  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 75 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @Glasfaser
    Gefällt mir farblich echt gut 👍
    Dann muss ich bzgl. des Themas auch aufgeben.
    @micklafisch
    Könntest auf Scrounger zugehen oder allgemein das Thema mit der Widget-Steuerung in Erfahrung bringen. Könnte dann einen Schalter im Skript hinterlegen, wie das PopUp gesteuert werden soll.
    Vielleicht wollen zukünftig mehr Anwender @Scrounger PopUp Widget verwenden.
    micklafisch
    #493
    @GiuseppeS @Glasfaser
    wow, ihr haut echt rein bezüglich Fehlersuche 😊
    Ich hatte ja @Scrounger auf diesen Thread verlinkt, ggf. kann er sich als Schöpfer dazu äußern bzw. hier Abhilfe schaffen.
    Mal warten ob er sich rührt.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M micklafisch
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #494
      @micklafisch
      Hab schon brav mitgelesen:-) allerdings kann ich nicht ganz folgen und hab auch leider nicht die Zeit alles durchzulesen, sorry!
      Wenn etwas bei den mdw nicht funktioniert, dann bitte ausführlich im Testing Thread beschreiben oder noch besser nen issued auf GitHub erstellen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @micklafisch
        GiuseppeS
        #495
        @Scrounger
        In Beitrag 490 hat Glasfaser ein Test durchgeführt, wie das Dialog Widget aus deinem Paket per JS aufgerufen werden kann.
        Result:
        Wird das Boolean per JS auf true gesetzt, öffnet sich der Dialog nicht. Wird das Boolean State aber mit einem Bool Button gesteuert öffnet sich der gewünschte Dialog.
        Aber da es abstrakt gesehen, ausschließlich das Widget betrifft, ist ein Issue auf github für richtige Adresse. Falls die das Verhalten bekannt ist, könntest Du allerdings auch hier kurz eine Rückmeldung geben 😉
        • G GiuseppeS
          @Scrounger
          Result:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #496
          @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
          Nee ... so :
          Wird ein Boolean State im View gelegt als Dummy (nicht betätigt nur den Datenpunkt zugewiesen )
          öffnet sich der gewünschte Dialog per JS
          • GlasfaserG Glasfaser
            Nee ... so :
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #497
            @Glasfaser sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
            Nee ... so :
            OK dann weiß ich was das Problem ist, Werd ich in der nächsten Version beheben
            Edit: Habs grad eingebaut, könnt also die aktuelle github version testen.
              micklafisch
              #498
              Es klappt bei mir weiterhin nicht, aber verbessert mich wenn ich etwas falsch gemacht habe:
              im ioB Admin auf "latest" umgestellt und per Katze von Github das materialdesign installiert. Habe zur Sicherheit nochmal das Zeitschaltuhr-Skript deaktiviert und aktiviert und die WidgetID gecheckt.
              Das Popup geht weiterhin nicht auf - egal ob im Skript oneclick oder doubleclick hinterlegt ist.
              • M micklafisch
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #499
                @micklafisch
                Muss per Datenpunkt wie ich oben erwähnt getriggert werden , dazu kann @GiuseppeS es einbauen .
                oder du baust mein Snipsel ein
                  @micklafisch
                  micklafisch
                  #500
                  @Glasfaser
                  achso, sorry mein Fehler 😕. Dachte mit der Anpassung von @Scrounger hätte sich das erledigt.
                  GlasfaserG G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M micklafisch
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #501
                    @micklafisch
                    Hat er denn schon eine Anpassung in der Version die du runtergeladen hast durchgeführt !?
                    • M micklafisch
                      @Glasfaser
                      GiuseppeS
                      schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                      #502
                      @micklafisch
                      Werde im oberen Bereich der Variablen eine neue Variable erstellen:
                      let mdAdapterID = false;
                      Ist diese ID false oder nicht existent, wird alles so gehandhabt wie bisher, Standard Widget.
                      Steht in diese Variable auf true, wird das PopUp über eine ID mit true/false gesteuert.
                      Die ID werde ich mit dem Skript automatisch erstellen.
                      Im Hauptpfad die ID "MdAdapterID".
                      Korrigiert mich falls ich falsch liege:
                      • true: Dialog wird angezeigt
                      • false: Dialog ist nicht geöffnet
                      Wenn es so funktioniert, ist das echt geschickt gelöst.
                      Werde das Timer Skript morgen anpassen und hochladen.
                      Bisherige Anwender ohne Material Design Adapter müssen nichts anpassen.
                      Wichtig:
                      Wenn Du Scroungers letzte Version installiert hast. Bitte teste das PopUp zunächst unabhängig vom Timer Skript. Nur um zu bestätigen, dass es bei dir funktioniert.
                      Kannst ja die ID des md Widgets direkt im Objekt
                        @micklafisch
                        micklafisch
                        #503
                        @Glasfaser @GiuseppeS
                        Argh, ich dreh gerade hohl und hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                        Mit dem Codeschnippsel von @Glasfaser funktioniert das Popup jetzt. Ich dachte ich hätte die Codezeilen noch drin, dem war aber nicht so 😨
                        Ich sehe es auch so, wenn State "true" dann sollte der Dialog offen sein.
                        Habe es gerade noch einmal zur Sicherheit in einem blanken Projekt getestet. Wenn ich im Admin manuell den DP triggere, geht in der VIS das Popup auf. Dort ist der Boolsche DP als trigger hinterlegt.
                        • M micklafisch
                          GiuseppeS
                          #504
                          @micklafisch
                          Klasse!
                          Dann werde ich im Skript direkt den von Glasfaser vorgeschlagenen Namen für die ID nehmen.
                          Evtl. lasse ich auch zusätzliche Variable weg. Wenn die angegebene Widget Bezeichnung existiert, werden wohl keine Fehler ausgegeben, auch wenn es ein MD Widget und nicht das Standard Widget ist.
                          Oder werden bei dir Fehler ausgegeben @micklafisch ?
                          • G GiuseppeS
                            @micklafisch
                            Klasse!
                            micklafisch
                            #505
                            @GiuseppeS
                            nein, es werden bei mir keine Fehler ausgegeben.
                            Hört sich elegant gelöst an 😊
                            • M micklafisch
                              @GiuseppeS
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #506
                              @micklafisch
                              Freut mich das es funktioniert ....
                              @GiuseppeS und eine Baustelle weniger ;)
                                @micklafisch
                                GiuseppeS
                                #507
                                @Glasfaser
                                Danke für die Unterstützung ;-)
                                Werde die zwei Zeilen einfach im Skript ergänzen. Dann braucht man keine Variable für die Unterscheidung. Sehr schön 👍
                                • G Offline
                                  GiuseppeS
                                  #508
                                  Neues Update ist hochgeladen. Da nicht absehbar ist, ob zukünftig noch weitere Dialog-Widgets dazukommen, habe ich im Skript das Öffnen und Schließen der DialogBox in eine Funktion "dialogCtrl" ausgelagert. So wird auch verhindert, dass ein und derselbe Code mehrfach angepasst werden muss (Dialogbox öffnen wird an drei Stellen im Skript genutzt).
                                  Es wird nun grundsätzlich ein State "javascript.0.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen" erstellt. Dieses State ist auf true wenn die Dialogbox geöffnet ist, ansonsten auf false.
                                  Ich bitte um eine kurze Rückmeldung, ob die DialogBox mit Scroungers MD-Adapter einwandfrei läuft. DialogBox im Test bitte sowohl mit "Abbrechen" als auch mit "Übernehmen" schließen. Ich weiß nicht, ob die Dialogbox selbstständig den State auf false setzt, wenn auf "Abbrechen" geklickt wird.
                                  Was in dieser Version als Kleinigkeit dazugekommen ist: Wenn eine Bedingung falsch eingegeben wird, lässt sich die Dialogbox nicht mit "übernehmen" schließen und es wird eine Laufschrift im PopUp als Hinweis angezeigt.
                                  Changelog 29.05.2020
                                  • Steuerung des Dialog Widgets vom "Material Design Adapter" über State "javascript.0.Timer." + path + ".MaterialDialogWidgetOpen"
                                  • Meldung bei fehlerhaften Bedingungen in PopUp
                                    -> Bei manuellem Update, Widgets "Berechnete Uhrzeit" und "ErrorMsg" aus Export übernehmen
                                  M ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G GiuseppeS
                                    micklafisch
                                    #509
                                    @GiuseppeS
                                    Guten Abend,
                                    ich hab die neue Version direkt geladen und getestet. Über Abbrechen passiert nichts, der Dialog bleibt geöffnet. Übernehmen funktioniert, der Eintrag wird angepasst und der Dialog schließt sich.
                                    • M micklafisch
                                      @GiuseppeS
                                      Guten Abend,
                                      GiuseppeS
                                      #510
                                      @micklafisch
                                      Hatte das den gestern mit dem von dir angepassten Skript funktioniert? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
                                      Der Abbrechen-Button ist ein Widget für den Standard Dialog.
                                      Werde morgen eine neue Version nachschieben und es korrigieren bzw. anders lösen.
                                      Aktuelle Version wird kurz aus dem Download entfernt!
                                      • G GiuseppeS
                                        @micklafisch
                                        micklafisch
                                        #511
                                        @GiuseppeS
                                        ehrlich gesagt hatte ich bisher nicht auf abbrechen geklickt. Hatte den Dialog immer mit übernehmen geschlossen oder mit dem Widgeteigenen "close" Button.
                                        Sorry, war wohl nicht ordentlich getestet.
                                        • G GiuseppeS
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #512
                                          Der MDW Dialog setzt den hinterlegten DP auf false, wenn ihr den Dialog über den Close Button oder click ausserhalb des dialoges schließt.
