  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 389.6k Aufrufe 75 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    Dann MDCSS v2.5 wieder rein und das einfügen .
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #527
    @sigi234
    Kannst ja deine Farben nehmen :) 😁
    • GlasfaserG Glasfaser
      @sigi234
      sigi234S
      sigi234S
      #528
      @sigi234
      Ja, Danke Deine gefällt mir auch. 😀
      • G GiuseppeS
        @Glasfaser
        Hatte den weißen Hintergrund schon bemerkt. Dachte, dass es vom letzten Update kam und mit der Button-Klasse zusammenhing.
        Aber anscheinend lag das letzte Update länger zurück, bzw. die Ursache ist eine ganz andere (MDCSS 2 statt 1 wie bei mir) und unabhängig vom letzten Release.
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #529
        @GiuseppeS
        Wegen der NULL im Popup mußt du noch was machen , denn die Warnung wird angezeigt !
        Sie verschwindet natürlich beim ersten befüllen / leeren .... aber einer Neustarter wundert sich
        • G
          G
          GiuseppeS
          schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
          #530
          Ich glaube ich teste mal demnächst auch diesen Gradienten Style 👍
          @sigi234
          Wenn das Skript läuft, darf der gelbe Streifen im PopUp nicht mehr sichtbar sein. Der ist nur sichtbar, wenn bei den Bedingungen Fehler drin sind.
          Edit: Glasfaser war schneller 👍
          • G GiuseppeS
            @sigi234
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #531
            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            ist so beim neuanlegen !
            bei leerem Datenpunkt , wird es zum ersten mal angezeigt
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              G
              G
              GiuseppeS
              #532
              @Glasfaser
              Okay. War mir nicht aufgefallen. Werde beim Anlegen des States einen Wert mitgeben.
              • G GiuseppeS
                @Glasfaser
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #533
                @GiuseppeS
                und den "scrollamount="50" langsamer auf 10 ... sonst ist kein Effekt ...
                bei mir Blitz die Schrift nach links :)
                • G GiuseppeS
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #534
                  @GiuseppeS
                  Mal was anderes ....
                  Ich arbeite viel mit dem Adapter - Logparser und habe im Script dazu etwas eingebaut , damit die Log Ausgabe dementsprechend auch Sinnvoll dargestellt wird .
                  var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                  var logPraefixend = '"}##'; // Logparser Ende
                  // Timer neu erstellen falls AKTIV == true
                      if (aktiv){
                          // Verschiedene Mappings aus DropDown zu realen States erstellen
                          if(sollWertMapping.hasOwnProperty(sollwert)){
                              if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Ist: " + sollwert);}
                              sollwert = sollWertMapping[sollwert]
                              if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Real: " + sollwert);}
                          } else (sollwert = parseInt(sollwert));
                          if(stdLog){console.log("Schedule aktiviert: \"" + device + " #" + nr + "\": [" + scheduleNr + "] | " + cronString + " | " + objID + " | " + sollwert);}
                          if (rememberState){
                              // Array der CondIDs zusammenstellen für späteren Subscribe
                              var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer." + path + ".ConditionJSON").val);
                              condArr.push(objID); // Auch objID = Ziel-ID überwachen
                              for (let i = 1; i <= conditionsNr; i++){
                                  condArr.push(ConditionJSON[TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondState]);
                          cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){
                              // Löschen der Subscription des selben Devices, falls vorhanden
                              if (subscribesList[device] > 0){
                                  if(debugLog){console.log("Aktive Subscription für \"" + device + "\" gelöscht! Nächster Timer übernimmt!");}
                                  unsubscribe(subscribesArr[subscribesList[device]]);
                                  subscribesArr[subscribesList[device]] = null;
                                  subscribesList[device] = 0;
                              if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                                  if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ")" + logPraefixend);}
                                  setState(objID, sollwert);
                                  setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle
                              } else if (rememberState){
                                  if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer gespeichert. Bedingung(en) noch nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                                  subscribesList[device] = scheduleNr;
                                  subscribesArr[scheduleNr] = on({id: condArr, change: "ne"}, function (obj) {
                                      if (obj.id == objID){ // Falls getriggert durch objID, Subscription löschen
                                          if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer gelöscht! Istwert von Ziel-ID direkt verändert!");}
                                          unsubscribe(subscribesArr[scheduleNr]);
                                          subscribesArr[scheduleNr] = null;
                                      } else if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                                          if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer ausgeführt. Bedingung(en) nachträglich erfüllt!" + logPraefixend);}
                                          setState("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", true);
                                          setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", false, 500, false);
                                          // aktualisieren der Tabelle erfolgt bereits über separatem Trigger der Bedingungen
                                  setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle für Blinken
                              } else {
                                  if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Nicht ausgeführt. Bedingung(en) nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                      } else {
                          // Falls Timer deaktiviert wird, während es gespeichert wurde... Subscription löschen!
                          if (subscribesArr[scheduleNr]){
                              if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer aus Speicher entfernt!");}
                  Logparser :
                  • G GiuseppeS
                    Hallo Leute,
                    habe mir eine Zeitsteuerung für die Bedienung auf meinem Smartphone programmiert, die ich gerne mit euch teile.
                    Alle notwendigen Infos sind auf Github zu finden:
                    https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                    Fragen / Probleme / Wünsche können gerne als Issue auf Github oder hier im Thread gestellt werden.
                    In diesem Thread werde ich auch über zukünftige Updates informieren. Bei Interesse, einfach diesen Thread auf "beobachten" setzen.
                    Beispiel Screenshots:
                    Hauptansicht für die Timer
                    PopUp-View für die Bearbeitung
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #535
                    @GiuseppeS
                    Eine Anzeige ob der Timer ausgelöst hat wäre Super. Oder übersehe ich da was?
                    GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @GiuseppeS
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #536
                      @sigi234
                      Ist doch drinn , mußt du nur oben einschalten !
                      / Log-Modus
                      var stdLog = true; // elementare Ausgabe, Schedule erstellt/gelöscht
                      var debugLog = false; // zusätzliche Ausgaben, z.B. zu den Bedingungen
                      Deshalb habe ich doch die Logausgabe über den Logparser so
                      • sigi234S sigi234
                        @GiuseppeS
                        G
                        G
                        GiuseppeS
                        #537
                        @sigi234
                        Im Log sollte eine Meldung erscheinen, wenn ein Timer ausgelöst hat.
                        EDIT:
                        OK, habe heute gegen Glasfaser keine Chance bin zu langsam, gehe jetzt schlafen 😂
                        sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G GiuseppeS
                          @sigi234
                          EDIT:
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #538
                          @sigi234
                          Ja, das sehe ich. Ich meine in der Tabelle.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #539
                            @sigi234
                            Alles mit dem Logparser .. siehe oben !
                            • G GiuseppeS
                              @sigi234
                              EDIT:
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #540
                              @GiuseppeS
                              im Script bei :
                              Trigger ich dann mit :
                              Damit die erstellte Log Tabelle von den nicht erfüllten Bedingungen wieder gelöscht wird .
                              Problem was ich nicht finde ...
                              wenn die Bedingung abgebrochen wird in der Tabelle selber , mit bed oder auf die Zahl Bedingung , das dort auch der Trigger ausgelöst wird .
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #541
                                @sigi234
                                Ja, den habe ich.
                                Aber mein nächstes Projekt:
                                Überwachung und Steuerung eines Weinkühlschranks.
                                Das wird mit dem Timer Super gehen.
                                Also, Kühlschrank wird nur zu bestimmten Zeiten und nur wenn die Temperatur unter X Grad fällt eingeschaltet. 😀
                                Ich werde da einfach einen Hue Bewegungssensor reinstellen in Kombination mit einer Funksteckdose.
                                So ungefähr halt.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Ja, den habe ich.
                                  So ungefähr halt.
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #542
                                  @sigi234 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                  Ja, den habe ich.
                                  Ja ... ich weiß das du den hast ;)
                                  Geiles Projekt 😂
                                  • G
                                    G
                                    GiuseppeS
                                    #543
                                    @sigi234
                                    Für die Anzeige ausgeführter Timer sollte die Log-Ausgabe genügen. Innerhalb der Tabelle dürfte es eh nur eine vorübergehende Darstellung sein, da Timer sich ja u.U. täglich wiederholen und somit die Darstellung rechtzeitig zurück gesetzt werden müsste.
                                    @Glasfaser
                                    Log Variablen ist mit logSuffix ergänzt. Überall wo logPraefix verwendet wird, steht am Ende des Logs noch logSuffix.
                                    Bzgl. des gewünschten States für die Darstellung der nachträglich erfüllten Timer bin ich noch nicht ganz sicher:
                                    Dein State wird auf true gesetzt, wenn Timer nachträglich erfüllt werden und setzt sich automatisch zurück. Ok.
                                    Es könnten allerdings mehrere Timer im Hintergrund schlummern und wenn einer auslöst, dürften eigentlich nicht alle bereinigt werden. Eigentlich müsste dem State statt true/false der Timer-Name mitgegeben werden. Somit könnte explizit dieser Timer aus dem Log bereinigt werden. Dann mit nachgelagertem Skript deinerseits.
                                    Allgemein bzgl. Log:
                                    Ich bin der Meinung, dass eine Log-Ausgabe kontinuierlich sein müsste und keine nachträgliche Manipulation eines Logs stattfinden sollte.
                                    Aber wenn dir ein State iwie weiterhilft mach ich den rein, stört ja nicht.
                                    • G GiuseppeS
                                      @sigi234
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #544
                                      ist ja nur für den Adapter Logparser gedacht !
                                      1. Man kann auch mit dem Logparser ganz normal danach Filtern , das heißt auch ganz ohne den Zusatz ( aber ohne Log Beeinflussung )
                                      2. Der Adapter Logpaser bringt aber zusätzlich eine Filterung mit , so das man die Logausgabe manipulieren kann , die ich bei dir im Script nutze .
                                      • G GiuseppeS
                                        @sigi234
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #545
                                        Das geht leider in einem Gesamtlog nicht .. das ein Eintrag gelöscht wird.
                                        .... stelle es noch zurück , da ich selber damit noch am werkeln bin :)
                                        aber hier kannst du mir noch ein Tip geben !
                                        @GiuseppeS
                                          @GiuseppeS
                                          G
                                          G
                                          GiuseppeS
                                          #546
                                          @Glasfaser
                                          Lade nachher, wenn ich am PC bin, die aktuelle Version hoch. Dort ist zumindest das mit LogSuffix und Bugfix für die DialogBox drin.
                                          Wegen dem Abfangen beim Löschen der gemerkten Timer:
                                          Das einfachste wird es sein wenn du dich an die "Löschfunktion" der gemerkten Timer hängst.
                                          function resetBackgroundTimers(target){
                                          Diese Funktion wird aus den beiden Click-Trigger heraus aufgerufen. target ist entweder ="all" (entspricht Überschrift "Bed" ) oder =Gerätename.
                                          84.1k
