Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
Dann würde er bei allen Shellys ja switch anzeigen oder? Das macht dann wirklich wenig Sinn.
Hier der Datenpunkt von den Shellys
Probiere mal...
klick mal in die FunktiongetParentNameund ändere malchannelindevicehier
@patsand
kannst Du mal den markieren / anklicken
und dann damit (Pfeil oben in den Objekten) das JSON exportieren und mir schicken. (E-Mail kann ich Dir im Chat schicken)
noch mal in getParentName gehen und alles löschen und das hier einfügen
bei mir geht es jetzt mit Deinem Shelly
EDIT: oder Du lädst Dir die aktuelle Datei vom ersten Beitrag runter
Klappt bei mir auch:) vielen Dank für die schnelle Lösung! Jetzt hab ich nur ein weiteres Problem... Bei shelly gibt es Geräte die 2 lichter steuern können. Also relay 0 und 1 die heißen natürlich jetzt beide gleich. Gibt es dafür auch vllt ne Lösung? Hab dir mal ne Mail geschrieben.
@patsand sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Eine Lösung wüßte ich...Am Besten Du legst Dir jeweils dafür ein Alias an. Sonst wüßte ich gerade keine andere Lösung.
Hier ein Script zum Alias erstellen. (Javascript, kein Blockly) Dein Relay0 als Beispiel (xxx mußt Du ersetzen)
zu dem Beispiel aus dem Script- Licht Decke Wohnzimmer (den Alias kannst Du ja nennen wie Du willst)
Edit: also Alias erstellen und dann den Alias in die Aufzählung
Edit2: Du mußt Deinen Wunschnamen und Deine Wunschstruktur in dem Script einstellen und es dann einmal starten. Dann für den zweiten Alias die ID vom nächsten Relay eintragen und den Wunschnamen dafür und wieder speichern. Das Script erstellt jeweils einen Alias für eine ID. Wenn Du Deine Alias erstellt hast, dann kannst Du das Script ausschalten, das ist nur für die einmalige Erstellung. Wenn Du den Alias nicht direkt siehst, oder das Script sagt, der Alias wäre schon vorhanden, dann starte die Javascript Instanz neu und den Browser aktualisieren ist auch immer eine gute Idee.
erst einmal Danke für das Skript.
ich habe jedoch ein Problem mit den Statusmeldungen. Irgendwie wird immer der vorherige Status gesendet.
Ich schalte ein Licht ein und als Meldung kommt:
"Alle Lichter sind ausgeschaltet"
schalte das zweite Licht an und die Meldung lautet:
"Es ist 1 Licht an" , dann ein Licht wieder aus und die Meldung lautet: "Es sind zwei Lichter an"
Es wird immer der vorherige Status gesendet.
Der Status stimmt aber:
@Murmelbaerchen69
dann muss die Verzögerung etwas länger sein...Ich melde mich dazu und zeige Dir an welcher Stelle. -
@Murmelbaerchen69
hier stand quatsch....
@Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
ich habe es gefunden, dauert aber etwas...
@dslraser Ok, weil selbst bei 5 min kommt die nachricht sofort, aber die falsche
Ja, ich habe beim letzten Update etwas "verschlimmbessert".
Korrektur kommt dann.... -
@Murmelbaerchen69
Ich habe im ersten und zweiten Beitrag neue Dateien hoch geladen. (Geräte zählen)
Ich hoffe es funktioniert nun...(bei mit tut es so wie es soll) -
@Murmelbaerchen69
Ich hoffe es funktioniert nun...(bei mit tut es so wie es soll)@dslraser danke, werde mal testen
@Murmelbaerchen69
Ich hoffe es funktioniert nun...(bei mit tut es so wie es soll)@dslraser danke funktioniert jetzt einwandfrei
@dirk1962
Ich habe in die Geräte zählen Datei noch Batterien eingebaut (Du hast ja auch HMIP Geräte / mit Batterie ?)
Interesse das zu testen ? Sieht dann so aus (Telegram, E-Mail sieht ja genauso aus / html gibt es auch)
Ansage ist auch drinn, aber die habe ich noch nichtmal probiert, ob die in der Länge überhaupt funktionieren würde) Primär habe ich es für die Listen eingebaut.
@Murmelbaerchen69
@dirk1962
@dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
@dirk1962
Da Teste ich doch gerne mit
@dirk1962
