  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 346.1k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    Hallo Leute,
    habe mir eine Zeitsteuerung für die Bedienung auf meinem Smartphone programmiert, die ich gerne mit euch teile.
    Alle notwendigen Infos sind auf Github zu finden:
    https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
    Fragen / Probleme / Wünsche können gerne als Issue auf Github oder hier im Thread gestellt werden.
    In diesem Thread werde ich auch über zukünftige Updates informieren. Bei Interesse, einfach diesen Thread auf "beobachten" setzen.
    Beispiel Screenshots:
    Hauptansicht für die Timer
    PopUp-View für die Bearbeitung
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #535
    @GiuseppeS
    Eine Anzeige ob der Timer ausgelöst hat wäre Super. Oder übersehe ich da was?
    GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @GiuseppeS
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #536
      @sigi234
      Ist doch drinn , mußt du nur oben einschalten !
      / Log-Modus
      var stdLog = true; // elementare Ausgabe, Schedule erstellt/gelöscht
      var debugLog = false; // zusätzliche Ausgaben, z.B. zu den Bedingungen
      Deshalb habe ich doch die Logausgabe über den Logparser so
      • sigi234S sigi234
        @GiuseppeS
        GiuseppeS
        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
        #537
        @sigi234
        Im Log sollte eine Meldung erscheinen, wenn ein Timer ausgelöst hat.
        EDIT:
        OK, habe heute gegen Glasfaser keine Chance bin zu langsam, gehe jetzt schlafen 😂
        sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GiuseppeS
          @sigi234
          EDIT:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #538
          @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          @sigi234
          Ja, das sehe ich. Ich meine in der Tabelle.
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #539
            @sigi234
            Alles mit dem Logparser .. siehe oben !
            • G GiuseppeS
              @sigi234
              EDIT:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #540
              @GiuseppeS
              im Script bei :
              -> Timer ausgeführt. Bedingung(en) nachträglich erfüllt!
              Trigger ich dann mit :
              setState("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", true);
                                      setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", false, 500, false);
              Damit die erstellte Log Tabelle von den nicht erfüllten Bedingungen wieder gelöscht wird .
              Problem was ich nicht finde ...
              wenn die Bedingung abgebrochen wird in der Tabelle selber , mit bed oder auf die Zahl Bedingung , das dort auch der Trigger ausgelöst wird .
              • GlasfaserG Glasfaser
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #541
                @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                @sigi234
                Ja, den habe ich.
                Aber mein nächstes Projekt:
                Überwachung und Steuerung eines Weinkühlschranks.
                Das wird mit dem Timer Super gehen.
                Also, Kühlschrank wird nur zu bestimmten Zeiten und nur wenn die Temperatur unter X Grad fällt eingeschaltet. 😀
                Ich werde da einfach einen Hue Bewegungssensor reinstellen in Kombination mit einer Funksteckdose.
                So ungefähr halt.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Ja, den habe ich.
                  So ungefähr halt.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #542
                  @sigi234 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  Ja, den habe ich.
                  Ja ... ich weiß das du den hast ;)
                  Geiles Projekt 😂
                  • G Offline
                    GiuseppeS
                    #543
                    @sigi234
                    Für die Anzeige ausgeführter Timer sollte die Log-Ausgabe genügen. Innerhalb der Tabelle dürfte es eh nur eine vorübergehende Darstellung sein, da Timer sich ja u.U. täglich wiederholen und somit die Darstellung rechtzeitig zurück gesetzt werden müsste.
                    @Glasfaser
                    Log Variablen ist mit logSuffix ergänzt. Überall wo logPraefix verwendet wird, steht am Ende des Logs noch logSuffix.
                    Bzgl. des gewünschten States für die Darstellung der nachträglich erfüllten Timer bin ich noch nicht ganz sicher:
                    Dein State wird auf true gesetzt, wenn Timer nachträglich erfüllt werden und setzt sich automatisch zurück. Ok.
                    Es könnten allerdings mehrere Timer im Hintergrund schlummern und wenn einer auslöst, dürften eigentlich nicht alle bereinigt werden. Eigentlich müsste dem State statt true/false der Timer-Name mitgegeben werden. Somit könnte explizit dieser Timer aus dem Log bereinigt werden. Dann mit nachgelagertem Skript deinerseits.
                    Allgemein bzgl. Log:
                    Ich bin der Meinung, dass eine Log-Ausgabe kontinuierlich sein müsste und keine nachträgliche Manipulation eines Logs stattfinden sollte.
                    Aber wenn dir ein State iwie weiterhilft mach ich den rein, stört ja nicht.
                    • G GiuseppeS
                      @sigi234
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #544
                      ist ja nur für den Adapter Logparser gedacht !
                      1. Man kann auch mit dem Logparser ganz normal danach Filtern , das heißt auch ganz ohne den Zusatz ( aber ohne Log Beeinflussung )
                      2. Der Adapter Logpaser bringt aber zusätzlich eine Filterung mit , so das man die Logausgabe manipulieren kann , die ich bei dir im Script nutze .
                      • G GiuseppeS
                        @sigi234
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #545
                        Das geht leider in einem Gesamtlog nicht .. das ein Eintrag gelöscht wird.
                        .... stelle es noch zurück , da ich selber damit noch am werkeln bin :)
                        aber hier kannst du mir noch ein Tip geben !
                        @GiuseppeS
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          @GiuseppeS
                          GiuseppeS
                          #546
                          @Glasfaser
                          Lade nachher, wenn ich am PC bin, die aktuelle Version hoch. Dort ist zumindest das mit LogSuffix und Bugfix für die DialogBox drin.
                          Wegen dem Abfangen beim Löschen der gemerkten Timer:
                          Das einfachste wird es sein wenn du dich an die "Löschfunktion" der gemerkten Timer hängst.
                          function resetBackgroundTimers(target){
                          Diese Funktion wird aus den beiden Click-Trigger heraus aufgerufen. target ist entweder ="all" (entspricht Überschrift "Bed" ) oder =Gerätename.
                          • G Offline
                            GiuseppeS
                            #547
                            Eine neue Version ist online:
                            Changelog 30.05.2020
                            Betrifft ausschließlich Skript
                            • Bugfix "ErrorMessage" im PopUp (Gelber Streifen beim ersten Start nicht sichtbar)
                            • Neue Variable im Edit-Bereich: logSuffix
                              Kann genutzt werden, um Log-Ausgabe noch flexibler anzupassen (Ist für manuelles Update nicht zwingend neu anzulegen)
                            • G GiuseppeS
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #548
                              @GiuseppeS
                              Cool, kannst du reinschreiben ob sich nur das Skript oder auch die Widgets geändert haben?
                              • sigi234S sigi234
                                @GiuseppeS
                                GiuseppeS
                                #549
                                @sigi234
                                Hast Recht, ergänze ich noch. Nur Skript hat sich geändert.
                                Edit:
                                Werde es zukünftig bei jedem Update dazu schreiben
                                • G GiuseppeS
                                  @sigi234
                                  Edit:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #550
                                  @GiuseppeS
                                  Danke funktioniert , aber du mußt noch etwas ändern !
                                  Ich habe es ja so :
                                  var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                                  var logPraefixend = '"}##'; // Logparser Ende
                                  So ist dein Update dazu
                                  var logPraefix = "Timer: ";
                                  var logSuffix = "";
                                  Es kommt eine Fehlermeldung , da du bei dir " drin hast , deshab habe ich bei mir auf ' geändert.
                                  Weil das manipulieren ( Logparser ) enthält schon ein ".
                                  Also dann so:
                                  var logPraefix = 'Timer: ';
                                  var logSuffix = '  ';
                                    @GiuseppeS
                                    Ich habe es ja so :
                                    var logSuffix = "";
                                    Also dann so:
                                    GiuseppeS
                                    #551
                                    @Glasfaser
                                    Das Skript muss ja allgemeine Gültigkeit haben. Du kannst oben deinen Inhalt verwenden. Es bleibt ja von zukünftigen Updates ausgeschlossen. Ich habe aktuell keine vernünftige Anwendung für die kryptische Zeichenfolge ✌
                                    Wenn innerhalb eines Strings das Anführungszeichen genutzt werden soll geht es übrigens mit "
                                    Zum Beispiel so
                                    var logSuffix = "test)}\" "
                                    Edit:
                                    Kann im nächsten Update statt " auch ' verwenden. Aber Update kommt dann zusammen mit anderen Punkten, wenn Ideen mitgeteilt werden.
                                    • G GiuseppeS
                                      @Glasfaser
                                      Zum Beispiel so
                                      Edit:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #552
                                      @GiuseppeS
                                      Ja .... kein Thema .
                                      .. bin ja erstmal eine Ausnahme mit dem Logparser 😁
                                        ak1
                                        #553
                                        @GiuseppeS Habe ich es richtig verstanden, dass Du demnächst die Views auf Uhulas MDCSS V2 umstellst?
                                        • A ak1
                                          GiuseppeS
                                          #554
                                          @ak1
                                          Ich will in den kommenden Wochen meine eigene VIS auf MDCSS 2 umstellen. Würde dann den Timer auch auf MDCSS 2 umstellen. Als Download würde ich die letzte Version des Timer mit MDCSS 1 belassen und zusätzlich v2 hochladen. Voraussetzung ist, dass ich mit MDCSS 2 gut klar komme und tatsächlich komplett umsteige.
                                          Allerdings: selbst wenn sich meine CSS Version vom Anwender unterscheidet, jeder kann selbst die Widgets schnell überarbeiten. Und an den Widgets gibt es seltener Updates als vom Skript. Zumindest werden, wenn überhaupt, immer nur wenige Widgets überarbeitet/hinzugefügt/gelöscht.
