  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 486.0k Aufrufe 71 Beobachtet
    @dslraser Ok, weil selbst bei 5 min kommt die nachricht sofort, aber die falsche
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #541
    @Murmelbaerchen69
    Ich habe im ersten und zweiten Beitrag neue Dateien hoch geladen. (Geräte zählen)
    Ich hoffe es funktioniert nun...(bei mit tut es so wie es soll)
    ? falke69F 3 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Murmelbaerchen69
      #542
      @dslraser danke, werde mal testen 👍
        @Murmelbaerchen69
        #543
        @dslraser danke funktioniert jetzt einwandfrei 👍
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #544
          @dirk1962
          Ich habe in die Geräte zählen Datei noch Batterien eingebaut (Du hast ja auch HMIP Geräte / mit Batterie ?)
          Interesse das zu testen ? Sieht dann so aus (Telegram, E-Mail sieht ja genauso aus / html gibt es auch)
          Ansage ist auch drinn, aber die habe ich noch nichtmal probiert, ob die in der Länge überhaupt funktionieren würde) Primär habe ich es für die Listen eingebaut.
          ? dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
            @Murmelbaerchen69
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            #545
            @dslraser
            Guten Morgen,
            Da Du ja scheinbar an Schlafstörungen leidest, habe ich gedacht, dass ich das auch gleich mal teste. 😊
            Nutze wie immer das mit der Mailbenachrichtigung.
            Aktuell läuft es ohne Probleme.👍
              @dirk1962
              #546
              @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              @dirk1962
              Da Teste ich doch gerne mit
                @dirk1962
                dirk1962D Offline
                dirk1962D Offline
                dirk1962
                #547
                @dslraser
                Bis Du Dir sicher, dass Du die Datei diese Nacht hochgeladen hast?
                Im Geräte Blocklys ist kein Selektor Batterien.
                Leidest Du eigentlich unter seniler Bettflucht? Du bist jünger als ich und ich schlafe nachts hervorragend!!😂 😂
                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                • dirk1962D dirk1962
                  @dslraser
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #548
                  @dirk1962
                  habe mich auch schon gewundert, das ich nichts dazu gefunden 👓 habe. Dachte, mir dann, dass es mir die Funktion nur anzeigt, wenn ich IP Geräte habe.😂
                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • falke69F falke69
                    @dirk1962
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #549
                    @falke69
                    Nein, wird auch mit Aktoren der HM-Serie gehen.
                    Du musst unter Aufzählungen eine neue Funktion "Batterien" anlegen und dann bei allen HM-Aktoren, die einen "BATTERIE_STATE" haben, bei Funktion "Batterien" eintragen. Mache ich auch gerade.
                    Und dann müssen wir natürlich warten bis @dslraser aus dem Reich der Träume aufwacht und die neuen Dateien hochlädt.😊 😊
                      @falke69
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #550
                      @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                      BATTERIE_STATE
                      Bei mir (HMIP) heißen die OPERATING_VOLTAGE und sind im Kanal 0
                      Kann mir mal einer von Euch so einen RAW von einem Batterie State zeigen.
                      Zum Thema "schlafen" ....Meine Frau hat Nachtdienst, da habe ich dann auch immer irgendwie Nachtdienst und es wird spät...äh früh 😉
                      EDIT: und hochgeladen habe/hatte ich noch nichts. Das war nur erstmal die Frage ob daran überhaupt Interesse besteht.
                      EDIT 2: Ansage funktioniert nicht, da die Liste, zumindestens bei mir, zu lang ist.
                        BATTERIE_STATE
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962D Offline
                        dirk1962
                        #551
                        @dslraser
                        JA 😂 😂 , haben wir Dir bereits beantwortet.
                        RAW vom Wandthermostat und Thermostat HM
                        "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1574065030122,
                        "common": {
                        "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:2.BATTERY_STATE",
                        "type": "number",
                        "unit": "V",
                        "role": "value.voltage",
                        "def": 0,
                        "min": 1.5,
                        "max": 4.6,
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {
                        "CONTROL": "NONE",
                        "ID": "BATTERY_STATE",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "UNIT": "V",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "MAX": 4.6,
                        "MIN": 1.5,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "TAB_ORDER": 4
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                        "_id": "hm-rpc.0.OEQ0849042.2.BATTERY_STATE",
                        "type": "state"
                        RAW vom Fensterkontakt
                        "type": "state",
                        "common": {
                        "def": false,
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "indicator.lowbat",
                        "name": "Fensterkontakt Ankleidezimmer links:0.LOWBAT"
                        "native": {
                        "DEFAULT": false,
                        "FLAGS": 9,
                        "ID": "LOWBAT",
                        "MAX": true,
                        "MIN": false,
                        "OPERATIONS": 5,
                        "TAB_ORDER": 3,
                        "TYPE": "BOOL",
                        "UNIT": ""
                        "ts": 1574065037213,
                        "_id": "hm-rpc.0.OEQ2134557.0.LOWBAT",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                          BATTERIE_STATE
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962D Offline
                          dirk1962
                          #552
                          Das wird bei mir auch so sein.
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #553
                            der zweite RAW hat nur LOW BAT ? Die habe ich nicht drinn. Ich jabe nur die mit Volt Anzeige in meiner Aufzählung.
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962D Offline
                              dirk1962
                              #554
                              Nur mal als Idee wie @liv-in-sky das gelöst hat:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #555
                                @dirk1962
                                wenn LOW BAT da mit rein soll, dann müßte ich noch einiges umbauen.
                                dirk1962D falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dirk1962
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962D Offline
                                  dirk1962
                                  #556
                                  @dslraser
                                  Für mich nicht wirklich nötig, aber ich bin mir sicher, dass der Wunsch von einigen kommen wird.
                                  Bis jetzt hast Du noch alles hinbekommen und ich weiß, dass es früher oder später Deinen Ehrgeiz wecken wird.😉 😉 Ist sicher auch eine Frage wie viel Zeit man hat. Der Job hat Vorrang vor der Spielerei.
                                    @dirk1962
                                    falke69F Offline
                                    falke69F Offline
                                    falke69
                                    schrieb am zuletzt editiert von falke69
                                    #557
                                    Ich habe z.B. nur LOWBAT bei meinen Geräten gefunden.
                                    Wäre natürlich Super 💪 , wenn dass passen würde. 👌
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #558
                                      @dirk1962
                                      Bei LOW BAT ist ja bei 0 / false die Batterie eigentlich voll. Das kann man natürlich einbauen.
                                      Im Moment sieht das Ergebnis der Abfrage halt so aus, da 0 eigentlich bei den anderen Batterien leer ist
                                        @dirk1962
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962D Offline
                                        dirk1962
                                        #559
                                        @dslraser
                                        Welche Batterien sind das? Doch nicht die von den HMIP, da fragst Du doch OPERATING_VOLTAGE ab.
                                        Hast Du die nur als Dummy angelegt?
                                          @dirk1962
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962D Offline
                                          dirk1962
                                          schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                          #560
                                          @dslraser
                                          Wie wäre es denn mit dem Batterie Alarm RAW.
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "name": "Fensterkontakt Schlafzimmer rechts:0.LOW_BAT_ALARM",
                                          "type": "number",
                                          "role": "indicator.alarm",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0,
                                          "states": {
                                          "0": "NO ALARM",
                                          "1": "ALARM",
                                          "2": "ACKNOWLEDGED"
                                          "native": {
                                          "Name": "Fensterkontakt Schlafzimmer rechts:0.LOW_BAT_ALARM",
                                          "TypeName": "ALARM",
                                          "DP": "3492"
                                          "ts": 1583947632083,
                                          "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99BB653.0.LOW_BAT_ALARM",
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                          Edit: Da ist 0 = okay und 1 = Alarm
