  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 486.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • P patsand
    Ich hätte mal eine Verständnisfrage. Wo bzw Wie füge ich die Geräte hinzu die aufgezählt werden? Ich möchte gerne per Telegram und Alexa wissen welche Lichter an sind. Deswegen hatte ich mir das Script ( 02Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram.txt) importiert. Es wurde auch alles richtig eingetragen...aber unter userdata/anzahl lichter gesamt stehen 0 Lichter.
    alt text Wo finde z. B. diesen Reiter? Hoffe, es kann mir einer weiterhelfen. Bin relativ neu im Thema iobroker/blocky ;/
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #521
    @patsand
    da links im Menü
      patsand
      #522
      Danke;) Telegram funktioniert auch. Leider werden die Shellys bei Telegram als Geraet unbekannt angezeigt. Kann man die einzelne Lichter umbenennen?
      • P patsand
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #523
        @patsand sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        schau mal weiter oben in den Beiträgen, oder poste mir mal einen RAW von dem DP in Code Tags.
          patsand
          #524
          @dslraser
          meinst du den DP von der Shelly? Ich hatte schon im Thread nach unbekannten Geräten geschaut...leider hab ich es nicht ganz verstanden.
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "name": "Switch",
              "role": "switch",
              "def": false
            "native": {},
            "from": "system.adapter.shelly.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1589671219509,
            "_id": "shelly.0.SHSW-1#E2222F#1.Relay0.Switch",
            "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
          • P patsand
            @dslraser
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "name": "Switch",
                "role": "switch",
                "def": false
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #525
            @patsand
            hm..das Ding heist nur Switch....
            Hat der Kanal einen Namen ?. Zeige mal bitte ein Screenshot von den Datenpunkten in den Objekten vom ganzen Gerät.
            • P patsand
              @dslraser
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Switch",
                  "role": "switch",
                  "def": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #526
              @patsand
              ich könnte das so rein nehmen, aber das macht ja wenig Sinn. Dann bekommst Du angezeigt das Switch an ist... (Alexa würde das auch so ansagen)
                patsand
                #527
                @dslraser
                Dann würde er bei allen Shellys ja switch anzeigen oder? Das macht dann wirklich wenig Sinn.
                • P patsand
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #528
                  @patsand
                  Probiere mal...
                  klick mal in die Funktion getParentName und ändere mal channel in device
                  hier
                    patsand
                    #529
                    Hat leider nichts gebracht.
                    • P patsand
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #530
                      @patsand
                      kannst Du mal den markieren / anklicken
                      und dann damit (Pfeil oben in den Objekten) das JSON exportieren und mir schicken. (E-Mail kann ich Dir im Chat schicken)
                      • P patsand
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #531
                        @patsand
                        noch mal in getParentName gehen und alles löschen und das hier einfügen
                        var name = getObject(id).common.name;
                        if (name.substr( -3) == ('.on')) return name.slice(0, -3);
                        if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
                        if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
                        if (name.substr( -6) == ('.LEVEL')) return name.slice(0, -6);
                        if (name.substr( -7) == ('.MOTION')) return name.slice(0, -7);
                        if (name.substr( -9) == ('.presence')) return name.slice(0, -9);
                        if (name.substr( -13) == (' Switch state')) return name.slice(0, -13);
                        if (name.substr( -25) == ('.PRESENCE_DETECTION_STATE')) return name.slice(0, -25);
                        id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                        if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
                        else return 'Geraet unbekannt';
                        bei mir geht es jetzt mit Deinem Shelly
                        EDIT: oder Du lädst Dir die aktuelle Datei vom ersten Beitrag runter
                          patsand
                          #532
                          Klappt bei mir auch:) vielen Dank für die schnelle Lösung! Jetzt hab ich nur ein weiteres Problem... Bei shelly gibt es Geräte die 2 lichter steuern können. Also relay 0 und 1 die heißen natürlich jetzt beide gleich. Gibt es dafür auch vllt ne Lösung? Hab dir mal ne Mail geschrieben.
                          • P patsand
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #533
                            Eine Lösung wüßte ich...Am Besten Du legst Dir jeweils dafür ein Alias an. Sonst wüßte ich gerade keine andere Lösung.
                            • P patsand
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #534
                              @patsand
                              Hier ein Script zum Alias erstellen. (Javascript, kein Blockly) Dein Relay0 als Beispiel (xxx mußt Du ersetzen)
                              // Original-Datenpunkt
                              const idOrigin = 'shelly.0.SHSW-XXX.Relay0.Switch'/*Switch*/
                              // Alias-Datenpunkt
                              const idAlias = 'Licht.Licht Decke Wohnzimmer';
                              var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                              // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                              nameAlias = 'Licht Decke Wohnzimmer.state';
                              // desc = 'per Script erstellt';
                              //typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                              // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                              // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                              // role = 'switch';
                              // min = 0; // nur Zahlen
                              // max = 100; // nur Zahlen
                              //unit = ''; // nur für Zahlen
                              states = {false: 'ausgeschaltet', true: 'eingeschaltet'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                              custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                              function createAlias(idSrc, idDst) {
                                if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                else {
                                   var obj = {};
                                   obj.type = 'state';
                                   obj.common = getObject(idSrc).common;
                                   obj.common.alias = {};
                                   obj.common.alias.id = idSrc;
                                   if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                   if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                   if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                   if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                   if(role) obj.common.role = role;
                                   if(desc) obj.common.desc = desc;
                                   if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                   if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                   if(unit) obj.common.unit = unit;
                                   if(states) obj.common.states = states;
                                   if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                   obj.native = {};
                                   setObject(idDst, obj);
                              createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                              zu dem Beispiel aus dem Script- Licht Decke Wohnzimmer (den Alias kannst Du ja nennen wie Du willst)
                              Edit: also Alias erstellen und dann den Alias in die Aufzählung
                              Edit2: Du mußt Deinen Wunschnamen und Deine Wunschstruktur in dem Script einstellen und es dann einmal starten. Dann für den zweiten Alias die ID vom nächsten Relay eintragen und den Wunschnamen dafür und wieder speichern. Das Script erstellt jeweils einen Alias für eine ID. Wenn Du Deine Alias erstellt hast, dann kannst Du das Script ausschalten, das ist nur für die einmalige Erstellung. Wenn Du den Alias nicht direkt siehst, oder das Script sagt, der Alias wäre schon vorhanden, dann starte die Javascript Instanz neu und den Browser aktualisieren ist auch immer eine gute Idee.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ? Offline
                                #535
                                erst einmal Danke für das Skript.
                                ich habe jedoch ein Problem mit den Statusmeldungen. Irgendwie wird immer der vorherige Status gesendet.
                                Ich schalte ein Licht ein und als Meldung kommt:
                                "Alle Lichter sind ausgeschaltet"
                                schalte das zweite Licht an und die Meldung lautet:
                                "Es ist 1 Licht an" , dann ein Licht wieder aus und die Meldung lautet: "Es sind zwei Lichter an"
                                Es wird immer der vorherige Status gesendet.
                                Der Status stimmt aber:
                                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #536
                                  @Murmelbaerchen69
                                  dann muss die Verzögerung etwas länger sein...Ich melde mich dazu und zeige Dir an welcher Stelle.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #537
                                    @Murmelbaerchen69
                                    hier stand quatsch....
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #538
                                      @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      ich habe es gefunden, dauert aber etwas...
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        #539
                                        @dslraser Ok, weil selbst bei 5 min kommt die nachricht sofort, aber die falsche
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #540
                                          Ja, ich habe beim letzten Update etwas "verschlimmbessert".
                                          Korrektur kommt dann....
