  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 485.8k Aufrufe 71 Beobachtet
  • falke69F falke69
    @dslraser
    genau so habe ich das gemacht. Leider ohne Erfolg. Auch eine Neuinstallation hatte damals nichts gebracht.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #621
    @falke69
    wie sieht das denn in der CCU aus ?
    Kannst auch mal die gesamte Baumstruktur öffnen.
    • falke69F falke69
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #622
      @falke69
      und hier ein Haken drinn im rega Adapter bei Namen ?
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @falke69
        falke69F Offline
        falke69F Offline
        falke69
        #623
        @dslraser
        ich hatte bei "HomeMatic IP" den Haken nicht drin. Das war die Lösung.
        Jetzt stimmt auch die Aufzählung der Batterien und es wird nichts mehr abgeschnitten.
        Das der Name nicht richtig angezeit wurde, hatte mich nicht weiter gestört, nach dem ich damals
        keine Besserung erreicht hatte.
        So lange läuft iobroker noch nicht wirklich bei mir.
        Muss halt noch viel lernen. :-)
        DANKE!
        • falke69F falke69
          @dslraser
          DANKE!
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #624
          @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Zum Thema abgeschnitten, ich meinte eigentlich diese Beiden bei Dir...
          Wird da der "richtige, volle Name" angezeigt ?
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            #625
            @dslraser
            die hatte ich letztens rausgenommen, da ich gemerkt hatte, dass ich den falschen Datenpunkt genommen hatte. Die Geräte tauchten, in der Aufzählung doppelt nur halt mit unterschiedlichen Datenpunkten auf. Das hatte ich gemerkt, Wo Du mich drauf hingewiesen hattest, dass ich Batterien klein geschrieben habe und dadurch die Batterien bei mir nicht gezählt wurden.
            Jetzt passt alles. :-)
            • K Kueppert
              Puuuh, sind das alles HM-Geräte die ihr in euren Aufzählungen habt? Ich hab die von Xiaomi genommen, weil die viel billiger sind ^^
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #626
              @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              Wie sieht denn so ein RAW aus bzw. wie sieht das bei Xiaomi aus ?
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                Kueppert
                #627
                @dslraser ich nutze für die Sensoren einmal den Zigbee-Adapter (Zigbee-Stick für das EG) und einmal den MiHome-Adapter (Xiaomi-Gateway für UG).
                Die Prozentanzeige ist hier das, was wichtig ist m.E. Die Umrechnung Volt zu % findet jeweils im Adapter statt.
                es gibt beim Zigbee-Adapter folgende 2 Objekte für Batterie:
                  "from": "system.adapter.zigbee.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1589892428645,
                  "common": {
                    "name": "EG Küche Fenster Battery percent",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "role": "battery.percent",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "icon": "img/battery_p.png"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.battery",
                  "type": "state"
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "EG Küche Fenster Battery voltage",
                    "type": "number",
                    "unit": "V",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "battery.voltage",
                    "icon": "img/battery_v.png"
                  "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.voltage",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "native": {}
                im MiHome-Adapter sehen die so aus:
                  "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.percent",
                  "common": {
                    "name": "Battery Badezimmer-Fenster",
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "icon": "/icons/battery_p.png",
                    "desc": "Battery level in percent",
                    "min": 0,
                    "max": 100
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.mihome.0",
                  "ts": 1551895239897,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.voltage",
                  "common": {
                    "name": "Battery voltage",
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "type": "number",
                    "unit": "V",
                    "icon": "/icons/battery_v.png",
                    "desc": "Battery voltage"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "ts": 1551895239864,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  darkiop
                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                  #628
                  Guten Morgen, funktioniert bei euch aktuell noch die Sprach-Ausgabe in den Voice-Tags? Ich werde da aktuell angeschwiegen :)
                  Erledigt ... doofer Fehler 40 :)
                  • D darkiop
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #629
                    @darkiop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    Ich bin gestern auf die Script Engine 4.6.17 umgestiegen. Bei mir stimmt jetzt in keinem Blockly die timeout Zuordnung. Es gab einen Hinweis, den ich nicht gelesen habe, alle Blocklys mit timeout vor dem Update zu exportieren und nach dem Update das alte Blockly zu löschen und neu zu importieren.
                    Also, beim wem irgendwas nicht richtig funktioniert, nicht nur in diesen Blocklys, Blockly neu runter laden und neu importieren und einstellen und wieder starten. Bestehende Datenpunkte brauchen nicht gelöscht werden.
                    Ich habe mich gestern schon gewundert das meine Anrufer Ansage nicht richtig funktionierte.
                    Edit: betroffen sind alle Blocklys mit stop timeout, stop intervall und stop cron usw...
                    D dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                      darkiop
                      #630
                      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      Lag bei mir nicht daran, bin noch auf der alten JS Version.
                      Ich hatte einen falschen DP als Ausgabeziel angegeben :)
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                        #631
                        @dslraser
                        Bin auch auf der 4.16.17 und ich musste nichts neu hochladen. Habe nur nach jedem Update die Script Engine nochmals neu gestartet. Alle Blocklys und auch die Alexa Ansagen funktionieren wie sie sollen, auch die Anrufer Ansage.
                        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                        • dirk1962D dirk1962
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #632
                          @dirk1962
                          ja, aber wenn ich die Blocklys aufmache, dann konnte ich sehen das die timeout falsch waren. Kann laufen, kann aber auch nicht....Je nach Blockly.
                          Sollte auch nur ein Tipp sein, falls Jemand einen "Fehler" bemerkt.
                          dirk1962D K 2 Antworten Letzte Antwort
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #633
                            @dirk1962
                            ich habe es hier gelesen...
                            Das Problem gab es aber auch schon vor diesem Update (also bei Dir schon in irgendeiner 4.6....)
                            https://www.facebook.com/groups/440499112958264/permalink/1187222471619254/
                            EDIT: und hier und weitere Postings
                            https://forum.iobroker.net/post/440354
                              @dirk1962
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #634
                              Habe ich auch so verstanden, alles gut.
                                @dirk1962
                                Kueppert
                                #635
                                @dslraser ich hatte das Problem auch bei einer Version...allerdings (meine ich) nicht so viele Stellen, wo ich korrigieren musste.
                                • K Kueppert
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "type": "state"
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "unit": "V",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "native": {}
                                    "common": {
                                      "write": false,
                                      "read": true,
                                      "type": "number",
                                      "unit": "%",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "common": {
                                      "write": false,
                                      "read": true,
                                      "type": "number",
                                      "unit": "V",
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #636
                                  Ich sammele gerade zusammen was es so gibt. Man müßte/könnte dann im Blockly vielleicht zuerst abfragen um welches Gerät es eigentlich geht (Adaptername bzw. ID) und dann entsprechend die Batterien abfragen. Dieser Weg würde sich vielleicht auch für Lichter/Fenster/Steckdosen usw. usw. eignen... Das dauert dann aber etwas das um zu bauen...
                                  Hier sind "echte RAW" dabei und auch Deine
                                  So sieht dann erstmal die Ausgabe vom LOG aus...
                                  28.5.2020, 16:24:24.848	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: hm-rpc false
                                  28.5.2020, 16:24:24.849	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: hm-rpc 1.2
                                  28.5.2020, 16:24:24.849	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: hm-rpc false
                                  28.5.2020, 16:24:24.849	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: zigbee 1.3
                                  28.5.2020, 16:24:24.849	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: zigbee 80
                                  28.5.2020, 16:24:24.849	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: mihome 1.5
                                  28.5.2020, 16:24:24.849	[info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: mihome 100
                                    Kueppert
                                    #637
                                    @dslraser nur als kleine Warnung: bei den Volt vs Prozent gibt es jene, die mit Volt arbeiten wollen und jene, die mit dem errechneten Wert in Prozent vom Adapter zufrieden sind ;) Ich persönlich arbeite nur mit den %-Angaben. Ggf kann man im Blockly auswählen, welchen Wert man ausgegeben haben möchte/über welchen DP eine Warn-Meldung erfolgen soll - Volt oder Prozent. Die WARN-Schwelle müsste der User dann auch selbst eingeben können...
                                    Danke dir auf jeden Fall schon mal für die Arbeit, die du dir da machst. Wenn ich was testen soll...da bin ich immer mit dabei, fein im Prod-System. Da bin ich nicht so zart beseitet ^^
                                    VG Thorsten
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #638
                                      nur als kleine Warnung: bei den Volt vs Prozent gibt es jene, die mit Volt arbeiten wollen und jene, die mit dem errechneten Wert in Prozent vom Adapter zufrieden sind Ich persönlich arbeite nur mit den %-Angaben.
                                      Wie "Sinnvoll" Volt ist weiß ich ehrlich gesagt auch nicht...Es gibt ja zig verschiedene Batterie Sorten.
                                        Kueppert
                                        #639
                                        @dslraser jo, daran hab ich noch garnicht gedacht...aber hab im Zigbee-Thread schon gelesen, dass da einige ihre Prozente selbst rechnen / rechnen wollen (ich nicht ^^).
                                        Wenns einfacher ist, würde ich Volt einfach weg lassen...
                                          Kueppert
                                          #640
                                          @dslraser vielleicht hilft dir das Skript hier von liv-in-sky auch weiter für dein Batterie-Blockly?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
