  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 486.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Bewegungsmelder Vorraum:0.INSTALL_TEST
    Was willst Du mit dem DP anfangen ?
    Nur diese verwenden (bei mir Kanal 1-MOTION)
    Aufzählung bei mir
    Also nur diesen state in die Aufzählung einfügen
    Zeige mal bitte Deine Aufzählung.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #661
    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Ist nur dieser drinnen
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #662
      @sigi234
      Und im Blockly, zeige mal bitte Deinen Selektor. (ich habe auch HMIP BWM, bei mir funktionieren die)
      Der state, der da in der Fehlermeldung genannt wird, hat wahrscheinlich auch gar nix mit dem ganzen Fehler zu tun.
      Zeige am Besten mal alle Blockly Einstellungen und auch mal den RAW von Deinem BWM.
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #663
        • sigi234S sigi234
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #664
          @sigi234
          In Deiner Aufzählung ist Bewegungsmelder klein geschrieben und in Deinem Blockly groß. Schreibe es im Blockly klein.
          Dein Selektor
          • sigi234S sigi234
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #665
            "type": "device",
            und das ist der RAW vom device, nicht vom state MOTION, aber egal...
              "type": "device",
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #666
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "sensor.motion",
                  "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION"
                "native": {
                  "MIN": false,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": true,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "MOTION",
                  "TYPE": "BOOL",
                  "DEFAULT": false,
                  "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1589987461346,
                "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
              javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2039:34)
              javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
              javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:61)
              javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
              javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
              javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
              javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
              javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
              javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:9)
              javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
              javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
              Diese Warn kommt ja nur weil der State leer ist.
              • sigi234S sigi234
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                  "native": {
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": true,
                    "FLAGS": 1,
                    "ID": "MOTION",
                    "TYPE": "BOOL",
                    "DEFAULT": false,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #667
                Wie meinst Du das ? Dieser state hat mit dem Blockly eigentlich nichts zu tun.
                Welche javascript Adapter Version und js-contoller Version setzt Du ein ?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #668
                  JS controller 3.1.5
                  JS:  4.6.17
                  • sigi234S sigi234
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": false,
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                      "native": {
                        "MIN": false,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": true,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "MOTION",
                        "TYPE": "BOOL",
                        "DEFAULT": false,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #669
                    @sigi234
                    ich habe mir mal Dein RAW importiert, bei mir wird der BWM gefunden.
                    • sigi234S sigi234
                      JS controller 3.1.5
                      JS:  4.6.17
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #670
                      @sigi234
                      hm....ich kann Deinen Fehler leider nicht nachstellen. Warten wir mal ab, ob noch Jemand kommt, der Bewegungsmelder nutzt (am Besten auch HMIP).
                      • sigi234S sigi234
                        JS controller 3.1.5
                        JS:  4.6.17
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #671
                        @sigi234
                        mir ist an Deinem Bild erst jetzt aufgefallen, das da Batterien als Funktion steht, hast Du Batterien im Blockly auch auf wahr stehen ? (da ist auch nicht nur ein state ausgewählt)
                        Hier Dein Bild
                        falke69F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sigi234
                          Hier Dein Bild
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #672
                          @dslraser
                          kannst Du mal bitte prüfen, ob bei Dir die Ansage über den Fensterstatus über Alexa funktioniert?
                          Ich habe aktuell Probleme den Fensterstatus über Alexa abzufragen.
                          Batterie und Licht funktioniert. Im iot und in Alexa habe ich alles rausgelöscht und neu erstllen / suchen lassen - leider ohne Erfolg.
                          Auch nach der Ansage "Alexa Stop" funktioniert bei mir die Abfrage des Fensterstatus leider nicht.
                          Ein manuelles löschen der Datenpunkte, blieb leider auch ohne positives Ergebnis.
                          • falke69F falke69
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #673
                            @falke69
                            funktioniert bei mir.
                            Wie viele Fenster hast Du ?
                            Bzw. Wieviel zeichen ist die Ansage lang ?
                            • falke69F falke69
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #674
                              @falke69
                              Das habe ich weiter oben geschrieben.
                              EDIT: Bei meiner Fensteransage (22 Fenster) kommt es regelmäßig dazu, das die Ansage nicht gestartet wird, da die 250 Zeichen Grenze überschritten wird. (Im Sommer sind halt mehrere Fenster auf) Da werde ich mir jetzt als nächstes was einfallen lassen.
                              Vielleicht ist das auch bei Dir der Fall ?
                              Auf meiner eigenen Testdatei habe ich schon was eingebaut, da spielt diese 250 Zeichen Grenze keine Rolle mehr, die würde ganze Bücher vorlesen.
                              Das will ich aber erst in Ruhe testen.
                              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                @falke69
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                #675
                                @dslraser ich habe 12 Fenster, das sollte dann eigentlich noch im möglichen sein.
                                Vielleicht ist auch die Bezeichnung der Geräte zu lang, dass ich dann trotzden über die 250 Zeichen komme.
                                Habe jetzt mal bis auf zwei Fenster alle aus den Aufzählungen genommen, so das ich aktuell nur noch zwei Geräte zur Auswahl hatte. Es kam leider auch keine Ansage.
                                Wenn es bei Dir funkioniert, muss ich mal schauen, was noch die Ursache sein könnte. :-)
                                  @sigi234
                                  Hier Dein Bild
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #676
                                  Ja, aber ich habe das Skript mal deaktiviert, es bringt mein System an die Grenzen.
                                  • sigi234S sigi234
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #677
                                    In wie fern ?
                                    • falke69F falke69
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #678
                                      @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      Lade es nochmal aus dem Beitrag runter.
                                      Ich weiß nicht wann Du es geladen hattest. Das letzte, (ich hatte nochmal kleine Änderung gemacht) was da im Beitrag ist benutze ich auch.
                                        In wie fern ?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #679
                                        In wie fern ?
                                        JS reagiert sehr träge. Beim start des Skript dauert es lange bis die Bausteine angezeigt werden. Sind auch über 5000
                                        • sigi234S sigi234
                                          In wie fern ?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #680
                                          Kann ich bei mir nicht sagen.
                                          Es kann aber sein das Du durch die "falschen Selektoren" bzw. das Du z.B. bei den Batterien das ganze Device oder den ganzen Channel in der Aufzählung hast nicht funktioniert. Dann mußt Du entweder die Aufzählungen anpassen wie beschrieben, oder Deinen Selektor anders einstellen, so das nur auf den benötigten state selektiert wird.
