  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    5.1k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 486.0k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Kueppert
    weil der zugeklappt ist ?
    Aber funktionieren tut die Ansage ?
    Kueppert
    #501
    @dslraser die nutze ich aktuell noch garnicht. Was muss ich die Tante denn fragen, damit die mir was sagen tut?
      @Kueppert
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #502
      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Bei mir nicht.
      Immer Daten sichern!
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #503
        @Kueppert
        @sigi234
        Im ersten Beitrag habe ich beschrieben was zu tun ist. Stichwort Routine erstellen.
          @falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
          Die Änderung unter Working ist zu sehen, erscheint aber nicht mit in den Aufzählungen.
          Ich meinte damit ja auch ,das Du dann working in die Aufzählung packen sollst und level da raus nehmen sollst. Danach mal das Blockly neu starten.
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          #504
          Habe ich genau so gemacht. Das Gerät wird dann als unbekannt ausgegeben und wird nur für ca. 1 oder zwei Sekunden mit Status an angezeigt. Dann geht es wieder auf Aus.
          Hatte zum testen, den kompletten Rest an Lichtern rausgenommen.
          Aber wie gesagt, die beiden Geräte wären nicht schlimm, wenn diese nicht mit in der Aufzählung vorkommen.
          K dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
          • falke69F falke69
            Kueppert
            schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
            #505
            @falke69 versuch mal folgende Codezeile zu ergänzen:
            if (name.substr( -8) == ('.WORKING')) return name.slice(0, -8);
            upps zuschnell gewesen...jo, DP der schaltet is wichtig. Bitte Code erst mal ignorieren.
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
            • falke69F falke69
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #506
              @falke69
              welcher DP schaltet diese Lampe an oder aus ?
              Edit: welcher DP zeigt an ob die Lampe an oder aus ist (true/false)
              • falke69F falke69
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #507
                @falke69
                diese Lampe hat gar keinen Switch, oder ? Welche Variante vom Blockly benutzt Du, ich will mal was probieren ?
                  @falke69
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #508
                  @dslraser
                  Der RGBW Controller wird über einen HM-RC-2-PBU-FM (Taster) ein und ausgeschaltet.
                  Je nach Tastendruck wird die Farbe geändert, gedimmt, oder ausgeschaltet.
                  Der HM-RC-2-PBU-FM ändert sozusagen, den LEVEL von 0%-100%.
                  • K Kueppert
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    #509
                    @Kueppert
                    Danke, jetzt wird der Name richtig erkannt.
                      @falke69
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      #510
                      @dslraser
                      die aktuelle Version von Dir.
                      Das ist richtig, das es kein richtiger Switch ist.
                      • falke69F falke69
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #511
                        @falke69
                        E-Mail---Version ?
                          @falke69
                          E-Mail---Version ?
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #512
                          @dslraser
                          Ja
                          • falke69F falke69
                            @dslraser
                            Ja
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #513
                            @falke69
                            ich bau mal schnell was um. Du kannst schon mal working wieder raus nehmen und level wieder rein. bis gleich
                            • falke69F falke69
                              @dslraser
                              Ja
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #514
                              @falke69
                              probier mal bitte diese Datei (ist gleich noch ein zweiter neuer Test mit drinn 😀 )
                              Test.txt
                              falke69F 2 Antworten Letzte Antwort
                                @falke69
                                Test.txt
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                #515
                                @dslraser
                                danke!
                                Leider ändert sich der Status der brennenden Lichter nicht.
                                  @falke69
                                  Test.txt
                                  falke69F Offline
                                  falke69F Offline
                                  falke69
                                  #516
                                  @dslraser
                                  vergiss, was ich geschrieben habe.
                                  Du hattest schon viel angepasst und eingestellt, so dass ich übersehen habe, dass die Datenpunkte nicht unter "0_userdata.0" liegen.
                                  Habe es jetzt geändert!
                                  FUNKTIONIERT!!!!👍 👍 👍 👍 👍
                                  • falke69F falke69
                                    @dslraser
                                    danke!
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #517
                                    @falke69
                                    das ist komisch, denn ich habe jetzt .LEVEL mit drinn (der muß in die Aufzählung)
                                    Wenn der level Wert >0 ist, dann sollte das Script das zeigen, bei mir funktioniert es
                                    Hier nochmal eine kleine Korrektur
                                    Test.txt
                                    Edit: in der Aufzählung kann jetzt ein .switch sein, oder ein .level
                                    Es sollten beide erkannt werden.
                                    false ist ja = 0
                                    true ist ja =1 (oder eben größer 0)
                                    Ich baue das generell ein und stelle oben neue Blocklys dafür ein.
                                      @falke69
                                      Test.txt
                                      false ist ja = 0
                                      falke69F Offline
                                      falke69F Offline
                                      falke69
                                      #518
                                      @dslraser
                                      die Aufzählung hatte ich schon geändert.
                                      Das neue Script läuft auch. :-)
                                        patsand
                                        #519
                                        Ich hätte mal eine Verständnisfrage. Wo bzw Wie füge ich die Geräte hinzu die aufgezählt werden? Ich möchte gerne per Telegram und Alexa wissen welche Lichter an sind. Deswegen hatte ich mir das Script ( 02Alexa_Ansage_Geraete_zaehlen_telegram.txt) importiert. Es wurde auch alles richtig eingetragen...aber unter userdata/anzahl lichter gesamt stehen 0 Lichter.
                                        alt text Wo finde z. B. diesen Reiter? Hoffe, es kann mir einer weiterhelfen. Bin relativ neu im Thema iobroker/blocky ;/
                                        • SlowmanS Offline
                                          SlowmanS Offline
                                          Slowman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                                          #520
                                          Unter Aufzählung findest du dies. Wenn es in deinen Menü noch nicht enthalten ist, links oben das schwarze Dreieck anklicken.
