  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.5k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 75 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    Ich bitte um eine kurze Rückmeldung, ob die DialogBox mit Scroungers MD-Adapter einwandfrei läuft. DialogBox im Test bitte sowohl mit "Abbrechen" als auch mit "Übernehmen" schließen. Ich weiß nicht, ob die Dialogbox selbstständig den State auf false setzt, wenn auf "Abbrechen" geklickt wird.
    Der MDW Dialog setzt den hinterlegten DP auf false, wenn ihr den Dialog über den Close Button oder click ausserhalb des dialoges schließt.
    GiuseppeS
    #514
    @Scrounger
    Antworten hatten sich überschnitten. Danke für die Info; werde es mit einem Standard Button lösen und über das Skript schließen. Sonst müsste ein vermeintlicher Anwender auf das korrekte Widget achten.
    • G Offline
      GiuseppeS
      #515
      Habe jetzt schon das Update hochgeladen. Habe mit dieser Button-Lösung auch direkt ein Mini-Bug behoben: Wenn die DialogBox mit "Abbrechen" geschlossen wurde, wurde der Fokus auf den Timer belassen, d.h. die Buttons "Add/Del" wurden dauerhaft angezeigt bis eine andere Aktion stattfand. Jetzt funktioniert es wie gewünscht; Buttons verschwinden in jedem Fall nach x Sekunden.
      Changelog 29.05.2020 v2
      • DialogBox Button "Abbrechen" ersetzt durch Standard-Button. Schließen des Dialogs über Skript (Bugfix bei Verwendung von MD-Adapter Dialog).
      • G GiuseppeS
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #516
        @GiuseppeS
        Irgendwas stimmt bei mir nicht?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @GiuseppeS
          GiuseppeS
          schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
          #517
          @sigi234
          Lösche bitte als Test die Klasse "mdui-black-bg" aus dem Abbrechen-Button.
          Falls es das war, ändere es von black zu blue.
          EDIT:
          Habe gerade das Popup neu importiert und kann keine Fehler feststellen. Es kann tatsächlich an der genutzten Klasse mdui-black-bg liegen. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich hatte in Uhulas Farbpalette etwas ergänzt/angepasst.
          • G GiuseppeS
            @sigi234
            EDIT:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #518
            @sigi234
            EDIT:
            Geht nicht, habe diese Version:
            --release : 'MDCSS v2.5';
            --release-date : '30.04.2020';
            Editor:
            Runtime:
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              EDIT:
              Editor:
              Runtime:
              GiuseppeS
              #519
              @sigi234
              Achso, Du benutzt die neuen CSS-Klassen von Uhula. Dann musst Du in diesem Update von mir die verwendeten Klassen u.U. anpassen anpassen. Verwende noch die alte Bibliothek von Uhula. mdui-raisedbutton ist definitiv ein solcher Fall.
              Werde aber zeitnah, in den nächsten zwei Wochen, versuchen die neue Bibliothek anzuwenden.
              • G GiuseppeS
                @sigi234
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #520
                @sigi234
                Du meinst bestimmt den weißen Hintergrund !?
                und nicht wie @GiuseppeS den Button meint ..
                G sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @sigi234
                  GiuseppeS
                  #521
                  @Glasfaser
                  Hatte den weißen Hintergrund schon bemerkt. Dachte, dass es vom letzten Update kam und mit der Button-Klasse zusammenhing.
                  Aber anscheinend lag das letzte Update länger zurück, bzw. die Ursache ist eine ganz andere (MDCSS 2 statt 1 wie bei mir) und unabhängig vom letzten Release.
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #522
                    @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                    Ja
                    Im Editor wird ja alles Richtig angezeigt.
                    • sigi234S sigi234
                      Ja
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #523
                      @sigi234
                      Das liegt am Widget DialogView , es wird durch das MDCSS verändert .
                      Deshalb bin ich noch auf MDCSS Version 1 .. reicht mir auch .
                      Das Widget MD hingegen funktioniert ...
                      Könntest du mal testweise das CSS rausnehmen !?
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #524
                        JA:
                        • sigi234S sigi234
                          JA:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #525
                          @sigi234
                          Dann MDCSS v2.5 wieder rein und das einfügen .
                          /***Hintergrund Popup ändern *******/
                          .mdui-runtime .ui-dialog {
                              background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #526
                            • sigi234S sigi234
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #527
                              @sigi234
                              Kannst ja deine Farben nehmen :) 😁
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #528
                                @sigi234
                                Ja, Danke Deine gefällt mir auch. 😀
                                • G GiuseppeS
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #529
                                  @GiuseppeS
                                  Wegen der NULL im Popup mußt du noch was machen , denn die Warnung wird angezeigt !
                                  Sie verschwindet natürlich beim ersten befüllen / leeren .... aber einer Neustarter wundert sich
                                  • G Offline
                                    GiuseppeS
                                    #530
                                    Ich glaube ich teste mal demnächst auch diesen Gradienten Style 👍
                                    @sigi234
                                    Wenn das Skript läuft, darf der gelbe Streifen im PopUp nicht mehr sichtbar sein. Der ist nur sichtbar, wenn bei den Bedingungen Fehler drin sind.
                                    Edit: Glasfaser war schneller 👍
                                    • G GiuseppeS
                                      @sigi234
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #531
                                      ist so beim neuanlegen !
                                      bei leerem Datenpunkt , wird es zum ersten mal angezeigt
                                        GiuseppeS
                                        #532
                                        @Glasfaser
                                        Okay. War mir nicht aufgefallen. Werde beim Anlegen des States einen Wert mitgeben.
                                        • G GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #533
                                          @GiuseppeS
                                          und den "scrollamount="50" langsamer auf 10 ... sonst ist kein Effekt ...
                                          bei mir Blitz die Schrift nach links :)
