  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.5k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G Offline
    GiuseppeS
    schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
    #530
    Ich glaube ich teste mal demnächst auch diesen Gradienten Style 👍
    @sigi234
    Wenn das Skript läuft, darf der gelbe Streifen im PopUp nicht mehr sichtbar sein. Der ist nur sichtbar, wenn bei den Bedingungen Fehler drin sind.
    Edit: Glasfaser war schneller 👍
    • G GiuseppeS
      @sigi234
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #531
      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      ist so beim neuanlegen !
      bei leerem Datenpunkt , wird es zum ersten mal angezeigt
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        GiuseppeS
        #532
        @Glasfaser
        Okay. War mir nicht aufgefallen. Werde beim Anlegen des States einen Wert mitgeben.
        • G GiuseppeS
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #533
          @GiuseppeS
          und den "scrollamount="50" langsamer auf 10 ... sonst ist kein Effekt ...
          bei mir Blitz die Schrift nach links :)
          • G GiuseppeS
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #534
            @GiuseppeS
            Mal was anderes ....
            Ich arbeite viel mit dem Adapter - Logparser und habe im Script dazu etwas eingebaut , damit die Log Ausgabe dementsprechend auch Sinnvoll dargestellt wird .
            var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
            var logPraefixend = '"}##'; // Logparser Ende
            // Timer neu erstellen falls AKTIV == true
                if (aktiv){
                    // Verschiedene Mappings aus DropDown zu realen States erstellen
                    if(sollWertMapping.hasOwnProperty(sollwert)){
                        if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Ist: " + sollwert);}
                        sollwert = sollWertMapping[sollwert]
                        if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Real: " + sollwert);}
                    } else (sollwert = parseInt(sollwert));
                    if(stdLog){console.log("Schedule aktiviert: \"" + device + " #" + nr + "\": [" + scheduleNr + "] | " + cronString + " | " + objID + " | " + sollwert);}
                    if (rememberState){
                        // Array der CondIDs zusammenstellen für späteren Subscribe
                        var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer." + path + ".ConditionJSON").val);
                        condArr.push(objID); // Auch objID = Ziel-ID überwachen
                        for (let i = 1; i <= conditionsNr; i++){
                            condArr.push(ConditionJSON[TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondState]);
                    cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){
                        // Löschen der Subscription des selben Devices, falls vorhanden
                        if (subscribesList[device] > 0){
                            if(debugLog){console.log("Aktive Subscription für \"" + device + "\" gelöscht! Nächster Timer übernimmt!");}
                            unsubscribe(subscribesArr[subscribesList[device]]);
                            subscribesArr[subscribesList[device]] = null;
                            subscribesList[device] = 0;
                        if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                            if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ")" + logPraefixend);}
                            setState(objID, sollwert);
                            setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle
                        } else if (rememberState){
                            if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer gespeichert. Bedingung(en) noch nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                            subscribesList[device] = scheduleNr;
                            subscribesArr[scheduleNr] = on({id: condArr, change: "ne"}, function (obj) {
                                if (obj.id == objID){ // Falls getriggert durch objID, Subscription löschen
                                    if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer gelöscht! Istwert von Ziel-ID direkt verändert!");}
                                    unsubscribe(subscribesArr[scheduleNr]);
                                    subscribesArr[scheduleNr] = null;
                                } else if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                                    if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer ausgeführt. Bedingung(en) nachträglich erfüllt!" + logPraefixend);}
                                    setState("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", true);
                                    setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", false, 500, false);
                                    // aktualisieren der Tabelle erfolgt bereits über separatem Trigger der Bedingungen
                            setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle für Blinken
                        } else {
                            if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Nicht ausgeführt. Bedingung(en) nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                } else {
                    // Falls Timer deaktiviert wird, während es gespeichert wurde... Subscription löschen!
                    if (subscribesArr[scheduleNr]){
                        if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer aus Speicher entfernt!");}
            Logparser :
            • G GiuseppeS
              Hallo Leute,
              habe mir eine Zeitsteuerung für die Bedienung auf meinem Smartphone programmiert, die ich gerne mit euch teile.
              Alle notwendigen Infos sind auf Github zu finden:
              https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
              Fragen / Probleme / Wünsche können gerne als Issue auf Github oder hier im Thread gestellt werden.
              In diesem Thread werde ich auch über zukünftige Updates informieren. Bei Interesse, einfach diesen Thread auf "beobachten" setzen.
              Beispiel Screenshots:
              Hauptansicht für die Timer
              PopUp-View für die Bearbeitung
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #535
              @GiuseppeS
              Eine Anzeige ob der Timer ausgelöst hat wäre Super. Oder übersehe ich da was?
              GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @GiuseppeS
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #536
                @sigi234
                Ist doch drinn , mußt du nur oben einschalten !
                / Log-Modus
                var stdLog = true; // elementare Ausgabe, Schedule erstellt/gelöscht
                var debugLog = false; // zusätzliche Ausgaben, z.B. zu den Bedingungen
                Deshalb habe ich doch die Logausgabe über den Logparser so
                • sigi234S sigi234
                  @GiuseppeS
                  GiuseppeS
                  #537
                  @sigi234
                  Im Log sollte eine Meldung erscheinen, wenn ein Timer ausgelöst hat.
                  EDIT:
                  OK, habe heute gegen Glasfaser keine Chance bin zu langsam, gehe jetzt schlafen 😂
                  sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G GiuseppeS
                    @sigi234
                    EDIT:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #538
                    @sigi234
                    Ja, das sehe ich. Ich meine in der Tabelle.
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #539
                      @sigi234
                      Alles mit dem Logparser .. siehe oben !
                      • G GiuseppeS
                        @sigi234
                        EDIT:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #540
                        @GiuseppeS
                        im Script bei :
                        Trigger ich dann mit :
                        Damit die erstellte Log Tabelle von den nicht erfüllten Bedingungen wieder gelöscht wird .
                        Problem was ich nicht finde ...
                        wenn die Bedingung abgebrochen wird in der Tabelle selber , mit bed oder auf die Zahl Bedingung , das dort auch der Trigger ausgelöst wird .
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #541
                          @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                          @sigi234
                          Ja, den habe ich.
                          Aber mein nächstes Projekt:
                          Überwachung und Steuerung eines Weinkühlschranks.
                          Das wird mit dem Timer Super gehen.
                          Also, Kühlschrank wird nur zu bestimmten Zeiten und nur wenn die Temperatur unter X Grad fällt eingeschaltet. 😀
                          Ich werde da einfach einen Hue Bewegungssensor reinstellen in Kombination mit einer Funksteckdose.
                          So ungefähr halt.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Ja, den habe ich.
                            So ungefähr halt.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #542
                            @sigi234 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                            Ja, den habe ich.
                            Ja ... ich weiß das du den hast ;)
                            Geiles Projekt 😂
                            • G Offline
                              GiuseppeS
                              #543
                              @sigi234
                              Für die Anzeige ausgeführter Timer sollte die Log-Ausgabe genügen. Innerhalb der Tabelle dürfte es eh nur eine vorübergehende Darstellung sein, da Timer sich ja u.U. täglich wiederholen und somit die Darstellung rechtzeitig zurück gesetzt werden müsste.
                              @Glasfaser
                              Log Variablen ist mit logSuffix ergänzt. Überall wo logPraefix verwendet wird, steht am Ende des Logs noch logSuffix.
                              Bzgl. des gewünschten States für die Darstellung der nachträglich erfüllten Timer bin ich noch nicht ganz sicher:
                              Dein State wird auf true gesetzt, wenn Timer nachträglich erfüllt werden und setzt sich automatisch zurück. Ok.
                              Es könnten allerdings mehrere Timer im Hintergrund schlummern und wenn einer auslöst, dürften eigentlich nicht alle bereinigt werden. Eigentlich müsste dem State statt true/false der Timer-Name mitgegeben werden. Somit könnte explizit dieser Timer aus dem Log bereinigt werden. Dann mit nachgelagertem Skript deinerseits.
                              Allgemein bzgl. Log:
                              Ich bin der Meinung, dass eine Log-Ausgabe kontinuierlich sein müsste und keine nachträgliche Manipulation eines Logs stattfinden sollte.
                              Aber wenn dir ein State iwie weiterhilft mach ich den rein, stört ja nicht.
                              • G GiuseppeS
                                @sigi234
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #544
                                ist ja nur für den Adapter Logparser gedacht !
                                1. Man kann auch mit dem Logparser ganz normal danach Filtern , das heißt auch ganz ohne den Zusatz ( aber ohne Log Beeinflussung )
                                2. Der Adapter Logpaser bringt aber zusätzlich eine Filterung mit , so das man die Logausgabe manipulieren kann , die ich bei dir im Script nutze .
                                • G GiuseppeS
                                  @sigi234
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #545
                                  Das geht leider in einem Gesamtlog nicht .. das ein Eintrag gelöscht wird.
                                  .... stelle es noch zurück , da ich selber damit noch am werkeln bin :)
                                  aber hier kannst du mir noch ein Tip geben !
                                  @GiuseppeS
                                    @GiuseppeS
                                    GiuseppeS
                                    #546
                                    @Glasfaser
                                    Lade nachher, wenn ich am PC bin, die aktuelle Version hoch. Dort ist zumindest das mit LogSuffix und Bugfix für die DialogBox drin.
                                    Wegen dem Abfangen beim Löschen der gemerkten Timer:
                                    Das einfachste wird es sein wenn du dich an die "Löschfunktion" der gemerkten Timer hängst.
                                    function resetBackgroundTimers(target){
                                    Diese Funktion wird aus den beiden Click-Trigger heraus aufgerufen. target ist entweder ="all" (entspricht Überschrift "Bed" ) oder =Gerätename.
                                    • G Offline
                                      GiuseppeS
                                      #547
                                      Eine neue Version ist online:
                                      Changelog 30.05.2020
                                      Betrifft ausschließlich Skript
                                      • Bugfix "ErrorMessage" im PopUp (Gelber Streifen beim ersten Start nicht sichtbar)
                                      • Neue Variable im Edit-Bereich: logSuffix
                                        Kann genutzt werden, um Log-Ausgabe noch flexibler anzupassen (Ist für manuelles Update nicht zwingend neu anzulegen)
                                      • G GiuseppeS
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #548
                                        @GiuseppeS
                                        Cool, kannst du reinschreiben ob sich nur das Skript oder auch die Widgets geändert haben?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @GiuseppeS
                                          GiuseppeS
                                          #549
                                          @sigi234
                                          Hast Recht, ergänze ich noch. Nur Skript hat sich geändert.
                                          Edit:
                                          Werde es zukünftig bei jedem Update dazu schreiben
