  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    1.7k
    1.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 536.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • EuloE Eulo
    @dslraser sagte in Alexa Ansagen über ssml:
    @ginvibe sagte in Alexa Ansagen über ssml:
    kann das daran liegen das ich kein iobroker pro habe?
    nein, Du brauchst nur iot und den iot skill.
    Mal alles neu gestartet ?
    auch wenn es mir etwas peinlich ist, ich dussel hab den IOT Skill vergessen zu Aktivieren. Jetzt geht es einwand frei :-)
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #61
    @ginvibe
    na dann ist ja der "Fehler" gefunden.😀
    (und wieder, wie auch oft bei mir, hat der Fehler vor dem Computer gesessen)
    • dslraserD dslraser
      Hier noch ein zusätzliches Blockly zur Anrufer Ansage (optional Telegram oder E-Mail Benachrichtigung)
      Die Ansage sowie der Nachrichten Versand sind an/aus schaltbar. Die Ansage kann auf zwei verschiedenen ECHOS wiedergegeben werden.
      verwendete Adapter
      • Javascript Adapter 4.10.8
      • Alexa2 Adapter 3.4.0
      • TR-064 4.2.1
      • Telegram Adapter 1.5.9 (optional)
      • E-Mail Adapter 1.0.7 (optional)
      bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
      Anruferansage.zip
      Je nach Installationsort (bei mir unter 0_userdata.0) sieht es dann so aus.
      Ich habe auch die Schalter in iQontrol bei mir eingefügt
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #62
      @dslraser
      Ich habe im zweiten Beitrag und im erstenBeitrag ein neues Blockly eingefügt.
        verwendete Adapter
        • TR-064 4.2.1
        Anruferansage.zip
        dirk1962D
        dirk1962D
        dirk1962
        #63
        @dslraser Du hast anscheinend nur Homematic IP Fensterkontakte in Deinen Script berücksichtigt. Diese haben als state "open" und "closed". Ich habe sowohl Homematic IP als auch Homematic Fensterkontakte. Die Homematic Fensterkontakte haben als state "True" und "False".
        Da ich mit Blockly noch keine Erfahrung habe, kannst Du mir bitte erklären, was ich im Baustein "nach zaehlen" hinzufügen muss.
        Vielen Dank.
        Dirk
        NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
        • dirk1962D dirk1962
          Vielen Dank.
          Dirk
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #64
          @dirk1962
          Ich bin noch nicht dazu gekommen die Beschreibung zu aktualisieren. Ich habe "einfache HMIP Fensterkontakte" und "HMIP Fensterdrehgiffe",
          einfache = 0 geschlossen, 1 = offen
          Drehgriffe = 0 geschlossen, 1 = gekippt und 2 = offen, deshalb ist diese Version über die Werteliste.
          CLOSED
          TILTED
          OPEN
          sonst hätte ich bei 1 offen und gekippt
          Schau Dir für true/false mal die Steckdosenvariante an, die könnte man dafür "missbrauchen" und umbauen.
          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
            @dirk1962
            CLOSED
            TILTED
            OPEN
            dirk1962D
            dirk1962D
            dirk1962
            #65
            @dslraser
            Okay, danke. Werde ich gleich ausprobieren. Durch Corona hat man leider mehr Zeit, als einem lieb ist.
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #66
              @dirk1962
              bist Du damit erstmal zurecht gekommen ?
                @dirk1962
                dirk1962D
                dirk1962D
                dirk1962
                #67
                @dslraser
                Ja, habe das Fenster Blockly umgebaut und jetzt werden sowohl HM als auch HMIP Fensterkontakte korrekt erkannt.
                Habe allerdings sowohl bei der Temperatur als auch bei den Fenstern das Problem, dass die Alexa Ansage nur einmal funktioniert.
                Muss ich mir morgen mal ansehen.
                Ausserdem zeigt mir das Steckdosen Blockly mehrere Kanäle der Steckdosen an. Sind auch alles HMIP Steckdosen.
                Schaue ich auch morgen.
                Dirk
                  @dslraser
                  Dirk
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #68
                  @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                  Ich habe diese Steckdosen in der Aufzählung und die werden auch genau so verwurstet durch den Selektor. (bei mir ist nur Kanal 3 in der Aufzählung)
                  das ist seltsam ? Trigger auf wurde aktualisiert und es ist ein Button ?
                    dirk1962D
                    dirk1962D
                    dirk1962
                    #69
                    @dslraser
                    Bei mir ist auch nur Kanal 3 in der Aufzählung und es werden die dreizehn Steckdosen angezeigt, die ich habe. Steck_functions.jpg
                    Nachfolgende Bilder stammen vom Blockly:Steck_1.jpg Steck_2.jpg
                    Darauf kannst Du sehen, dass mehrere Kanäle einer Steckdose aufgelistet sind.
                    Dirk
                      @dslraser
                      Dirk
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #70
                      @dirk1962
                      Hast Du an dem Steckdosen Blockly etwas verändert, oder ist es das vom ersten Beitrag ?
                      Sind das HMIP Steckdosen über den RPC Adapter ? (in Deiner Aufzählung steht kein .STATE ? )
                      Ich habe nur den DP STATE vom Kanal 3 in der Aufzählung, nicht den ganzen Kanal.
                      dirk1962D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @dirk1962
                        dirk1962D
                        dirk1962D
                        dirk1962
                        #71
                        @dslraser
                        Nein, ich habe nichts verändert. Nur bei Dir heißt es "Steckdosen" und bei mir "Steckdose".
                        Werde nachher mal nur den state von Kanal 3 mit Funktion Steckdose markieren und sehen was passiert.
                        Melde mich dann wieder.
                        By the way: Du hast bei manchen Blocklys einen Buchstaben Dreher drin. "Zahelen" anstatt "Zaehlen". 😊
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #72
                          Ja, das kann gut sein, das waren ca. 40 Blocklys die ich umgearbeitet habe.
                          Ich habe auch noch die Varianten ohne Ansage umgearbeitet, da kriegt man schon mal "einen Dreher"
                          https://forum.iobroker.net/post/346230
                            @dirk1962
                            dirk1962D
                            dirk1962D
                            dirk1962
                            #73
                            @dslraser
                            Ja, es sind alles HMIP Steckdosen, die über die Instanz hm-rpc.1 verwaltet werden. Ich habe bisher die Funktion unter HM den Geräten zugeordnet. Deshalb heißt bei mir die Funktion auch "Steckdose", ist von HM so vorgegeben.
                            Ist es richtig, das Du die Aufzählung "Steckdosen" in iobroker angelegt hast und dann in iobroker dem Objekt "state" von Kanal 3 die Funktion "Steckdosen" zugeordnet hast?
                            So habe ich es jetzt gemacht und ich bekomme unter Aufzählungen das gleiche Bild wie Du.Steck_functions.jpg
                            Das Blockly habe ich neu importiert und nichts geändert. Nur leider sieht das Ergebnis jetzt so aus 😞 :Steck_1.jpg
                            Hast Du noch eine Idee?
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #74
                              @dirk1962
                              ja, alles richtig was Du schreibst. Ich habe das synchronisieren der Gewerke komplett ausgeschaltet und lege die Aufzählungen selbst an.
                              Die Idee, die ich dazu habe...Immer wenn ich bei den Aufzählungen was verändert habe, dann einmal die komplette Javascript Instanz neu starten und auch den Admin.
                              Achtung bei Admin, nicht komplett stoppen, sondern nur auf den Pfeilkreis neu starten, sonst sperrst Du Dich selbst aus und mußt den admin über die Konsole neu starten.
                              Das hat bei mir eigentlich immer geholfen.
                              EDIT: hm-rega sieht bei mir so aus
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #75
                                @dirk1962
                                irgendwie fehlt da was...
                                Hinter enum.functions. steht nix ?
                                Da müsste Steckdosen stehen, denn das ist der Selektor bzw. die Aufzählung.
                                Das fett geschriebene ist für das Blockly unwichtig.
                                  @dirk1962
                                  dirk1962D
                                  dirk1962D
                                  dirk1962
                                  #76
                                  @dslraser
                                  Bei den Fensterkontakten funktioniert es einwandfrei und da kommt die Funktion aus HM.Fenster_function.jpg
                                  Admin und Javascript habe ich auch neu gestartet.
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #77
                                    @dirk1962
                                    hast Du im Blockly Selektor steckdosen jetzt auch klein geschrieben ?
                                    In Deiner Aufählung ist es klein geschrieben, die Schreibweise im Blockly muss genau gleich sein.
                                      @dirk1962
                                      dirk1962D
                                      dirk1962D
                                      dirk1962
                                      #78
                                      @dslraser
                                      Die Community hat Recht, dass Du der Blockly Gott bist.👍 👍 👍
                                      Vielen Dank für Deine Hilfe, es funktioniert!!
                                      dslraserD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #79
                                        @dirk1962
                                        Aber in der Ansage wird genau der Name ohne .STATE verwendet, hört sich das bei der Ansage nicht blöd an mit :3 am Ende ?
                                        Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und "sinnvolle Namen" auf der CCU vergeben.
                                          @dirk1962
                                          dirk1962D
                                          dirk1962D
                                          dirk1962
                                          #80
                                          @dslraser
                                          Gib mir mal ein bisschen Zeit das alles umzusetzen, was Du mir erklärt hast. 😊.
                                          Habe in Deiner Funktion schon gesehen, dass bei Dir keine :3 steht.
                                          Mit der Ansage hast Du natürlich auch Recht, aber Du weißt auch, was es bedeutet das alles jetzt bei ca. 80 Aktoren in der Rasperrymatic sinnvoll zu ändern.
                                          Nur im Büro sitzen ist bei dem Wetter auch nicht die schlaueste Idee.
                                          Ich melde mich wieder, wenn ich das alles umgebaut habe und dann noch Fragen habe.
                                          Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe und Erklärungen.
                                          Schönes Wochenende
                                          Dirk
                                          83.8k
                                          1.4m
