  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.5k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 75 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @micklafisch
    Muss per Datenpunkt wie ich oben erwähnt getriggert werden , dazu kann @GiuseppeS es einbauen .
    oder du baust mein Snipsel ein
    M Online
    M Online
    micklafisch
    #500
    @Glasfaser
    achso, sorry mein Fehler 😕. Dachte mit der Anpassung von @Scrounger hätte sich das erledigt.
    GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
    • M micklafisch
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #501
      @micklafisch
      Hat er denn schon eine Anpassung in der Version die du runtergeladen hast durchgeführt !?
      • M micklafisch
        @Glasfaser
        GiuseppeS
        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
        #502
        @micklafisch
        Werde im oberen Bereich der Variablen eine neue Variable erstellen:
        let mdAdapterID = false;
        Ist diese ID false oder nicht existent, wird alles so gehandhabt wie bisher, Standard Widget.
        Steht in diese Variable auf true, wird das PopUp über eine ID mit true/false gesteuert.
        Die ID werde ich mit dem Skript automatisch erstellen.
        Im Hauptpfad die ID "MdAdapterID".
        Korrigiert mich falls ich falsch liege:
        • true: Dialog wird angezeigt
        • false: Dialog ist nicht geöffnet
        Wenn es so funktioniert, ist das echt geschickt gelöst.
        Werde das Timer Skript morgen anpassen und hochladen.
        Bisherige Anwender ohne Material Design Adapter müssen nichts anpassen.
        Wichtig:
        Wenn Du Scroungers letzte Version installiert hast. Bitte teste das PopUp zunächst unabhängig vom Timer Skript. Nur um zu bestätigen, dass es bei dir funktioniert.
        Kannst ja die ID des md Widgets direkt im Objekt
          @micklafisch
          M Online
          M Online
          micklafisch
          #503
          @Glasfaser @GiuseppeS
          Argh, ich dreh gerade hohl und hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
          Mit dem Codeschnippsel von @Glasfaser funktioniert das Popup jetzt. Ich dachte ich hätte die Codezeilen noch drin, dem war aber nicht so 😨
          Ich sehe es auch so, wenn State "true" dann sollte der Dialog offen sein.
          Habe es gerade noch einmal zur Sicherheit in einem blanken Projekt getestet. Wenn ich im Admin manuell den DP triggere, geht in der VIS das Popup auf. Dort ist der Boolsche DP als trigger hinterlegt.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • M micklafisch
            GiuseppeS
            #504
            @micklafisch
            Klasse!
            Dann werde ich im Skript direkt den von Glasfaser vorgeschlagenen Namen für die ID nehmen.
            Evtl. lasse ich auch zusätzliche Variable weg. Wenn die angegebene Widget Bezeichnung existiert, werden wohl keine Fehler ausgegeben, auch wenn es ein MD Widget und nicht das Standard Widget ist.
            Oder werden bei dir Fehler ausgegeben @micklafisch ?
            • G GiuseppeS
              @micklafisch
              Klasse!
              M Online
              M Online
              micklafisch
              #505
              @GiuseppeS
              nein, es werden bei mir keine Fehler ausgegeben.
              Hört sich elegant gelöst an 😊
              • M micklafisch
                @GiuseppeS
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #506
                @micklafisch
                Freut mich das es funktioniert ....
                @GiuseppeS und eine Baustelle weniger ;)
                  @micklafisch
                  GiuseppeS
                  #507
                  @Glasfaser
                  Danke für die Unterstützung ;-)
                  Werde die zwei Zeilen einfach im Skript ergänzen. Dann braucht man keine Variable für die Unterscheidung. Sehr schön 👍
                  • G Offline
                    GiuseppeS
                    #508
                    Neues Update ist hochgeladen. Da nicht absehbar ist, ob zukünftig noch weitere Dialog-Widgets dazukommen, habe ich im Skript das Öffnen und Schließen der DialogBox in eine Funktion "dialogCtrl" ausgelagert. So wird auch verhindert, dass ein und derselbe Code mehrfach angepasst werden muss (Dialogbox öffnen wird an drei Stellen im Skript genutzt).
                    Es wird nun grundsätzlich ein State "javascript.0.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen" erstellt. Dieses State ist auf true wenn die Dialogbox geöffnet ist, ansonsten auf false.
                    Ich bitte um eine kurze Rückmeldung, ob die DialogBox mit Scroungers MD-Adapter einwandfrei läuft. DialogBox im Test bitte sowohl mit "Abbrechen" als auch mit "Übernehmen" schließen. Ich weiß nicht, ob die Dialogbox selbstständig den State auf false setzt, wenn auf "Abbrechen" geklickt wird.
                    Was in dieser Version als Kleinigkeit dazugekommen ist: Wenn eine Bedingung falsch eingegeben wird, lässt sich die Dialogbox nicht mit "übernehmen" schließen und es wird eine Laufschrift im PopUp als Hinweis angezeigt.
                    Changelog 29.05.2020
                    • Steuerung des Dialog Widgets vom "Material Design Adapter" über State "javascript.0.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen"
                    • Meldung bei fehlerhaften Bedingungen in PopUp
                      -> Bei manuellem Update, Widgets "Berechnete Uhrzeit" und "ErrorMsg" aus Export übernehmen
                    M ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GiuseppeS
                      M Online
                      M Online
                      micklafisch
                      #509
                      @GiuseppeS
                      Guten Abend,
                      ich hab die neue Version direkt geladen und getestet. Über Abbrechen passiert nichts, der Dialog bleibt geöffnet. Übernehmen funktioniert, der Eintrag wird angepasst und der Dialog schließt sich.
                      • M micklafisch
                        @GiuseppeS
                        Guten Abend,
                        GiuseppeS
                        #510
                        @micklafisch
                        Hatte das den gestern mit dem von dir angepassten Skript funktioniert? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
                        Der Abbrechen-Button ist ein Widget für den Standard Dialog.
                        Werde morgen eine neue Version nachschieben und es korrigieren bzw. anders lösen.
                        Aktuelle Version wird kurz aus dem Download entfernt!
                        • G GiuseppeS
                          @micklafisch
                          M Online
                          M Online
                          micklafisch
                          #511
                          @GiuseppeS
                          ehrlich gesagt hatte ich bisher nicht auf abbrechen geklickt. Hatte den Dialog immer mit übernehmen geschlossen oder mit dem Widgeteigenen "close" Button.
                          Sorry, war wohl nicht ordentlich getestet.
                          • G GiuseppeS
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #512
                            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                            Der MDW Dialog setzt den hinterlegten DP auf false, wenn ihr den Dialog über den Close Button oder click ausserhalb des dialoges schließt.
                            • ScroungerS Scrounger
                              GiuseppeS
                              #513
                              @micklafisch
                              Kein Thema. Du kannst für dich den Abbrechen-Button gerne durch den Widget-eigenen close-Button ersetzen.
                              Dann ist es bei dir funktional.
                              Allgemein ersetze ich den Abbrechen-Button durch ein Standard Button, dieser triggert im Skript die Funktion zum Schließen des Dialogs, egal ob Standard oder MD.
                                GiuseppeS
                                #514
                                @Scrounger
                                Antworten hatten sich überschnitten. Danke für die Info; werde es mit einem Standard Button lösen und über das Skript schließen. Sonst müsste ein vermeintlicher Anwender auf das korrekte Widget achten.
                                • G Offline
                                  GiuseppeS
                                  #515
                                  Habe jetzt schon das Update hochgeladen. Habe mit dieser Button-Lösung auch direkt ein Mini-Bug behoben: Wenn die DialogBox mit "Abbrechen" geschlossen wurde, wurde der Fokus auf den Timer belassen, d.h. die Buttons "Add/Del" wurden dauerhaft angezeigt bis eine andere Aktion stattfand. Jetzt funktioniert es wie gewünscht; Buttons verschwinden in jedem Fall nach x Sekunden.
                                  Changelog 29.05.2020 v2
                                  • DialogBox Button "Abbrechen" ersetzt durch Standard-Button. Schließen des Dialogs über Skript (Bugfix bei Verwendung von MD-Adapter Dialog).
                                  • G GiuseppeS
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #516
                                    @GiuseppeS
                                    Irgendwas stimmt bei mir nicht?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @GiuseppeS
                                      GiuseppeS
                                      #517
                                      @sigi234
                                      Lösche bitte als Test die Klasse "mdui-black-bg" aus dem Abbrechen-Button.
                                      Falls es das war, ändere es von black zu blue.
                                      EDIT:
                                      Habe gerade das Popup neu importiert und kann keine Fehler feststellen. Es kann tatsächlich an der genutzten Klasse mdui-black-bg liegen. Bin mir nicht mehr sicher, aber ich hatte in Uhulas Farbpalette etwas ergänzt/angepasst.
                                      • G GiuseppeS
                                        @sigi234
                                        EDIT:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #518
                                        @sigi234
                                        EDIT:
                                        Geht nicht, habe diese Version:
                                        --release : 'MDCSS v2.5';
                                        --release-date : '30.04.2020';
                                        Editor:
                                        Runtime:
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          EDIT:
                                          Editor:
                                          Runtime:
                                          GiuseppeS
                                          #519
                                          @sigi234
                                          Achso, Du benutzt die neuen CSS-Klassen von Uhula. Dann musst Du in diesem Update von mir die verwendeten Klassen u.U. anpassen anpassen. Verwende noch die alte Bibliothek von Uhula. mdui-raisedbutton ist definitiv ein solcher Fall.
                                          Werde aber zeitnah, in den nächsten zwei Wochen, versuchen die neue Bibliothek anzuwenden.
