Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
hier der richtige
{ "type": "state", "common": { "name": "LOW_BAT", "def": false, "type": "boolean", "read": true, "write": false }, "native": { "MIN": false, "OPERATIONS": 5, "MAX": true, "FLAGS": 9, "ID": "LOW_BAT", "TYPE": "BOOL", "DEFAULT": false }, "from": "system.adapter.hm-rpc.2", "user": "system.user.admin", "ts": 1590150089844, "_id": "hm-rpc.2.001898A9A36C9B.0.LOW_BAT", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@falke69
Der Name ist LOW_BAT
Genau der wird im Blockly gesucht und weg gemacht, das ist eigentlich immer die Endung, also Geraet : Instanz.LOW_BATBei mir sieht das so aus
"name": "Wohnzimmer Fenster links:0.LOW_BAT"Gib dem Ding mal einen Namen in der CCU und dann mal im rpc Adapter Geräte einmalig neu einlesen und auf der anderen Seite Geräte beim Adapterstart nicht löschen.
Geht es dann ? -
@falke69
Geht es dann ?Der Wassermelder hat in der CCU einen Namen. Der wird jedoch im rpc Adapter nicht angezeigt. Daher habe ich den selbst umbenannt.
Bevor ich Dir den RAW geschickt habe, hatte ich den wieder in den Ursprünglichen Namen umgenannt um zu testen, ob es dann geht.
In beiden Varianten hatte ich leider keinen Erfolg. -
In beiden Varianten hatte ich leider keinen Erfolg.@falke69 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Hattest Du das probiert im rpc Adapter ?
In der Instanz wo das Gerät drinn ist...
Zweite Seite im rpc Adapter
genau so habe ich das gemacht. Leider ohne Erfolg. Auch eine Neuinstallation hatte damals nichts gebracht.
ich hatte bei "HomeMatic IP" den Haken nicht drin. Das war die Lösung.
Jetzt stimmt auch die Aufzählung der Batterien und es wird nichts mehr abgeschnitten.
Das der Name nicht richtig angezeit wurde, hatte mich nicht weiter gestört, nach dem ich damals
keine Besserung erreicht hatte.
So lange läuft iobroker noch nicht wirklich bei mir.
Muss halt noch viel lernen. :-)DANKE!
Zum Thema abgeschnitten, ich meinte eigentlich diese Beiden bei Dir...
Wird da der "richtige, volle Name" angezeigt ?
die hatte ich letztens rausgenommen, da ich gemerkt hatte, dass ich den falschen Datenpunkt genommen hatte. Die Geräte tauchten, in der Aufzählung doppelt nur halt mit unterschiedlichen Datenpunkten auf. Das hatte ich gemerkt, Wo Du mich drauf hingewiesen hattest, dass ich Batterien klein geschrieben habe und dadurch die Batterien bei mir nicht gezählt wurden.
Jetzt passt alles. :-)
Puuuh, sind das alles HM-Geräte die ihr in euren Aufzählungen habt? Ich hab die von Xiaomi genommen, weil die viel billiger sind ^^
@Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Wie sieht denn so ein RAW aus bzw. wie sieht das bei Xiaomi aus ?
@dslraser ich nutze für die Sensoren einmal den Zigbee-Adapter (Zigbee-Stick für das EG) und einmal den MiHome-Adapter (Xiaomi-Gateway für UG).
Die Prozentanzeige ist hier das, was wichtig ist m.E. Die Umrechnung Volt zu % findet jeweils im Adapter statt.es gibt beim Zigbee-Adapter folgende 2 Objekte für Batterie:
{ "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1589892428645, "common": { "name": "EG Küche Fenster Battery percent", "type": "number", "unit": "%", "role": "battery.percent", "min": 0, "max": 100, "read": true, "write": false, "icon": "img/battery_p.png" }, "native": {}, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.battery", "type": "state" }{ "type": "state", "common": { "name": "EG Küche Fenster Battery voltage", "type": "number", "unit": "V", "read": true, "write": false, "role": "battery.voltage", "icon": "img/battery_v.png" }, "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1589892428645, "_id": "zigbee.0.00158d00019db26a.voltage", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "native": {} }im MiHome-Adapter sehen die so aus:
{ "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.percent", "common": { "name": "Battery Badezimmer-Fenster", "role": "battery.percent", "write": false, "read": true, "type": "number", "unit": "%", "icon": "/icons/battery_p.png", "desc": "Battery level in percent", "min": 0, "max": 100 }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.mihome.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1551895239897, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }{ "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.voltage", "common": { "name": "Battery voltage", "role": "battery.voltage", "write": false, "read": true, "type": "number", "unit": "V", "icon": "/icons/battery_v.png", "desc": "Battery voltage" }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.mihome.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1551895239864, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
Guten Morgen, funktioniert bei euch aktuell noch die Sprach-Ausgabe in den Voice-Tags? Ich werde da aktuell angeschwiegen :)Erledigt ... doofer Fehler 40 :)
@darkiop sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Ich bin gestern auf die Script Engine 4.6.17 umgestiegen. Bei mir stimmt jetzt in keinem Blockly die timeout Zuordnung. Es gab einen Hinweis, den ich nicht gelesen habe, alle Blocklys mit timeout vor dem Update zu exportieren und nach dem Update das alte Blockly zu löschen und neu zu importieren.
Also, beim wem irgendwas nicht richtig funktioniert, nicht nur in diesen Blocklys, Blockly neu runter laden und neu importieren und einstellen und wieder starten. Bestehende Datenpunkte brauchen nicht gelöscht werden.
Ich habe mich gestern schon gewundert das meine Anrufer Ansage nicht richtig funktionierte.Edit: betroffen sind alle Blocklys mit stop timeout, stop intervall und stop cron usw...
@dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
Lag bei mir nicht daran, bin noch auf der alten JS Version.
Ich hatte einen falschen DP als Ausgabeziel angegeben :)
@dslraser
Bin auch auf der 4.16.17 und ich musste nichts neu hochladen. Habe nur nach jedem Update die Script Engine nochmals neu gestartet. Alle Blocklys und auch die Alexa Ansagen funktionieren wie sie sollen, auch die Anrufer Ansage.@dirk1962
ja, aber wenn ich die Blocklys aufmache, dann konnte ich sehen das die timeout falsch waren. Kann laufen, kann aber auch nicht....Je nach Blockly.
Sollte auch nur ein Tipp sein, falls Jemand einen "Fehler" bemerkt. -
@dslraser
ich habe es hier gelesen...
Das Problem gab es aber auch schon vor diesem Update (also bei Dir schon in irgendeiner 4.6....)https://www.facebook.com/groups/440499112958264/permalink/1187222471619254/
EDIT: und hier und weitere Postings
@dirk1962
@dirk1962
{ "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.percent", "common": { "name": "Battery Badezimmer-Fenster", "role": "battery.percent", "write": false, "read": true, "type": "number", "unit": "%", "icon": "/icons/battery_p.png", "desc": "Battery level in percent", "min": 0, "max": 100 }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.mihome.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1551895239897, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }{ "_id": "mihome.0.devices.magnet_158d000273bba9.voltage", "common": { "name": "Battery voltage", "role": "battery.voltage", "write": false, "read": true, "type": "number", "unit": "V", "icon": "/icons/battery_v.png", "desc": "Battery voltage" }, "type": "state", "native": {}, "from": "system.adapter.mihome.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1551895239864, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@Kueppert sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
es gibt beim Zigbee-Adapter folgende 2 Objekte für Batterie:Ich sammele gerade zusammen was es so gibt. Man müßte/könnte dann im Blockly vielleicht zuerst abfragen um welches Gerät es eigentlich geht (Adaptername bzw. ID) und dann entsprechend die Batterien abfragen. Dieser Weg würde sich vielleicht auch für Lichter/Fenster/Steckdosen usw. usw. eignen... Das dauert dann aber etwas das um zu bauen...
Hier sind "echte RAW" dabei und auch Deine
So sieht dann erstmal die Ausgabe vom LOG aus...
28.5.2020, 16:24:24.848 [info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: hm-rpc false 28.5.2020, 16:24:24.849 [info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: hm-rpc 1.2 28.5.2020, 16:24:24.849 [info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: hm-rpc false 28.5.2020, 16:24:24.849 [info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: zigbee 1.3 28.5.2020, 16:24:24.849 [info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: zigbee 80 28.5.2020, 16:24:24.849 [info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: mihome 1.5 28.5.2020, 16:24:24.849 [info ]: javascript.0 (6416) script.js.08_Geräte_zählen.Test: mihome 100
