  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 389.5k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G
    G
    GiuseppeS
    #515
    Habe jetzt schon das Update hochgeladen. Habe mit dieser Button-Lösung auch direkt ein Mini-Bug behoben: Wenn die DialogBox mit "Abbrechen" geschlossen wurde, wurde der Fokus auf den Timer belassen, d.h. die Buttons "Add/Del" wurden dauerhaft angezeigt bis eine andere Aktion stattfand. Jetzt funktioniert es wie gewünscht; Buttons verschwinden in jedem Fall nach x Sekunden.
    Changelog 29.05.2020 v2
    • DialogBox Button "Abbrechen" ersetzt durch Standard-Button. Schließen des Dialogs über Skript (Bugfix bei Verwendung von MD-Adapter Dialog).
    • G GiuseppeS
      sigi234S
      sigi234S
      #516
      @GiuseppeS
      Irgendwas stimmt bei mir nicht?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @GiuseppeS
        G
        G
        GiuseppeS
        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
        #517
        @sigi234
        Lösche bitte als Test die Klasse "mdui-black-bg" aus dem Abbrechen-Button.
        Falls es das war, ändere es von black zu blue.
        EDIT:
        Habe gerade das Popup neu importiert und kann keine Fehler feststellen. Es kann tatsächlich an der genutzten Klasse mdui-black-bg liegen. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich hatte in Uhulas Farbpalette etwas ergänzt/angepasst.
        • G GiuseppeS
          @sigi234
          EDIT:
          sigi234S
          sigi234S
          #518
          @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          @sigi234
          EDIT:
          Geht nicht, habe diese Version:
          --release : 'MDCSS v2.5';
          --release-date : '30.04.2020';
          Editor:
          Runtime:
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            EDIT:
            Editor:
            Runtime:
            G
            G
            GiuseppeS
            #519
            @sigi234
            Achso, Du benutzt die neuen CSS-Klassen von Uhula. Dann musst Du in diesem Update von mir die verwendeten Klassen u.U. anpassen anpassen. Verwende noch die alte Bibliothek von Uhula. mdui-raisedbutton ist definitiv ein solcher Fall.
            Werde aber zeitnah, in den nächsten zwei Wochen, versuchen die neue Bibliothek anzuwenden.
            • G GiuseppeS
              @sigi234
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #520
              @sigi234
              Du meinst bestimmt den weißen Hintergrund !?
              und nicht wie @GiuseppeS den Button meint ..
              G sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @sigi234
                G
                G
                GiuseppeS
                #521
                @Glasfaser
                Hatte den weißen Hintergrund schon bemerkt. Dachte, dass es vom letzten Update kam und mit der Button-Klasse zusammenhing.
                Aber anscheinend lag das letzte Update länger zurück, bzw. die Ursache ist eine ganz andere (MDCSS 2 statt 1 wie bei mir) und unabhängig vom letzten Release.
                  @sigi234
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #522
                  @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                  Ja
                  Im Editor wird ja alles Richtig angezeigt.
                  • sigi234S sigi234
                    Ja
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #523
                    @sigi234
                    Das liegt am Widget DialogView , es wird durch das MDCSS verändert .
                    Deshalb bin ich noch auf MDCSS Version 1 .. reicht mir auch .
                    Das Widget MD hingegen funktioniert ...
                    Könntest du mal testweise das CSS rausnehmen !?
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #524
                      JA:
                      • sigi234S sigi234
                        JA:
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #525
                        @sigi234
                        Dann MDCSS v2.5 wieder rein und das einfügen .
                        /***Hintergrund Popup ändern *******/
                        .mdui-runtime .ui-dialog {
                            background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #526
                          • sigi234S sigi234
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #527
                            @sigi234
                            Kannst ja deine Farben nehmen :) 😁
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #528
                              @sigi234
                              Ja, Danke Deine gefällt mir auch. 😀
                              • G GiuseppeS
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #529
                                @GiuseppeS
                                Wegen der NULL im Popup mußt du noch was machen , denn die Warnung wird angezeigt !
                                Sie verschwindet natürlich beim ersten befüllen / leeren .... aber einer Neustarter wundert sich
                                • G
                                  G
                                  GiuseppeS
                                  #530
                                  Ich glaube ich teste mal demnächst auch diesen Gradienten Style 👍
                                  @sigi234
                                  Wenn das Skript läuft, darf der gelbe Streifen im PopUp nicht mehr sichtbar sein. Der ist nur sichtbar, wenn bei den Bedingungen Fehler drin sind.
                                  Edit: Glasfaser war schneller 👍
                                  • G GiuseppeS
                                    @sigi234
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #531
                                    ist so beim neuanlegen !
                                    bei leerem Datenpunkt , wird es zum ersten mal angezeigt
                                      G
                                      G
                                      GiuseppeS
                                      #532
                                      @Glasfaser
                                      Okay. War mir nicht aufgefallen. Werde beim Anlegen des States einen Wert mitgeben.
                                      • G GiuseppeS
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #533
                                        @GiuseppeS
                                        und den "scrollamount="50" langsamer auf 10 ... sonst ist kein Effekt ...
                                        bei mir Blitz die Schrift nach links :)
                                        • G GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #534
                                          @GiuseppeS
                                          Mal was anderes ....
                                          Ich arbeite viel mit dem Adapter - Logparser und habe im Script dazu etwas eingebaut , damit die Log Ausgabe dementsprechend auch Sinnvoll dargestellt wird .
                                          var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
                                          var logPraefixend = '"}##'; // Logparser Ende
                                          // Timer neu erstellen falls AKTIV == true
                                              if (aktiv){
                                                  // Verschiedene Mappings aus DropDown zu realen States erstellen
                                                  if(sollWertMapping.hasOwnProperty(sollwert)){
                                                      if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Ist: " + sollwert);}
                                                      sollwert = sollWertMapping[sollwert]
                                                      if(debugLog){console.log("Sollwert Mapping! Real: " + sollwert);}
                                                  } else (sollwert = parseInt(sollwert));
                                                  if(stdLog){console.log("Schedule aktiviert: \"" + device + " #" + nr + "\": [" + scheduleNr + "] | " + cronString + " | " + objID + " | " + sollwert);}
                                                  if (rememberState){
                                                      // Array der CondIDs zusammenstellen für späteren Subscribe
                                                      var ConditionJSON = JSON.parse(getState("javascript.0.Timer." + path + ".ConditionJSON").val);
                                                      condArr.push(objID); // Auch objID = Ziel-ID überwachen
                                                      for (let i = 1; i <= conditionsNr; i++){
                                                          condArr.push(ConditionJSON[TimerJSON[device][nr].Conditions[i].CondState]);
                                                  cronArr[scheduleNr] = schedule(cronString, function(){
                                                      // Löschen der Subscription des selben Devices, falls vorhanden
                                                      if (subscribesList[device] > 0){
                                                          if(debugLog){console.log("Aktive Subscription für \"" + device + "\" gelöscht! Nächster Timer übernimmt!");}
                                                          unsubscribe(subscribesArr[subscribesList[device]]);
                                                          subscribesArr[subscribesList[device]] = null;
                                                          subscribesList[device] = 0;
                                                      if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
                                                          if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ")" + logPraefixend);}
                                                          setState(objID, sollwert);
                                                          setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle
                                                      } else if (rememberState){
                                                          if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer gespeichert. Bedingung(en) noch nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                                                          subscribesList[device] = scheduleNr;
                                                          subscribesArr[scheduleNr] = on({id: condArr, change: "ne"}, function (obj) {
                                                              if (obj.id == objID){ // Falls getriggert durch objID, Subscription löschen
        if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer gelöscht! Istwert von Ziel-ID direkt verändert!");}
        unsubscribe(subscribesArr[scheduleNr]);
        subscribesArr[scheduleNr] = null;
                                                              } else if( condEval(TimerJSON[device][nr]) ){
        if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Timer ausgeführt. Bedingung(en) nachträglich erfüllt!" + logPraefixend);}
        setState("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", true);
        setStateDelayed("javascript.0.Timer." + path + ".BackgroundTimersAfterwardsFulfilled", false, 500, false);
        // aktualisieren der Tabelle erfolgt bereits über separatem Trigger der Bedingungen
                                                          setTimeout(tableMain, 500); // aktualisieren der Tabelle für Blinken
                                                      } else {
                                                          if(stdLog){ console.log(logPraefix + device + " (" + tmpSollwert + ") -> Nicht ausgeführt. Bedingung(en) nicht erfüllt!" + logPraefixend);}
                                              } else {
                                                  // Falls Timer deaktiviert wird, während es gespeichert wurde... Subscription löschen!
                                                  if (subscribesArr[scheduleNr]){
                                                      if(debugLog){console.log("Schedule für \"" + device + " #" + nr + "\" [" + scheduleNr + "] -> Timer aus Speicher entfernt!");}
                                          Logparser :
                                          84.1k
