  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 486.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    hab jetzt nur noch 1 Fehlermeldung gefunden.
    wie ist das bei Dir eingestellt ?
    und das
    Kueppert
    #581
    @dslraser wie folgt:
      @Kueppert
      vielleicht wird das im neuen Javascript Adapter (den ich noch nicht nutze) schärfer geprüft. Deaktiviere mal zum testen diese Funktion.
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #582
      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      @Kueppert
      Glaube ich nicht, ich habe schon die Script Engine 4.6.16 installiert und es läuft alles ohne Warnmeldung bei allen Scripten von Dir. Außer den beiden ! beim alexa2 Block, aber die kann man wohl ignorieren.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • K Kueppert
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #583
        @Kueppert
        das habe ich noch nicht probiert Tueren und Fenster eigentlich nur Fenster oder nur Türen rein schreiben. Und dann Fenster oder Türen auf wahr oder falsch stellen.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • dirk1962D dirk1962
          @Kueppert
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #584
          @dirk1962
          wenn Du die Blöcke aufklappst, dann sind die Fehlermeldungen weg. (ist wohl auch schon bekannt)
          dirk1962D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            @Kueppert
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #585
            @dslraser ok, versuche ich gleich noch. Macheg erade alles neu. Hab jetzt das Lichter-Skript nicht geändert, nur iQontrol komplett gelöscht und neu - und verdammte AXT, iQontrol findet irgendwo eine Datei, die es nicht gibt und zeigt sie an???? Das kann doch nicht wahr sein???
            Hab auch den kompletten Cache gerade nochmal gelöscht, Adapter neu gestartet, mit WINSCP im Verzeichnis nachgeschaut:
            Pfad unter URL im Licht-Widget wie folgt:
            http://192.168.178.69:8082/iqontrol.meta/WohnungLichter.html
            Öffne ich die HTML-Datei direkt im Browser, alles gut:
            UPDATE: Habe das Thema jetzt mal direkt beim Adapter-Thread platziert
              @dirk1962
              dirk1962D Offline
              dirk1962D Offline
              dirk1962
              schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
              #586
              @dslraser
              Ja, habe ich auch gelesen. Aber warum soll ich die Blöcke unnötiger Weise aufgeklappt lassen? Nur, um das ! weg zubekommen. Nee, da leb ich lieber mit dem ! 😀 😀
              Trotzdem Danke für den Hinweis.
              • K Kueppert
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #587
                @Kueppert
                ich denke das ist ein, oder das Problem (ich bin aber gerade nicht zu Hause)
                Schreibe bitte nur Fensteroder nur Türenund dann
                hier einstellen was es ist
                  @Kueppert
                  Kueppert
                  #588
                  @dslraser hat leider nicht geklappt, hab nach Neustart des Skripts weiterhin die Fehlermeldung. Hab die Sensoren in der Aufzählung (ENUM) trotzdem auch für Türen drin gelassen, da es die selben sind wie für die Fenster auch.
                  javascript.0	2020-05-25 12:02:24.495	warn	(7490) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
                  javascript.0	2020-05-25 12:02:24.493	warn	(7490) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
                  • K Kueppert
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #589
                    und wo kommt das her ? Hast Du noch ein Script am laufen ?
                    Das dürft da ja gar nicht stehen ?
                    sieht bei mir so aus
                    08_offene_gekippte_Fenster_Liste_mit_Emojis
                    Hast Du mal Deine alten DP vorher gelöscht ?
                      Kueppert
                      #590
                      @dslraser gerade nochmal gemacht. Ich habe insg. 3 Skripte für das Zählen laufen:
                      Ich gehe mal wie folgt vor:
                      alle Skripte auf Pause (erledigt), alle DPs gelöscht von den Aufzählungen unter userdata (erledigt)
                      • erst mal Skript "Türen & Fenster" gestartet (das Skript hab ich nur so benannt, im Skript hab ich nur Fenster verwendet, s.o.)
                      • gewartet, jetzt Javaskript-Instanz durchgestartet
                      LOG: O.o wo kömmt dat her??
                      javascript.0	2020-05-25 12:18:49.186	warn	(27995) at script.js.common.Telegram.Status_TürenFenster:2:11
                      javascript.0	2020-05-25 12:18:49.184	warn	(27995) getState "0_userdata.0.Geraete_zaehlen_optional_Ansagen.Geraete_zaehlen.TuerenFenster_zaehlen.Wohnung.08_offene_gekippte_TuerenFenster_Liste_mit_Emojis" not found (3)
                      Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript :( Asche auf mein Haupt.
                      • K Kueppert
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #591
                        Update: HABS, da war noch ein Code-Schnipsel der auf den nicht mehr vorhandenen DP verwiesen hat, in einem anderen Skript Asche auf mein Haupt.
                        wie nicht mehr vorhanden ? Hast Du das Blockly verändert und diesen DP in der DP anlegen Funktion raus genommen ?
                          Kueppert
                          #592
                          @dslraser ich hatte ein anderes Skript laufen für Telegramm, das auf einen alten DP von deinem Skript verwiesen hat. Ich habe mein anderes Skript jetzt gelöscht, weil deins alles macht, was ich brauche :)
                          • K Kueppert
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #593
                            @Kueppert
                            also geht nun alles ? (auch iQontrol)
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Kueppert
                              Kueppert
                              #594
                              @dslraser leider nein...iQontrol übernimmt die Daten aus den HTML-Dateien bei mir nicht. Alles andere (deine Skripte) laufen bei mir einwandfrei nun.
                              Wegen iQontrol hab ich im Adapter-Thread jetzt mal den Developer angeschrieben :(
                                @Kueppert
                                Kueppert
                                #595
                                @dslraser Ich habs...der Puffer im WEB-Adapter war Schuld 😲
                                  @dirk1962
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #596
                                  @dslraser hab ich issue dazu angelegt, da mir das bei deinem (anwesend-unifi) aufgefallen ist.
                                  • K Kueppert
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #597
                                    @Kueppert
                                    Gut zu wissen. Da habe ich bei mir gar keinen Haken drinn (Zufall)
                                    • K Offline
                                      Kueppert
                                      #598
                                      @dslraser wie hast es nochmal hinbekommen, dass die Schrift im iQontrol bei dir rot wird? Steht oben in der iQontrol-Anleitung leider nicht mit dabei ^^ und da ich alles neu mache, ist es bei mir entschwunden das Rot :D
                                      • K Kueppert
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #599
                                        wo denn ?
                                          wo denn ?
                                          Kueppert
                                          #600
                                          @dslraser Wie in meinem Beitrag nr. 577.
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1590392307163-5292d9b4-3bbb-45be-88e7-56daba38f387-grafik.png
                                          Ich hatte es so...keine Ahnung, wo ich da was eingestellt habe. Hab dafür keinen Punkt mehr gefunden. Ist die Schrift bei dir Schwarz?
