', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Kellerflur_hinten.on'/*Kellerflur hinten on*/, 'Licht.Keller_Flur_Licht_hinten', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Flur hinten', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Kellerflur_vorn.on'/*Kellerflur vorn on*/, 'Licht.Keller_Flur_Licht_vorn', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Flur vorn', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hue.0.Kellertreppe.on'/*Kellertreppe on*/, 'Licht.Keller_Treppe_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Treppe', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //ab hier 5 x Licht HMIP Steckdosen über rpc Adapter
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Kugellampe STATE*/, 'Licht.Wohnzimmer_Kugel_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kugellicht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Gäste WC Licht STATE*/, 'Licht.Gaeste_WC_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gäste WC Licht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Kaminlampe STATE*/, 'Licht.Wohnzimmer_Kamin_Licht', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Kaminlicht', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Schreibtischlampe rechts STATE*/, 'Licht.Gaestezimmer_Schreibtisch_Licht_rechts', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Schreibtisch rechts', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.3.STATE'/*Schreibtischlampe links STATE*/, 'Licht.Gaestezimmer_Schreibtisch_Licht_links', undefined, 'licht_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Schreibtisch links', 'switch.light', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'aus', true: 'an'})
                    //  Temperaturen
                    //HMIP 7 x Temperaturen über rpc-Adapter in function temperaturen_alias
                    createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A7047A.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Schlafzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Schlafzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Schlafzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                    createAlias('hm-rpc.0.000A9A49A6FAAB.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Wohnzimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Wohnzimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Wohnzimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Badezimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Badezimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Badezimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Flur:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Flur', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Flur', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Wandthermostat Gästezimmer:1 ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Gaestezimmer', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Gästezimmer', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor aussen ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Garten', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Garten', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor Keller ACTUAL TEMPERATURE*/, 'Temperaturen.Temperatur_Keller', undefined, 'temperaturen_alias', 'number', 'Math.round(val * 10) / 10', undefined, 'Keller', 'value.temperature', 'per Script erstellt', undefined, undefined, '°C', undefined)
                    //  Batterien_voll_leer
                    //66 x Batterien voll-leer über boolean Wert false/true in function batterien_voll_leer_alias
                    createAlias('hm-rpc.0.0007DA49902BAF.0.LOW_BAT'/*Wohnzimmer Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Küche Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Badezimmer Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Badezimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Gästezimmer Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Gaestezimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gästezimmer Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Schlafzimmer Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Schlafzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Schlafzimmer Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Küche Fenster rechts:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Kueche_Fenster_rechts', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Küche Fenster rechts', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Wohnzimmer Fenster rechts:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Wohnzimmer_Fenster_rechts', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster rechts', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Schlafzimmer Fenster rechts:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Schlafzimmer_Fenster_rechts', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Schlafzimmer Fenster rechts', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Wohnzimmer Terrassentür:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Terrassentuer', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Terrassentür', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Haustür:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Haustuer', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Haustür', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Küche Fenster mitte:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Kueche_Fenster_mitte', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Küche Fenster mitte', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Gästezimmer Fenster rechts:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Gaestezimmer_Fenste_rechts', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Gästezimmer Fenster rechts', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Badezimmer Fenster rechts:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Badezimmer_Fenster_rechts', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Badezimmer Fenster rechts', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Schalter Flur 55 Flur:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Schalter_Flur', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Schalter Flur', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Fernbedienung Kerstin:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Fernbedienung_Kerstin', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Fernbedienung Kerstin', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Fernbedienung Heiko:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Fernbedienung_Heiko', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Fernbedienung Heiko', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Keller W-Baum Fenster:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Keller_W_Baum_Fenster', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller W Baum Fenster', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Keller Wohnzimmer Fenster mitte:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Keller_Wohnzimmer_Fenster_mitte', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer Fenster mitte', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Keller Heizung Fenster:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Keller_Heizung_Fenster', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Heizung Fenster', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Keller Vorrat Fenster:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Keller_Vorrat_Fenster', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Vorrat Fenster', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Keller Sauna Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Keller_Sauna_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Sauna Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Keller Sauna Fenster rechts:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Keller_Sauna_Fenster_rechts', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Sauna Fenster rechts', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Keller Wohnzimmer Fenster links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Keller_Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer Fenster links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Keller Wohnzimmer Fenster rechts:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Keller_Wohnzimmer_Fenster_rechts', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Wohnzimmer Fenster rechts', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Keller Werkstatt Fenster:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Keller_Werkstatt_Fenster', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Keller Werkstatt Fenster', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Bewegungsmelder Weihnachtsbaumkeller:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Bewegungsmelder_Keller_W_Baum', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Bewegungsmelder Keller W Baum', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Bewegungsmelder Heizungskeller:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Bewegungsmelder_Keller_Heizung', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Bewegungsmelder Keller Heizung', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Bewegungsmelder Keller Sauna:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Bewegungsmelder_Keller_Sauna', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Bewegungsmelder Keller Sauna', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Bewegungsmelder Keller Vorratsraum:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Bewegungsmelder_Keller_Vorratsraum', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Bewegungsmelder Keller Vorratsraum', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Bewegungsmelder Keller Flur:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Bewegungsmelder_Keller_Flur_vorn', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Bewegungsmelder Keller Flur vorn', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Bewegungsmelder Garage:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Bewegungsmelder_Keller_Garage', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Bewegungsmelder Garage', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Heizkörperthermostat Wohnzimmer:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Heizkoerperthermostat_Wohnzimmer', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizkörperthermostat Wohnzimmer', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Heizkörperthermostat Schlafzimmer links:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Heizkoerperthermostat_Schlafzimmer_links', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizkörperthermostat Schlafzimmer links', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Heizkörperthermost Badezimmer:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Heizkoerperthermostat_Badezimmer', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizkörperthermostat Badezimmer', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Heizkörperthermostat Gästezimmer:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Heizkoerperthermostat_Gaestezimmer', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizkörperthermostat Gästezimmer', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Heizkörperthermotat Schlafzimmer rechts:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Heizkoerperthermostat_Schlafzimmer_rechts', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizkörperthermostat Schlafzimmer rechts', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Heizkörperthermostat Flur:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Heizkoerperthermostat_Flur', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Heizkörperthermostat Flur', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Rauchmelder Keller Flur:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Rauchmelder_Keller_Flur', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Rauchmelder Keller Flur', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Rauchmelder Flur:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Rauchmelder_Flur', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Rauchmelder Flur', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Rauchmelder Wohnzimmer:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Rauchmelder_Wohnzimmer', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Rauchmelder Wohnzimmer', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.LOW_BAT'/*Rauchmelder Gästezimmer:0 LOW BAT*/, 'Batterien_voll_leer.Rauchmelder_Gaestezimmer', undefined, 'batterien_voll_leer_alias', 'boolean', undefined, undefined, 'Rauchmelder Gästezimmer', 'indicator.lowbat', 'per Script erstellt', undefined, undefined, undefined, {false: 'voll', true: 'leer'})
                    //  Batterien_Volt
                    //57 x Batterien Volt Anzeige in function batterien_volt_alias
                    createAlias('hm-rpc.0.0007DA49902BAF.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Wohnzimmer Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Wohnzimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Wohnzimmer Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Küche Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Kueche_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Küche Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Badezimmer Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Badezimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Badezimmer Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                    //createAlias('hm-rpc.0.xxx.0.OPERATING_VOLTAGE'/*Gästezimmer Fenster links:0 OPERATING VOLTAGE*/, 'Batterien_Volt.Gaestezimmer_Fenster_links', undefined, 'batterien_volt_alias', 'number', undefined, undefined, 'Gästezimmer Fenster links', 'value.voltage', 'per Script erstellt', undefined, undefined, 'Volt', undefined)
                    • I Idefix01
                      @dslraser
                      Guten Tag,
                        			Changelog
                      Version 1.1.4
                        	Flags /
                        	Variablen
                      // role = 'switch';
                      let arEnum = [];
                      let arId = [];
                          return;
                                function path(){
                                        alias();
                                        return;
                                        let obj;
                                        else
                                            obj = {};
                                        let bApply = false;
                                                obj.type = 'meta';
                                                bApply = true;
                                                obj.common = {};
                                                bApply = true;
                                                bApply = true;
                                                obj.native = {};
                                                bApply = true;
                                        else{
                                            path();
                                            return;
                                        if(bApply){
                                            if(!err){
                                                path();
                                            else
                                        else
                                            path();
                                path();
                           else
                             alias();
                      function alias(){
                                let obj = {};
                                obj.type = 'state';
                                obj.native = {};
                                    if(!err)
                                        startAttach();
                                    else
                            else
                                startAttach();
                          if(id.length == 0){
                              return;
                              return;
                                  arId.push(id);
                          else
                        if(bRoom)
                        if(bGewerk)
                        assignEnums();
                          return;
                          return;
                         let id = arId[i];
                        	 let members;
                        	 else
                        		  members.push(id);
                         else
                          setObject(enu,obj);
                            return;
                        setTimeout(()=>{
                             let tmp = aliasId;
                                return;
                                alias.read = value;
                                setObject(tmp,obj);
                        },30)
                        setTimeout(()=>{
                            let tmp = aliasId;
                                return;
                                setObject(tmp,obj);
                        },30)
                        	END /
                        	ENDE
                      //  Fenster
                      //  Steckdosen
                      //8 x Steckdosen
                      //  Bewegungsmelder
                      //  Licht
                      //  Temperaturen
                      //  Batterien_Volt
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #710
                      @Idefix01
                      hast Du die Aufzählungen erstellt ? Wenn ja, wie sehen die aus ?
                      Das Alias Script setzt bestehende Aufzählungen voraus, siehe 1.Beitrag
                      • I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #711
                        @dslraser
                        ja Aufzählungen sind eingetragen und so übernommen wie im ersten Post angegeben.
                        • I Idefix01
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #712
                          @Idefix01
                          dann zeig mal bitte den alias Ordner in den Objekten, ist da was drinn ?
                          • I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #713
                            @dslraser
                            ja in die alias Ordner sind gefüllt.
                            • I Idefix01
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #714
                              Dann stoppe mal die JS Instanz und starte einmal mit dem Pfeilkreis die admin Instanz neu. Achtung, admin nicht stoppen, nur neu starten. (sonst sperrst Du Dich aus und musst den admin über die Konsole neu starten)
                              da ganz rechts...
                              Danach JS Instanz wieder starten und einmal den Browser aktualisieren.
                              • I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #715
                                @dslraser
                                Super genau das war die Lösung. Danke :-)
                                • I Idefix01
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #716
                                  @Idefix01 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                  @dslraser
                                  Ja, es wird alles "gepuffert", aber dieser beschriebene Weg ging bisher bei mir immer.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #717
                                    @dslraser
                                    Ja habe ich gemerkt.
                                    Aber eine kleine Sache hätte ich noch. Bei dem Ansagetext kommt immer: Hier der Haustemperaturenstatus war 1/4erdig ...
                                    Wo kommt das 1/4erdig her?
                                    • I Idefix01
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #718
                                      Habe ich noch nicht gehabt. Was ist das für ein Gerät (Temperatur)
                                      Wie sieht der RAW vom original und alias aus ?
                                      Hast Du eventuell Umlautefehler im Blockly ?
                                      • I Idefix01
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #719
                                        Du hast Umlautefehler
                                        Dein Bild
                                        Zitat aus meiner Anleitung im 1.Beitrag
                                        bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Idefix01
                                          #720
                                          @dslraser
                                          Guten Abend, habe jetzt ausgiebig alles getestet. Und soweit wie Alexa mich auch versteht, funktioniert es auch super.
                                          Was mir nur aufgefallen ist, das die Ansage - Button unter Objekte nicht funktionieren. Die für Telegramm senden funktionieren aber.
