  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.5k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @Scrounger
    In Beitrag 490 hat Glasfaser ein Test durchgeführt, wie das Dialog Widget aus deinem Paket per JS aufgerufen werden kann.
    Result:
    Wird das Boolean per JS auf true gesetzt, öffnet sich der Dialog nicht. Wird das Boolean State aber mit einem Bool Button gesteuert öffnet sich der gewünschte Dialog.
    Aber da es abstrakt gesehen, ausschließlich das Widget betrifft, ist ein Issue auf github für richtige Adresse. Falls die das Verhalten bekannt ist, könntest Du allerdings auch hier kurz eine Rückmeldung geben 😉
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #496
    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    Nee ... so :
    Wird ein Boolean State im View gelegt als Dummy (nicht betätigt nur den Datenpunkt zugewiesen )
    öffnet sich der gewünschte Dialog per JS
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Nee ... so :
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #497
      @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      Nee ... so :
      OK dann weiß ich was das Problem ist, Werd ich in der nächsten Version beheben
      Edit: Habs grad eingebaut, könnt also die aktuelle github version testen.
      • M Online
        M Online
        micklafisch
        #498
        Es klappt bei mir weiterhin nicht, aber verbessert mich wenn ich etwas falsch gemacht habe:
        im ioB Admin auf "latest" umgestellt und per Katze von Github das materialdesign installiert. Habe zur Sicherheit nochmal das Zeitschaltuhr-Skript deaktiviert und aktiviert und die WidgetID gecheckt.
        Das Popup geht weiterhin nicht auf - egal ob im Skript oneclick oder doubleclick hinterlegt ist.
        • M micklafisch
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #499
          @micklafisch
          Muss per Datenpunkt wie ich oben erwähnt getriggert werden , dazu kann @GiuseppeS es einbauen .
          oder du baust mein Snipsel ein
            @micklafisch
            M Online
            M Online
            micklafisch
            #500
            @Glasfaser
            achso, sorry mein Fehler 😕. Dachte mit der Anpassung von @Scrounger hätte sich das erledigt.
            GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
            • M micklafisch
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #501
              @micklafisch
              Hat er denn schon eine Anpassung in der Version die du runtergeladen hast durchgeführt !?
              • M micklafisch
                @Glasfaser
                GiuseppeS
                schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                #502
                @micklafisch
                Werde im oberen Bereich der Variablen eine neue Variable erstellen:
                let mdAdapterID = false;
                Ist diese ID false oder nicht existent, wird alles so gehandhabt wie bisher, Standard Widget.
                Steht in diese Variable auf true, wird das PopUp über eine ID mit true/false gesteuert.
                Die ID werde ich mit dem Skript automatisch erstellen.
                Im Hauptpfad die ID "MdAdapterID".
                Korrigiert mich falls ich falsch liege:
                • true: Dialog wird angezeigt
                • false: Dialog ist nicht geöffnet
                Wenn es so funktioniert, ist das echt geschickt gelöst.
                Werde das Timer Skript morgen anpassen und hochladen.
                Bisherige Anwender ohne Material Design Adapter müssen nichts anpassen.
                Wichtig:
                Wenn Du Scroungers letzte Version installiert hast. Bitte teste das PopUp zunächst unabhängig vom Timer Skript. Nur um zu bestätigen, dass es bei dir funktioniert.
                Kannst ja die ID des md Widgets direkt im Objekt
                  @micklafisch
                  M Online
                  M Online
                  micklafisch
                  #503
                  @Glasfaser @GiuseppeS
                  Argh, ich dreh gerade hohl und hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                  Mit dem Codeschnippsel von @Glasfaser funktioniert das Popup jetzt. Ich dachte ich hätte die Codezeilen noch drin, dem war aber nicht so 😨
                  Ich sehe es auch so, wenn State "true" dann sollte der Dialog offen sein.
                  Habe es gerade noch einmal zur Sicherheit in einem blanken Projekt getestet. Wenn ich im Admin manuell den DP triggere, geht in der VIS das Popup auf. Dort ist der Boolsche DP als trigger hinterlegt.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M micklafisch
                    GiuseppeS
                    #504
                    @micklafisch
                    Klasse!
                    Dann werde ich im Skript direkt den von Glasfaser vorgeschlagenen Namen für die ID nehmen.
                    Evtl. lasse ich auch zusätzliche Variable weg. Wenn die angegebene Widget Bezeichnung existiert, werden wohl keine Fehler ausgegeben, auch wenn es ein MD Widget und nicht das Standard Widget ist.
                    Oder werden bei dir Fehler ausgegeben @micklafisch ?
                    • G GiuseppeS
                      @micklafisch
                      Klasse!
                      M Online
                      M Online
                      micklafisch
                      #505
                      @GiuseppeS
                      nein, es werden bei mir keine Fehler ausgegeben.
                      Hört sich elegant gelöst an 😊
                      • M micklafisch
                        @GiuseppeS
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #506
                        @micklafisch
                        Freut mich das es funktioniert ....
                        @GiuseppeS und eine Baustelle weniger ;)
                          @micklafisch
                          GiuseppeS
                          #507
                          @Glasfaser
                          Danke für die Unterstützung ;-)
                          Werde die zwei Zeilen einfach im Skript ergänzen. Dann braucht man keine Variable für die Unterscheidung. Sehr schön 👍
                          • G Offline
                            GiuseppeS
                            #508
                            Neues Update ist hochgeladen. Da nicht absehbar ist, ob zukünftig noch weitere Dialog-Widgets dazukommen, habe ich im Skript das Öffnen und Schließen der DialogBox in eine Funktion "dialogCtrl" ausgelagert. So wird auch verhindert, dass ein und derselbe Code mehrfach angepasst werden muss (Dialogbox öffnen wird an drei Stellen im Skript genutzt).
                            Es wird nun grundsätzlich ein State "javascript.0.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen" erstellt. Dieses State ist auf true wenn die Dialogbox geöffnet ist, ansonsten auf false.
                            Ich bitte um eine kurze Rückmeldung, ob die DialogBox mit Scroungers MD-Adapter einwandfrei läuft. DialogBox im Test bitte sowohl mit "Abbrechen" als auch mit "Übernehmen" schließen. Ich weiß nicht, ob die Dialogbox selbstständig den State auf false setzt, wenn auf "Abbrechen" geklickt wird.
                            Was in dieser Version als Kleinigkeit dazugekommen ist: Wenn eine Bedingung falsch eingegeben wird, lässt sich die Dialogbox nicht mit "übernehmen" schließen und es wird eine Laufschrift im PopUp als Hinweis angezeigt.
                            Changelog 29.05.2020
                            • Steuerung des Dialog Widgets vom "Material Design Adapter" über State "javascript.0.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen"
                            • Meldung bei fehlerhaften Bedingungen in PopUp
                              -> Bei manuellem Update, Widgets "Berechnete Uhrzeit" und "ErrorMsg" aus Export übernehmen
                            M ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G GiuseppeS
                              M Online
                              M Online
                              micklafisch
                              #509
                              @GiuseppeS
                              Guten Abend,
                              ich hab die neue Version direkt geladen und getestet. Über Abbrechen passiert nichts, der Dialog bleibt geöffnet. Übernehmen funktioniert, der Eintrag wird angepasst und der Dialog schließt sich.
                              • M micklafisch
                                @GiuseppeS
                                Guten Abend,
                                GiuseppeS
                                #510
                                @micklafisch
                                Hatte das den gestern mit dem von dir angepassten Skript funktioniert? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
                                Der Abbrechen-Button ist ein Widget für den Standard Dialog.
                                Werde morgen eine neue Version nachschieben und es korrigieren bzw. anders lösen.
                                Aktuelle Version wird kurz aus dem Download entfernt!
                                • G GiuseppeS
                                  @micklafisch
                                  M Online
                                  M Online
                                  micklafisch
                                  #511
                                  @GiuseppeS
                                  ehrlich gesagt hatte ich bisher nicht auf abbrechen geklickt. Hatte den Dialog immer mit übernehmen geschlossen oder mit dem Widgeteigenen "close" Button.
                                  Sorry, war wohl nicht ordentlich getestet.
                                  • G GiuseppeS
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    #512
                                    Der MDW Dialog setzt den hinterlegten DP auf false, wenn ihr den Dialog über den Close Button oder click ausserhalb des dialoges schließt.
                                    • ScroungerS Scrounger
                                      GiuseppeS
                                      #513
                                      @micklafisch
                                      Kein Thema. Du kannst für dich den Abbrechen-Button gerne durch den Widget-eigenen close-Button ersetzen.
                                      Dann ist es bei dir funktional.
                                      Allgemein ersetze ich den Abbrechen-Button durch ein Standard Button, dieser triggert im Skript die Funktion zum Schließen des Dialogs, egal ob Standard oder MD.
                                        GiuseppeS
                                        #514
                                        @Scrounger
                                        Antworten hatten sich überschnitten. Danke für die Info; werde es mit einem Standard Button lösen und über das Skript schließen. Sonst müsste ein vermeintlicher Anwender auf das korrekte Widget achten.
                                        • G Offline
                                          GiuseppeS
                                          #515
                                          Habe jetzt schon das Update hochgeladen. Habe mit dieser Button-Lösung auch direkt ein Mini-Bug behoben: Wenn die DialogBox mit "Abbrechen" geschlossen wurde, wurde der Fokus auf den Timer belassen, d.h. die Buttons "Add/Del" wurden dauerhaft angezeigt bis eine andere Aktion stattfand. Jetzt funktioniert es wie gewünscht; Buttons verschwinden in jedem Fall nach x Sekunden.
                                          Changelog 29.05.2020 v2
                                          • DialogBox Button "Abbrechen" ersetzt durch Standard-Button. Schließen des Dialogs über Skript (Bugfix bei Verwendung von MD-Adapter Dialog).
