  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 546.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • P patsand
    Klappt bei mir auch:) vielen Dank für die schnelle Lösung! Jetzt hab ich nur ein weiteres Problem... Bei shelly gibt es Geräte die 2 lichter steuern können. Also relay 0 und 1 die heißen natürlich jetzt beide gleich. Gibt es dafür auch vllt ne Lösung? Hab dir mal ne Mail geschrieben.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #534
    @patsand
    Hier ein Script zum Alias erstellen. (Javascript, kein Blockly) Dein Relay0 als Beispiel (xxx mußt Du ersetzen)
    // Original-Datenpunkt
    const idOrigin = 'shelly.0.SHSW-XXX.Relay0.Switch'/*Switch*/
    // Alias-Datenpunkt
    const idAlias = 'Licht.Licht Decke Wohnzimmer';
    var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
    // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
    nameAlias = 'Licht Decke Wohnzimmer.state';
    // desc = 'per Script erstellt';
    //typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
    // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
    // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
    // role = 'switch';
    // min = 0; // nur Zahlen
    // max = 100; // nur Zahlen
    //unit = ''; // nur für Zahlen
    states = {false: 'ausgeschaltet', true: 'eingeschaltet'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
    custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
    function createAlias(idSrc, idDst) {
      if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
      else {
         var obj = {};
         obj.type = 'state';
         obj.common = getObject(idSrc).common;
         obj.common.alias = {};
         obj.common.alias.id = idSrc;
         if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
         if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
         if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
         if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
         if(role) obj.common.role = role;
         if(desc) obj.common.desc = desc;
         if(min !== undefined) obj.common.min = min;
         if(max !== undefined) obj.common.max = max;
         if(unit) obj.common.unit = unit;
         if(states) obj.common.states = states;
         if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
         obj.native = {};
         setObject(idDst, obj);
    createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
    zu dem Beispiel aus dem Script- Licht Decke Wohnzimmer (den Alias kannst Du ja nennen wie Du willst)
    Edit: also Alias erstellen und dann den Alias in die Aufzählung
    Edit2: Du mußt Deinen Wunschnamen und Deine Wunschstruktur in dem Script einstellen und es dann einmal starten. Dann für den zweiten Alias die ID vom nächsten Relay eintragen und den Wunschnamen dafür und wieder speichern. Das Script erstellt jeweils einen Alias für eine ID. Wenn Du Deine Alias erstellt hast, dann kannst Du das Script ausschalten, das ist nur für die einmalige Erstellung. Wenn Du den Alias nicht direkt siehst, oder das Script sagt, der Alias wäre schon vorhanden, dann starte die Javascript Instanz neu und den Browser aktualisieren ist auch immer eine gute Idee.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      #535
      erst einmal Danke für das Skript.
      ich habe jedoch ein Problem mit den Statusmeldungen. Irgendwie wird immer der vorherige Status gesendet.
      Ich schalte ein Licht ein und als Meldung kommt:
      "Alle Lichter sind ausgeschaltet"
      schalte das zweite Licht an und die Meldung lautet:
      "Es ist 1 Licht an" , dann ein Licht wieder aus und die Meldung lautet: "Es sind zwei Lichter an"
      Es wird immer der vorherige Status gesendet.
      Der Status stimmt aber:
      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #536
        @Murmelbaerchen69
        dann muss die Verzögerung etwas länger sein...Ich melde mich dazu und zeige Dir an welcher Stelle.
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #537
          @Murmelbaerchen69
          hier stand quatsch....
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #538
            @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            ich habe es gefunden, dauert aber etwas...
            • dslraserD dslraser
              #539
              @dslraser Ok, weil selbst bei 5 min kommt die nachricht sofort, aber die falsche
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #540
                Ja, ich habe beim letzten Update etwas "verschlimmbessert".
                Korrektur kommt dann....
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #541
                  @Murmelbaerchen69
                  Ich habe im ersten und zweiten Beitrag neue Dateien hoch geladen. (Geräte zählen)
                  Ich hoffe es funktioniert nun...(bei mit tut es so wie es soll)
                  ? falke69F 3 Antworten Letzte Antwort
                    @Murmelbaerchen69
                    #542
                    @dslraser danke, werde mal testen 👍
                      @Murmelbaerchen69
                      #543
                      @dslraser danke funktioniert jetzt einwandfrei 👍
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #544
                        @dirk1962
                        Ich habe in die Geräte zählen Datei noch Batterien eingebaut (Du hast ja auch HMIP Geräte / mit Batterie ?)
                        Interesse das zu testen ? Sieht dann so aus (Telegram, E-Mail sieht ja genauso aus / html gibt es auch)
                        Ansage ist auch drinn, aber die habe ich noch nichtmal probiert, ob die in der Länge überhaupt funktionieren würde) Primär habe ich es für die Listen eingebaut.
                        ? dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Murmelbaerchen69
                          falke69F
                          falke69F
                          falke69
                          #545
                          @dslraser
                          Guten Morgen,
                          Da Du ja scheinbar an Schlafstörungen leidest, habe ich gedacht, dass ich das auch gleich mal teste. 😊
                          Nutze wie immer das mit der Mailbenachrichtigung.
                          Aktuell läuft es ohne Probleme.👍
                            @dirk1962
                            #546
                            @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                            @dirk1962
                            Da Teste ich doch gerne mit
                              @dirk1962
                              dirk1962D
                              dirk1962D
                              dirk1962
                              #547
                              @dslraser
                              Bis Du Dir sicher, dass Du die Datei diese Nacht hochgeladen hast?
                              Im Geräte Blocklys ist kein Selektor Batterien.
                              Leidest Du eigentlich unter seniler Bettflucht? Du bist jünger als ich und ich schlafe nachts hervorragend!!😂 😂
                              NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dirk1962D dirk1962
                                @dslraser
                                falke69F
                                falke69F
                                falke69
                                #548
                                @dirk1962
                                habe mich auch schon gewundert, das ich nichts dazu gefunden 👓 habe. Dachte, mir dann, dass es mir die Funktion nur anzeigt, wenn ich IP Geräte habe.😂
                                dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                                • falke69F falke69
                                  @dirk1962
                                  dirk1962D
                                  dirk1962D
                                  dirk1962
                                  #549
                                  @falke69
                                  Nein, wird auch mit Aktoren der HM-Serie gehen.
                                  Du musst unter Aufzählungen eine neue Funktion "Batterien" anlegen und dann bei allen HM-Aktoren, die einen "BATTERIE_STATE" haben, bei Funktion "Batterien" eintragen. Mache ich auch gerade.
                                  Und dann müssen wir natürlich warten bis @dslraser aus dem Reich der Träume aufwacht und die neuen Dateien hochlädt.😊 😊
                                    @falke69
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #550
                                    @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    BATTERIE_STATE
                                    Bei mir (HMIP) heißen die OPERATING_VOLTAGE und sind im Kanal 0
                                    Kann mir mal einer von Euch so einen RAW von einem Batterie State zeigen.
                                    Zum Thema "schlafen" ....Meine Frau hat Nachtdienst, da habe ich dann auch immer irgendwie Nachtdienst und es wird spät...äh früh 😉
                                    EDIT: und hochgeladen habe/hatte ich noch nichts. Das war nur erstmal die Frage ob daran überhaupt Interesse besteht.
                                    EDIT 2: Ansage funktioniert nicht, da die Liste, zumindestens bei mir, zu lang ist.
                                      BATTERIE_STATE
                                      dirk1962D
                                      dirk1962D
                                      dirk1962
                                      #551
                                      @dslraser
                                      JA 😂 😂 , haben wir Dir bereits beantwortet.
                                      RAW vom Wandthermostat und Thermostat HM
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1574065030122,
                                      "common": {
                                      "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:2.BATTERY_STATE",
                                      "type": "number",
                                      "unit": "V",
                                      "role": "value.voltage",
                                      "def": 0,
                                      "min": 1.5,
                                      "max": 4.6,
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                      "native": {
                                      "CONTROL": "NONE",
                                      "ID": "BATTERY_STATE",
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "UNIT": "V",
                                      "DEFAULT": 0,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "MAX": 4.6,
                                      "MIN": 1.5,
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "TAB_ORDER": 4
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                      "_id": "hm-rpc.0.OEQ0849042.2.BATTERY_STATE",
                                      "type": "state"
                                      RAW vom Fensterkontakt
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "def": false,
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "indicator.lowbat",
                                      "name": "Fensterkontakt Ankleidezimmer links:0.LOWBAT"
                                      "native": {
                                      "DEFAULT": false,
                                      "FLAGS": 9,
                                      "ID": "LOWBAT",
                                      "MAX": true,
                                      "MIN": false,
                                      "OPERATIONS": 5,
                                      "TAB_ORDER": 3,
                                      "TYPE": "BOOL",
                                      "UNIT": ""
                                      "ts": 1574065037213,
                                      "_id": "hm-rpc.0.OEQ2134557.0.LOWBAT",
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                        BATTERIE_STATE
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #552
                                        Das wird bei mir auch so sein.
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #553
                                          der zweite RAW hat nur LOW BAT ? Die habe ich nicht drinn. Ich jabe nur die mit Volt Anzeige in meiner Aufzählung.
                                          83.8k
