  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 624.3k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Murmelbaerchen69
    Ich habe im ersten und zweiten Beitrag neue Dateien hoch geladen. (Geräte zählen)
    Ich hoffe es funktioniert nun...(bei mit tut es so wie es soll)
    falke69F
    falke69F
    falke69
    #545
    @dslraser
    Guten Morgen,
    Da Du ja scheinbar an Schlafstörungen leidest, habe ich gedacht, dass ich das auch gleich mal teste. 😊
    Nutze wie immer das mit der Mailbenachrichtigung.
    Aktuell läuft es ohne Probleme.👍
      @dirk1962
      Ich habe in die Geräte zählen Datei noch Batterien eingebaut (Du hast ja auch HMIP Geräte / mit Batterie ?)
      Interesse das zu testen ? Sieht dann so aus (Telegram, E-Mail sieht ja genauso aus / html gibt es auch)
      Ansage ist auch drinn, aber die habe ich noch nichtmal probiert, ob die in der Länge überhaupt funktionieren würde) Primär habe ich es für die Listen eingebaut.
      #546
      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      @dirk1962
      Da Teste ich doch gerne mit
        @dirk1962
        dirk1962D
        dirk1962D
        dirk1962
        #547
        @dslraser
        Bis Du Dir sicher, dass Du die Datei diese Nacht hochgeladen hast?
        Im Geräte Blocklys ist kein Selektor Batterien.
        Leidest Du eigentlich unter seniler Bettflucht? Du bist jünger als ich und ich schlafe nachts hervorragend!!😂 😂
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
        • dirk1962D dirk1962
          @dslraser
          falke69F
          falke69F
          falke69
          #548
          @dirk1962
          habe mich auch schon gewundert, das ich nichts dazu gefunden 👓 habe. Dachte, mir dann, dass es mir die Funktion nur anzeigt, wenn ich IP Geräte habe.😂
          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
          • falke69F falke69
            @dirk1962
            dirk1962D
            dirk1962D
            dirk1962
            #549
            @falke69
            Nein, wird auch mit Aktoren der HM-Serie gehen.
            Du musst unter Aufzählungen eine neue Funktion "Batterien" anlegen und dann bei allen HM-Aktoren, die einen "BATTERIE_STATE" haben, bei Funktion "Batterien" eintragen. Mache ich auch gerade.
            Und dann müssen wir natürlich warten bis @dslraser aus dem Reich der Träume aufwacht und die neuen Dateien hochlädt.😊 😊
              @falke69
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #550
              @dirk1962 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
              BATTERIE_STATE
              Bei mir (HMIP) heißen die OPERATING_VOLTAGE und sind im Kanal 0
              Kann mir mal einer von Euch so einen RAW von einem Batterie State zeigen.
              Zum Thema "schlafen" ....Meine Frau hat Nachtdienst, da habe ich dann auch immer irgendwie Nachtdienst und es wird spät...äh früh 😉
              EDIT: und hochgeladen habe/hatte ich noch nichts. Das war nur erstmal die Frage ob daran überhaupt Interesse besteht.
              EDIT 2: Ansage funktioniert nicht, da die Liste, zumindestens bei mir, zu lang ist.
              dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                BATTERIE_STATE
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                #551
                @dslraser
                JA 😂 😂 , haben wir Dir bereits beantwortet.
                RAW vom Wandthermostat und Thermostat HM
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1574065030122,
                "common": {
                "name": "Wandthermostat Wohnzimmer:2.BATTERY_STATE",
                "type": "number",
                "unit": "V",
                "role": "value.voltage",
                "def": 0,
                "min": 1.5,
                "max": 4.6,
                "read": true,
                "write": false
                "native": {
                "CONTROL": "NONE",
                "ID": "BATTERY_STATE",
                "TYPE": "FLOAT",
                "UNIT": "V",
                "DEFAULT": 0,
                "FLAGS": 1,
                "MAX": 4.6,
                "MIN": 1.5,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 4
                "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
                "_id": "hm-rpc.0.OEQ0849042.2.BATTERY_STATE",
                "type": "state"
                RAW vom Fensterkontakt
                "type": "state",
                "common": {
                "def": false,
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "indicator.lowbat",
                "name": "Fensterkontakt Ankleidezimmer links:0.LOWBAT"
                "native": {
                "DEFAULT": false,
                "FLAGS": 9,
                "ID": "LOWBAT",
                "MAX": true,
                "MIN": false,
                "OPERATIONS": 5,
                "TAB_ORDER": 3,
                "TYPE": "BOOL",
                "UNIT": ""
                "ts": 1574065037213,
                "_id": "hm-rpc.0.OEQ2134557.0.LOWBAT",
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                  BATTERIE_STATE
                  dirk1962D
                  dirk1962D
                  dirk1962
                  #552
                  Das wird bei mir auch so sein.
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #553
                    der zweite RAW hat nur LOW BAT ? Die habe ich nicht drinn. Ich jabe nur die mit Volt Anzeige in meiner Aufzählung.
                      dirk1962D
                      dirk1962D
                      dirk1962
                      #554
                      Nur mal als Idee wie @liv-in-sky das gelöst hat:
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #555
                        @dirk1962
                        wenn LOW BAT da mit rein soll, dann müßte ich noch einiges umbauen.
                        dirk1962D falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @dirk1962
                          dirk1962D
                          dirk1962D
                          dirk1962
                          #556
                          @dslraser
                          Für mich nicht wirklich nötig, aber ich bin mir sicher, dass der Wunsch von einigen kommen wird.
                          Bis jetzt hast Du noch alles hinbekommen und ich weiß, dass es früher oder später Deinen Ehrgeiz wecken wird.😉 😉 Ist sicher auch eine Frage wie viel Zeit man hat. Der Job hat Vorrang vor der Spielerei.
                            @dirk1962
                            falke69F
                            falke69F
                            falke69
                            schrieb am zuletzt editiert von falke69
                            #557
                            Ich habe z.B. nur LOWBAT bei meinen Geräten gefunden.
                            Wäre natürlich Super 💪 , wenn dass passen würde. 👌
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #558
                              @dirk1962
                              Bei LOW BAT ist ja bei 0 / false die Batterie eigentlich voll. Das kann man natürlich einbauen.
                              Im Moment sieht das Ergebnis der Abfrage halt so aus, da 0 eigentlich bei den anderen Batterien leer ist
                                @dirk1962
                                dirk1962D
                                dirk1962D
                                dirk1962
                                #559
                                @dslraser
                                Welche Batterien sind das? Doch nicht die von den HMIP, da fragst Du doch OPERATING_VOLTAGE ab.
                                Hast Du die nur als Dummy angelegt?
                                  @dirk1962
                                  dirk1962D
                                  dirk1962D
                                  dirk1962
                                  schrieb am zuletzt editiert von dirk1962
                                  #560
                                  @dslraser
                                  Wie wäre es denn mit dem Batterie Alarm RAW.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "name": "Fensterkontakt Schlafzimmer rechts:0.LOW_BAT_ALARM",
                                  "type": "number",
                                  "role": "indicator.alarm",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0,
                                  "states": {
                                  "0": "NO ALARM",
                                  "1": "ALARM",
                                  "2": "ACKNOWLEDGED"
                                  "native": {
                                  "Name": "Fensterkontakt Schlafzimmer rechts:0.LOW_BAT_ALARM",
                                  "TypeName": "ALARM",
                                  "DP": "3492"
                                  "ts": 1583947632083,
                                  "_id": "hm-rpc.1.0000D8A99BB653.0.LOW_BAT_ALARM",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                  Edit: Da ist 0 = okay und 1 = Alarm
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #561
                                    @dirk1962
                                    Nein, das ist noch eine Instanz mit HM Geräten (mp3 Gong). Da habe ich eben mal LOW BAT in die Aufzählung geschoben.
                                    Im Moment ist es so aufgebaut, das bei Batterien ein html mit einer einspaltigen Tabelle generiert wird und wegen der Sortierung die niedrigste Volt Zahl oben steht, deshalb auch die Volt Anzeige links.
                                    Da wohl auch so einige Leute eine längere Batterie Liste haben, werde ich das mit der Ansage raus nehmen und nur eine Datei wie im zweiten Beitrag ohne Ansage machen. So erspare ich mir dann auch Rückfragen warum die Ansage nicht geht.
                                    Dauert halt noch etwas....
                                      @dslraser
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": 0,
                                      "states": {
                                      "0": "NO ALARM",
                                      "1": "ALARM",
                                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                                      "native": {
                                      "DP": "3492"
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #562
                                      ja, der ginge auch. Das ist aber dann wie bei den Fenstern. Das wäre dann eine Abfrage über die Werteliste. (3 Zustände)
                                      "states": {
                                      "0": "NO ALARM",
                                      "1": "ALARM",
                                      "2": "ACKNOWLEDGED"
                                        @dirk1962
                                        dirk1962D
                                        dirk1962D
                                        dirk1962
                                        #563
                                        Kein Problem, Corona leider auch. Homeoffice bis auf weiteres verlängert.
                                          @patsand
                                          Hier ein Script zum Alias erstellen. (Javascript, kein Blockly) Dein Relay0 als Beispiel (xxx mußt Du ersetzen)
                                          // Original-Datenpunkt
                                          const idOrigin = 'shelly.0.SHSW-XXX.Relay0.Switch'/*Switch*/
                                          // Alias-Datenpunkt
                                          const idAlias = 'Licht.Licht Decke Wohnzimmer';
                                          var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom;
                                          // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                                          nameAlias = 'Licht Decke Wohnzimmer.state';
                                          // desc = 'per Script erstellt';
                                          //typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                                          // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                          // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                          // role = 'switch';
                                          // min = 0; // nur Zahlen
                                          // max = 100; // nur Zahlen
                                          //unit = ''; // nur für Zahlen
                                          states = {false: 'ausgeschaltet', true: 'eingeschaltet'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                                          custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, telegram, mqtt-client, ...
                                          function createAlias(idSrc, idDst) {
                                            if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                                            else {
                                               var obj = {};
                                               obj.type = 'state';
                                               obj.common = getObject(idSrc).common;
                                               obj.common.alias = {};
                                               obj.common.alias.id = idSrc;
                                               if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                                               if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                                               if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                                               if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                                               if(role) obj.common.role = role;
                                               if(desc) obj.common.desc = desc;
                                               if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                               if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                               if(unit) obj.common.unit = unit;
                                               if(states) obj.common.states = states;
                                               if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                                               obj.native = {};
                                               setObject(idDst, obj);
                                          createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                                          zu dem Beispiel aus dem Script- Licht Decke Wohnzimmer (den Alias kannst Du ja nennen wie Du willst)
                                          Edit: also Alias erstellen und dann den Alias in die Aufzählung
                                          Edit2: Du mußt Deinen Wunschnamen und Deine Wunschstruktur in dem Script einstellen und es dann einmal starten. Dann für den zweiten Alias die ID vom nächsten Relay eintragen und den Wunschnamen dafür und wieder speichern. Das Script erstellt jeweils einen Alias für eine ID. Wenn Du Deine Alias erstellt hast, dann kannst Du das Script ausschalten, das ist nur für die einmalige Erstellung. Wenn Du den Alias nicht direkt siehst, oder das Script sagt, der Alias wäre schon vorhanden, dann starte die Javascript Instanz neu und den Browser aktualisieren ist auch immer eine gute Idee.
                                          P
                                          P
                                          patsand
                                          #564
                                          @dslraser said in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          @patsand
                                          // Alias-Datenpunkt
                                          // role = 'switch';
                                            else {
                                               var obj = {};
                                               obj.type = 'state';
                                               obj.native = {};
                                          Danke, war etwas Arbeit...aber jetzt läuft es so wie es soll ;)
                                          84.2k
