  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    apollon77A
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 382.5k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @sigi234
    Im Log sollte eine Meldung erscheinen, wenn ein Timer ausgelöst hat.
    EDIT:
    OK, habe heute gegen Glasfaser keine Chance bin zu langsam, gehe jetzt schlafen 😂
    sigi234S
    sigi234S
    #538
    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    @sigi234
    Ja, das sehe ich. Ich meine in der Tabelle.
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #539
      @sigi234
      Alles mit dem Logparser .. siehe oben !
      • G GiuseppeS
        @sigi234
        EDIT:
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #540
        @GiuseppeS
        im Script bei :
        -> Timer ausgeführt. Bedingung(en) nachträglich erfüllt!
        Trigger ich dann mit :
        setState("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", true);
                                setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", false, 500, false);
        Damit die erstellte Log Tabelle von den nicht erfüllten Bedingungen wieder gelöscht wird .
        Problem was ich nicht finde ...
        wenn die Bedingung abgebrochen wird in der Tabelle selber , mit bed oder auf die Zahl Bedingung , das dort auch der Trigger ausgelöst wird .
        • GlasfaserG Glasfaser
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          #541
          @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          @sigi234
          Ja, den habe ich.
          Aber mein nächstes Projekt:
          Überwachung und Steuerung eines Weinkühlschranks.
          Das wird mit dem Timer Super gehen.
          Also, Kühlschrank wird nur zu bestimmten Zeiten und nur wenn die Temperatur unter X Grad fällt eingeschaltet. 😀
          Ich werde da einfach einen Hue Bewegungssensor reinstellen in Kombination mit einer Funksteckdose.
          So ungefähr halt.
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Ja, den habe ich.
            So ungefähr halt.
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #542
            @sigi234 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            Ja, den habe ich.
            Ja ... ich weiß das du den hast ;)
            Geiles Projekt 😂
            • G
              G
              GiuseppeS
              #543
              @sigi234
              Für die Anzeige ausgeführter Timer sollte die Log-Ausgabe genügen. Innerhalb der Tabelle dürfte es eh nur eine vorübergehende Darstellung sein, da Timer sich ja u.U. täglich wiederholen und somit die Darstellung rechtzeitig zurück gesetzt werden müsste.
              @Glasfaser
              Log Variablen ist mit logSuffix ergänzt. Überall wo logPraefix verwendet wird, steht am Ende des Logs noch logSuffix.
              Bzgl. des gewünschten States für die Darstellung der nachträglich erfüllten Timer bin ich noch nicht ganz sicher:
              Dein State wird auf true gesetzt, wenn Timer nachträglich erfüllt werden und setzt sich automatisch zurück. Ok.
              Es könnten allerdings mehrere Timer im Hintergrund schlummern und wenn einer auslöst, dürften eigentlich nicht alle bereinigt werden. Eigentlich müsste dem State statt true/false der Timer-Name mitgegeben werden. Somit könnte explizit dieser Timer aus dem Log bereinigt werden. Dann mit nachgelagertem Skript deinerseits.
              Allgemein bzgl. Log:
              Ich bin der Meinung, dass eine Log-Ausgabe kontinuierlich sein müsste und keine nachträgliche Manipulation eines Logs stattfinden sollte.
              Aber wenn dir ein State iwie weiterhilft mach ich den rein, stört ja nicht.
              • G GiuseppeS
                @sigi234
                @Glasfaser
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #544
                ist ja nur für den Adapter Logparser gedacht !
                1. Man kann auch mit dem Logparser ganz normal danach Filtern , das heißt auch ganz ohne den Zusatz ( aber ohne Log Beeinflussung )
                2. Der Adapter Logpaser bringt aber zusätzlich eine Filterung mit , so das man die Logausgabe manipulieren kann , die ich bei dir im Script nutze .
                • G GiuseppeS
                  @sigi234
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #545
                  Das geht leider in einem Gesamtlog nicht .. das ein Eintrag gelöscht wird.
                  .... stelle es noch zurück , da ich selber damit noch am werkeln bin :)
                  aber hier kannst du mir noch ein Tip geben !
                  @GiuseppeS
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @GiuseppeS
                    G
                    G
                    GiuseppeS
                    #546
                    @Glasfaser
                    Lade nachher, wenn ich am PC bin, die aktuelle Version hoch. Dort ist zumindest das mit LogSuffix und Bugfix für die DialogBox drin.
                    Wegen dem Abfangen beim Löschen der gemerkten Timer:
                    Das einfachste wird es sein wenn du dich an die "Löschfunktion" der gemerkten Timer hängst.
                    function resetBackgroundTimers(target){
                    Diese Funktion wird aus den beiden Click-Trigger heraus aufgerufen. target ist entweder ="all" (entspricht Überschrift "Bed" ) oder =Gerätename.
                    • G
                      G
                      GiuseppeS
                      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                      #547
                      Eine neue Version ist online:
                      Changelog 30.05.2020
                      Betrifft ausschließlich Skript
                      • Bugfix "ErrorMessage" im PopUp (Gelber Streifen beim ersten Start nicht sichtbar)
                      • Neue Variable im Edit-Bereich: logSuffix
                        Kann genutzt werden, um Log-Ausgabe noch flexibler anzupassen (Ist für manuelles Update nicht zwingend neu anzulegen)
                      • G GiuseppeS
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #548
                        @GiuseppeS
                        Cool, kannst du reinschreiben ob sich nur das Skript oder auch die Widgets geändert haben?
                        • sigi234S sigi234
                          @GiuseppeS
                          G
                          G
                          GiuseppeS
                          #549
                          @sigi234
                          Hast Recht, ergänze ich noch. Nur Skript hat sich geändert.
                          Edit:
                          Werde es zukünftig bei jedem Update dazu schreiben
                          • G GiuseppeS
                            @sigi234
                            Edit:
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #550
                            @GiuseppeS
                            Danke funktioniert , aber du mußt noch etwas ändern !
                            Ich habe es ja so :
                            var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                            var logPraefixend = '"}##'; // Logparser Ende
                            So ist dein Update dazu
                            var logPraefix = "Timer: ";
                            var logSuffix = "";
                            Es kommt eine Fehlermeldung , da du bei dir " drin hast , deshab habe ich bei mir auf ' geändert.
                            Weil das manipulieren ( Logparser ) enthält schon ein ".
                            Also dann so:
                            var logPraefix = 'Timer: ';
                            var logSuffix = '  ';
                              @GiuseppeS
                              Ich habe es ja so :
                              var logSuffix = "";
                              Also dann so:
                              G
                              G
                              GiuseppeS
                              #551
                              @Glasfaser
                              Das Skript muss ja allgemeine Gültigkeit haben. Du kannst oben deinen Inhalt verwenden. Es bleibt ja von zukünftigen Updates ausgeschlossen. Ich habe aktuell keine vernünftige Anwendung für die kryptische Zeichenfolge ✌
                              Wenn innerhalb eines Strings das Anführungszeichen genutzt werden soll geht es übrigens mit "
                              Zum Beispiel so
                              var logSuffix = "test)}\" "
                              Edit:
                              Kann im nächsten Update statt " auch ' verwenden. Aber Update kommt dann zusammen mit anderen Punkten, wenn Ideen mitgeteilt werden.
                              • G GiuseppeS
                                @Glasfaser
                                Zum Beispiel so
                                Edit:
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #552
                                @GiuseppeS
                                Ja .... kein Thema .
                                .. bin ja erstmal eine Ausnahme mit dem Logparser 😁
                                • A
                                  A
                                  ak1
                                  #553
                                  @GiuseppeS Habe ich es richtig verstanden, dass Du demnächst die Views auf Uhulas MDCSS V2 umstellst?
                                  • A ak1
                                    G
                                    G
                                    GiuseppeS
                                    #554
                                    @ak1
                                    Ich will in den kommenden Wochen meine eigene VIS auf MDCSS 2 umstellen. Würde dann den Timer auch auf MDCSS 2 umstellen. Als Download würde ich die letzte Version des Timer mit MDCSS 1 belassen und zusätzlich v2 hochladen. Voraussetzung ist, dass ich mit MDCSS 2 gut klar komme und tatsächlich komplett umsteige.
                                    Allerdings: selbst wenn sich meine CSS Version vom Anwender unterscheidet, jeder kann selbst die Widgets schnell überarbeiten. Und an den Widgets gibt es seltener Updates als vom Skript. Zumindest werden, wenn überhaupt, immer nur wenige Widgets überarbeitet/hinzugefügt/gelöscht.
                                    • A
                                      A
                                      ak1
                                      #555
                                      @GiuseppeS Ja, das macht Sinn. Besten Dank!
                                      • M
                                        M
                                        micklafisch
                                        #556
                                        ich bin gerade dabei neben den schaltbaren Steckdosen auch für eine schnellere Bearbeitung der Zeiten meine Rollläden mit dem Skript abzubilden. Bisher hat die Steuerung der Rollläden meine CCU mit den entsprechenden Programmen übernommen (Hardware: Somfy RTS Rollläden mit einem nanoCUL433 Stick an der CCU).
                                        Ich muss damit die Kommandos für mehrere Rollläden auch sauber verarbeitet werden eine bzw. besser zwei Sekunden zwischen den einzelnen Befehlen lassen. Sonst verschluckt der CUL das zu schnell gesendete Kommando einfach und der nächste Rollladen mach gar nichts.
                                        Jetzt gibt zwar das Script eine Möglichkeit für ein Zufall her, allerdings nur für Minuten. Jetzt würden 4 Rollläden in einem Raum um mehrere Minuten verzögert zufahren - entsprechend niedrig ist zuhause der WAF.
                                        In der CCU hatte ich in den einzelnen Programmen pro Rollladen einfacheine Verzögerung in Sekunden eingetragen.
                                        Gibt es hier schon Lösungsansätze von anderen Usern? Wie macht ihr das bzw. steuert überhaupt einer auch über einen CUL433 Stick seine Rollläden?
                                        • M micklafisch
                                          G
                                          G
                                          GiuseppeS
                                          #557
                                          @micklafisch
                                          Die Erweiterung um Sekunden würde einige Änderungen und somit umfangreiche Tests mit sich bringen. Unabhängig davon wäre es mal wieder ein Feld mehr im Editor. Ich befürchte, dass schon jetzt manch ein User abgeschreckt wird.
                                          Idee für Workaround, falls du auch Istwerte der Rollläden siehst am Beispiel von drei Rollläden:
                                          Rollladen 1 fährt runter um gewünschte Uhrzeit, dusk + Zufallsminuten.
                                          Rollladen 2 fährt runter um dusk - 59 Minuten (Uhrzeit sollte definitiv vor Rollladen 1 sein), Bedingung: Rollladen 1 muss unten sein, Timer merken aktiv.
                                          Rollladen 3 fährt runter um dusk - 59 Minuten (Uhrzeit sollte definitiv vor Rollladen 1 sein), Bedingung: Rollladen 2 muss unten sein, Timer merken aktiv.
                                          Somit würden die Rollläden alle nacheinander runterfahren und auch in Abhängigkeit voneinander. Wichtig wäre, dass hier die Istwerte der Rollläden in die Aufzählung der Bedingungen mit aufgenommen werden.
                                          Andernfalls müsste ich mir was einfallen lassen...
                                          84.0k
