  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.1k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 340.8k Aufrufe 75 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    @sigi234
    Lösche bitte als Test die Klasse "mdui-black-bg" aus dem Abbrechen-Button.
    Falls es das war, ändere es von black zu blue.
    EDIT:
    Habe gerade das Popup neu importiert und kann keine Fehler feststellen. Es kann tatsächlich an der genutzten Klasse mdui-black-bg liegen. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich hatte in Uhulas Farbpalette etwas ergänzt/angepasst.
    Geht nicht, habe diese Version:
    --release : 'MDCSS v2.5';
    --release-date : '30.04.2020';
    Editor:
    Runtime:
    GiuseppeS
    #519
    @sigi234
    Achso, Du benutzt die neuen CSS-Klassen von Uhula. Dann musst Du in diesem Update von mir die verwendeten Klassen u.U. anpassen anpassen. Verwende noch die alte Bibliothek von Uhula. mdui-raisedbutton ist definitiv ein solcher Fall.
    Werde aber zeitnah, in den nächsten zwei Wochen, versuchen die neue Bibliothek anzuwenden.
    • G GiuseppeS
      @sigi234
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #520
      @sigi234
      Du meinst bestimmt den weißen Hintergrund !?
      und nicht wie @GiuseppeS den Button meint ..
      G sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @sigi234
        GiuseppeS
        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
        #521
        @Glasfaser
        Hatte den weißen Hintergrund schon bemerkt. Dachte, dass es vom letzten Update kam und mit der Button-Klasse zusammenhing.
        Aber anscheinend lag das letzte Update länger zurück, bzw. die Ursache ist eine ganz andere (MDCSS 2 statt 1 wie bei mir) und unabhängig vom letzten Release.
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #522
          @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          Ja
          Im Editor wird ja alles Richtig angezeigt.
          • sigi234S sigi234
            Ja
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #523
            @sigi234
            Das liegt am Widget DialogView , es wird durch das MDCSS verändert .
            Deshalb bin ich noch auf MDCSS Version 1 .. reicht mir auch .
            Das Widget MD hingegen funktioniert ...
            Könntest du mal testweise das CSS rausnehmen !?
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #524
              JA:
              • sigi234S sigi234
                JA:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #525
                @sigi234
                Dann MDCSS v2.5 wieder rein und das einfügen .
                /***Hintergrund Popup ändern *******/
                .mdui-runtime .ui-dialog {
                    background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #526
                  • sigi234S sigi234
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #527
                    @sigi234
                    Kannst ja deine Farben nehmen :) 😁
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #528
                      @sigi234
                      Ja, Danke Deine gefällt mir auch. 😀
                      • G GiuseppeS
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #529
                        @GiuseppeS
                        Wegen der NULL im Popup mußt du noch was machen , denn die Warnung wird angezeigt !
                        Sie verschwindet natürlich beim ersten befüllen / leeren .... aber einer Neustarter wundert sich
                        • G Offline
                          GiuseppeS
                          #530
                          Ich glaube ich teste mal demnächst auch diesen Gradienten Style 👍
                          @sigi234
                          Wenn das Skript läuft, darf der gelbe Streifen im PopUp nicht mehr sichtbar sein. Der ist nur sichtbar, wenn bei den Bedingungen Fehler drin sind.
                          Edit: Glasfaser war schneller 👍
                          • G GiuseppeS
                            @sigi234
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #531
                            ist so beim neuanlegen !
                            bei leerem Datenpunkt , wird es zum ersten mal angezeigt
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              GiuseppeS
                              #532
                              @Glasfaser
                              Okay. War mir nicht aufgefallen. Werde beim Anlegen des States einen Wert mitgeben.
                              • G GiuseppeS
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #533
                                @GiuseppeS
                                und den "scrollamount="50" langsamer auf 10 ... sonst ist kein Effekt ...
                                bei mir Blitz die Schrift nach links :)
                                • G GiuseppeS
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #534
                                  @GiuseppeS
                                  Mal was anderes ....
                                  Ich arbeite viel mit dem Adapter - Logparser und habe im Script dazu etwas eingebaut , damit die Log Ausgabe dementsprechend auch Sinnvoll dargestellt wird .
                                  var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                                  var logPraefixend = '"}##'; // Logparser Ende
                                  // Timer neu erstellen falls AKTIV == true
                                      if (aktiv){
                                          // Verschiedene Mappings aus DropDown zu realen States erstellen
                                          if(sollWertMapping.hasOwnProperty(sollwert)){
                                              if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Ist: " + sollwert);}
                                              sollwert = sollWertMapping[sollwert]
                                              if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Real: " + sollwert);}
                                          } else (sollwert = parseInt(sollwert));
                                          if(stdLog){console.log("Schedule aktiviert: \"" + device + " #" + nr + "\": [" + scheduleNr + "] | " + cronString + " | " + objID + " | " + sollwert);}
                                          if (rememberState){
                                              // Array der CondIDs zusammenstellen für späteren Subscribe
                                              var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer." + path + ".ConditionJSON").val);
                                              condArr.push(objID); // Auch objID = Ziel-ID überwachen
                                              for (let i = 1; i <= conditionsNr; i++){
                                                  condArr.push(ConditionJSON[TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondState]);
                                          cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){
                                              // Löschen der Subscription des selben Devices, falls vorhanden
                                              if (subscribesList[device] > 0){
                                                  if(debugLog){console.log("Aktive Subscription für \"" + device + "\" gelöscht! Nächster Timer übernimmt!");}
                                                  unsubscribe(subscribesArr[subscribesList[device]]);
                                                  subscribesArr[subscribesList[device]] = null;
                                                  subscribesList[device] = 0;
                                              if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                                                  if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ")" + logPraefixend);}
                                                  setState(objID, sollwert);
                                                  setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle
                                              } else if (rememberState){
                                                  if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer gespeichert. Bedingung(en) noch nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                                                  subscribesList[device] = scheduleNr;
                                                  subscribesArr[scheduleNr] = on({id: condArr, change: "ne"}, function (obj) {
                                                      if (obj.id == objID){ // Falls getriggert durch objID, Subscription löschen
                                                          if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer gelöscht! Istwert von Ziel-ID direkt verändert!");}
                                                          unsubscribe(subscribesArr[scheduleNr]);
                                                          subscribesArr[scheduleNr] = null;
                                                      } else if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                                                          if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer ausgeführt. Bedingung(en) nachträglich erfüllt!" + logPraefixend);}
                                                          setState("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", true);
                                                          setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", false, 500, false);
                                                          // aktualisieren der Tabelle erfolgt bereits über separatem Trigger der Bedingungen
                                                  setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle für Blinken
                                              } else {
                                                  if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Nicht ausgeführt. Bedingung(en) nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                                      } else {
                                          // Falls Timer deaktiviert wird, während es gespeichert wurde... Subscription löschen!
                                          if (subscribesArr[scheduleNr]){
                                              if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer aus Speicher entfernt!");}
                                  Logparser :
                                  • G GiuseppeS
                                    Hallo Leute,
                                    habe mir eine Zeitsteuerung für die Bedienung auf meinem Smartphone programmiert, die ich gerne mit euch teile.
                                    Alle notwendigen Infos sind auf Github zu finden:
                                    https://github.com/gsicilia82/Timer_iobroker
                                    Fragen / Probleme / Wünsche können gerne als Issue auf Github oder hier im Thread gestellt werden.
                                    In diesem Thread werde ich auch über zukünftige Updates informieren. Bei Interesse, einfach diesen Thread auf "beobachten" setzen.
                                    Beispiel Screenshots:
                                    Hauptansicht für die Timer
                                    PopUp-View für die Bearbeitung
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #535
                                    @GiuseppeS
                                    Eine Anzeige ob der Timer ausgelöst hat wäre Super. Oder übersehe ich da was?
                                    GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @GiuseppeS
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #536
                                      @sigi234
                                      Ist doch drinn , mußt du nur oben einschalten !
                                      / Log-Modus
                                      var stdLog = true; // elementare Ausgabe, Schedule erstellt/gelöscht
                                      var debugLog = false; // zusätzliche Ausgaben, z.B. zu den Bedingungen
                                      Deshalb habe ich doch die Logausgabe über den Logparser so
                                      • sigi234S sigi234
                                        @GiuseppeS
                                        GiuseppeS
                                        #537
                                        @sigi234
                                        Im Log sollte eine Meldung erscheinen, wenn ein Timer ausgelöst hat.
                                        EDIT:
                                        OK, habe heute gegen Glasfaser keine Chance bin zu langsam, gehe jetzt schlafen 😂
                                        sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GiuseppeS
                                          @sigi234
                                          EDIT:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #538
                                          @sigi234
                                          Ja, das sehe ich. Ich meine in der Tabelle.
