  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 582.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Murmelbaerchen69
    Ich habe im ersten und zweiten Beitrag neue Dateien hoch geladen. (Geräte zählen)
    Ich hoffe es funktioniert nun...(bei mit tut es so wie es soll)
    #543
    @dslraser danke funktioniert jetzt einwandfrei 👍
    • dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #544
      @dirk1962
      Ich habe in die Geräte zählen Datei noch Batterien eingebaut (Du hast ja auch HMIP Geräte / mit Batterie ?)
      Interesse das zu testen ? Sieht dann so aus (Telegram, E-Mail sieht ja genauso aus / html gibt es auch)
      Ansage ist auch drinn, aber die habe ich noch nichtmal probiert, ob die in der Länge überhaupt funktionieren würde) Primär habe ich es für die Listen eingebaut.
      ? dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
        @Murmelbaerchen69
        falke69F
        falke69F
        falke69
        #545
        @dslraser
        Guten Morgen,
        Da Du ja scheinbar an Schlafstörungen leidest, habe ich gedacht, dass ich das auch gleich mal teste. 😊
        Nutze wie immer das mit der Mailbenachrichtigung.
        Aktuell läuft es ohne Probleme.👍
          @dirk1962
          #546
          @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          @dirk1962
          Da Teste ich doch gerne mit
            @dirk1962
            dirk1962D
            dirk1962D
            dirk1962
            #547
            @dslraser
            Bis Du Dir sicher, dass Du die Datei diese Nacht hochgeladen hast?
            Im Geräte Blocklys ist kein Selektor Batterien.
            Leidest Du eigentlich unter seniler Bettflucht? Du bist jünger als ich und ich schlafe nachts hervorragend!!😂 😂
            NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
            • dirk1962D dirk1962
              @dslraser
              falke69F
              falke69F
              falke69
              #548
              @dirk1962
              habe mich auch schon gewundert, das ich nichts dazu gefunden 👓 habe. Dachte, mir dann, dass es mir die Funktion nur anzeigt, wenn ich IP Geräte habe.😂
              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
              • falke69F falke69
                @dirk1962
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                #549
                @falke69
                Nein, wird auch mit Aktoren der HM-Serie gehen.
                Du musst unter Aufzählungen eine neue Funktion "Batterien" anlegen und dann bei allen HM-Aktoren, die einen "BATTERIE_STATE" haben, bei Funktion "Batterien" eintragen. Mache ich auch gerade.
                Und dann müssen wir natürlich warten bis @dslraser aus dem Reich der Träume aufwacht und die neuen Dateien hochlädt.😊 😊
                  @falke69
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #550
                  @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  BATTERIE_STATE
                  Bei mir (HMIP) heißen die OPERATING_VOLTAGE und sind im Kanal 0
                  Kann mir mal einer von Euch so einen RAW von einem Batterie State zeigen.
                  Zum Thema "schlafen" ....Meine Frau hat Nachtdienst, da habe ich dann auch immer irgendwie Nachtdienst und es wird spät...äh früh 😉
                  EDIT: und hochgeladen habe/hatte ich noch nichts. Das war nur erstmal die Frage ob daran überhaupt Interesse besteht.
                  EDIT 2: Ansage funktioniert nicht, da die Liste, zumindestens bei mir, zu lang ist.
                    BATTERIE_STATE
                    dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    #551
                    @dslraser
                    JA 😂 😂 , haben wir Dir bereits beantwortet.
                    RAW vom Wandthermostat und Thermostat HM
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1574065030122,
                    "common": {
                    "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:2.BATTERY_STATE",
                    "type": "number",
                    "unit": "V",
                    "role": "value.voltage",
                    "def": 0,
                    "min": 1.5,
                    "max": 4.6,
                    "read": true,
                    "write": false
                    "native": {
                    "CONTROL": "NONE",
                    "ID": "BATTERY_STATE",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "V",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "MAX": 4.6,
                    "MIN": 1.5,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 4
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                    "_id": "hm-rpc.0.OEQ0849042.2.BATTERY_STATE",
                    "type": "state"
                    RAW vom Fensterkontakt
                    "type": "state",
                    "common": {
                    "def": false,
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "indicator.lowbat",
                    "name": "Fensterkontakt Ankleidezimmer links:0.LOWBAT"
                    "native": {
                    "DEFAULT": false,
                    "FLAGS": 9,
                    "ID": "LOWBAT",
                    "MAX": true,
                    "MIN": false,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "TAB_ORDER": 3,
                    "TYPE": "BOOL",
                    "UNIT": ""
                    "ts": 1574065037213,
                    "_id": "hm-rpc.0.OEQ2134557.0.LOWBAT",
                    "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                      BATTERIE_STATE
                      dirk1962D
                      dirk1962D
                      dirk1962
                      #552
                      Das wird bei mir auch so sein.
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #553
                        der zweite RAW hat nur LOW BAT ? Die habe ich nicht drinn. Ich jabe nur die mit Volt Anzeige in meiner Aufzählung.
                          dirk1962D
                          dirk1962D
                          dirk1962
                          #554
                          Nur mal als Idee wie @liv-in-sky das gelöst hat:
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #555
                            @dirk1962
                            wenn LOW BAT da mit rein soll, dann müßte ich noch einiges umbauen.
                            dirk1962D falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                              @dirk1962
                              dirk1962D
                              dirk1962D
                              dirk1962
                              #556
                              @dslraser
                              Für mich nicht wirklich nötig, aber ich bin mir sicher, dass der Wunsch von einigen kommen wird.
                              Bis jetzt hast Du noch alles hinbekommen und ich weiß, dass es früher oder später Deinen Ehrgeiz wecken wird.😉 😉 Ist sicher auch eine Frage wie viel Zeit man hat. Der Job hat Vorrang vor der Spielerei.
                                @dirk1962
                                falke69F
                                falke69F
                                falke69
                                schrieb am zuletzt editiert von falke69
                                #557
                                Ich habe z.B. nur LOWBAT bei meinen Geräten gefunden.
                                Wäre natürlich Super 💪 , wenn dass passen würde. 👌
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #558
                                  @dirk1962
                                  Bei LOW BAT ist ja bei 0 / false die Batterie eigentlich voll. Das kann man natürlich einbauen.
                                  Im Moment sieht das Ergebnis der Abfrage halt so aus, da 0 eigentlich bei den anderen Batterien leer ist
                                    @dirk1962
                                    dirk1962D
                                    dirk1962D
                                    dirk1962
                                    #559
                                    @dslraser
                                    Welche Batterien sind das? Doch nicht die von den HMIP, da fragst Du doch OPERATING_VOLTAGE ab.
                                    Hast Du die nur als Dummy angelegt?
                                      @dirk1962
                                      dirk1962D
                                      dirk1962D
                                      dirk1962
                                      schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                      #560
                                      @dslraser
                                      Wie wäre es denn mit dem Batterie Alarm RAW.
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "name": "Fensterkontakt Schlafzimmer rechts:0.LOW_BAT_ALARM",
                                      "type": "number",
                                      "role": "indicator.alarm",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "states": {
                                      "0": "NO ALARM",
                                      "1": "ALARM",
                                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                                      "native": {
                                      "Name": "Fensterkontakt Schlafzimmer rechts:0.LOW_BAT_ALARM",
                                      "TypeName": "ALARM",
                                      "DP": "3492"
                                      "ts": 1583947632083,
                                      "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99BB653.0.LOW_BAT_ALARM",
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                      Edit: Da ist 0 = okay und 1 = Alarm
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #561
                                        @dirk1962
                                        Nein, das ist noch eine Instanz mit HM Geräten (mp3 Gong). Da habe ich eben mal LOW BAT in die Aufzählung geschoben.
                                        Im Moment ist es so aufgebaut, das bei Batterien ein html mit einer einspaltigen Tabelle generiert wird und wegen der Sortierung die niedrigste Volt Zahl oben steht, deshalb auch die Volt Anzeige links.
                                        Da wohl auch so einige Leute eine längere Batterie Liste haben, werde ich das mit der Ansage raus nehmen und nur eine Datei wie im zweiten Beitrag ohne Ansage machen. So erspare ich mir dann auch Rückfragen warum die Ansage nicht geht.
                                        Dauert halt noch etwas....
                                          @dslraser
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": 0,
                                          "states": {
                                          "0": "NO ALARM",
                                          "1": "ALARM",
                                          "2": "ACKNOWLEDGED"
                                          "native": {
                                          "DP": "3492"
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #562
                                          ja, der ginge auch. Das ist aber dann wie bei den Fenstern. Das wäre dann eine Abfrage über die Werteliste. (3 Zustände)
                                          "states": {
                                          "0": "NO ALARM",
                                          "1": "ALARM",
                                          "2": "ACKNOWLEDGED"
                                          83.9k
