  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 579.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • P patsand
    @dslraser
    meinst du den DP von der Shelly? Ich hatte schon im Thread nach unbekannten Geräten geschaut...leider hab ich es nicht ganz verstanden.
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "Switch",
        "role": "switch",
        "def": false
      "native": {},
      "from": "system.adapter.shelly.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1589671219509,
      "_id": "shelly.0.SHSW-1#E2222F#1.Relay0.Switch",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #526
    @patsand
    ich könnte das so rein nehmen, aber das macht ja wenig Sinn. Dann bekommst Du angezeigt das Switch an ist... (Alexa würde das auch so ansagen)
    • P
      P
      patsand
      #527
      @dslraser
      Dann würde er bei allen Shellys ja switch anzeigen oder? Das macht dann wirklich wenig Sinn.
      • P patsand
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #528
        @patsand
        Probiere mal...
        klick mal in die Funktion getParentName und ändere mal channel in device
        hier
        • P
          P
          patsand
          #529
          Hat leider nichts gebracht.
          • P patsand
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #530
            @patsand
            kannst Du mal den markieren / anklicken
            und dann damit (Pfeil oben in den Objekten) das JSON exportieren und mir schicken. (E-Mail kann ich Dir im Chat schicken)
            • P patsand
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #531
              @patsand
              noch mal in getParentName gehen und alles löschen und das hier einfügen
              var name = getObject(id).common.name;
              if (name.substr( -3) == ('.on')) return name.slice(0, -3);
              if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
              if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
              if (name.substr( -6) == ('.LEVEL')) return name.slice(0, -6);
              if (name.substr( -7) == ('.MOTION')) return name.slice(0, -7);
              if (name.substr( -9) == ('.presence')) return name.slice(0, -9);
              if (name.substr( -13) == (' Switch state')) return name.slice(0, -13);
              if (name.substr( -25) == ('.PRESENCE_DETECTION_STATE')) return name.slice(0, -25);
              id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
              if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
              else return 'Geraet unbekannt';
              bei mir geht es jetzt mit Deinem Shelly
              EDIT: oder Du lädst Dir die aktuelle Datei vom ersten Beitrag runter
              • P
                P
                patsand
                #532
                Klappt bei mir auch:) vielen Dank für die schnelle Lösung! Jetzt hab ich nur ein weiteres Problem... Bei shelly gibt es Geräte die 2 lichter steuern können. Also relay 0 und 1 die heißen natürlich jetzt beide gleich. Gibt es dafür auch vllt ne Lösung? Hab dir mal ne Mail geschrieben.
                • P patsand
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #533
                  @patsand sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Eine Lösung wüßte ich...Am Besten Du legst Dir jeweils dafür ein Alias an. Sonst wüßte ich gerade keine andere Lösung.
                  • P patsand
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #534
                    @patsand
                    Hier ein Script zum Alias erstellen. (Javascript, kein Blockly) Dein Relay0 als Beispiel (xxx mußt Du ersetzen)
                    // Original-Datenpunkt
                    const idOrigin = 'shelly.0.SHSW-XXX.Relay0.Switch'/*Switch*/
                    // Alias-Datenpunkt
                    const idAlias = 'Licht.Licht Decke Wohnzimmer';
                    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                    nameAlias = 'Licht Decke Wohnzimmer.state';
                    // desc = 'per Script erstellt';
                    //typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                    // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                    // role = 'switch';
                    // min = 0; // nur Zahlen
                    // max = 100; // nur Zahlen
                    //unit = ''; // nur für Zahlen
                    states = {false: 'ausgeschaltet', true: 'eingeschaltet'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                    function createAlias(idSrc, idDst) {
                      if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                      else {
                         var obj = {};
                         obj.type = 'state';
                         obj.common = getObject(idSrc).common;
                         obj.common.alias = {};
                         obj.common.alias.id = idSrc;
                         if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                         if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                         if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                         if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                         if(role) obj.common.role = role;
                         if(desc) obj.common.desc = desc;
                         if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                         if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                         if(unit) obj.common.unit = unit;
                         if(states) obj.common.states = states;
                         if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                         obj.native = {};
                         setObject(idDst, obj);
                    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                    zu dem Beispiel aus dem Script- Licht Decke Wohnzimmer (den Alias kannst Du ja nennen wie Du willst)
                    Edit: also Alias erstellen und dann den Alias in die Aufzählung
                    Edit2: Du mußt Deinen Wunschnamen und Deine Wunschstruktur in dem Script einstellen und es dann einmal starten. Dann für den zweiten Alias die ID vom nächsten Relay eintragen und den Wunschnamen dafür und wieder speichern. Das Script erstellt jeweils einen Alias für eine ID. Wenn Du Deine Alias erstellt hast, dann kannst Du das Script ausschalten, das ist nur für die einmalige Erstellung. Wenn Du den Alias nicht direkt siehst, oder das Script sagt, der Alias wäre schon vorhanden, dann starte die Javascript Instanz neu und den Browser aktualisieren ist auch immer eine gute Idee.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      #535
                      erst einmal Danke für das Skript.
                      ich habe jedoch ein Problem mit den Statusmeldungen. Irgendwie wird immer der vorherige Status gesendet.
                      Ich schalte ein Licht ein und als Meldung kommt:
                      "Alle Lichter sind ausgeschaltet"
                      schalte das zweite Licht an und die Meldung lautet:
                      "Es ist 1 Licht an" , dann ein Licht wieder aus und die Meldung lautet: "Es sind zwei Lichter an"
                      Es wird immer der vorherige Status gesendet.
                      Der Status stimmt aber:
                      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #536
                        @Murmelbaerchen69
                        dann muss die Verzögerung etwas länger sein...Ich melde mich dazu und zeige Dir an welcher Stelle.
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #537
                          @Murmelbaerchen69
                          hier stand quatsch....
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #538
                            @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            ich habe es gefunden, dauert aber etwas...
                            • dslraserD dslraser
                              #539
                              @dslraser Ok, weil selbst bei 5 min kommt die nachricht sofort, aber die falsche
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #540
                                Ja, ich habe beim letzten Update etwas "verschlimmbessert".
                                Korrektur kommt dann....
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #541
                                  @Murmelbaerchen69
                                  Ich habe im ersten und zweiten Beitrag neue Dateien hoch geladen. (Geräte zählen)
                                  Ich hoffe es funktioniert nun...(bei mit tut es so wie es soll)
                                  ? falke69F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @Murmelbaerchen69
                                    #542
                                    @dslraser danke, werde mal testen 👍
                                      @Murmelbaerchen69
                                      #543
                                      @dslraser danke funktioniert jetzt einwandfrei 👍
                                      • dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #544
                                        @dirk1962
                                        Ich habe in die Geräte zählen Datei noch Batterien eingebaut (Du hast ja auch HMIP Geräte / mit Batterie ?)
                                        Interesse das zu testen ? Sieht dann so aus (Telegram, E-Mail sieht ja genauso aus / html gibt es auch)
                                        Ansage ist auch drinn, aber die habe ich noch nichtmal probiert, ob die in der Länge überhaupt funktionieren würde) Primär habe ich es für die Listen eingebaut.
                                        ? dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Murmelbaerchen69
                                          falke69F
                                          falke69F
                                          falke69
                                          #545
                                          @dslraser
                                          Guten Morgen,
                                          Da Du ja scheinbar an Schlafstörungen leidest, habe ich gedacht, dass ich das auch gleich mal teste. 😊
                                          Nutze wie immer das mit der Mailbenachrichtigung.
                                          Aktuell läuft es ohne Probleme.👍
                                          83.9k
