  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.1k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 340.9k Aufrufe 75 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sigi234
    Du meinst bestimmt den weißen Hintergrund !?
    und nicht wie @GiuseppeS den Button meint ..
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #521
    @Glasfaser
    Hatte den weißen Hintergrund schon bemerkt. Dachte, dass es vom letzten Update kam und mit der Button-Klasse zusammenhing.
    Aber anscheinend lag das letzte Update länger zurück, bzw. die Ursache ist eine ganz andere (MDCSS 2 statt 1 wie bei mir) und unabhängig vom letzten Release.
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #522
      @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      Ja
      Im Editor wird ja alles Richtig angezeigt.
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        Ja
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #523
        @sigi234
        Das liegt am Widget DialogView , es wird durch das MDCSS verändert .
        Deshalb bin ich noch auf MDCSS Version 1 .. reicht mir auch .
        Das Widget MD hingegen funktioniert ...
        Könntest du mal testweise das CSS rausnehmen !?
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #524
          JA:
          • sigi234S sigi234
            JA:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #525
            @sigi234
            Dann MDCSS v2.5 wieder rein und das einfügen .
            /***Hintergrund Popup ändern *******/
            .mdui-runtime .ui-dialog {
                background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #526
              • sigi234S sigi234
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #527
                @sigi234
                Kannst ja deine Farben nehmen :) 😁
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #528
                  @sigi234
                  Ja, Danke Deine gefällt mir auch. 😀
                  • G GiuseppeS
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #529
                    @GiuseppeS
                    Wegen der NULL im Popup mußt du noch was machen , denn die Warnung wird angezeigt !
                    Sie verschwindet natürlich beim ersten befüllen / leeren .... aber einer Neustarter wundert sich
                    • G Offline
                      GiuseppeS
                      #530
                      Ich glaube ich teste mal demnächst auch diesen Gradienten Style 👍
                      @sigi234
                      Wenn das Skript läuft, darf der gelbe Streifen im PopUp nicht mehr sichtbar sein. Der ist nur sichtbar, wenn bei den Bedingungen Fehler drin sind.
                      Edit: Glasfaser war schneller 👍
                      • G GiuseppeS
                        @sigi234
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #531
                        @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                        ist so beim neuanlegen !
                        bei leerem Datenpunkt , wird es zum ersten mal angezeigt
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          GiuseppeS
                          #532
                          @Glasfaser
                          Okay. War mir nicht aufgefallen. Werde beim Anlegen des States einen Wert mitgeben.
                          GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GiuseppeS
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #533
                            @GiuseppeS
                            und den "scrollamount="50" langsamer auf 10 ... sonst ist kein Effekt ...
                            bei mir Blitz die Schrift nach links :)
                            • G GiuseppeS
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #534
                              @GiuseppeS
                              Mal was anderes ....
                              Ich arbeite viel mit dem Adapter - Logparser und habe im Script dazu etwas eingebaut , damit die Log Ausgabe dementsprechend auch Sinnvoll dargestellt wird .
                              var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                              var logPraefixend = '"}##'; // Logparser Ende
                              // Timer neu erstellen falls AKTIV == true
                                  if (aktiv){
                                      // Verschiedene Mappings aus DropDown zu realen States erstellen
                                      if(sollWertMapping.hasOwnProperty(sollwert)){
                                          if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Ist: " + sollwert);}
                                          sollwert = sollWertMapping[sollwert]
                                          if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Real: " + sollwert);}
                                      } else (sollwert = parseInt(sollwert));
                                      if(stdLog){console.log("Schedule aktiviert: \"" + device + " #" + nr + "\": [" + scheduleNr + "] | " + cronString + " | " + objID + " | " + sollwert);}
                                      if (rememberState){
                                          // Array der CondIDs zusammenstellen für späteren Subscribe
                                          var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer." + path + ".ConditionJSON").val);
                                          condArr.push(objID); // Auch objID = Ziel-ID überwachen
                                          for (let i = 1; i <= conditionsNr; i++){
                                              condArr.push(ConditionJSON[TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondState]);
                                      cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){
                                          // Löschen der Subscription des selben Devices, falls vorhanden
                                          if (subscribesList[device] > 0){
                                              if(debugLog){console.log("Aktive Subscription für \"" + device + "\" gelöscht! Nächster Timer übernimmt!");}
                                              unsubscribe(subscribesArr[subscribesList[device]]);
                                              subscribesArr[subscribesList[device]] = null;
                                              subscribesList[device] = 0;
                                          if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                                              if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ")" + logPraefixend);}
                                              setState(objID, sollwert);
                                              setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle
                                          } else if (rememberState){
                                              if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer gespeichert. Bedingung(en) noch nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                                              subscribesList[device] = scheduleNr;
                                              subscribesArr[scheduleNr] = on({id: condArr, change: "ne"}, function (obj) {
                                                  if (obj.id == objID){ // Falls getriggert durch objID, Subscription löschen
                                                      if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer gelöscht! Istwert von Ziel-ID direkt verändert!");}
                                                      unsubscribe(subscribesArr[scheduleNr]);
                                                      subscribesArr[scheduleNr] = null;
                                                  } else if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                                                      if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer ausgeführt. Bedingung(en) nachträglich erfüllt!" + logPraefixend);}
                                                      setState("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", true);
                                                      setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", false, 500, false);
                                                      // aktualisieren der Tabelle erfolgt bereits über separatem Trigger der Bedingungen
                                              setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle für Blinken
                                          } else {
                                              if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Nicht ausgeführt. Bedingung(en) nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                                  } else {
                                      // Falls Timer deaktiviert wird, während es gespeichert wurde... Subscription löschen!
                                      if (subscribesArr[scheduleNr]){
                                          if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer aus Speicher entfernt!");}
                              Logparser :
                              • G GiuseppeS
                                Hallo Leute,
                                habe mir eine Zeitsteuerung für die Bedienung auf meinem Smartphone programmiert, die ich gerne mit euch teile.
                                Alle notwendigen Infos sind auf Github zu finden:
                                https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                                Fragen / Probleme / Wünsche können gerne als Issue auf Github oder hier im Thread gestellt werden.
                                In diesem Thread werde ich auch über zukünftige Updates informieren. Bei Interesse, einfach diesen Thread auf "beobachten" setzen.
                                Beispiel Screenshots:
                                Hauptansicht für die Timer
                                PopUp-View für die Bearbeitung
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #535
                                @GiuseppeS
                                Eine Anzeige ob der Timer ausgelöst hat wäre Super. Oder übersehe ich da was?
                                GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @GiuseppeS
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #536
                                  @sigi234
                                  Ist doch drinn , mußt du nur oben einschalten !
                                  / Log-Modus
                                  var stdLog = true; // elementare Ausgabe, Schedule erstellt/gelöscht
                                  var debugLog = false; // zusätzliche Ausgaben, z.B. zu den Bedingungen
                                  Deshalb habe ich doch die Logausgabe über den Logparser so
                                  • sigi234S sigi234
                                    @GiuseppeS
                                    GiuseppeS
                                    #537
                                    @sigi234
                                    Im Log sollte eine Meldung erscheinen, wenn ein Timer ausgelöst hat.
                                    EDIT:
                                    OK, habe heute gegen Glasfaser keine Chance bin zu langsam, gehe jetzt schlafen 😂
                                    sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GiuseppeS
                                      @sigi234
                                      EDIT:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #538
                                      @sigi234
                                      Ja, das sehe ich. Ich meine in der Tabelle.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #539
                                        @sigi234
                                        Alles mit dem Logparser .. siehe oben !
                                        • G GiuseppeS
                                          @sigi234
                                          EDIT:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #540
                                          @GiuseppeS
                                          im Script bei :
                                          Trigger ich dann mit :
                                          Damit die erstellte Log Tabelle von den nicht erfüllten Bedingungen wieder gelöscht wird .
                                          Problem was ich nicht finde ...
                                          wenn die Bedingung abgebrochen wird in der Tabelle selber , mit bed oder auf die Zahl Bedingung , das dort auch der Trigger ausgelöst wird .
