  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 626.7k Aufrufe 71 Beobachtet
  • P patsand
    @dslraser
    meinst du den DP von der Shelly? Ich hatte schon im Thread nach unbekannten Geräten geschaut...leider hab ich es nicht ganz verstanden.
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "Switch",
        "role": "switch",
        "def": false
      "native": {},
      "from": "system.adapter.shelly.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1589671219509,
      "_id": "shelly.0.SHSW-1#E2222F#1.Relay0.Switch",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #525
    @patsand
    hm..das Ding heist nur Switch....
    Hat der Kanal einen Namen ?. Zeige mal bitte ein Screenshot von den Datenpunkten in den Objekten vom ganzen Gerät.
    • P patsand
      @dslraser
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "Switch",
          "role": "switch",
          "def": false
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #526
      @patsand
      ich könnte das so rein nehmen, aber das macht ja wenig Sinn. Dann bekommst Du angezeigt das Switch an ist... (Alexa würde das auch so ansagen)
      • P
        P
        patsand
        #527
        @dslraser
        Dann würde er bei allen Shellys ja switch anzeigen oder? Das macht dann wirklich wenig Sinn.
        • P patsand
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #528
          @patsand
          Probiere mal...
          klick mal in die Funktion getParentName und ändere mal channel in device
          hier
          • P
            P
            patsand
            #529
            Hat leider nichts gebracht.
            • P patsand
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #530
              @patsand
              kannst Du mal den markieren / anklicken
              und dann damit (Pfeil oben in den Objekten) das JSON exportieren und mir schicken. (E-Mail kann ich Dir im Chat schicken)
              • P patsand
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #531
                @patsand
                noch mal in getParentName gehen und alles löschen und das hier einfügen
                var name = getObject(id).common.name;
                if (name.substr( -3) == ('.on')) return name.slice(0, -3);
                if (name.substr( -6) == ('.STATE')) return name.slice(0, -6);
                if (name.substr( -6) == ('.state')) return name.slice(0, -6);
                if (name.substr( -6) == ('.LEVEL')) return name.slice(0, -6);
                if (name.substr( -7) == ('.MOTION')) return name.slice(0, -7);
                if (name.substr( -9) == ('.presence')) return name.slice(0, -9);
                if (name.substr( -13) == (' Switch state')) return name.slice(0, -13);
                if (name.substr( -25) == ('.PRESENCE_DETECTION_STATE')) return name.slice(0, -25);
                id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                if(existsObject(id) && getObject(id).type == 'device') return getObject(id).common.name;
                else return 'Geraet unbekannt';
                bei mir geht es jetzt mit Deinem Shelly
                EDIT: oder Du lädst Dir die aktuelle Datei vom ersten Beitrag runter
                • P
                  P
                  patsand
                  #532
                  Klappt bei mir auch:) vielen Dank für die schnelle Lösung! Jetzt hab ich nur ein weiteres Problem... Bei shelly gibt es Geräte die 2 lichter steuern können. Also relay 0 und 1 die heißen natürlich jetzt beide gleich. Gibt es dafür auch vllt ne Lösung? Hab dir mal ne Mail geschrieben.
                  • P patsand
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #533
                    @patsand sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                    Eine Lösung wüßte ich...Am Besten Du legst Dir jeweils dafür ein Alias an. Sonst wüßte ich gerade keine andere Lösung.
                    • P patsand
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #534
                      @patsand
                      Hier ein Script zum Alias erstellen. (Javascript, kein Blockly) Dein Relay0 als Beispiel (xxx mußt Du ersetzen)
                      // Original-Datenpunkt
                      const idOrigin = 'shelly.0.SHSW-XXX.Relay0.Switch'/*Switch*/
                      // Alias-Datenpunkt
                      const idAlias = 'Licht.Licht Decke Wohnzimmer';
                      var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                      // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                      nameAlias = 'Licht Decke Wohnzimmer.state';
                      // desc = 'per Script erstellt';
                      //typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                      // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                      // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                      // role = 'switch';
                      // min = 0; // nur Zahlen
                      // max = 100; // nur Zahlen
                      //unit = ''; // nur für Zahlen
                      states = {false: 'ausgeschaltet', true: 'eingeschaltet'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                      custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                      function createAlias(idSrc, idDst) {
                        if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                        else {
                           var obj = {};
                           obj.type = 'state';
                           obj.common = getObject(idSrc).common;
                           obj.common.alias = {};
                           obj.common.alias.id = idSrc;
                           if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                           if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                           if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                           if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                           if(role) obj.common.role = role;
                           if(desc) obj.common.desc = desc;
                           if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                           if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                           if(unit) obj.common.unit = unit;
                           if(states) obj.common.states = states;
                           if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                           obj.native = {};
                           setObject(idDst, obj);
                      createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                      zu dem Beispiel aus dem Script- Licht Decke Wohnzimmer (den Alias kannst Du ja nennen wie Du willst)
                      Edit: also Alias erstellen und dann den Alias in die Aufzählung
                      Edit2: Du mußt Deinen Wunschnamen und Deine Wunschstruktur in dem Script einstellen und es dann einmal starten. Dann für den zweiten Alias die ID vom nächsten Relay eintragen und den Wunschnamen dafür und wieder speichern. Das Script erstellt jeweils einen Alias für eine ID. Wenn Du Deine Alias erstellt hast, dann kannst Du das Script ausschalten, das ist nur für die einmalige Erstellung. Wenn Du den Alias nicht direkt siehst, oder das Script sagt, der Alias wäre schon vorhanden, dann starte die Javascript Instanz neu und den Browser aktualisieren ist auch immer eine gute Idee.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        #535
                        erst einmal Danke für das Skript.
                        ich habe jedoch ein Problem mit den Statusmeldungen. Irgendwie wird immer der vorherige Status gesendet.
                        Ich schalte ein Licht ein und als Meldung kommt:
                        "Alle Lichter sind ausgeschaltet"
                        schalte das zweite Licht an und die Meldung lautet:
                        "Es ist 1 Licht an" , dann ein Licht wieder aus und die Meldung lautet: "Es sind zwei Lichter an"
                        Es wird immer der vorherige Status gesendet.
                        Der Status stimmt aber:
                        dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #536
                          @Murmelbaerchen69
                          dann muss die Verzögerung etwas länger sein...Ich melde mich dazu und zeige Dir an welcher Stelle.
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #537
                            @Murmelbaerchen69
                            hier stand quatsch....
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #538
                              @Murmelbaerchen69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              ich habe es gefunden, dauert aber etwas...
                              • dslraserD dslraser
                                #539
                                @dslraser Ok, weil selbst bei 5 min kommt die nachricht sofort, aber die falsche
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #540
                                  Ja, ich habe beim letzten Update etwas "verschlimmbessert".
                                  Korrektur kommt dann....
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #541
                                    @Murmelbaerchen69
                                    Ich habe im ersten und zweiten Beitrag neue Dateien hoch geladen. (Geräte zählen)
                                    Ich hoffe es funktioniert nun...(bei mit tut es so wie es soll)
                                    ? falke69F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @Murmelbaerchen69
                                      #542
                                      @dslraser danke, werde mal testen 👍
                                        @Murmelbaerchen69
                                        #543
                                        @dslraser danke funktioniert jetzt einwandfrei 👍
                                        • dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #544
                                          @dirk1962
                                          Ich habe in die Geräte zählen Datei noch Batterien eingebaut (Du hast ja auch HMIP Geräte / mit Batterie ?)
                                          Interesse das zu testen ? Sieht dann so aus (Telegram, E-Mail sieht ja genauso aus / html gibt es auch)
                                          Ansage ist auch drinn, aber die habe ich noch nichtmal probiert, ob die in der Länge überhaupt funktionieren würde) Primär habe ich es für die Listen eingebaut.
                                          ? dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.2k
