  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    Neues Update ist hochgeladen. Da nicht absehbar ist, ob zukünftig noch weitere Dialog-Widgets dazukommen, habe ich im Skript das Öffnen und Schließen der DialogBox in eine Funktion "dialogCtrl" ausgelagert. So wird auch verhindert, dass ein und derselbe Code mehrfach angepasst werden muss (Dialogbox öffnen wird an drei Stellen im Skript genutzt).
    Es wird nun grundsätzlich ein State "javascript.0.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen" erstellt. Dieses State ist auf true wenn die Dialogbox geöffnet ist, ansonsten auf false.
    Ich bitte um eine kurze Rückmeldung, ob die DialogBox mit Scroungers MD-Adapter einwandfrei läuft. DialogBox im Test bitte sowohl mit "Abbrechen" als auch mit "Übernehmen" schließen. Ich weiß nicht, ob die Dialogbox selbstständig den State auf false setzt, wenn auf "Abbrechen" geklickt wird.
    Was in dieser Version als Kleinigkeit dazugekommen ist: Wenn eine Bedingung falsch eingegeben wird, lässt sich die Dialogbox nicht mit "übernehmen" schließen und es wird eine Laufschrift im PopUp als Hinweis angezeigt.
    Changelog 29.05.2020
    • Steuerung des Dialog Widgets vom "Material Design Adapter" über State "javascript.0.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen"
    • Meldung bei fehlerhaften Bedingungen in PopUp
      -> Bei manuellem Update, Widgets "Berechnete Uhrzeit" und "ErrorMsg" aus Export übernehmen
    micklafisch
    #509
    @GiuseppeS
    Guten Abend,
    ich hab die neue Version direkt geladen und getestet. Über Abbrechen passiert nichts, der Dialog bleibt geöffnet. Übernehmen funktioniert, der Eintrag wird angepasst und der Dialog schließt sich.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M micklafisch
      @GiuseppeS
      Guten Abend,
      GiuseppeS
      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
      #510
      @micklafisch
      Hatte das den gestern mit dem von dir angepassten Skript funktioniert? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
      Der Abbrechen-Button ist ein Widget für den Standard Dialog.
      Werde morgen eine neue Version nachschieben und es korrigieren bzw. anders lösen.
      Aktuelle Version wird kurz aus dem Download entfernt!
      • G GiuseppeS
        @micklafisch
        micklafisch
        #511
        @GiuseppeS
        ehrlich gesagt hatte ich bisher nicht auf abbrechen geklickt. Hatte den Dialog immer mit übernehmen geschlossen oder mit dem Widgeteigenen "close" Button.
        Sorry, war wohl nicht ordentlich getestet.
        • G GiuseppeS
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #512
          @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          Der MDW Dialog setzt den hinterlegten DP auf false, wenn ihr den Dialog über den Close Button oder click ausserhalb des dialoges schließt.
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • ScroungerS Scrounger
            GiuseppeS
            #513
            @micklafisch
            Kein Thema. Du kannst für dich den Abbrechen-Button gerne durch den Widget-eigenen close-Button ersetzen.
            Dann ist es bei dir funktional.
            Allgemein ersetze ich den Abbrechen-Button durch ein Standard Button, dieser triggert im Skript die Funktion zum Schließen des Dialogs, egal ob Standard oder MD.
              GiuseppeS
              #514
              @Scrounger
              Antworten hatten sich überschnitten. Danke für die Info; werde es mit einem Standard Button lösen und über das Skript schließen. Sonst müsste ein vermeintlicher Anwender auf das korrekte Widget achten.
              • G Offline
                GiuseppeS
                #515
                Habe jetzt schon das Update hochgeladen. Habe mit dieser Button-Lösung auch direkt ein Mini-Bug behoben: Wenn die DialogBox mit "Abbrechen" geschlossen wurde, wurde der Fokus auf den Timer belassen, d.h. die Buttons "Add/Del" wurden dauerhaft angezeigt bis eine andere Aktion stattfand. Jetzt funktioniert es wie gewünscht; Buttons verschwinden in jedem Fall nach x Sekunden.
                Changelog 29.05.2020 v2
                • DialogBox Button "Abbrechen" ersetzt durch Standard-Button. Schließen des Dialogs über Skript (Bugfix bei Verwendung von MD-Adapter Dialog).
                • G GiuseppeS
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #516
                  @GiuseppeS
                  Irgendwas stimmt bei mir nicht?
                  • sigi234S sigi234
                    @GiuseppeS
                    GiuseppeS
                    #517
                    @sigi234
                    Lösche bitte als Test die Klasse "mdui-black-bg" aus dem Abbrechen-Button.
                    Falls es das war, ändere es von black zu blue.
                    EDIT:
                    Habe gerade das Popup neu importiert und kann keine Fehler feststellen. Es kann tatsächlich an der genutzten Klasse mdui-black-bg liegen. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich hatte in Uhulas Farbpalette etwas ergänzt/angepasst.
                    • G GiuseppeS
                      @sigi234
                      EDIT:
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #518
                      @sigi234
                      EDIT:
                      Geht nicht, habe diese Version:
                      --release : 'MDCSS v2.5';
                      --release-date : '30.04.2020';
                      Editor:
                      Runtime:
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        EDIT:
                        Editor:
                        Runtime:
                        GiuseppeS
                        #519
                        @sigi234
                        Achso, Du benutzt die neuen CSS-Klassen von Uhula. Dann musst Du in diesem Update von mir die verwendeten Klassen u.U. anpassen anpassen. Verwende noch die alte Bibliothek von Uhula. mdui-raisedbutton ist definitiv ein solcher Fall.
                        Werde aber zeitnah, in den nächsten zwei Wochen, versuchen die neue Bibliothek anzuwenden.
                        • G GiuseppeS
                          @sigi234
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #520
                          @sigi234
                          Du meinst bestimmt den weißen Hintergrund !?
                          und nicht wie @GiuseppeS den Button meint ..
                          G sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @sigi234
                            GiuseppeS
                            #521
                            @Glasfaser
                            Hatte den weißen Hintergrund schon bemerkt. Dachte, dass es vom letzten Update kam und mit der Button-Klasse zusammenhing.
                            Aber anscheinend lag das letzte Update länger zurück, bzw. die Ursache ist eine ganz andere (MDCSS 2 statt 1 wie bei mir) und unabhängig vom letzten Release.
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #522
                              @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                              Ja
                              Im Editor wird ja alles Richtig angezeigt.
                              • sigi234S sigi234
                                Ja
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #523
                                @sigi234
                                Das liegt am Widget DialogView , es wird durch das MDCSS verändert .
                                Deshalb bin ich noch auf MDCSS Version 1 .. reicht mir auch .
                                Das Widget MD hingegen funktioniert ...
                                Könntest du mal testweise das CSS rausnehmen !?
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #524
                                  JA:
                                  • sigi234S sigi234
                                    JA:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #525
                                    @sigi234
                                    Dann MDCSS v2.5 wieder rein und das einfügen .
                                    /***Hintergrund Popup ändern *******/
                                    .mdui-runtime .ui-dialog {
                                        background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #526
                                      • sigi234S sigi234
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #527
                                        @sigi234
                                        Kannst ja deine Farben nehmen :) 😁
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #528
                                          @sigi234
                                          Ja, Danke Deine gefällt mir auch. 😀
