  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 624.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dirk1962
    Ich habe in die Geräte zählen Datei noch Batterien eingebaut (Du hast ja auch HMIP Geräte / mit Batterie ?)
    Interesse das zu testen ? Sieht dann so aus (Telegram, E-Mail sieht ja genauso aus / html gibt es auch)
    Ansage ist auch drinn, aber die habe ich noch nichtmal probiert, ob die in der Länge überhaupt funktionieren würde) Primär habe ich es für die Listen eingebaut.
    #546
    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @dirk1962
    Da Teste ich doch gerne mit
      @dirk1962
      dirk1962D
      dirk1962D
      dirk1962
      #547
      @dslraser
      Bis Du Dir sicher, dass Du die Datei diese Nacht hochgeladen hast?
      Im Geräte Blocklys ist kein Selektor Batterien.
      Leidest Du eigentlich unter seniler Bettflucht? Du bist jünger als ich und ich schlafe nachts hervorragend!!😂 😂
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
      • dirk1962D dirk1962
        @dslraser
        falke69F
        falke69F
        falke69
        #548
        @dirk1962
        habe mich auch schon gewundert, das ich nichts dazu gefunden 👓 habe. Dachte, mir dann, dass es mir die Funktion nur anzeigt, wenn ich IP Geräte habe.😂
        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
        • falke69F falke69
          @dirk1962
          dirk1962D
          dirk1962D
          dirk1962
          #549
          @falke69
          Nein, wird auch mit Aktoren der HM-Serie gehen.
          Du musst unter Aufzählungen eine neue Funktion "Batterien" anlegen und dann bei allen HM-Aktoren, die einen "BATTERIE_STATE" haben, bei Funktion "Batterien" eintragen. Mache ich auch gerade.
          Und dann müssen wir natürlich warten bis @dslraser aus dem Reich der Träume aufwacht und die neuen Dateien hochlädt.😊 😊
            @falke69
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #550
            @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
            BATTERIE_STATE
            Bei mir (HMIP) heißen die OPERATING_VOLTAGE und sind im Kanal 0
            Kann mir mal einer von Euch so einen RAW von einem Batterie State zeigen.
            Zum Thema "schlafen" ....Meine Frau hat Nachtdienst, da habe ich dann auch immer irgendwie Nachtdienst und es wird spät...äh früh 😉
            EDIT: und hochgeladen habe/hatte ich noch nichts. Das war nur erstmal die Frage ob daran überhaupt Interesse besteht.
            EDIT 2: Ansage funktioniert nicht, da die Liste, zumindestens bei mir, zu lang ist.
            dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
              BATTERIE_STATE
              dirk1962D
              dirk1962D
              dirk1962
              #551
              @dslraser
              JA 😂 😂 , haben wir Dir bereits beantwortet.
              RAW vom Wandthermostat und Thermostat HM
              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1574065030122,
              "common": {
              "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:2.BATTERY_STATE",
              "type": "number",
              "unit": "V",
              "role": "value.voltage",
              "def": 0,
              "min": 1.5,
              "max": 4.6,
              "read": true,
              "write": false
              "native": {
              "CONTROL": "NONE",
              "ID": "BATTERY_STATE",
              "TYPE": "FLOAT",
              "UNIT": "V",
              "DEFAULT": 0,
              "FLAGS": 1,
              "MAX": 4.6,
              "MIN": 1.5,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 4
              "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
              "_id": "hm-rpc.0.OEQ0849042.2.BATTERY_STATE",
              "type": "state"
              RAW vom Fensterkontakt
              "type": "state",
              "common": {
              "def": false,
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "indicator.lowbat",
              "name": "Fensterkontakt Ankleidezimmer links:0.LOWBAT"
              "native": {
              "DEFAULT": false,
              "FLAGS": 9,
              "ID": "LOWBAT",
              "MAX": true,
              "MIN": false,
              "OPERATIONS": 5,
              "TAB_ORDER": 3,
              "TYPE": "BOOL",
              "UNIT": ""
              "ts": 1574065037213,
              "_id": "hm-rpc.0.OEQ2134557.0.LOWBAT",
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
                BATTERIE_STATE
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                #552
                Das wird bei mir auch so sein.
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #553
                  der zweite RAW hat nur LOW BAT ? Die habe ich nicht drinn. Ich jabe nur die mit Volt Anzeige in meiner Aufzählung.
                    dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    #554
                    Nur mal als Idee wie @liv-in-sky das gelöst hat:
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #555
                      @dirk1962
                      wenn LOW BAT da mit rein soll, dann müßte ich noch einiges umbauen.
                      dirk1962D falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dirk1962
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        #556
                        @dslraser
                        Für mich nicht wirklich nötig, aber ich bin mir sicher, dass der Wunsch von einigen kommen wird.
                        Bis jetzt hast Du noch alles hinbekommen und ich weiß, dass es früher oder später Deinen Ehrgeiz wecken wird.😉 😉 Ist sicher auch eine Frage wie viel Zeit man hat. Der Job hat Vorrang vor der Spielerei.
                          @dirk1962
                          falke69F
                          falke69F
                          falke69
                          schrieb am zuletzt editiert von falke69
                          #557
                          Ich habe z.B. nur LOWBAT bei meinen Geräten gefunden.
                          Wäre natürlich Super 💪 , wenn dass passen würde. 👌
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #558
                            @dirk1962
                            Bei LOW BAT ist ja bei 0 / false die Batterie eigentlich voll. Das kann man natürlich einbauen.
                            Im Moment sieht das Ergebnis der Abfrage halt so aus, da 0 eigentlich bei den anderen Batterien leer ist
                              @dirk1962
                              dirk1962D
                              dirk1962D
                              dirk1962
                              #559
                              @dslraser
                              Welche Batterien sind das? Doch nicht die von den HMIP, da fragst Du doch OPERATING_VOLTAGE ab.
                              Hast Du die nur als Dummy angelegt?
                                @dirk1962
                                dirk1962D
                                dirk1962D
                                dirk1962
                                schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                #560
                                @dslraser
                                Wie wäre es denn mit dem Batterie Alarm RAW.
                                "type": "state",
                                "common": {
                                "name": "Fensterkontakt Schlafzimmer rechts:0.LOW_BAT_ALARM",
                                "type": "number",
                                "role": "indicator.alarm",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": 0,
                                "states": {
                                "0": "NO ALARM",
                                "1": "ALARM",
                                "2": "ACKNOWLEDGED"
                                "native": {
                                "Name": "Fensterkontakt Schlafzimmer rechts:0.LOW_BAT_ALARM",
                                "TypeName": "ALARM",
                                "DP": "3492"
                                "ts": 1583947632083,
                                "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99BB653.0.LOW_BAT_ALARM",
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                                Edit: Da ist 0 = okay und 1 = Alarm
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #561
                                  @dirk1962
                                  Nein, das ist noch eine Instanz mit HM Geräten (mp3 Gong). Da habe ich eben mal LOW BAT in die Aufzählung geschoben.
                                  Im Moment ist es so aufgebaut, das bei Batterien ein html mit einer einspaltigen Tabelle generiert wird und wegen der Sortierung die niedrigste Volt Zahl oben steht, deshalb auch die Volt Anzeige links.
                                  Da wohl auch so einige Leute eine längere Batterie Liste haben, werde ich das mit der Ansage raus nehmen und nur eine Datei wie im zweiten Beitrag ohne Ansage machen. So erspare ich mir dann auch Rückfragen warum die Ansage nicht geht.
                                  Dauert halt noch etwas....
                                    @dslraser
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "states": {
                                    "0": "NO ALARM",
                                    "1": "ALARM",
                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                    "native": {
                                    "DP": "3492"
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #562
                                    ja, der ginge auch. Das ist aber dann wie bei den Fenstern. Das wäre dann eine Abfrage über die Werteliste. (3 Zustände)
                                    "states": {
                                    "0": "NO ALARM",
                                    "1": "ALARM",
                                    "2": "ACKNOWLEDGED"
                                      @dirk1962
                                      dirk1962D
                                      dirk1962D
                                      dirk1962
                                      #563
                                      Kein Problem, Corona leider auch. Homeoffice bis auf weiteres verlängert.
                                        @patsand
                                        Hier ein Script zum Alias erstellen. (Javascript, kein Blockly) Dein Relay0 als Beispiel (xxx mußt Du ersetzen)
                                        // Original-Datenpunkt
                                        const idOrigin = 'shelly.0.SHSW-XXX.Relay0.Switch'/*Switch*/
                                        // Alias-Datenpunkt
                                        const idAlias = 'Licht.Licht Decke Wohnzimmer';
                                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                        nameAlias = 'Licht Decke Wohnzimmer.state';
                                        // desc = 'per Script erstellt';
                                        //typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                        // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                        // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                        // role = 'switch';
                                        // min = 0; // nur Zahlen
                                        // max = 100; // nur Zahlen
                                        //unit = ''; // nur für Zahlen
                                        states = {false: 'ausgeschaltet', true: 'eingeschaltet'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                        custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                                        function createAlias(idSrc, idDst) {
                                          if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                          else {
                                             var obj = {};
                                             obj.type = 'state';
                                             obj.common = getObject(idSrc).common;
                                             obj.common.alias = {};
                                             obj.common.alias.id = idSrc;
                                             if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                             if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                             if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                             if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                             if(role) obj.common.role = role;
                                             if(desc) obj.common.desc = desc;
                                             if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                             if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                             if(unit) obj.common.unit = unit;
                                             if(states) obj.common.states = states;
                                             if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                             obj.native = {};
                                             setObject(idDst, obj);
                                        createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                        zu dem Beispiel aus dem Script- Licht Decke Wohnzimmer (den Alias kannst Du ja nennen wie Du willst)
                                        Edit: also Alias erstellen und dann den Alias in die Aufzählung
                                        Edit2: Du mußt Deinen Wunschnamen und Deine Wunschstruktur in dem Script einstellen und es dann einmal starten. Dann für den zweiten Alias die ID vom nächsten Relay eintragen und den Wunschnamen dafür und wieder speichern. Das Script erstellt jeweils einen Alias für eine ID. Wenn Du Deine Alias erstellt hast, dann kannst Du das Script ausschalten, das ist nur für die einmalige Erstellung. Wenn Du den Alias nicht direkt siehst, oder das Script sagt, der Alias wäre schon vorhanden, dann starte die Javascript Instanz neu und den Browser aktualisieren ist auch immer eine gute Idee.
                                        P
                                        P
                                        patsand
                                        #564
                                        @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                        @patsand
                                        // Alias-Datenpunkt
                                        // role = 'switch';
                                          else {
                                             var obj = {};
                                             obj.type = 'state';
                                             obj.native = {};
                                        Danke, war etwas Arbeit...aber jetzt läuft es so wie es soll ;)
                                        • K
                                          K
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #565
                                          Ess ist unglaublich...habe jetzt für Lichter, Türen&Fenster und Steckdosen die Skripte nochmal geprüft. Für Steckdosen und Lichter hab ich das neue Skript nochmal hergenommen, angepasst und ausgeführt (vorher alle DPs gelöscht).
                                          Ich bekomme zum verrecken die HTML in iQontrol (NUR FÜR LICHTER) nicht vernünftig angezeigt...ich sehe, dass das HTML-file korrekt abgelegt wird, und auch aktualisiert wird. Die Anzahl der Lichter ist korrekt - nur die Liste ist immer eine Alte - und ich kann machen was ich will, die bleibt auch alt...
                                          in iQontrol (genauso wie bei den Stecksosen auch) den korrekten Pfad angegeben:
                                          http://192.168.178.69:8082/iqontrol.meta/WohnungLichter.html
                                          Hatte das Problem hier schon mal jmd? Am Handy auch getestet...gleiche Anzeige...Am Handy sowie anderem Browser...auch falsche HTML-Anzeige (Datei ist ja korrekt). iQontrol will sich nur bei Lichter einfach das HTML nicht daher nehmen und lesen...wo auch immer diese alte Liste her kommt (im Ordner ist keine alte....)
                                          UPDATE: Kompletter Restart vom ioBroker-Server hat hier erst mal Abhilfe geschaffen...ich werde berichten, wenn sich das wieder ändert ^^
                                          UPDATE2: iQontrol schnappt sich nach nem Restart des ioBroker-Servers die aktuelle Datei - und behält sie - keine Änderung der HTML-Table wenn diese aktualisiert auf dem Laufwerk liegt :(
                                          84.2k
