  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 506.5k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @dslraser bei mir scheint es bisher auch ohne Problem zu laufen. :-)👍
    Prima, was nutzt Du alles ? (was hast Du auf wahr stehen im Blockly? )
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #658
    @dslraser
    So sieht es bei mir aus.
    Dauert nur etwas länger mit dem Laden von dem Script, da Du ja jede Menge Zeugs verbaut hast. :-) :-) :-)
    Da gibt es aktuell nix zu meckern.👍
    • falke69F falke69
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #659
      Das stimmt, ist groß geworden
      dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
        dirk1962D Offline
        dirk1962D Offline
        dirk1962
        #660
        @dslraser
        Das stimmt, ist groß geworden<
        Da kommt sogar mein NUC i5 kurzfristig ans Arbeiten.😂
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Bewegungsmelder Vorraum:0.INSTALL_TEST
          Was willst Du mit dem DP anfangen ?
          Nur diese verwenden (bei mir Kanal 1-MOTION)
          Aufzählung bei mir
          Also nur diesen state in die Aufzählung einfügen
          Zeige mal bitte Deine Aufzählung.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #661
          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Ist nur dieser drinnen
          • sigi234S sigi234
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #662
            @sigi234
            Und im Blockly, zeige mal bitte Deinen Selektor. (ich habe auch HMIP BWM, bei mir funktionieren die)
            Der state, der da in der Fehlermeldung genannt wird, hat wahrscheinlich auch gar nix mit dem ganzen Fehler zu tun.
            Zeige am Besten mal alle Blockly Einstellungen und auch mal den RAW von Deinem BWM.
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #663
              • sigi234S sigi234
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #664
                @sigi234
                In Deiner Aufzählung ist Bewegungsmelder klein geschrieben und in Deinem Blockly groß. Schreibe es im Blockly klein.
                Dein Selektor
                • sigi234S sigi234
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #665
                  "type": "device",
                  und das ist der RAW vom device, nicht vom state MOTION, aber egal...
                    "type": "device",
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #666
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": false,
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "sensor.motion",
                        "name": "Bewegungsmelder Vorraum.MOTION"
                      "native": {
                        "MIN": false,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "MAX": true,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "MOTION",
                        "TYPE": "BOOL",
                        "DEFAULT": false,
                        "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.MOTION_DETECTION_STATE"
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1589987461346,
                      "_id": "hm-rpc.1.00091A49A082FC.1.MOTION",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    javascript.0	2020-06-17 16:26:57.110	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2039:34)
                    javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
                    javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:61)
                    javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
                    javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                    javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                    javascript.0	2020-06-17 16:26:57.109	warn	(12088) at listOnTimeout (internal/timers.js:551:17)
                    javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Object.<anonymous> (script.js.Ansage.Komplettansage:1210:7)
                    javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at Fenster_zaehlen (script.js.Ansage.Komplettansage:1814:9)
                    javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) at stateText (script.js.Ansage.Komplettansage:924:12)
                    javascript.0	2020-06-17 16:26:57.108	warn	(12088) getState "hm-rpc.0.OEQ0926852.1.INSTALL_TEST" not found (3) states[id]=null
                    Diese Warn kommt ja nur weil der State leer ist.
                    • sigi234S sigi234
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": false,
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": false,
                        "native": {
                          "MIN": false,
                          "OPERATIONS": 5,
                          "MAX": true,
                          "FLAGS": 1,
                          "ID": "MOTION",
                          "TYPE": "BOOL",
                          "DEFAULT": false,
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #667
                      Wie meinst Du das ? Dieser state hat mit dem Blockly eigentlich nichts zu tun.
                      Welche javascript Adapter Version und js-contoller Version setzt Du ein ?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #668
                        JS controller 3.1.5
                        JS:  4.6.17
                        • sigi234S sigi234
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": false,
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": false,
                            "native": {
                              "MIN": false,
                              "OPERATIONS": 5,
                              "MAX": true,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "MOTION",
                              "TYPE": "BOOL",
                              "DEFAULT": false,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #669
                          @sigi234
                          ich habe mir mal Dein RAW importiert, bei mir wird der BWM gefunden.
                          • sigi234S sigi234
                            JS controller 3.1.5
                            JS:  4.6.17
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #670
                            @sigi234
                            hm....ich kann Deinen Fehler leider nicht nachstellen. Warten wir mal ab, ob noch Jemand kommt, der Bewegungsmelder nutzt (am Besten auch HMIP).
                            • sigi234S sigi234
                              JS controller 3.1.5
                              JS:  4.6.17
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #671
                              @sigi234
                              mir ist an Deinem Bild erst jetzt aufgefallen, das da Batterien als Funktion steht, hast Du Batterien im Blockly auch auf wahr stehen ? (da ist auch nicht nur ein state ausgewählt)
                              Hier Dein Bild
                              falke69F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @sigi234
                                Hier Dein Bild
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                #672
                                @dslraser
                                kannst Du mal bitte prüfen, ob bei Dir die Ansage über den Fensterstatus über Alexa funktioniert?
                                Ich habe aktuell Probleme den Fensterstatus über Alexa abzufragen.
                                Batterie und Licht funktioniert. Im iot und in Alexa habe ich alles rausgelöscht und neu erstllen / suchen lassen - leider ohne Erfolg.
                                Auch nach der Ansage "Alexa Stop" funktioniert bei mir die Abfrage des Fensterstatus leider nicht.
                                Ein manuelles löschen der Datenpunkte, blieb leider auch ohne positives Ergebnis.
                                • falke69F falke69
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #673
                                  @falke69
                                  funktioniert bei mir.
                                  Wie viele Fenster hast Du ?
                                  Bzw. Wieviel zeichen ist die Ansage lang ?
                                  • falke69F falke69
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #674
                                    @falke69
                                    Das habe ich weiter oben geschrieben.
                                    EDIT: Bei meiner Fensteransage (22 Fenster) kommt es regelmäßig dazu, das die Ansage nicht gestartet wird, da die 250 Zeichen Grenze überschritten wird. (Im Sommer sind halt mehrere Fenster auf) Da werde ich mir jetzt als nächstes was einfallen lassen.
                                    Vielleicht ist das auch bei Dir der Fall ?
                                    Auf meiner eigenen Testdatei habe ich schon was eingebaut, da spielt diese 250 Zeichen Grenze keine Rolle mehr, die würde ganze Bücher vorlesen.
                                    Das will ich aber erst in Ruhe testen.
                                    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @falke69
                                      falke69F Offline
                                      falke69F Offline
                                      falke69
                                      #675
                                      @dslraser ich habe 12 Fenster, das sollte dann eigentlich noch im möglichen sein.
                                      Vielleicht ist auch die Bezeichnung der Geräte zu lang, dass ich dann trotzden über die 250 Zeichen komme.
                                      Habe jetzt mal bis auf zwei Fenster alle aus den Aufzählungen genommen, so das ich aktuell nur noch zwei Geräte zur Auswahl hatte. Es kam leider auch keine Ansage.
                                      Wenn es bei Dir funkioniert, muss ich mal schauen, was noch die Ursache sein könnte. :-)
                                        @sigi234
                                        Hier Dein Bild
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #676
                                        Ja, aber ich habe das Skript mal deaktiviert, es bringt mein System an die Grenzen.
                                        • sigi234S sigi234
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #677
                                          In wie fern ?
